pruuli555
05.11.2008 01:19:30
Videokaardi mälu jahutus |
tere oman siis nvidia 9600 gt kaarti ja mure selles et mängides näiteks crisyst siis peale umbes 10 minti mängimist tuleb jube artifact sisse ja mitte aint crysisel vaid ka juiched 2 hot import nioghts.
ja ka trackmania nations aga toda peab päevotsa jooksutama enne kui artifakte tulema hakkab.
videokaardi gpu on everesti andmetel maxsimaalselt 42 kraadi.
ja siis äkki lahvatas et võibolla on hoopis mälud need mis seal kaardil üle kuumenevad.
kas sellest võib ka artifakti tulla? videokaardi mälude temperatuuri ei näe ju kuskilt
Kommentaarid: 55 loe/lisa |
50 |
nah
05.11.2008 01:26:25
Mul 8800gts-il näitab everest video mälu temp-i ka ja vaevalt küll sul gpu 42C load-i all on.
Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Marie
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
pruuli555
05.11.2008 11:21:33
mul häda just nende artifaktidega.
millise progrega on õige parem mõõta või võtan kaane maha ja panen hoopis tigitermomeetri vastu?
lähen täna videkoaardi möäludele jahutusi ostma noid siilikesi
50 |
One
05.11.2008 11:23:22
ma küll ei ostaks kui asi juba stockis ei tööta
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
angel
05.11.2008 11:54:35
mälud üldiselt ei kuumene üle probleem enamasti toite ahelates vms juras või gpu's. Pane RivaTuner tööle ja logi sellega 3Dmark06 ajal temperatuuri. Kui just stockis segast peksab siis garantiisse. Väid ettevaatlikult kaarti käega kah tagant katsuda kui koormus taga. Vaata et ainult end ära ei kõrveta (X19k seeriaga tegin selle vea ja sain kõrvetada)
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
Nu
05.11.2008 13:36:03
milline jahutus sul seal on üldse?
reference jahutiga ei saagi ju kasutada eraldi mäluradikaid.
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
Kommentaarid: 177 loe/lisa |
157 |
pruuli555
50 |
Firefly
05.11.2008 14:35:06
Las viliseb see ei ole probleem aga kui võimalik siis saada poodi tagasi ennem kui midagi ise leiutama hakkad, pärast viies võivad öelda, et ise lõhkusid ära.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
141 |
pruuli555
05.11.2008 16:03:15
aga millised on maksimaalsed temperatuurid? mix ta viliseb kohati? harva mingeid kindlaid kohti mängus vilistab natuke. tõmban praegu 3dmark06 alla ja lasen siis rivatuneril (guru3d lehelt tõmmatud mõlemad) temperatuurid ära logida.
kui on tõesti tempid kõrged krt ma ei usu hästi. aegajalt avades mingit mängu lagib täiega. paned mängu kinni siis ja uuesti lahti siis kõik ok. kaart ometi ise valis seaded omale ma pole midagui muutnud :d
lasen siis rivatueri hardvare monitoril töötada taustal :d
http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=60826 leidsin netist selle foorumi. paistab et ma pole ainus kel on see häda.
ja mul tekkis paar tunnet et vb see kaart et tahagi xpl töötada korralikult et vista ja dx10 saavad tööle selle kaardi
täiskoormusel vajavat see kaart umbes 250W voolu?
kasutan forton bulestorm II 500W toidet
50 |
loser
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
pruuli555
06.11.2008 11:06:21
3dmark 06 ajal jäid temperatuurid alla 50 kraadi
aga kui mä'lu kellad 1066 pealt 800 lasta äkki aitab :d
50 |
Xlammer
06.11.2008 11:10:43
Endal oli 7900gt-ga kunagi selline jama, et üks hetk hakkas artefakte peale mõningast mängimist viskama. Kuna garantii oli läbi juba tolleks hetkeks, siis hakkasin ise uurima, milles asi võiks olla ja jõudsin lõptulemusena ka mälude ülekuumenemise juurde, kuna stockis neid eriti ei jahutatud. Korralik jahutus peale, mis lisaks gpu'le jahutas korralikult ka mälusid ja probleeme enam ei esinenud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
31 |
pruuli555
06.11.2008 14:13:44
soovitage siis mõnd head jahutust mitte väga kallist max 500 eeki.
muide panin tähele et 3d margis lagisid cpu testid. graphics testid olid kõik normaalsed. 1024*768 pärast proovin deafult setingud ka ära.
