mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
43%
 43%  [ 229 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 531
YRO
YRO
sõnum 30.10.2008 19:51:56 vasta tsitaadiga
patrick615 kirjutas:
Kui kasutada komponent kaablit , kas siis tuleb ka digiboxi seadete alt midagi muuta ?
Digiboksi tehniliste seadete alt paned asendisse composite+YPbPr.
sosssepp kirjutas:
Aga endiselt, kui keegi veel kasutab komponentsignaali, siis kirjutage, mis see elioni digiTV puhul juurde annab?
Annab seda, mis komponentühendus tavaliselt annab: natuke parema värviedastuse ja minu puhul näiteks läbi kodukino lülitamise variandi.
Ja alati võib kasutada enne firmat Google
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
furyy
sõnum 30.10.2008 20:26:57 vasta tsitaadiga
.... Kui osta https://pood.elion.ee/epood.asp?t=1352&tt=256&ttt=8390&ta=&t2=&tp=&ug=true&Smenyy=1373 kaabel, kas pilt paraneb ? ...
Viimati oli Scartis juba RGB ühendused ka olemas ehk kokku Composite,s-vhs, rgb , audio. Vaid seadmed peavad nii targad olema,et composite pealt rgb peale oskaksid vahetada (vast on nii icon_wink.gif icon_razz.gif ). Pead ainult järgi vaatama et kõik vajalikud pinnid on ikka ühendatud.
48 thousand years into the future, you've still got a knack for stating the obvious.
viimati muutis furyy 30.10.2008 20:31:20, muudetud 1 kord
Pätu
Pätu
sõnum 30.10.2008 20:29:56 vasta tsitaadiga
Aga no 79.- eeku maha ei löö icon_biggrin.gif saab puhtalt katsetamise eesmärgil proovida kumba kaabliga on parem pilt.
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.10.2008 20:52:33 vasta tsitaadiga
Ma rohkem sellepärast küsisin, et ma kunagi kodukinoga proovisin ja siis ei saanud aru, et vahet oleks. Ei osanud väga vaadata ka mõnda sellist pilti, mis vahe hästi välja tooks.
Ja furyy tekitas mõtte, et kas digiboksi juhtme scart pistikusse on need komponendi otsad ikka ühendatud, võiks nagu olla. eks peab kapsa välja kaevama. Ja kui sealt scartist tulevad nii komponent kui ka liidetud signaal e. komposiit, siis kas telekas peaks valima automaatselt kvaliteetsema ehk komponentsignaali?
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
furyy
sõnum 30.10.2008 21:37:20 vasta tsitaadiga
Tehnilistest seadetest panna üks väljund formaat, kus RGB sees (Composite+RGB jne) peaks aitama. Juhet ei uurind endal, vahivad telkut.
ufo56
ufo56
sõnum 30.10.2008 23:19:41 vasta tsitaadiga
Oeh tegin ruuterile restardi ja nüüd PPOE peal tagasi. Kuidas dhcp saada. Mitte ei jaga välja icon_biggrin.gif nett nii hangub et midagi ei saa uurida ka
 Lae pildid -> pilt.io
sosssepp
sosssepp
sõnum 30.10.2008 23:51:17 vasta tsitaadiga
Elionist saadeti minu 546-le selline telneti kaudu sisestatav käskude jada:
:eth ifadd intf ethDhcpInternet
:ip ifadd intf ipDhcpInternet dest ethDhcpInternet
:dhcp client ifadd intf ipDhcpInternet
:dhcp client ifconfig intf ipDhcpInternet metric 1
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 1
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 3
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 6
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 51
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 58
:dhcp client rqoptions add intf ipDhcpInternet option 59
:nat ifconfig intf ipDhcpInternet translation enabled
:dhcp client ifattach intf ipDhcpInternet
:ppp ifdetach intf Internet
:ppp ifdelete intf Internet
:ppp relay flush
:eth ifdelete intf ethoa_Internet
:eth ifconfig intf ethDhcpInternet dest atm_Internet
:eth ifattach intf ethDhcpInternet
:ip ifattach intf ipDhcpInternet
:saveall
Lisan, et kuna otsustasin oma Speedtouch-i ikkagi sillaks seadistada ja PPPoE/DHCP ühenduse loomise oma ruuteri hooleks jätta, siis seda käsujada testinud ise pole.
