| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
YRO
30.10.2008 19:51:56
| patrick615 kirjutas: |
| Kui kasutada komponent kaablit , kas siis tuleb ka digiboxi seadete alt midagi muuta ? |
Digiboksi tehniliste seadete alt paned asendisse composite+YPbPr.
| sosssepp kirjutas: |
| Aga endiselt, kui keegi veel kasutab komponentsignaali, siis kirjutage, mis see elioni digiTV puhul juurde annab? |
Annab seda, mis komponentühendus tavaliselt annab: natuke parema värviedastuse ja minu puhul näiteks läbi kodukino lülitamise variandi.
Ja alati võib kasutada enne firmat Google
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
furyy
30.10.2008 20:26:57
Viimati oli Scartis juba RGB ühendused ka olemas ehk kokku Composite,s-vhs, rgb , audio. Vaid seadmed peavad nii targad olema,et composite pealt rgb peale oskaksid vahetada (vast on nii ). Pead ainult järgi vaatama et kõik vajalikud pinnid on ikka ühendatud.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
viimati muutis furyy 30.10.2008 20:31:20, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Pätu
30.10.2008 20:29:56
Aga no 79.- eeku maha ei löö saab puhtalt katsetamise eesmärgil proovida kumba kaabliga on parem pilt.
89 |
sosssepp
30.10.2008 20:52:33
Ma rohkem sellepärast küsisin, et ma kunagi kodukinoga proovisin ja siis ei saanud aru, et vahet oleks. Ei osanud väga vaadata ka mõnda sellist pilti, mis vahe hästi välja tooks.
Ja furyy tekitas mõtte, et kas digiboksi juhtme scart pistikusse on need komponendi otsad ikka ühendatud, võiks nagu olla. eks peab kapsa välja kaevama. Ja kui sealt scartist tulevad nii komponent kui ka liidetud signaal e. komposiit, siis kas telekas peaks valima automaatselt kvaliteetsema ehk komponentsignaali?
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
furyy
30.10.2008 21:37:20
Tehnilistest seadetest panna üks väljund formaat, kus RGB sees (Composite+RGB jne) peaks aitama. Juhet ei uurind endal, vahivad telkut.
_________________ 48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious. |
ufo56
30.10.2008 23:19:41
Oeh tegin ruuterile restardi ja nüüd PPOE peal tagasi. Kuidas dhcp saada. Mitte ei jaga välja nett nii hangub et midagi ei saa uurida ka
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
sosssepp
30.10.2008 23:51:17
Elionist saadeti minu 546-le selline telneti kaudu sisestatav käskude jada:
:eth ifadd intf ethDhcpInternet
:ip ifadd intf ipDhcpInternet dest ethDhcpInternet
:dhcp client ifadd intf ipDhcpInternet
:dhcp client ifconfig intf ipDhcpInternet metric 1
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 1
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 3
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 6
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 51
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 58
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 59
:nat ifconfig intf ipDhcpInternet translation enabled
:dhcp client ifattach intf ipDhcpInternet
:ppp ifdetach intf Internet
:ppp ifdelete intf Internet
:ppp relay flush
:eth ifdelete intf ethoa_Internet
:eth ifconfig intf ethDhcpInternet dest atm_Internet
:eth ifattach intf ethDhcpInternet
:ip ifattach intf ipDhcpInternet
:saveall |
Lisan, et kuna otsustasin oma Speedtouch-i ikkagi sillaks seadistada ja PPPoE/DHCP ühenduse loomise oma ruuteri hooleks jätta, siis seda käsujada testinud ise pole.
