uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 167, 168, 169  järgmine
HighEnd
HighEnd
sõnum 23.10.2008 21:41:58 vasta tsitaadiga
Jooned on vbla nii väiksed et 1pixel sensoril on pisut suurem kui 1 joon katusel. icon_rolleyes.gif
namstoop
namstoop
sõnum 23.10.2008 21:43:06 vasta tsitaadiga
Max Powers, sama siin icon_lol.gif krt otsida ka ei oska. Viimati jäi mingi sellealane kommentaar silma looduspilt.ee lehel kellegi pildi alla.
verba volant, scripta manent
Artur R.
Artur R.
sõnum 23.10.2008 22:30:58 vasta tsitaadiga
Kuidas see "nähtus" täpselt ühele katusele jäi? Ma pole varem sellisest asjast kuulnud, hea kui keegi mingi lingi leiaks....
Kommentaarid: 94 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 85
kaspar2
sõnum 23.10.2008 22:37:45 vasta tsitaadiga
Moiré on asja nimi.
Artur R.
Artur R.
sõnum 23.10.2008 22:42:32 vasta tsitaadiga
Lugesin vastavaid artikleid, sain jälle targemaks.
If a scene contains areas with repetitive detail which exceeds the resolution of the camera, a wavy moiré pattern can appear
Probleem
sõnum 25.10.2008 20:07:53 vasta tsitaadiga
Selline probleem nimelt, et ostsin sünkrooni juhtme ning hot shoe adapteri.
Ühendasin välgu adapteriga ning adapteri sünkrooni juhtmega ja sünkrooni juhtme kerega.
Tulemust aga fotopoes katsetades ei märganud, kuid tulemus on millegi tõttu selline:
Miskipärast kas täpselt sellistest kohalt jääb tumedam või must, olenevalt särist.
Ilma välku kasutamata tuleb foto täiesti korralik.
Millest selline nali?
Kommentaarid: 14 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 13
zorten22
zorten22
sõnum 25.10.2008 20:32:02 vasta tsitaadiga
Kuda sul see välk suunatud(paigutatud) oli?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 82
Spacefly
Spacefly
sõnum 25.10.2008 20:41:22 vasta tsitaadiga
EXIF näitab, et säriaeg on 1/1000. Kahtlen sügavalt, et su välku suudetakse sellise kiirusega sünkida. Ülima tõenäosusega on väikseim võimalik säriaeg 1/180 ja kõik sellest kiirem annabki sellise tulemuse.
See must osa pildil on katik, mis pole veel täielikult avanenud või on juba sulgumas. Maakeeli siis ei suuda nii kiire säriaja juures fotokas seda välku täpselt sellesse hetke sättida, kui katik lahti on.
Parim tegevus, kui und ei tule, on lambaid ja nende postitusi lugeda.
Probleem
sõnum 26.10.2008 20:41:47 vasta tsitaadiga
Spacefly, tänan teid, sest eile õhtul kiikasin foorumi veel üle ja lugesin seda ning täna proovisin ära ning oligi nii.
Tegelikult tol hetkel, kui lugesin teie vastust, siis hakkasin ise ka mõtlema selle peale, et üle 1/250 ei ole minu välk lasknud säri panna kui välk otse peal olnud.
Kuigi ainuke probleem mis nüüd tekib on, et panin säri 1/250 peale ning ava 22 peale 17mm peale ja siis ikkagi natukene on liiga valge.
Just nimelt - mul on vaja pimedamaks pilti, kuis seda küll teha? Mõned ideed endal on, aga kuulaksin ka teie mõtteid.
erko
sõnum 26.10.2008 20:51:28 vasta tsitaadiga
Probleem kirjutas:
Mis välguga Sul täpsemalt tegemist on? Kas sellel võimsust maha keerata ei saa? f/22 @17mm pildistades erilist teravussügavuse kontrolli tekkida ei saa, plõksid nagu digiseebiga.
