19.07.2003 11:20:26
"Kolksuvatest" HDD-dest veel korra. |
Kunagi sai juttu tehtud, et miks HDD-d kolksuvad ning oli soovitus mida ette võtta. Kuna teema "on minema jalutanud", siis kordaks uuesti paar asja üle. Ehk on abx
"Kolksumine" viitab sellele, et kettas on lahti murdunud mõni konstruktsiooniosa. Nendes, mida olen uurinud, on leidunud lahti murdunud plast- või tekstoliittükikesi (oletatavalt kas stoppr- või parkimissüsteemist) ning need tükikesed segavad lugemispede liikumist. Ja ketas on niikaua päästetav kuni lahtimurdunud tükk või valesti liikuv pea pole ketta pinda ära kraapinud.
Seetõttu saigi välja käidud lahendus, et probleemne HDD tuleb tööle panna sellises asnedis, kus need lahtimurdunud tükid ei saaks häirida lugemispeade tööd. Ning paremaks asendiks osutus proovimisel vertikaalasend (arvuti keeramine eestvaates "paremale küljele"). Selle võttega olen andmeid kätte saanud mitmelt kettalt ning 1 töötab juba pikka aega vertikaalselt ja üks järgmine HDD ootab oma töölepanekut.
Kommentaarid: 284 loe/lisa |
211 |
CoperniK
09.08.2003 19:52:30
Lisaksin siia yhe pisikese loo:
Nimelt mingi nädal-poolteist tagasi panin hommikul masina käima ja HDD tegi nii meeletut kolinat et peast käis mõte läbi"kohe lendab tykkidex"
Ei osanud suure kiiruga muud teha kui tõmbasin juhtme seinast wälja.......(ketas on mingi 3 kuud vana 60 Gb Western Digital)
Pidasin siis natukene endamisi aru ja panin pillileuuesti hääled sisse.Ja ennäe imet-vaikus eetris.Siiamaani töötab laitmatult.Pole ei ennem ega peale seda vahejuhtumit yhtegi kolksu teinud.Kas peaksin asja unustama wõi oleks mõttekas ketas garantiisse viia????
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
pl1600
09.08.2003 20:36:50
CoperniK kirjutas: |
Pidasin siis natukene endamisi aru ja panin pillileuuesti hääled sisse.Ja ennäe imet-vaikus eetris.Siiamaani töötab laitmatult.Pole ei ennem ega peale seda vahejuhtumit yhtegi kolksu teinud.Kas peaksin asja unustama wõi oleks mõttekas ketas garantiisse viia???? |
no aga milleks sul see garantii siis on?
võibolla poole aasta pärast teeb sihukese kolksu et pime ja kõik andmed/värgid läinud, siis nutad...
praegu teed vajalikust backupi ja garantiimehi piinama
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
VeixES
10.08.2003 01:51:44
Kolksuva ketta puhul on ka abiks ketta kylmutamine. Ehk siis käepäraseid vahendeid kasutades, panna ketas 12h kylmkappi ja siis hiljem järgi pannes kiiresti andmed ymber kopeerida. On nii mõnikord kliendi andmed päästnud.
_________________ Tule ja arutle mobiilsidest, võrkude kaardistamisest, tehnoloogiast, telefonidest ja operaatoritest http://t.me/cellmappereesti |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
Muhkel
17.08.2003 13:12:19
[veix] kirjutas: |
Kolksuva ketta puhul on ka abiks ketta kylmutamine. Ehk siis käepäraseid vahendeid kasutades, panna ketas 12h kylmkappi ja siis hiljem järgi pannes kiiresti andmed ymber kopeerida. On nii mõnikord kliendi andmed päästnud.  |
Ja kuidas mõjutab elektronide liikumist ketta elektroonikale kondenseeruv vesi? Samal põhjusel ei tohi talvel õuest toodud telekaid jms. kohe käima panna.
Ise pakuks välja panna ketas kilekotti.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
Hiid
17.08.2003 14:01:51
tsitaat: |
Et siis jääb kondens vesi nagu kilekotti vä?
Mis see siis parem on?