75 |
raido357
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
woo456
31.10.2008 02:34:03
Kui mina PPPoE omal DHCP-ks ümber muutsin, tegin nii
DHCP+IPTV
Reseti ja seadista uuesti:
1)ruuteri reset
2)[telnet://192.168.1.254 telnet://192.168.1.254]
3)username: Administrator
4)vaatad firmware üle: olema peab 6.x
5)telneti käsk:user flush
6)copy-paste alljärgnevale:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
dsd config state disabled
dns server config WANDownSpoofing disabled
igmp proxy config state disabled
adsl config detect-lop disabled
atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
atm ifadd intf atm0100
atm ifconfig intf atm0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
ipqos config dest pvc0100 state enabled discard early priority wfq
atm ifattach intf atm0100
eth ifconfig intf ethDhcpInternet dest atm0100
ipqos ef config intf ipDhcpInternet state enabled
eth bridge config vlan enabled filter none
eth vlan add name vlanIptv vid 10
eth bridge igmpsnooping config state disabled
atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
atm ifadd intf atm0101
atm ifconfig intf atm0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm0101
eth bridge ifadd intf Iptv
eth bridge ifconfig intf Iptv dest atm0101 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf Iptv
eth bridge vlan ifadd intf Iptv name vlanIptv untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlanIptv untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf Iptv name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge rule flush
service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
service system ifadd name TELNET group wan
service system ipadd name TELNET ip 192.168.0.0/16
service system ipadd name TELNET ip 10.0.0.0/24
service system ipadd name TELNET ip 172.16.0.0/12
service system ipadd name TELNET ip 194.126.117.170/32
user add name Administrator password "" role Administrator defuser enabled
user add name helpdesk password helpdesk role TechnicalSupport defremadmin enabled
system settime timezone 2
sntp add name ntp.estpak.ee
sntp config poll 4300 pollpresync 1
sntp config state enabled
saveall
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tige kala
31.10.2008 15:48:00
Nii siit oleks vast kõige õigem küsida ,et kas elioni digibox näitab pilti ka USA-st toodut teleka taga, seal pole küll scarti aga on composite ja need keeratavad pesad(in/out) digi signaali jaoks. Ja mis juhet siis vaja oleks ,et töötaks
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Butcher
31.10.2008 15:56:12
| tige kala kirjutas: |
Nii siit oleks vast kõige õigem küsida ,et kas elioni digibox näitab pilti ka USA-st toodut teleka taga, seal pole küll scarti aga on composite ja need keeratavad pesad(in/out) digi signaali jaoks. Ja mis juhet siis vaja oleks ,et töötaks  |
http://www.aminocom.com/products/pdf/AmiNET110_flyer.pdf
SCART Cable* Optional
S-Video + Composite Cable* (CVBS) Optional
RGB Cable* Optional
Component Video Cable* (YpbPr) Optional
Scarti ja s-videot olen elionis näinud müügis, ühtegi digilahendust pole veel silma jäänd.
Jõuludeks pidi tulema uus aminobox millel hdmi pesa ka küljes.
tige kala
31.10.2008 16:11:44
Selge aga kas digibox üldse nätab usa teleka taga midagi, seal NTSC kodeering või saab seda ka seadistada, seadetest otseselt selle kohta midagi ei leidnud amino digiboxil
Butcher
31.10.2008 16:12:00
| Selge aga kas digibox üldse nätab usa teleka taga midagi, seal NTSC kodeering või saab seda ka seadistada, seadetest otseselt selle kohta midagi ei leidnud amino digiboxil |
Outputs Composite, Component, RGB, S-Video
RF Modulator with loop-through
Stereo & Digital Audio S/P-DIF Electrical
SD PAL or NTSC
Pätu
31.10.2008 16:45:08
Hmm midagi on mäda. Panin kaabli paika (komponent) teleka panen tööle, aga digitv-d tööle ei saa pmst nagu dtv ei tööta. Kaablid korras.
Korras. Pidin natuke teleka seadeid näppima. Pilt on parem, kui scartiga.
89 |
DeCoder
31.10.2008 19:52:12
Korras. Pidin natuke teleka seadeid näppima. Pilt on parem, kui scartiga. |
Mis mõttes parem? Tasub jändamist ära ikka?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
ranz
külaline
31.10.2008 21:20:44
| Sain siinse esilehel antud õpetuse järgi THOMSON ST780 ruuter (ver: 6.2.17.4) ära seadistatud, et VLC-ga aruvtis nähtavaid digikanaleid vaadata mitte kollasest pordist. Nüüd aga jama selles, et wifi ei taha kuidagi enam toimida, korra tuleb ja hetke pärast uuesti kaob ning ühendust tekitada ei jõua üleüldse. Lappasin miski paarkümmend lehte kiirelt ka läbi, kuid vastust veel ei leidnud... kas tuleb miskit ümber seadistada?
apelsin16
31.10.2008 21:43:05
keegi elioni 1mb paketist digi tv on üle läinud? kaua umbes aega läheb sellega et need elioni tüübid suudaksid seadmed koju vedada ja neti kiiruse paika panna?
