defqon
06.11.2008 18:19:25
Vista crashib 4gb mäluga. |
probleem siis selline et oleks soov lisada 2gb muutmälu juurde aga vista crashib kui kõik mälud sees on. 3gigaga töötab asi veel täiesti kenasti. Google ka minu probleemile vastust ei andud. Kui keegi on sama probleemiga jagelenud ja võitu saanud siis informeeri mind ka !
Tänud ette!
XYZ
06.11.2008 18:22:17
| memtestiga põhjalikud testid tehtud kõigile pulkadele?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
06.11.2008 18:25:16
mis emaplaat on?
313 |
defqon
06.11.2008 18:35:20
| pulkades asi pol 100% - emme on Gigabyte GA-MA69VM-S2
RPG16
06.11.2008 18:41:42
| memtesti oled teinud?
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
Dinkz
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
XYZ
06.11.2008 18:49:57
| Kui kettal vaba ruumi on/vaba partitsiooni, siis oleks hea proovida vistat uut puhast installi sinna teha, et kas see ka kukub kokku....
12 :: |
56 |
defqon
06.11.2008 19:55:47
kuidas seda memtesti jooksutan? floppy seadet mul pole ja nii ei oska ka et nt daemoni pealt boodiks biosis:P
juhtus üks tark mees mulle veel sellist juttu rääkima ET vista 32biti ei tunnistagi üle 3gb rami.
XYZ
06.11.2008 19:58:46
Siin foorumis on selle tobeduse kohta piisavalt jutte mida võid lugeda........
Lisaks on ka jutte memtesti CD pealt jooksutamisest............ pluss muidugi memtesti enda kodulehel...
12 :: |
56 |
06.11.2008 20:01:07
defqon: Vista tunnustab vabalt 4 giga mälu. Nii, et pigem on küsimus mingis mälude konfliktis, et kas need on erinevate firmade omad, või on neile määratud parameetrid, mis emaplaadile "ei meeldi" vms.
Ja Memtest jookseb ja CD-lt http://www.memtest86.com/
211 |
arm2004
06.11.2008 20:05:32
mälud ikka DDR2-800?
_________________ nooope! |
97 |
Marie
06.11.2008 20:05:57
| defqon kirjutas: |
juhtus üks tark mees mulle veel sellist juttu rääkima ET vista 32biti ei tunnistagi üle 3gb rami. |
kunagi sama jama pärast hakkasin 64-bit XP_d kasutama või 64bit Vistat, siis toimis kõik normaalselt, see 4GB mälu probleem on ainult teatud emaplaatidel
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
XYZ
06.11.2008 20:08:04
| Ahjaa, teoreetiliselt on ju ka võimalus, et toide on ülipiiripeal ja just see viimane pulgake põhjustab ebastabiilsuse....
12 :: |
56 |
defqon
06.11.2008 20:12:51
| tahanteada kirjutas: |
Ja Memtest jookseb ja CD-lt http://www.memtest86.com/ |
omavahel vist neil väga mingid konflikti olla ei saa kuna praegu on minu 2gb - oli varem sees. ja nüüd juurde võetud 1gb. kahjuks mälude marke ei tea. aga võin vaadata mis everest kirjutab nende kohta kui selles abi on?
DIMM1: Apacer Tech. 78.A1GA0.9K4 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM2: A-Data DQVE1A16 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
emme: Motherboard Name Gigabyte GA-MA69VM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
rain69
06.11.2008 20:14:27
mul oli ka kord sama teema kas mälu pulgad on kõik ühesugused see tähendab ühe mäluga ja kiirused ühesed-siis hakka neid erinevalt proovima mälu pesadesse kuni saab asja korda jah windows vista 32bit jah ei kuva 4GB mälu vaid vähem pole toetatud nii palju aga kui paned 64bit sisse siis saad panna kuni 128 oleneb kui suured mälud pulgad on.windows xp ga sama moodi et ei toeta üle 4GB.Toetab selliseid mälusid 800seid. Supports high performance Dual-Channel DDR2 800 memory.
(Note 1) Due to the limitation of Windows 32-bit operating system, when more than 4GB of physical memory is installed, the actual memory available for the operating system will be less than 4GB; Windows 64-bit operating system doesn't have such limitation.
06.11.2008 20:17:17
defqon: Need mälude suurused tekitavadki ( tõenäoliselt) selle probleemi, kui on vales järjekorras pesades.
Nii, et vaheta mälud pesades nii, et ei tekiks Dual Memory kasutust. Dual memory saamiseks peavad mälud täpselt ühesuguse mälu suurusega olema.
211 |
06.11.2008 20:18:47
Nii, et vaheta mälud pesades nii, et ei tekiks Dual Memory kasutust. Dual memory saamiseks peavad mälud täpselt ühesuguse mälu suurusega olema. |
dual channel mõtled? ei, selleks ei pea mälud sama suure mahuga olema.
313 |
defqon
06.11.2008 20:22:52
kuidas see combo olla võiks? või pean kõikvõimalikud variandid läbi katsetama? ei julge arvutiga eriti riskida sest kui 4gb sees on tuleb vista lahti hullu raginaga (kõlarite suhtes mõtlen) ja seejärel hakkavad erinevadte seadete draiverid crashima lan jne
arvan ise, et katseten selle 64biti ära:P kui saab üle kirjutada kogu kupatuse et ei peaks hakkama kõiki programme jne reinstallima ainult draiverid vaja vast üle lasta siis
06.11.2008 20:24:45
et Memtest siis näitas, et kõik pulgad terved?
313 |
defqon
06.11.2008 20:27:27
| pulgad on terved sest proovisin mõlemat 1st eraldi mu 2sega koos, töötas laitmatult mõlemad koos sees tekitavad peavalu aint.