Kommentaarid: 655 loe/lisa |
508 |
Markos
17.08.2003 15:19:38
Tükk aega pole midagi nii naljakat lugenud, eheh, wannabe ja woodoo itimehed ruulivad ikka täiega . See, et ketta kolksumise põhjuseks on lahtised detailid selle sees, on ikka tõeline komöödia. Tõesti, kui ketast on lastud paar tundi pekselda, siis võib seal sees tõesti üht teist lahti murduda ehk, aga see ei ole põhjus. Teatavasti hoiavad tänapäevased kettad osa töötamiseks vajalikust nn service infost kettal. Kolksumine algabki sellest, et see info ei ole mingil põhjusel loetav, kas siis pindade, peade, või elektroonika süü läbi. Vahel teeb ketas kolksaka ka siis, kui mõni datatrackidest on halvasti loetav. Viimased on need rajad, mis märgitakse kettale tootmisprotsessis ja on võrreldavad tavaflopi formaatimisel tekitatavatega. T'änapäevastel ketastel nendele radadele enam ligi ei pääse. Kunagi aegade alguses kui olid MFM tüüpi kõvakettad, siis nende formaatimine sarnanes paljukski flopile, radade ja sektorite mahamärkimist nimetati low-level formaatimiseks. Jutu lõpetuseks ja segaduste vältimiseks mainigem, et ma olen kettaid lahanud paarisaja ümber, ka kolksuvaid, ja mingeid lahtisi detaile pole seal sees iialgi olnud. Üllatav võib tunduda, aga enamus rikkis ja kolksuvaid kettaid näevad seestpoolt silmaga vaadatuna täiesti ok, ilma igasuguste defektideta.
P.S Mis sellesse külmutamisse puutub, siis see on pigem erand kui reegel. Külmutamisest on vahest abi vaid siis, kui kolksumise põhjus on elektrooniline, harilikult kannatab seda siis täielikult ravida ka elektroonika vahetusega, kuid sellist ketast enam vastutusrikkale tööle ei paneks. Teine elektroonika tähendab ka harilikult seda, et kalibreerimisinfo on teise ketta oma ja vigade tekke tõenäosus on üsna suur. Hoiataks ka külmkappi toppimise eest, sealne niiskus on ketta jaoks tiba suur. On olemas spetsiaalsed külmaspreid, mis maksavad tevalos ja oomipoes paarisaja krooni ümber pudel.
12 |
Muhkel
17.08.2003 16:10:38
Hiid kirjutas: |
tsitaat: |
Mis see siis parem on? |
Kui niiskus ketta seest tuleks - siis küll. Ja siis ka kui sa ketta vett-täis kilekotti paned. Ülejäänud juhtudel jääb vesi siiski väljapoole kilekotti, mis ketta seisukohalt on igati tervitatav.
Markos
17.08.2003 19:09:01
Muideks, kotis ja kettas hetkel olev õhk on ka teatud niiskusprotsendiga, seda jahutades aga tekib päris kindlasti kaste
12 |
Hiid
17.08.2003 19:49:51
Markos kirjutas: |
Muideks, kotis ja kettas hetkel olev õhk on ka teatud niiskusprotsendiga, seda jahutades aga tekib päris kindlasti kaste  |
Seda ma oma esimese postiga silmas pidasin!
508 |
plugger
17.08.2003 19:58:05
Kolks, kolks, kolks...niipalju kui mina olen sellest kolksumisest õppinud, siis kolksu teeb see, et lugemispead hüppavad kiiresti tagasi parkimissektorisse, ehk siis juhtub sama mis siis kui ketas seisma panna. Miks nad aga sinn hüppavad...no ise olen täheldanud, et kui ketta pöörlemiskiirus alla mingi normi langeb, siis toimub see kolksumine,,,,seda annab vana kettaga nii ka jäljendada, et võtad kaane pealt, paned tööle ja siis käsitsi võtad kettal natuke hoogu maha, kolks...pea hüppab parkima.
_________________ ------------
IMHO |
Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Qkoer
17.08.2003 21:00:46
mina olen ka alati _kolksu_ saanud kui olen näppe kuhugi toppinud,
noh, suht soft pehme asi on olnud ka tavaliselt, aga HD-sse ?!?
tegelikult tahaks tahanteada asjaga ühineda selles mõttes, et ka
mul on problemaatiline HD, aga kolksu asemel "peeretab" pidevalt?
kui tema poole ei pöördu mõnda aega, mõtled näiteks, siis teeb seda.
Võibolla, et IBM ja SCSI ja peabki ennast parkima niisuguse heliga?