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
31.10.2008 21:48:03
| apelsin16: Tuttavad küll ja küll läinud. Mõnest päevast mõne nädalani on tavaliselt aega läinud. Sõltuvalt sellest, et kas on vaja midagi ehitada, muuta või mitte.
211 |
apelsin16
31.10.2008 22:15:19
aga kuidas selle paigaldamise ja seadistamisega on? saab ise hakkama või peab neil laskma seda teha?
ja veel üks küsimus et elioni algus lehel on pakutud kaks varianti et kas sul on kodulahendus ja sa soovid digitv lisaks( tähendab seda et 1mb pakett jääb alles v? või tuleb 12mb?) või teine varjat et sul ei veel kumbagi! kumma ma peaks valima?
57 |
unn
31.10.2008 22:17:14
| No algul proovid ise ja siis kui hakkama ei saa tellid raha eest mehe kohale kes selle ära teeb..
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
frygor
31.10.2008 22:57:19
| apelsin16 kirjutas: |
ja veel üks küsimus et elioni algus lehel on pakutud kaks <b>varianti</b> et kas sul on kodulahendus ja sa soovid digitv lisaks( tähendab seda et 1mb pakett jääb alles v? või tuleb 12mb?) või teine varjat et sul ei veel kumbagi! kumma ma peaks valima? |
12mb neti saad ikka, muidu 1mb ei vea digi-tv välja
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Pätu
31.10.2008 23:05:38
| DeCoder kirjutas: |
Mis mõttes parem? Tasub jändamist ära ikka?  |
Pilt on kvaliteedi suhtes parem (teravam) Mis seal jännata. Vahetad pmst kaabli ainult ära.
89 |
cristallic
01.11.2008 00:40:27
Selline mure et ruuteri user ja pass sai ära muudetud alguses ja nüüd ei pääse enam ligi kuna ära unustati.
Kellelgi veel sellist asja on juhtunud või nõu anda on?- Ennem kui 165 peab valima?
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
37 |
ranz
külaline
01.11.2008 01:04:21
| cristallic kirjutas: |
Kellelgi veel sellist asja on juhtunud või nõu anda on?- Ennem kui 165 peab valima? |
Reset ruuteri pealt teha, siis on kõik algseades. Ette tasuks välja otsida ja arvutisse ära salvestada nood teemad kus on õpetused tema uuesti configureerimiseks.
cristallic
01.11.2008 01:14:43
| hmm eks ma teen proovi kui aega/viitsimist on. Ma nägin elioni foorumis isegi vist õpetust selle kohta.
37 |
Andykas
01.11.2008 11:48:00
Mõtlesin välja kuidas telnetiga uus ip dhcp-ga endale saada. 8)
ip ifdetach intf=dhcpnett
ip ifconfig intf=dhcpnett hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
ip ifattach intf=dhcpnett
ip iflist expand enabled
intf ja hwaddr muudate endale ise sobivaks
btw: ega keegi ei oska öelda kaua dhcp lease kestab elioni serveris?
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
ranz
külaline
01.11.2008 13:26:48
Eelnevalt küsitud wifi probleemile ma veel vastust siit küll ei saanud kuid kindluse mõttes tegin kõik otsast peale uuesti. Silma jäi aga selline asi, wikist võetud õpetuseses (mitte kollasest pordist) 5 punkt on järgnev: Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10 ja eth vlan delete name iptv
Nendele ridadele saan aga mina vastuseks sellise asja:
Miskit oleks nagu nihu?
woo456
01.11.2008 20:49:25
| Proovi: eth vlan delete name vlanIptv Äkki toimib, mul on igatahes selline valni nimi.
ranz
külaline
01.11.2008 21:14:54
Just nii oligi, tänud.
