ardo91
28.10.2008 03:23:07
klaviatuuri tuunimine |
Mõtlesin et võiks mingi laheda klaviatuuri teha.
Klava ise muidu siuke.
olemas on ütleme mingi 3-6 ledi. 3 rohelist ja 3 punast. Et mis te ise arvate et kuidas oleks nägu eriti lahe, välja pimedas ja et oleks võimalik kirjutada ilma monitori valguseta.
KÕIK mõtet ON LUBATUD!!!!! 8)
ceemic
24/7@kalal
28.10.2008 03:37:21
Mul on ainult üks mõte. Õpi õigekirja
Noname
28.10.2008 04:11:56
| ceemic kirjutas: |
Mul on ainult üks mõte. Õpi õigekirja  |
word
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
jotjot
28.10.2008 09:05:59
selline lahe asi nagu Typetrainer oli kunagi olemas.. eestlaste kirjutatud ja puha
imho, kui Sul ledid klaverist otse näkku vahivad.. kusiganes nad ka ei asuks, siis see pigeb halvendab klahvide nägemist.. midagi sarnast, kui pimedal maanteel täistulesid vahtida
klahvid ilmselt läbi ei paista, ehk nende alla lede panna pole mõtet..
aga kui paneks, siis sinna kõrgema osa peale 4 tk, suunaga tyhiku poole.. ja teeks neil veel miski katte peale, et otse näkku ei paistaks.
algul proovi klaveri peale asetada.. ja kui optimaalne asukoht leitud, siis alles auke puurima..
ardo91
28.10.2008 09:11:16
| ceemic kirjutas: |
naq näha oli kell väga palju "02:23" ja peale seda postitust oli magama minek kah.
ArQ
28.10.2008 11:06:28
Re: klaviatuuri tuunimine |
| ardo91 kirjutas: |
| Et mis te ise arvate et kuidas oleks nägu eriti lahe, välja pimedas ja et oleks võimalik kirjutada ilma monitori valguseta. |
Teki all?
_________________ No worries! |
ardo91
maxsimiljo
28.10.2008 19:24:29
Osta G15 (Sellega saab panna tuled lausa vilkuma ka )
von Wu
Noname
29.10.2008 00:26:39
haiged kehad olete
Aivar88
ozooner
spawn-639
31.10.2008 21:52:34
| von Wu kirjutas: |
| intellektika messil müüdi kunagu selliseid klaverid, millel kummaski ülanurgas olid LED-id "postide" otsas. Tänavavalgustuslambi põhimõttel, päris hästi valgustasid. |
ohhoo päris meelitav, et keegi neid mäletab... See seal oli nimelt minu toode, siia maani 1 klaviakas alles, masstoodangut tegema ei hakanud aga need 6 erinevat värvi mis tegin läxid kõik müüki + 1 kollane mis alles jäi, sest näidis exemplaar oli! edu tuunimisel kuid siiski arvan et asjal väga mõtet ple aga no kui aega ja viitsimist on siis mix mitte nokitseda.... (praegusex peale klaviatuuri palju muid projekte ledidega kaunistada üritanud) nii, et kui küsimusi, siis palun;)
kaspar16
02.11.2008 22:43:59
| pedemajakas:D
ozooner
02.11.2008 23:26:25
| kaspar16 kirjutas: |
| pedemajakas:D |
väga lahkelt öeldud teise töö kohta.kui ikka midagi öelda pole,ära ütle.
viimati muutis ozooner 03.11.2008 02:19:24, muudetud 1 kord |
Éxxon
03.11.2008 00:05:42
| pedemajakas:D |
Öösel, valgustatud tänaval kõnnid, siis mõtled ka, et on alles pedemajakas?
arm2004
Noname
03.11.2008 11:14:50
| ozooner kirjutas: |
| pedemajakas:D |
väga lahkelt öeldud teise töö kohta.kui ikka midagi öelda pole,ära ütle. |
ega jah pole mõtet narrida, väga kahetsusväärne ju tegelt, et lastel sõpru nii vähe, parim sõber on arvuti ja hambrurger.
siis süüakse ennast rõvedaks ja tuunitakse arvuteid ja normaalsed inimesed naeravad. sealt need enesetapud eestis tulevadki.
ardo91
03.11.2008 18:14:14
Et naq kui midagi muud teha pole kui mingit jama ajada siis võiks küll omad kommentarid ära jätta.
spawn-639
03.11.2008 22:19:14
| Noname kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
| pedemajakas:D |
siis süüakse ennast rõvedaks ja tuunitakse arvuteid ja normaalsed inimesed naeravad. sealt need enesetapud eestis tulevadki. |
nojh, ex igaühel õigus oma arvamusele (mille sa muidu väga mööda ikka panid), kahju ainult et mõnel se arvutitest ja mäkipurgeritest kaugemale ei võta. mina sain igal juhul omal ajal sellega oma kursusehinde 5 majanduses ja lisaks ka päris normaalse taskuraha. aga noh mis ma ikka seletan, kui aju ei võta siis ei võta, kurb.
