lopes39
01.11.2008 20:51:42
jap oligi nii nagu arvasin
viisin oma arvuti garantiisse ja vahetati dvd lugeja ära ja nüüd läks vista ultimate 64bit nagu naksti peale ima probleemideta
Goldec
01.11.2008 20:54:32
| G80 kirjutas: |
Mis programmiga saab 64-bitise Vista all partitsiooni teha?Paragon-Partition-Manager-9.0 ei tööta näiteks 64-biti all.  |
Pms ise alles jamasin selle paragoniga ja seal tuleb teha lihtsalt kõige esimeses aknas "backup & resque" tabis "bootable recovery CD".
Sellega tegin just kõik oma partitionid korda ja ühtegi probleemi ei esinenud
er!k
G80
01.11.2008 23:52:03
| er!k kirjutas: |
Noo, vistaga on lihtne.
Stardi alt search ribale diskmgmt.msc
Siit vaata edasi |
Jah nii pakkus ta mulle kaks varianti, 8MB C kettal, D kettal 5,3GB, kuigi C oli vaba ruumi 320GB ja D kettal 70GB.
ralph
01.11.2008 23:56:12
ütleme et on ketas: total on 173gb ja free on 68.5, siis kui ma selle ketta väiksemaks teen näiteks et free oleks 18.5gb.....asjad jäävad kettal alles ikka? (sry rumala küsimuse pärast )
Goldec
02.11.2008 00:51:10
Asjad jäävad alles, aga kuna failid võivad terve ketta ulatuses laiali olla, siis peab ta need õigesse kohta liigutama.
Sellest jällegi võivad tekkida probleemid, kuna failid võivad katki minna.
Aga see on väga väike võimalus ja kui protsess millegi pärast pooleli ei jää, siis ei tohiks mingeid probleeme esineda.
Mihkel.
02.11.2008 01:13:48
| Kui vaba ruumi jääb, siis ei tohiks küll mingit probleemi tekkida.
G80
02.11.2008 01:35:16
| Goldec kirjutas: |
| G80 kirjutas: |
Sellega tegin just kõik oma partitionid korda ja ühtegi probleemi ei esinenud  |
Tänud, nii sain tehtud.
mightythor
02.11.2008 14:45:12
| mul on kõvakettal kaks primaarset NTFS partitsiooni: 19,53GB(150MB vaba) ja 92,26GB(19GB vaba). Ma tahtsin diskmgmt.msc abil teist partitsiooni 5GB võrra vähendada ja siis esimest 5GB võrra suurendada, kuid peale kuskil 4h ootamist(täiesti haige kui pikalt!) saan ma veateateks, et There is not enough space available on the disk(s) to complete this operation.. Kui partitsioon on 92,68GB suur ning ma vähendan teda 5GB võrra, jättes sinna ikkagi 14GB vaba ruumi, siis ma ei nae mingit takistust. Lugesin ka Disk Management'i helpi, kuid seal polnud midagi sellistest piirangutest juttu. Oskab keegi selgitada?
02.11.2008 16:19:18
| mightythor kirjutas: |
| mul on kõvakettal kaks primaarset NTFS partitsiooni: 19,53GB(150MB vaba) ja 92,26GB(19GB vaba). Ma tahtsin diskmgmt.msc abil teist partitsiooni 5GB võrra vähendada ja siis esimest 5GB võrra suurendada, kuid peale kuskil 4h ootamist(täiesti haige kui pikalt!) saan ma veateateks, et There is not enough space available on the disk(s) to complete this operation.. Kui partitsioon on 92,68GB suur ning ma vähendan teda 5GB võrra, jättes sinna ikkagi 14GB vaba ruumi, siis ma ei nae mingit takistust. Lugesin ka Disk Management'i helpi, kuid seal polnud midagi sellistest piirangutest juttu. Oskab keegi selgitada? |
Tihtipeale on põhjuseks see,et mingid süsteemifailid on partitsiooni lõpus.Seega kui tundub,et ruumi on siis ikka ei lase muuta,kuna mingid failid ees.
er!k
02.11.2008 16:36:46
Huvitav kas selle vastu aitaks defragment?