raido357
sõnum 30.10.2008 23:54:03 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
http://wiki.wifi.ee/index.php?title=Speedtouch_780_WL#PPPOE_to_DHCP_firmware_6.x
woo456
woo456
sõnum 31.10.2008 02:34:03 vasta tsitaadiga
Kui mina PPPoE omal DHCP-ks ümber muutsin, tegin nii
DHCP+IPTV
Reseti ja seadista uuesti:
1)ruuteri reset
2)[telnet://192.168.1.254 telnet://192.168.1.254]
3)username: Administrator
4)vaatad firmware üle: olema peab 6.x
5)telneti käsk:user flush
6)copy-paste alljärgnevale:
env set var SESSIONTIMEOUT value 900
ppp relay flush
ppp flush
eth flush
atm flush
atm phonebook flush
dsd config state disabled
dns server config WANDownSpoofing disabled
igmp proxy config state disabled
adsl config detect-lop disabled
atm phonebook add name pvc0100 addr 0.100
atm ifadd intf atm0100
atm ifconfig intf atm0100 dest pvc0100 encaps llc ulp mac
ipqos config dest pvc0100 state enabled discard early priority wfq
atm ifattach intf atm0100
eth ifconfig intf ethDhcpInternet dest atm0100
ipqos ef config intf ipDhcpInternet state enabled
eth bridge config vlan enabled filter none
eth vlan add name vlanIptv vid 10
eth bridge igmpsnooping config state disabled
atm phonebook add name pvc0101 addr 0.101
atm ifadd intf atm0101
atm ifconfig intf atm0101 dest pvc0101 encaps llc ulp mac
atm ifattach intf atm0101
eth bridge ifadd intf Iptv
eth bridge ifconfig intf Iptv dest atm0101 igmpsnooping disabled
eth bridge ifattach intf Iptv
eth bridge vlan ifadd intf Iptv name vlanIptv untagged enabled
eth bridge vlan ifadd intf ethport4 name vlanIptv untagged enabled
eth bridge vlan ifdelete intf Iptv name default
eth bridge vlan ifdelete intf ethport4 name default
eth bridge ifconfig intf ethport4 igmpsnooping disabled
eth bridge rule flush
service system ifadd name PING_RESPONDER group wan
service system ifadd name TELNET group wan
service system ipadd name TELNET ip 192.168.0.0/16
service system ipadd name TELNET ip 10.0.0.0/24
service system ipadd name TELNET ip 172.16.0.0/12
service system ipadd name TELNET ip 194.126.117.170/32
user add name Administrator password "" role Administrator defuser enabled
user add name helpdesk password helpdesk role TechnicalSupport defremadmin enabled
system settime timezone 2
sntp add name ntp.estpak.ee
sntp config poll 4300 pollpresync 1
sntp config state enabled
saveall
tige kala
tige kala
sõnum 31.10.2008 15:48:00 vasta tsitaadiga
Nii siit oleks vast kõige õigem küsida ,et kas elioni digibox näitab pilti ka USA-st toodut teleka taga, seal pole küll scarti aga on composite ja need keeratavad pesad(in/out) digi signaali jaoks. Ja mis juhet siis vaja oleks ,et töötaks icon_question.gif
Kommentaarid: 66 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
Butcher
Butcher
sõnum 31.10.2008 15:56:12 vasta tsitaadiga
tige kala kirjutas:
http://www.aminocom.com/products/pdf/AmiNET110_flyer.pdf
SCART Cable* Optional
S-Video + Composite Cable* (CVBS) Optional
RGB Cable* Optional
Component Video Cable* (YpbPr) Optional
Scarti ja s-videot olen elionis näinud müügis, ühtegi digilahendust pole veel silma jäänd.
Jõuludeks pidi tulema uus aminobox millel hdmi pesa ka küljes.
tige kala
tige kala
sõnum 31.10.2008 16:11:44 vasta tsitaadiga
Selge aga kas digibox üldse nätab usa teleka taga midagi, seal NTSC kodeering või saab seda ka seadistada, seadetest otseselt selle kohta midagi ei leidnud amino digiboxil
Butcher
Butcher
sõnum 31.10.2008 16:12:00 vasta tsitaadiga
tige kala kirjutas:
Outputs Composite, Component, RGB, S-Video
RF Modulator with loop-through
Stereo & Digital Audio S/P-DIF Electrical
SD PAL or NTSC
Pätu
Pätu
sõnum 31.10.2008 16:45:08 vasta tsitaadiga
Hmm midagi on mäda. Panin kaabli paika (komponent) teleka panen tööle, aga digitv-d tööle ei saa pmst nagu dtv ei tööta. Kaablid korras.