graafika prose temperatuuri lasin logida rivatuneril otse faili ja max temp oli 53 kraadi mäusid eriti käperdada ei kannata suht kuumad otseselt ei kõrveta aga 2.3 sekki saab näppu hoida siis hakkab refleks tööle
50 |
angel
06.11.2008 16:07:36
Arctic Cooling S1 rev2 + 120mm kvaliteet vent
157 |
pruuli555
07.11.2008 15:00:20
mul ilmselt probleemid videokaardi mälu jahutustega kuna sel stockis pole midagi peal. gpu enda temp on talutavalt 55 olen juba üle tunni mänginud crisist küljekaan eemaldatud
sooviks midagi mis jahutab nii mälusid kui ka gpud. olgu siis ka mainutud et 4 mälu on ühel pool kaarti ja teised neli teisel pool kaarti
http://www.thermaltake.com/product_info.aspx?PARENT_CID=C_00001166&id=C_00001167&name=SOrb&ov=n&ovid=
mida see endast kujutab?
mulle tundub ta normaalne kuna sinna alla mahuvad ka mälude radikad ma arvan
50 |
angel
07.11.2008 15:32:58
odavam oleks S1rev2 + 120mm vent osta. Oletan et jahutab kah paremini ja vaiksemalt. S1 tulevad kaasa mäluradikad mis kenasti ära mahuvad v.a üks millel peab sutsu servad maha "lihvima". Võid selle asemel panna madalama mälu radika. Termoteipi ainult soovitaks varuda... need stockis eriti hästi ei haaku sageli.
157 |
pruuli555
07.11.2008 15:57:06
kas see vent saab sinna külge ideaalselt panna või tuleb ise ratsida. minu kaardil asuvad mälud kõik umbes 2 cm vahedega ringikujuliselt 4 ühel pool ja 4 teisel pool kaarti.
_________________ BatRat |
50 |
angel
07.11.2008 16:03:07
võtad kaabli vitsad või need plastikuga kaetud traadid mida tavaliselt pakendamisel kasutatakse ja keerad sellega vendi peale.... enam lihtsamaks ei saa minna. Taga pool on täiesti savi mis on. Tähtis on vaid see mis on gpu poole peal. võid pilte uurida + AC lehel ja sealt mõõdud võtta et kindel olla kas mahub ära või mitte.
157 |
Nu
07.11.2008 16:07:46
kui sa mugavat kinnitust tahad siis võid ka turbo mooduli osta juurde.
ega nad muffigi õhku ei puhu aga 8800gt jahutasid mul ära 7V peal.
ss |
157 |
Marie
07.11.2008 16:18:02
pruuli555 kirjutas: |
sooviks midagi mis jahutab nii mälusid kui ka gpud. ....... |
Kõige odavam lahendus on teha korpuse küljekaane alumisse serva õhuavad ja paigaldada sinna korpuse lisaventilaator 120x120 Hind: 55.-
Et saaksid mingi ettekujutuse:
Mul on seal marli vendilaatori ette pandud, et tolm korpusesse ei pääseks
74 |
Nu
07.11.2008 17:14:52
sellegipoolest vaatab üks tolmune mugen sealt vastu
ss |
157 |
Marie
07.11.2008 17:20:07
Nu kirjutas: |
sellegipoolest vaatab üks tolmune mugen sealt vastu  |
no egas marli eriline tolmupüüdur ka pole, midagi laseb ikka läbi ja fotokas toob rohkem esile kui palja silmaga haarata jõuad
74 |
pruuli555
08.11.2008 02:52:10
ja kumba pidi siis vent puhuma peaks. kaardi poole? ilmselt tellin selle arcticu accselero s1 ära siis.
kuskohast selle tellida saaks ja kas noid mooduleid (2xfanid) on ka eestist saada.
ja mis hind kokku tuleks?
50 |
angel
08.11.2008 03:04:52
muidugist kaardi poole. turbo moodulit ei soovitaks eriti. Olen AC sellises mõõdus vente näinud ja ei tundu minuarust just kõige paremad olevat. Parem muretse üks korralik 120mm vent mille siis kaabli vitsadega vms "asjaga" kinni radika külge paned. Ise kasutan sellist -> http://arvutikeskus.ee/index.php?action=look&lookid=10839 (see suurema rpm'iga vms mudel). Ja soovitada julgen ka seda -> https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Jahutid/87486/
ühest täiesti piisab.
157 |
