StewO
nah
01.11.2008 12:45:07
| Uusimad draiverid peal?
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
StewO
02.11.2008 01:03:55
| Ikka jah.
heikis
02.11.2008 01:06:40
| imo see 4870x2 seeria ongi poolperses. asi tahab lihtsalt paremat jahutust. keera fan 100% ja vaata mis siis teeb
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
StewO
03.11.2008 10:21:39
Aitas küll jep, fan 100% peal ja kraade oli 57-58. Peab vast mingi lisajahutuse ostma siis. Endal fan muidu 40% peal koguaeg olnud.
One
03.11.2008 10:24:02
| StewO kirjutas: |
| Endal fan muidu 40% peal koguaeg olnud. |
ise forcesid 40% peale?
728 |
Kremka
03.11.2008 11:28:54
GPU Z nt mul 24/7 FAN speed 40% Vahet ple kas un ccc 27% või 100% tema nt ikka et 40%
Jahutamisest rääkides siis 50% peal jahutab kaardi ilusti maha aga 50% peal teeb haigelt palju häält juba :S mis un jama.... mis jahuti siis oleks eelistatud X2 jahutamisex ?
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
Cb4
03.11.2008 11:35:32
| Kremka kirjutas: |
| .... mis jahuti siis oleks eelistatud X2 jahutamisex ? |
Üks võimalus on rivatuneriga fani pöörded ära sedistada, vastavalt temperatuurile siis vastavad pöörded. Mul kaart hakkas ka lolitama kui 40% ainult. Ise ta neid ei regulli kahjuks(kuigi peaks).
Kui parim jahutus on vast veeplokk
Häid õhkjahutusi oskavad teised mehed soovitada vast!
_________________ Ma ei ole agressiivne juht, olen lihtsalt võistlushimuline.
Did i ever tell you the definition of "Insanity"? |
| Kommentaarid: 113 loe/lisa |
95 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
StewO
03.11.2008 19:32:37
| Winterwind kirjutas: |
| StewO kirjutas: |
ise forcesid 40% peale? |
Ise ikka jah, midagi uuemat pelan, siis pistan 50-55% peale.
nolifer
04.11.2008 23:44:16
Re: 4870x2-ga mingi jama. |
kas probleem on ainult far cry2-es
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
StewO
11.11.2008 05:43:07
Ei ole, aga nüüd nagu probleemid kadunud. 8)
Edit: Crysis'ega ikka jama, asjad tõmblevad.
G80
11.11.2008 08:21:40
StewO, proovi 100% peal, vaata kas siis ka, mis drivud peal?
210 |
Cb4
11.11.2008 09:28:31
Crysis võtab su kaardist viimast ning ilmselt kuumeneb üle jah!
Oled sa proovinu klokkida ka? Äkki jäi ühele corele oc peale, ning selleprast lollitab?
95 |
StewO
03.12.2008 16:35:52
Ei ole kellanud. Nüüd paneb iga vähegi uuema mängu peal pange, viga just kõige suurem shade quality peal.
Cb4
03.12.2008 18:05:41
| StewO kirjutas: |
Ei ole kellanud. Nüüd paneb iga vähegi uuema mängu peal pange, viga just kõige suurem shade quality peal.  |
no nii uus kaart ei tohiks ka tolmune olla.
Biosit ei ole pci-e sagedust näppinud?
Üldiselt võid sa asja garantiise viia ma kardan
95 |
StewO
03.12.2008 21:37:33
| Garantii vast jah ainuke võimalus, kast ka korralik nii et jahutuses ei tohiks asi olla.
Cb4
03.12.2008 22:16:24
| StewO kirjutas: |
Aitas küll jep, fan 100% peal ja kraade oli 57-58. Peab vast mingi lisajahutuse ostma siis. Endal fan muidu 40% peal koguaeg olnud. |
Fan 100% siis korras ikka jah?
Pane 60% näiteks, ka siis kannatab pelada?
95 |
StewO
09.12.2008 16:49:20
| Cb4 kirjutas: |
| StewO kirjutas: |
Pane 60% näiteks, ka siis kannatab pelada? |
Crysis näiteks pole korras. Asi on just shade texture'itega ja ainult pooltes mängudes. GTAIV jookseb suht puhtalt high setting'ute peal, aga näiteks WoW'i pelan nii, et kõik muidu põhjas ja shade quality low peal, sest muidu hakkavad varjud tõmblema.