_________________ Arvutifoorum «Vista» |
mightythor
02.11.2008 17:35:20
| tomorrow kirjutas: |
Tihtipeale on põhjuseks see,et mingid süsteemifailid on partitsiooni lõpus.Seega kui tundub,et ruumi on siis ikka ei lase muuta,kuna mingid failid ees. |
see kalkulatsioon tehakse minuteada ennem seda shrink akna, kus kasutaja saab väärtusi muuta, kuvaamist ära. Pealegi pole tegemist süsteemi partitsiooniga, st seal peal pole virtuaalmälu faili või hibernationi faili jms- ainult filmid ja muusika.
02.11.2008 17:53:51
mightythor: Täiesti võimalik, muide, kui Windowsil pole vaba ruumi, kuhu Sinu failidest vajalik koopia kõigepealt teha.
Ehk siis sellest ei piisa, kui vaba ruum on mööda ketast väikeste bittidena või sektoritena vaba. See pind peab vaba olema "ühe tervikliku suure tükina".
Ning veel, et kas tegid kõigeepalt ikka ära Error Checkingu ja Disk Fragmenteri.
02.11.2008 18:10:40
tahanteada, mis juttu sa nüüd ajad?
_________________ - londiste
Goldec
02.11.2008 18:18:55
Ma usun, et aitaks kui sa muudaksid partitioneid mitte windowsi siseselt vaid ka mingi booditavad utilityga.
02.11.2008 19:16:33
londiste: Nii see kahjuks on, et Windows kirjutab info sinna vabale pinnale, mis talle kätte jääb. Ning selle tulemusena jäävad tühjad augud kirjutatud piirkondade vahele. Ja kui neid piirkondi on palju ja need on piisavalt väiksed, siis ei suuda Windows kuidagi järgmist infot enam ära mahutada.
Ja nagu probleemitõstja tekstist näha on, tegeles Windows 4 tundi info ümbertõstmisega ja pakkimisega, et endale vajalikk ruumi tekitada. Ja kui seda ruumi tekitada ei jõudnud, siis andiski probleemitõstatajale teada, et "Pole piisavalt vaba ruumi".
Ja see soovitus, et kõigepealt teha ära Error Check (veaparandus) ja seejärel Disk Fragmenter (Info ümbertõstmine ja kogu vaba pinna kättesaamine ühtse tervikuna, pärineb juba Windowsi puhul väga ammustest aegadest. Vähemalt Win95 ajastust kohe päris kindlasti. Aga vist oli ka juba Win3.0 ja 3.1 ajal olemas, kahjuks nii kaugele enam nii hästi meeles pole.
Näiteks on näha paljude Defragment-programmidega näha, kui segi ja sassis on failide (info) asetus kõvakettal.
Kasvõi järgmine töövahend: http://www.snapfiles.com/screenshots/adiskdefrag.htm
Jann1
02.11.2008 19:25:25
.Nääte.Mul HD DVD lugeja:
Ei tegelikult mitte.Vista lihtsalt hakanud arvama nii lambist  |
Järelikult on sul CloneCD peal?
02.11.2008 19:28:09
| mightythor, las ma arvan: väiksem partitsioon on ketta peal füüsiliselt enne suurt nii et tahaksid suurel ära lõigata alguspoolt, mitte lõppu ?
G80
02.11.2008 23:41:48
| Jann1 kirjutas: |
Järelikult on sul CloneCD peal? |
Avastasin, et mul näitab ka.
mightythor
03.11.2008 01:07:53
| mikk36 kirjutas: |
| mightythor, las ma arvan: väiksem partitsioon on ketta peal füüsiliselt enne suurt nii et tahaksid suurel ära lõigata alguspoolt, mitte lõppu ? |
just. On see Vista enda töövahenditega teostamatu? Et Vista vahenditega tehes lihtsalt tekiks juurde kolmas partitsioon?