_________________ seda HV foorumit loevad: mitte keegi |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
Markos
17.08.2003 21:12:16
to plugger: kule, mõtle nüüd tibakene peaga ka. Kõvaketas ei ole cdrom, mille pinnad varieeruva kiirusega liikuma peaks, seda ikka eeldatavalt suhteliselt konstantsena hoitakse. Kui sa näpuga pindu peatad, siis on jumala selge, et lugemine jääb katki, õigemini aeglasemal kiirusel peadeni kanduv mulin ei ole enam arusaadav, hops on pead sellise tegevuse peale 0 tracki juures tagasi, st ketas sai aru, et midagi on viltu ja otsustas kõike otsast alata.
12 |
plugger
18.08.2003 14:19:04
Hmm, true, true, kuid eelnevaga tahtsin öelda seda, et maybe juhul kui mingil põhjusel ketas enam standardkiirusega ringi ei käi ja pendeldab seal piiri peal siis võib juhtuda see, et pead muudkui pargitakse pidevalt ära.
IMHO |
XeStAiSy
Aeg maha 60
19.08.2003 18:00:50
oi oi oi minu teada t6nap6evastel k6vaketastel ja windowsil puudub 6ldse m6iste nagu PARK ja samuti
pole olemas enam parkimis mehanismi pea liigub ainult kindlasse asendisse la lihtsalt magnet hoiab seda pead paigal
mingisugustel quantum fireball ketasel oli veel sees selline plastjublakas mis tundus nagu olema selline
asi et lugemis pea ei l66ks ennast vastu korpust v6i hoiab lugemispead ketta p66rlemisest tekkinud tuule eest
MARKOS
Kommentaarid: 12 loe/lisa |
tommionu
tubli telepoiss
19.08.2003 18:05:31
Re: "Kolksuvatest" HDD-dest veel korra. |
tahanteada kirjutas: |
Kunagi sai juttu tehtud, et miks HDD-d kolksuvad ning oli soovitus mida ette võtta. Kuna teema "on minema jalutanud" ... |
mmm .... koguaeg IMHO see teema siin olnud ...
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=43310
kui sul 25 teemat ühel lehel, siis ei saanudki sa seda teemat enam esimesel lehel näha
btw otsingusõna - kolks*
kasutajaga - tahanteada
kõikidest teemadest andis mulle kolm teemat vastuseks
37 |
Pilot
19.08.2003 20:11:39
Margus kirjutas: |
MARKOS  |
Väga huvitav, kui HDD on voolu alt väljas , kas siis seier (jalg) liigub vabalt seal sees, niiet loksutan HDD-d ja kell tiksub sees. Või on ikka PARK ka uuematel ketastel ja windowsidel.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
XeStAiSy
Aeg maha 60
20.08.2003 19:06:14
Pilot kirjutas: |
Väga huvitav, kui HDD on voolu alt väljas , kas siis seier (jalg) liigub vabalt seal sees, niiet loksutan HDD-d ja kell tiksub sees. Või on ikka PARK ka uuematel ketastel ja windowsidel. |
tavaliselt see seisab servaga vastu metallosa sellest see kolks magnet hoiab seda pead paigal ja kui arvuti k6imapaned rebitakse see vihaselt lahti mingeid lukusteid ja mehanisme pole seal sa v6id proovida windows xp all anda k6sk PARK
Pilot
21.08.2003 12:23:48
Parkingut ja landing zone-i suunab jala HDD-sse sisseehitatud kontroller. Vt. HDD tootjate suppordist HEAD PARKING. See ei ole veel kuhugi kadunud.
21.08.2003 14:59:48
Asi tegelt lihtne - osa konstruktsioonist on metall ja osa plastmass, vaat seesama plastmassist osa murdubki lahti või hakkab valesti käima ning siis teatud aegadel segab peade konstruktsiooni liikumist
Värk on siis hästi näha, kui "kolksuv, kinnipoov HDD lahtiselt tööle panna - ilusti on näha, kuidas seda "pöörlevat plastmassosa" "lennutatakse" suvaliselt edasi-tagasi ning kui peade liikumismehhanikasse "kinni jääb", nii ei saagi enam pead rohkem pöörelda 8)
Ja "õiges" vertikaalasendis ei saa see plastmassjupstükk pöörata ennast HDD peade juhtsüsteemi teele.