Korras. Pidin natuke teleka seadeid näppima. Pilt on parem, kui scartiga.
DeCoder
DeCoder
sõnum 31.10.2008 19:52:12 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 34 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 31
ranz
külaline
sõnum 31.10.2008 21:20:44 vasta tsitaadiga
Sain siinse esilehel antud õpetuse järgi THOMSON ST780 ruuter (ver: 6.2.17.4) ära seadistatud, et VLC-ga aruvtis nähtavaid digikanaleid vaadata mitte kollasest pordist. Nüüd aga jama selles, et wifi ei taha kuidagi enam toimida, korra tuleb ja hetke pärast uuesti kaob ning ühendust tekitada ei jõua üleüldse. Lappasin miski paarkümmend lehte kiirelt ka läbi, kuid vastust veel ei leidnud... kas tuleb miskit ümber seadistada?
apelsin16
apelsin16
sõnum 31.10.2008 21:43:05 vasta tsitaadiga
keegi elioni 1mb paketist digi tv on üle läinud? kaua umbes aega läheb sellega et need elioni tüübid suudaksid seadmed koju vedada ja neti kiiruse paika panna? icon_razz.gif
sõnum 31.10.2008 21:48:03 vasta tsitaadiga
apelsin16: Tuttavad küll ja küll läinud. Mõnest päevast mõne nädalani on tavaliselt aega läinud. Sõltuvalt sellest, et kas on vaja midagi ehitada, muuta või mitte.
apelsin16
apelsin16
sõnum 31.10.2008 22:15:19 vasta tsitaadiga
aga kuidas selle paigaldamise ja seadistamisega on? saab ise hakkama või peab neil laskma seda teha?
ja veel üks küsimus et elioni algus lehel on pakutud kaks varianti et kas sul on kodulahendus ja sa soovid digitv lisaks( tähendab seda et 1mb pakett jääb alles v? või tuleb 12mb?) või teine varjat et sul ei veel kumbagi! kumma ma peaks valima?
unn
sõnum 31.10.2008 22:17:14 vasta tsitaadiga
No algul proovid ise ja siis kui hakkama ei saa tellid raha eest mehe kohale kes selle ära teeb..
frygor
frygor
sõnum 31.10.2008 22:57:19 vasta tsitaadiga
apelsin16 kirjutas:
ja veel üks küsimus et elioni algus lehel on pakutud kaks <b>varianti</b> et kas sul on kodulahendus ja sa soovid digitv lisaks( tähendab seda et 1mb pakett jääb alles v? või tuleb 12mb?) või teine varjat et sul ei veel kumbagi! kumma ma peaks valima?
12mb neti saad ikka, muidu 1mb ei vea digi-tv välja
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
Pätu
Pätu
sõnum 31.10.2008 23:05:38 vasta tsitaadiga
DeCoder kirjutas:
Pilt on kvaliteedi suhtes parem (teravam) Mis seal jännata. Vahetad pmst kaabli ainult ära.
cristallic
cristallic
sõnum 01.11.2008 00:40:27 vasta tsitaadiga
Selline mure et ruuteri user ja pass sai ära muudetud alguses ja nüüd ei pääse enam ligi kuna ära unustati.
Kellelgi veel sellist asja on juhtunud või nõu anda on?- Ennem kui 165 peab valima?
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 37
ranz
külaline
sõnum 01.11.2008 01:04:21 vasta tsitaadiga
cristallic kirjutas:
Reset ruuteri pealt teha, siis on kõik algseades. Ette tasuks välja otsida ja arvutisse ära salvestada nood teemad kus on õpetused tema uuesti configureerimiseks.
cristallic
cristallic
sõnum 01.11.2008 01:14:43 vasta tsitaadiga
hmm eks ma teen proovi kui aega/viitsimist on. Ma nägin elioni foorumis isegi vist õpetust selle kohta.
Andykas
Andykas
sõnum 01.11.2008 11:48:00 vasta tsitaadiga
Mõtlesin välja kuidas telnetiga uus ip dhcp-ga endale saada. 8)
ip ifdetach intf=dhcpnett
ip ifconfig intf=dhcpnett hwaddr=xx:xx:xx:xx:xx:xx
ip ifattach intf=dhcpnett
ip iflist expand enabled
intf ja hwaddr muudate endale ise sobivaks
btw: ega keegi ei oska öelda kaua dhcp lease kestab elioni serveris?