Probleem aga püsib, peale kogu seda muutmist on wifi suht olematu, korra on olemas, siis jälle kadudnu paistab, et kaht head asja ei saa... või siis peab pidevalt ruuterit ja arvutit ümber confima.
Frohman
01.11.2008 22:20:02
Tervist.
Endal on olemas Amilo Digikarp kodus ja just paar tundi tagasi ühendasin ja järjekordselt ära, peale toa ümbertõstmist. Huvi pärast torkasin digiboxi USB porti andmetalletusreiimis nokia, et äkki saab mp3-esid kuulata või midagi (Töötab nagu tavaline usb pulk) . Ilmselgelt nii ei olnud. Tekkis siis küsimus, et mille jaoks see USB port seal siis on?
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
01.11.2008 23:09:34
| Frohman kirjutas: |
Tervist.
Endal on olemas AMILO Digikarp kodus ja just paar tundi tagasi ühendasin ja järjekordselt ära, peale toa ümbertõstmist. Huvi pärast torkasin digiboxi USB porti andmetalletusreiimis nokia, et äkki saab mp3-esid kuulata või midagi (Töötab nagu tavaline usb pulk) . Ilmselgelt nii ei olnud. Tekkis siis küsimus, et mille jaoks see USB port seal siis on? |
Klaviatuuri jaoks.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Nika0
02.11.2008 01:49:06
Samuti tõi firma suhtekorraldusjuht välja, et Elisa pakub oma võrgus juba kaks aastat nii äri- kui eraklientidele 24-megabitist ühenduskiirust. «Töötame selle nimel, et kiirused kasvaksid veelgi,» lisas ta.
Kahju et elion nii ei ütle
_________________ Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites |
| Kommentaarid: 217 loe/lisa |
185 |
Trwind55
02.11.2008 08:01:10
| salatoimik kirjutas: |
| Frohman kirjutas: |
Tervist.
Klaviatuuri jaoks. |
Printerit ka ei saa sinna ühendada?
_________________ möhhh.. |
21 |
ärihai
02.11.2008 09:52:22
| Nika0 kirjutas: |
Kahju et elion nii ei ütle  |
milleks sulle nii suur kiirus?
up võiks kõrgem olla.
136 |
A.S.
02.11.2008 13:40:36
| Trwind55 kirjutas: |
| Printerit ka ei saa sinna ühendada? |
Ühendada võid suvalise asja, tööle hakkab vaid klaviatuur.
34 |
ärihai
02.11.2008 13:50:08
| A.S. kirjutas: |
| ot: |
mis tahad telesaateid printida |
136 |
A.S.
02.11.2008 13:52:59
Kui kõvaketas täis ja salvestada pole enam kuhugi, mida sa siis hädaga ikka teed.
34 |
Nika0
02.11.2008 15:01:37
| ärihai kirjutas: |
| Nika0 kirjutas: |
up võiks kõrgem olla. |
Noh tegelt ma mõtlesingi upi ka aga ei kirjutand seda v2lja et upi mõtlen !
185 |
02.11.2008 17:31:36
| Nika0 kirjutas: |
Elion lihtsalt ei räägi vaid teeb ka nagu räägib.
www.elisa.ee
Äridele:
ADSL püsiühenduse teenus sisaldab:
Eelhäälestatud DSL modem
Kliendi poolt valitud allalaadimiskiirusega internetiühendus (vahemikus 2-8 Mbit/sek)
Kodu Internet:
Kodulahendusena pakume soodsat interneti püsiühendust allalaadimiskiirustega 5 või 15 megabitti sekundis
Suuga teed suure linna, käega ei kärbsesittagi.
ADSL baasil pakub Elion äridele kuni 16Mbit/s tooteid ning kodukasutajale kuni 12Mbit/s tooteid.
Äridele on teiste tehniliste lahenduste baasil alati kuni 100Mbit/s ühendusi võimalik pakkuda, a'la ärimajad.
Kodukasutajate ADSL toodetel tuleb lähiajal 1Mbit/s upload millest peaks nagu mittepirajatele rohkem kui küll olema.