ardo91-le: et kui viitsimist on siis mõttekam oleks siiski teha klahvide alt valgus, näeb kenam välja ja vähem vaeva ka iseenesest, üle pingutada väga ei maksa, sest võib pc PS2 pesa kotti keerata kui liiga suur koormus taga. edu igal juhul
kaspar16
03.11.2008 22:20:30
jõudu ardole:D
võin sulle lede ärida:D
spawn-639
Araablane
04.11.2008 12:17:24
Kui suudad midagi nuppude alla häkkida siis oleks küll väga
Eks anna teada kui midagi valmis saad
ardo91
04.11.2008 13:32:07
spawn-639, sinu ledidega teengi
aga vb ma ei tee kuna mul on klaviatuur must ja üsna õhuke siis ledid ei näita midagi ja nuppude asetud on kah suht tihedalt koos
_________________ http://surnuaed.net/walter/ |
spawn-639
04.11.2008 18:07:32
ise soovitaks siis kasutada 3mm lede pesadega, siis jääb ainult ots välja mitte terve dome... aga ma ei tea palju sul kogu klaviaka paksus on, et kas alla poole mahub... alguses soovitax katsetada mingi vana juustuga, nõme kah kui kohe wb korraliku klaveri pekki lased... muidu edu
Cb4
04.11.2008 18:24:19
| Noname kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
| pedemajakas:D |
| ot: |
MIs mõttes Mis sa arvad et it huvi(selhulgas oc, nn. arvuti tuunimine ja upgrade) on inimestel kellel pole sõpru, on ümmargused ja pole naistemehed? Mõtle uuesti. Sul on väga kitsas silmaring Selline asi on lihtsalt hobi(huvi tehnika ja It vastu), vastavalt oskusele ja rahakotile on ka nn. tuunimise järgud, iga uue jupi soetamine võiks vabalt olla tuunimise nime all. Lihtsalt kes lisab klaverile leeda, kes seotab 17k maksva prose ja kes niisama üritab masinast viimast võtta. Igatahes ei ole kindlasti nii nagu sa pakkusid
JA nüüd rahu |
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
spawn-639
04.11.2008 22:00:00
| Cb4 kirjutas: |
| Noname kirjutas: |
| ozooner kirjutas: |
| pedemajakas:D |
| ot: |
väga õige (ma põhimõtteliselt ei raiska suuri summasid sellistele asjadele, kuna väärtus kukub sekunditega)
JA nüüd rahu
dud66
07.11.2008 18:59:30
Kunagi nägin sellist asja, et klaveri külge oli ehitatud selline asi:
Asi oli täitsa asjalik kuna seda saab suunata vastavalt vajadusele ning seda sai ka ära võtta kuna oli usb ühendusega tehtud
Ps. Kõik asjad olis ise tehtud mitte ostetud
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
spawn-639
07.11.2008 19:19:55
usb klaverile ple seda teab mis keeruline teha külge...
dud66
07.11.2008 19:24:56
Lisaks saab seda ühendada ka läppariga ning ka selle klveatuuri valgustada
wer1
01.12.2008 22:07:09
see tavaline usb lamp millel jäik juhe mida paenutada . aga see hea mõte ma panen siis enda usb lambi teibiga arvutikasti külge ja väga hea valgustus
Edit: sai ka natuke tehtud
http://fotoalbum.ee/photos/wer1/sets/643379 sai ka natuke tuunitud hästi odavalt muidugi (kõrval võrdulseks samasugune kalaver ainult originaal värvides). värvi valikuga eksisn aga eks järgmine kord võtan vastupidavama värvi
JOKKER666
03.12.2008 08:21:00
| Keegi klaviatuuri sisse pole proovinud valgustust panna? Ehk siis valgus kumaks nuppude vahelt, sedasi võib väga seff välja näha. UVvalgusega saaks vo isegi mustadel nuppudel valged kirjad helendama.
Sixten
05.12.2008 16:20:13
wer1, originaal on kindlasti ilusam
wer1
05.12.2008 17:53:06
| Sixten kirjutas: |
wer1, originaal on kindlasti ilusam  |
eks asi ole maitses kuna kõik peale kaviatuuri on kas hõbedased või mustad siis ma üritasin seda ka värvidesse sulatada, aga nuh tulemus polnud päris see mis loodetud.
arm2004
05.12.2008 17:58:37
ma võin sulle täitsa tasuta ühe MX3000 anda. ta küll ei tööta, aga vähemalt ilus
_________________ nooope! |