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 22
ranz
külaline
sõnum 01.11.2008 13:26:48 vasta tsitaadiga
Eelnevalt küsitud wifi probleemile ma veel vastust siit küll ei saanud kuid kindluse mõttes tegin kõik otsast peale uuesti. Silma jäi aga selline asi, wikist võetud õpetuseses (mitte kollasest pordist) 5 punkt on järgnev: Ruuteri CLIs tuleb käima lasta käsk: eth vlan delete name vlan10 ja eth vlan delete name iptv
Nendele ridadele saan aga mina vastuseks sellise asja:
Miskit oleks nagu nihu?
woo456
woo456
sõnum 01.11.2008 20:49:25 vasta tsitaadiga
Proovi: eth vlan delete name vlanIptv Äkki toimib, mul on igatahes selline valni nimi.
ranz
külaline
sõnum 01.11.2008 21:14:54 vasta tsitaadiga
Just nii oligi, tänud.
Probleem aga püsib, peale kogu seda muutmist on wifi suht olematu, korra on olemas, siis jälle kadudnu icon_sad.gif paistab, et kaht head asja ei saa... või siis peab pidevalt ruuterit ja arvutit ümber confima.
Frohman
Frohman
sõnum 01.11.2008 22:20:02 vasta tsitaadiga
Tervist.
Endal on olemas Amilo Digikarp kodus ja just paar tundi tagasi ühendasin ja järjekordselt ära, peale toa ümbertõstmist. Huvi pärast torkasin digiboxi USB porti andmetalletusrežiimis nokia, et äkki saab mp3-esid kuulata või midagi (Töötab nagu tavaline usb pulk) . Ilmselgelt nii ei olnud. Tekkis siis küsimus, et mille jaoks see USB port seal siis on?
sõnum 01.11.2008 23:09:34 vasta tsitaadiga
Frohman kirjutas:
Tervist.
Endal on olemas AMILO Digikarp kodus ja just paar tundi tagasi ühendasin ja järjekordselt ära, peale toa ümbertõstmist. Huvi pärast torkasin digiboxi USB porti andmetalletusrežiimis nokia, et äkki saab mp3-esid kuulata või midagi (Töötab nagu tavaline usb pulk) . Ilmselgelt nii ei olnud. Tekkis siis küsimus, et mille jaoks see USB port seal siis on?
Klaviatuuri jaoks.
Nika0
Nika0
sõnum 02.11.2008 01:49:06 vasta tsitaadiga
Samuti tõi firma suhtekorraldusjuht välja, et Elisa pakub oma võrgus juba kaks aastat nii äri- kui eraklientidele 24-megabitist ühenduskiirust. «Töötame selle nimel, et kiirused kasvaksid veelgi,» lisas ta.
Motomehed täidavad kõhtu suu lahti sõites
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
Trwind55
Trwind55
sõnum 02.11.2008 08:01:10 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Frohman kirjutas:
Tervist.
Klaviatuuri jaoks.
Printerit ka ei saa sinna ühendada?
möhhh..
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 21
ärihai
ärihai
sõnum 02.11.2008 09:52:22 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
milleks sulle nii suur kiirus?
up võiks kõrgem olla.
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
A.S.
sõnum 02.11.2008 13:40:36 vasta tsitaadiga
Trwind55 kirjutas:
Ühendada võid suvalise asja, tööle hakkab vaid klaviatuur.
ärihai
ärihai
sõnum 02.11.2008 13:50:08 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Trwind55 kirjutas:
ot:
A.S.
sõnum 02.11.2008 13:52:59 vasta tsitaadiga
Kui kõvaketas täis ja salvestada pole enam kuhugi, mida sa siis hädaga ikka teed.
Nika0
Nika0
sõnum 02.11.2008 15:01:37 vasta tsitaadiga
ärihai kirjutas:
Nika0 kirjutas:
Noh tegelt ma mõtlesingi upi ka aga ei kirjutand seda v2lja et upi mõtlen !
sõnum 02.11.2008 17:31:36 vasta tsitaadiga
Nika0 kirjutas:
Elion lihtsalt ei räägi vaid teeb ka nagu räägib.
www.elisa.ee
Äridele:
ADSL püsiühenduse teenus sisaldab:
Eelhäälestatud DSL modem
Kliendi poolt valitud allalaadimiskiirusega internetiühendus (vahemikus 2-8 Mbit/sek)
Kodu Internet:
Kodulahendusena pakume soodsat interneti püsiühendust allalaadimiskiirustega 5 või 15 megabitti sekundis
Suuga teed suure linna, käega ei kärbsesittagi.