228 |
aivoonu
02.11.2008 17:31:37
| A.S. kirjutas: |
ja ka netiyhenduse saab sealt usb pesast ...
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
õllekas
02.11.2008 17:59:47
| indrekp kirjutas: |
Kodukasutajate ADSL toodetel tuleb lähiajal 1Mbit/s upload millest peaks nagu mittepirajatele rohkem kui küll olema. |
Rohkem kui küll? Ära nüüd liialda...
apelsin16
02.11.2008 18:01:39
24kb/s upload on küll üks paras piix
57 |
02.11.2008 18:14:28
| indrekp kirjutas: |
Aga "pirajate paketti" pole plaanis teha elioni? Arvan et klientuuri oleks...
02.11.2008 18:37:28
| salatoimik: Aga kui raha on, võid ju Elionist tellida endale sümmeetrilise ühenduse. Et Download ja Upload on täpselt ühesuguse kiirusega. Ainult hoiatan, et nii väikse raha eest, kui seda on ADSL-ühendus, sellisest sümmeetriliselt ühendusest ei hakata isegi mitte rääkima...
211 |
sykrot
02.11.2008 18:38:35
Helistasin elioni, nad ütlesid et pordid on mul avatud...
Lähen http://www.canyouseeme.org/ ja panen sinna port 27960 , kuid ta ütleb et pole avatud..
Ruuterist suunasin ka selle pordi ära, kuid ei tööta .
KillerXP
02.11.2008 18:43:42
| indrekp kirjutas: |
hea nali ilma kõvasti alla convertimata ei suuda küll suuremates mõõtmetes pildialbumeid või videosid mis kaamerast tulevad ülesse lasta. Nüüd plaan olemas osta Canon Powershot SX1 IS kui mõne korraliku review ära näen ja see suudab FullHD videot teha. Ma kardan, et ma jään väga noorelt vanaks niivisi oma hallide juuksekarvadega
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
02.11.2008 18:58:12
KillerXP, praeguse 768kbps tagant annab küll paarigigaseid koduvideosid uppida... 700mb läheb kahe tunniga... ja ööd on meil pikad + päevad kui oled tööl.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
02.11.2008 19:04:48
| carlking kirjutas: |
| KillerXP, praeguse 768kbps tagant annab küll paarigigaseid koduvideosid uppida... 700mb läheb kahe tunniga... ja ööd on meil pikad + päevad kui oled tööl. |
+ on eesti energia kes selle eest lisa küsib.
| tahanteada kirjutas: |
| Ainult hoiatan, et nii väikse raha eest, kui seda on ADSL-ühendus, sellisest sümmeetriliselt ühendusest ei hakata isegi mitte rääkima... |
Kunagi peab ju hakkama umbes sama raha eest pakkuma (10-20 aasta?). Muidu oleme maailma aeglaseima internetiühendusega riikide TOP1.
02.11.2008 19:10:17
| salatoimik: Tõenäoliselt tulevadki kunagi sümmeetrilised ühendused. Aga seda tõenäoliselt siis, kui maailm Internet II-le lõplikult üle läheb.
211 |
03.11.2008 21:30:42
No olgu õnnesärgis need kes korrusmajades elavad kus optika sees, neid ikka juba jagub. Seal tuleb ilmselt varsti ka 10/10 või isegi suuremaid pakette müügile. ADSL tehnoloogiast on siin juba räägitud, Elion ei hakka mulli ajama ning sulle 5Mbit/s uploadi müüma kui tehnoloogiliselt HETKEL ei ole võimalik. ADSL2+ üleslaadimine siis 1Mbit/s. Annex M'ist ärge veel rääkima hakake, see vajab tutnoi kaablivõrku ning adsl jaamasid maja akende alla Tehniliselt jah kuni 2,5Mbit/s ülesse aga nagu ma aru sain siis inimesed tahavad siin juba HD videot uploadida, unistage ise edasi
Eks tulevikuplaane tehakse ning uusi tehnoloogiaid uuritakse, ehk tuleb kunagi optika lähimasse telefonikappi ja sealt mingi ülekandeseade aga no sellest on veel vara rääkida.
228 |