211 |
XeStAiSy
Aeg maha 60
21.08.2003 18:10:04
[HEAD PARKING] jaa see on t6si aga sellega liigub pea ainult kindlasse ketta ossa aga sellel asjal pole mingit lukku
vaid need lugemis pead seisavad parajak6vadusega vastu plaati kinni kuna ketas ei p66rle enam kui ketta sees oleks j6ik lukustus mehanism oleks see ketas esimese laksuga pees
mis puutub sellese plast jublakasse mis asub toite juhtme pool siis see on 6ri idee muidu ei l6heks ketas peeti
see plast jublakas kaitseb lugemis pead plaadi pealt maha tulemast kui see seal on tavaliselt v6lja l6litamisel
v6i suunab 6hu voolu et lugemispea saaks ilma takistuseta liikuda
ja kui kellelgi mingi plast jublakas seal sees segab siis visake see seest v6lja
EGA HDD KELL POLE ET MINGED MEHANISME T6IS ON
Qkoer
21.08.2003 20:59:20
kuule tahanteada, luba seletada "lahtiselt tööle panna" asja
kui sinul katus pea kohalt võtta, tõmbleksid ka ju ilmselt nurgast nurka
see parkimise jublakas toimib tuule jõul ja eeldusel, et katus paigas on.
selle plastjublaka mõte oli vanematel HD-del lukustada füüsiliselt pead
ja kui kettad tuurid üles võtsid, lükati tuulega pead lukust lahti. KISS!
sellest simple stupid plast lahendusest on tänapäeval vist loobutud,
aga siin kollitab mu meelest hoopis teine loogilisem (LBA) probleem?
kui sul track'e (näituseks) 111, aga landing zone 222, siis käib ju kolks?
need kuramuse HD tegijad käivad ikka aastaid ees BIOS-e jms. tegijatest.
0 |
XYZ
22.08.2003 14:10:01
Qkoer kirjutas: |
need kuramuse HD tegijad käivad ikka aastaid ees BIOS-e jms. tegijatest. |
Kes ja miks on mingi sellise landing zone numbri biosi kirjutanud? Kui ei tea mida panna, siis on soovitatav minu teada jätta väärtus 0 või 65535, mis tegelikult viib pead samuti algusesse.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
Markos
22.08.2003 18:48:30
See on tegelikult möödanik. Kunagi olid kõvaketastel igasugused huvitavad asjad, millest ka eelpool jutu on olnud. Landing zone eksisteerib ka praegust, kuid ei ole kusagilt määratud, see on ketta enda firmware teha. Mis tegelikul on landing zone ? Nagu ehk teada, on kõvaketastel flying heads, ehk pea "hõljub" tööasendis ketta kohal. Selle hõljumiseks vajaliku õhkpadja tekitab pöörlev ketas oma pinnaga. Parking zone (landing) on osa ketta servast, kus andmeid ei hoita ja mille vastu puutumine ei riku ketast ära. Kui pead vastu tööpinda puutuvad, siis rikneb ketas, mitte pea, kuna pea on tehtud tegelikult üsnagi vastupidavast geraamilsest materialist. Kui ketta pöörlemist füüsiliselt pidurdada, siis esiteks katkeb sobiv andmevoog ja teiseks üritatakse pead kiiresti tööpinnalt eemaldada, vastasel juhul puutub pea vastu tööpinda ja jama ongi käes. Parkimine kui selline, teostatakse sama magnetiga, mille abil pea ennast liigutab, lihtsalt kui mähisest vool kaob, siis tõmmatakse pea kolksti algasendisse, muul juhul oleks käigupealt väljalülitatud kõvaketas suhteliselt riknemisaldis. Päris lukustusmehanisme on kasutatud küll, seda eelkõige transpordi pärast, kuid seda ei ole olnud kõikidel ketastel.
12 |
Qkoer
22.08.2003 21:41:37
ma vist hakkan aru saama, milles point, nigu oleks välku saanud
nimelt, tänapäeval üks loll kokkuhoiu komme levimas, ja roheline nigu
ma ka olen, ka minu kettad lähevad magama niipea kui träffikut ei ole
ja pead, ketaste seiskudes, toetavad ennast tulikuumale pannile tudile.
ärgates, rebib ketas pannile kleepunud pead hoidja küljest lihtsalt lahti
siin tulebki landing zone ja ka füüsikast nähtus nimega moment mängu.
kui pead on pargitud algusesse või kuhugi keskele nagu tavaliselt, siis...
lõpus ehk laagrite juures on nii kuumus kui ka moment küll väiksem?
moraal: ketas peab töötama pidevalt kuniks talle pöördeid antud on. aamen.
0 |