ADSL baasil pakub Elion äridele kuni 16Mbit/s tooteid ning kodukasutajale kuni 12Mbit/s tooteid.
Äridele on teiste tehniliste lahenduste baasil alati kuni 100Mbit/s ühendusi võimalik pakkuda, a'la ärimajad.
Kodukasutajate ADSL toodetel tuleb lähiajal 1Mbit/s upload millest peaks nagu mittepirajatele rohkem kui küll olema.
aivoonu
aivoonu
sõnum 02.11.2008 17:31:37 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Trwind55 kirjutas:
ja ka netiyhenduse saab sealt usb pesast ...
õllekas
sõnum 02.11.2008 17:59:47 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Rohkem kui küll? Ära nüüd liialda...
apelsin16
apelsin16
sõnum 02.11.2008 18:01:39 vasta tsitaadiga
24kb/s upload on küll üks paras piix icon_confused.gif
sõnum 02.11.2008 18:14:28 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
Aga "pirajate paketti" pole plaanis teha elioni? Arvan et klientuuri oleks... icon_razz1.gif icon_lol.gif
sõnum 02.11.2008 18:37:28 vasta tsitaadiga
salatoimik: Aga kui raha on, võid ju Elionist tellida endale sümmeetrilise ühenduse. Et Download ja Upload on täpselt ühesuguse kiirusega. Ainult hoiatan, et nii väikse raha eest, kui seda on ADSL-ühendus, sellisest sümmeetriliselt ühendusest ei hakata isegi mitte rääkima...
sykrot
sykrot
sõnum 02.11.2008 18:38:35 vasta tsitaadiga
Helistasin elioni, nad ütlesid et pordid on mul avatud...
Lähen http://www.canyouseeme.org/ ja panen sinna port 27960 , kuid ta ütleb et pole avatud..
Ruuterist suunasin ka selle pordi ära, kuid ei tööta icon_sad.gif .
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
KillerXP
KillerXP
sõnum 02.11.2008 18:43:42 vasta tsitaadiga
indrekp kirjutas:
hea nali icon_biggrin.gif ilma kõvasti alla convertimata ei suuda küll suuremates mõõtmetes pildialbumeid või videosid mis kaamerast tulevad ülesse lasta. Nüüd plaan olemas osta Canon Powershot SX1 IS kui mõne korraliku review ära näen ja see suudab FullHD videot teha. Ma kardan, et ma jään väga noorelt vanaks niivisi oma hallide juuksekarvadega icon_razz.gif
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
sõnum 02.11.2008 18:58:12 vasta tsitaadiga
KillerXP, praeguse 768kbps tagant annab küll paarigigaseid koduvideosid uppida... 700mb läheb kahe tunniga... ja ööd on meil pikad + päevad kui oled tööl.
sõnum 02.11.2008 19:04:48 vasta tsitaadiga
carlking kirjutas:
+ on eesti energia kes selle eest lisa küsib.
tahanteada kirjutas:
Kunagi peab ju hakkama umbes sama raha eest pakkuma (10-20 aasta?). Muidu oleme maailma aeglaseima internetiühendusega riikide TOP1.
sõnum 02.11.2008 19:10:17 vasta tsitaadiga
salatoimik: Tõenäoliselt tulevadki kunagi sümmeetrilised ühendused. Aga seda tõenäoliselt siis, kui maailm Internet II-le lõplikult üle läheb.
sõnum 03.11.2008 21:30:42 vasta tsitaadiga
No olgu õnnesärgis need kes korrusmajades elavad kus optika sees, neid ikka juba jagub. Seal tuleb ilmselt varsti ka 10/10 või isegi suuremaid pakette müügile. ADSL tehnoloogiast on siin juba räägitud, Elion ei hakka mulli ajama ning sulle 5Mbit/s uploadi müüma kui tehnoloogiliselt HETKEL ei ole võimalik. ADSL2+ üleslaadimine siis 1Mbit/s. Annex M'ist ärge veel rääkima hakake, see vajab tutnoi kaablivõrku ning adsl jaamasid maja akende alla icon_biggrin.gif Tehniliselt jah kuni 2,5Mbit/s ülesse aga nagu ma aru sain siis inimesed tahavad siin juba HD videot uploadida, unistage ise edasi icon_biggrin.gif
Eks tulevikuplaane tehakse ning uusi tehnoloogiaid uuritakse, ehk tuleb kunagi optika lähimasse telefonikappi ja sealt mingi ülekandeseade aga no sellest on veel vara rääkida.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 186, 187, 188 ... 1192, 1193, 1194  järgmine