03.11.2008 01:16:13
tahanteada, fragmenteerumine ei puutu antud probleemi juures asjasse, seda enam et windowsi enda vahend partitsioonide kallal askeldamiseks laseb defragmendi vajadusel automaagiliselt üle (või käseb ise lasta) ja ilma selleta ei nõustu askeldama.
d3t
03.11.2008 01:27:07
mightythor, mingi fail oli, mis tekib vista bootimisel, ja selle sisse jääb vista ja vaba ruum, see mis jääb nendes välja on vaba partimis ruum. ehk saad aru misk parti teha ei saa. Parim lahendus oleks kasutada mingit windowsi live cd ja part resizida
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
murka390
04.11.2008 22:46:16
on siin sellest juba juttu ka olnud, mida ja kust vista puhul kustutada võib, et kettaruumi vabastada? Või mis teenuseid kinni panna. Hetkel kasutab 880mb vahemälu umbes. Sai just installlitud
apelsin16
04.11.2008 23:59:27
| murka390 kirjutas: |
on siin sellest juba juttu ka olnud, mida ja kust vista puhul kustutada võib, et kettaruumi vabastada? Või mis teenuseid kinni panna. Hetkel kasutab 880mb vahemälu umbes. Sai just installlitud  |
kasulike näpunäidete all on sellest paar teemat.
d3t
05.11.2008 01:43:22
murka390, mälukasutus on suhteline. 512mb rammi ja kasutab 300mb, 2gb rammi ja kasutab 800mb. See on sõltuv, ega pole tähtis tänapäeval.
Dinkz
05.11.2008 02:07:28
| d3t kirjutas: |
| murka390, mälukasutus on suhteline. 512mb rammi ja kasutab 300mb, 2gb rammi ja kasutab 800mb. See on sõltuv, ega pole tähtis tänapäeval. |
Mina leian, et alla 4 GB RAM puhul pole mõtet vistat installima hakati. Suht pool-piduseks jääb see süsteem minu arvates muidu.
mirko27
05.11.2008 02:23:54
Nonii, sai hea elu otsa. Ühel hetkel bootides annab teada, et tarvis chkdski teha - kas canceldad või mitte jääb toppama samasse kohta.
Proovinud olen recovery pealt system restore (critical failure saan restoremisel), command promptist chkdiski, startup repairi.
Erinevates kombinatsioondies ja järjestuses - endiselt ei miskit.
d3t
05.11.2008 02:28:49
c20xe, 1GB on piisav Vista jaoks. Aga arvesta juurde nüüd kolmanda osapoole programmid mida sa korraga jooksutada tahad. Üldiselt on nagunii 2gb defacto standard, 4gb pole kaugel.
Dinkz
05.11.2008 02:29:34
| d3t kirjutas: |
| c20xe, 1GB on piisav Vista jaoks. Aga arvesta juurde nüüd kolmanda osapoole programmid mida sa korraga jooksutada tahad. Üldiselt on nagunii 2gb defacto standard, 4gb pole kaugel. |
No see sõltub juba kasutaja enda soovidest ja olemas olevatest ressurssidest. See on lihtsalt minu arvamus.
sakinaga
05.11.2008 08:37:37
c20xe, 2GB-ga olen mänginud Crysist, FC2-te ja mälu hulk vast küll takistuseks ei ole saanud.
G80
05.11.2008 08:45:31
| maatriks kirjutas: |
| c20xe, 2GB-ga olen mänginud Crysist, FC2-te ja mälu hulk vast küll takistuseks ei ole saanud. |
Ma ei saand 2GB üldse pelada, haiged kokkujooksmised oli RAM tõttu ja mäng pani kiirelt pange, lisasin 2GB ehk kokku4GB ja kõik oli sujuv.