06.11.2008 20:31:46
| defqon: Hakka aga mälusid ümber tõstma, kuni saavutad variandi kus mälus ei kräshi rohkem. Aga kui ikka kräshib, siis tasuks vaadata sama suurte ja kui võimalik, ka sama firma mälude suunas.
211 |
XYZ
07.11.2008 08:18:46
| On võimalik, et emaplaadi (draiverite???) iseärasuste tõttu mälu lisamisel tekib mingi konflikt - teatud mõttes ju ikkagi tegu mälu ülekattega. Sinna ülaossa jäävad fikseeritult raua katkestuste aadressid, I/O puhvrid. Vista on väiksemale mälule installides draiverid väiksema mäluarvestusega välja häälestanud ja mälu lisamisel võib tekkida tõrkeid. ( Üldiselt ei tohiks, kui süüdi on emaplaadi draiverid, need draiverid üldse MS sertifikaategi omada (WHQL märgistust)......). Selle võimaluse suhtes annab selgust ainult Vista uus install ja seda loomulikult täie mäluga installida üritades.
12 :: |
56 |
Atti
07.11.2008 08:27:38
| Viga peris kindlasti Winduses. Masinas inteli plaadiga DP35DP 6GB RAM 64bit windusXP jokseb probleemideta. 32 bit vista tarvitab vaid 3,5 GB mälu ja näitab "sinst" üsna tihti. Samas freebsd vai linux käivad nigu nuga. Memtesti tehtud ja vigu ei mingeid.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
XYZ
07.11.2008 08:43:33
| Pigem tihendi viga, kes pole õigeid draivereid viitsinud otsida, bios ehk uuendamata jne.
12 :: |
56 |
arm2004
07.11.2008 09:13:29
mul 32bit Vista ja 2x2GB, ning tõepoolest kasutab 3,5GB aga sinist pole pea poole aasta jooksul kordagi näidanud. niiet nõustun pigem XYZ'iga, kui Atti'iga.
97 |
07.11.2008 09:40:51
Vaatasin huvi pärast, et mida tootja Manuaal kirjutab. Selles on kirjas, et: Soovitatakse jälgida, et ühesugused mälud oleks kindlasti ühtvärvi pesades, mitte segamini erivärvi pesades.
Nii, et mind ikkagi huvitaks, et mis järjekorras teemaalgataja on mälud emaplaadile pannud.
Ja teine asi - mille võiks teemaalgataja avalikustada, et kas Vista SP1 on ka installitud või mitte. Igatehs Microsoft ise väidab, et SP1-ga peaks mälukonflikt olema ära likvideeritud.
211 |
Marie
07.11.2008 09:50:05
Inteli kiibistkuga loomulikult probleeme pole, teema algatajal ju AMD protsessorisse integreeritud mälu kontroller, endal oli - on Asus P5N-E SLI ja sellel sama probleem, et 4GB mäluga 32bit Windows läbi ei saa ja mul on - olid kõik ühesugused pulgad kas 2 x 2Gb või 4 x1Gb vahet polnud, probleemideta töötas ainult 64bit Windowsiga, momendil seal masinas 2 x 1Gb Adata Over Clock Extreme Edition DDR2 1066+ ja 2 x 512Mb DDR2 667, mälud erineva kiirusega kuid see ei põhjusta mingeid probleeme 32bit OS_i jooksutades, sest lokku tuleb 3GB mälu. Teistes arvutites kus Inteli kiibistik olen ka 4 x 2GB mälu katsetanud 32bit OS_iga mingeid probleeme ei põhjusta aga mõttetu sellegi poolest sest 8Gb mälust tunneb 32 Win ainult 3,5Gb mälu ära
74 |
XYZ
07.11.2008 09:58:55
Tunneb 4G ära, kuimitu korda seda peab kirjutama küll Ja süsteemiinfos isegi ühes kohas lausa näidatakse, et plaadil on 8G olemas. Aga win saab kasutada aadressruumi 4G ulatuses ja sellestki on ülaots jäigalt reserveeritud rauaga suhtlemisele - ent see suhtlus seal ka tõepoolest TOIMUB
12 :: |
56 |
07.11.2008 10:18:11
Marie: Täiesti vabalt töötab Windows AMD prosaga emaplaadil, millel on 4GB (2x2 giga, töörezhiim AUTO) mälu peale pandud (Emaplaadi enda tugi kuni 8GB). Windows XP-ga (SP3).
Jagunemine: Win a 3 giga ja integreeritud video a 700 mega = 4 gigabaiti. Ning ei mingeid ebaharilikke käitumisi või kinnijooksmist.
211 |
defqon
07.11.2008 15:53:33
Ja teine asi - mille võiks teemaalgataja avalikustada, et kas Vista SP1 on ka installitud või mitte. Igatehs Microsoft ise väidab, et SP1-ga peaks mälukonflikt olema ära likvideeritud. |
olen proovinud nii jah, sellist combot et 2x1gb on punastes pesaded ja 1x2gb on kollases pesas ja sp1 on peal
07.11.2008 16:09:34
defqon: Manuaali jutt käib kombinatsiooni 2x2 + 2x2 mälu kohta, mitte 2x2 + 1 - nagu Su tekstist välja tuleb Sel juhul peaksid läbi katsetama variandi, et laod järjest 1 + 1 + 2 ja nii, et 1 + 1 satuvad erinevatesse värvidesse.
211 |
defqon
07.11.2008 16:15:05
| olen proovinud nii et punases on nt 2+1 ja kollases 1 ja vastupidi ka. tulemusetu