Mul 64-bitine ka, see õgib rohkem kah.
murka390
05.11.2008 09:28:42
| Mul 2 gb ja ei näe mitte kuskilt, et oleks aeglane vms. Liigutab tegelikult isegi paremini, kui XP. 32 bitti.
mirko27
05.11.2008 11:27:17
| mirko27 kirjutas: |
Erinevates kombinatsioondies ja järjestuses - endiselt ei miskit. |
On ideid kellelgi?
smurfer
05.11.2008 11:29:54
| mirko27 kirjutas: |
| mirko27 kirjutas: |
On ideid kellelgi? |
Kui sul on teine kõvaketas kusagilt võtta, siis lase koopia olemasolevast kettast teise ketta peale ja proovi selle pealt boot'ida. Kas annab sama teate?
mirko27
05.11.2008 11:58:04
| Paraku ei ole teist ketast, lisaks on tegu laptopiga - ei saa lahti väänata garantii tõttu.
hashi
05.11.2008 12:00:57
| mirko27 kirjutas: |
| [kärtz...]Nonii, ... On ideid kellelgi? |
A pane ketas teise massinasse ja tseki üle. Kasvõi mõne süsteemi-välise utiliidiga. Äkist hakkab ketas otsasid andma või on mõni elutähtis sektor viga saand
EDIT: no a siis tipa-tapa garantiisse
_________________ Seniks...
Hashi |
Dealer14
05.11.2008 17:23:08
| Ehk oleks mõnest Live Cd-st abi.Ubuntuomast näiteks?
G80
CoiL
06.11.2008 12:52:11
| c20xe kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Mina leian, et alla 4 GB RAM puhul pole mõtet vistat installima hakati. Suht pool-piduseks jääb see süsteem minu arvates muidu. |
See on küll loll jutt imo. 2GB on vägagi küllaga Vista jaoks. Ise olen saanud max mälukasutuse vista all vist 2,7-2,9GB-ni ja seda ka siis kui 3DsMax, Autocad, photoshop CS3 korraga rebimas (üks tuum maxis renderdamas).
2GB RAM-i on täiesti piisav Vistaga imo aga eks see sõltub suuresti kasutaja vajadustest. Endal 4GB sisse laotud justnimelt CAD, Max ja MIDI softsündi tõttu.
Kui programm soovib mälu süüa siis tuleb talle seda anda 4GB mälu tänapäeval väga odav ka.
aise
06.11.2008 13:36:27
| kuna hind on olemastu siis igal juhul soovitaks 4GB.
XYZ
06.11.2008 13:55:56
| aise kirjutas: |
| kuna hind on olemastu siis igal juhul soovitaks 4GB. |
Miks siis mitte juba 8G
Dinkz
06.11.2008 14:05:29
| CorsairX kirjutas: |
| c20xe kirjutas: |
| d3t kirjutas: |
Kui programm soovib mälu süüa siis tuleb talle seda anda 4GB mälu tänapäeval väga odav ka. |
Asi on maitses.
aise
06.11.2008 14:07:59
| XYZ kirjutas: |
| aise kirjutas: |
Miks siis mitte juba 8G  |
läpakat pidasin silmas. lauakale miks mitte 8GB
d3t
06.11.2008 15:00:26
Rule number 541 of computer use: never run any software on the "minimum required system" marked on the box.
friik1
06.11.2008 19:10:11
| d3t, Windowsite puhul olen ma lähtunud alati valemist soovitatavad nõuded korda kaks.
Tomv
09.11.2008 12:23:11
Vistaga on selline probleem, et parema kliki menüüd ei näita. Kui vajutan näiteks desktopi peal paremaga, tuleb vaid vari. Hiirega lähen peale, siis tekivad sinna kirjad ja taust ka.
Pilt:
edit: probleem tekib siis, kui photoshop cs4 lahti teha. Kasutan ATI 9800XT kaarti.
lopes39
10.11.2008 00:25:16
keegi oskab aidata kaustade menüüs muuta asju ?