Spacefly
Spacefly
sõnum 26.10.2008 22:04:02 vasta tsitaadiga
Probleem kirjutas:
ava kinni ja iso miinimumi peale, rohkem kaamerasiseste vahenditega ei saagi. Välgul keerad võimsuse miinimumi peale. Järgmiseks on sobivas vääringus neutralhall filter ette keerata.
Probleem
sõnum 26.10.2008 23:03:31 vasta tsitaadiga
420EX'il just oma kogemuse järgi väga palju see maha keeramine ei aita, kuid veidi ikka, kuid see häirib ennastki veidi, et teravussügavuse kontroll kaob.
Eks ma proovi ja mõtle.
Aitäh teite abi eest.
erko
sõnum 26.10.2008 23:29:15 vasta tsitaadiga
Hmm, niipalju kui mina olen stuudiotööst aru saanud, siis seal ainult välgu/välkude võimsusega valgust ja varju kontrollitaksegi. Ava ja säriaeg (@max sync speed) on kaameras fikseeritud. Selles mõttes vist 420EX ei sobi üldse, sest netist loetu põhjal leidsin, et sellel pole üldse võimalik võimsust manuaalselt kontrollida.
Parandagu mind keegi, kes reaalselt ka stuudios pildistanud on, kui ma eelnevas eksisin. icon_confused.gif
vallo
vallo
sõnum 26.10.2008 23:47:53 vasta tsitaadiga
No valgustugevust saab ju ka muudmodi maha, viid välgu kaugemale, kasutad hajutit, peegeldad välgu, mitte ei laksa otse pähe, Katad sobiva valge paberiga, vajadusel mitu kihti jne... Lase aga fantaasial lennata.
Ise katsetan vahest vanade fil 106 ja 107 tega, need on ju totaalselt dumbid - ainult täislaks, muudmoodi ei saagi, kui peegelda ja kata.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Landsmann
sõnum 27.10.2008 19:38:49 vasta tsitaadiga
Kui rääkida stuudiopildistamisest, siis polegi vaja kaamerale välku peale panna eriti.
Korralikus stuudios peaks olemas olema omad lambid (vajadusel ka välk), ning vihmavari.
Kui need on olemas, siis head fantaasiarikast pildistamist.
Mercury
sõnum 29.10.2008 22:41:33 vasta tsitaadiga
Tere!
Loodan, et õige koht kuhu postitada.
Et otsustasin endale peegelkaamera osta, selline "algajatele". icon_biggrin.gif
Igatahes silma jäid Nikon D60 ja Pentax K200D.
Nikonil on siis 3 AF "punkti?" Pentaxil 11 siis. Kas teeb vahet?
Millel on parem pildi kvaliteet?
K200D on vist uuem kui D60.
Nikonil puudub vist "Vibration Reduction"?.
Aitäh!
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 60
ak.90
sõnum 29.10.2008 22:48:59 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
Tere!
Aitäh!
Ise soovitaks Canon 1000D-d, IS on ka.
Ega kvaliteet nendel enamvähem sama, oleneb ikka rokhme mida ette keerad kaamerale.
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
namstoop
namstoop
sõnum 29.10.2008 22:59:26 vasta tsitaadiga
Alo.Ko kirjutas:
Ainuke, millega 1000D teiste eelpool nimetatutega konkureerib, on hind. Canon alati oma kraami üle hinnanud. icon_lol.gif Ja kuskohas sellel 1000D IS on? Objektiivil ju ikka.
Mercury
sõnum 29.10.2008 23:06:23 vasta tsitaadiga
Kahjuks Canon 1000D hind on siiski minu jaoks suur. Sooviks mitte rohkem kui 7700.-
ak.90
sõnum 29.10.2008 23:21:05 vasta tsitaadiga
Mercury kirjutas:
No siis soovitaks osta kasutatud kaamera juba korraliku objektiiviga, kuna ega nende kit objedega eriti midagi tee...
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2008 00:09:10 vasta tsitaadiga
Kui muidu 1000D väga sümpatiseerib, siis soovitaks natuke oodata.
Käis siin kuulujutt Overallist, et Canoni hind pidi USA omaga võrdsemaks minema (kui võrdseks, ei tea). Vähemalt optika osas kindlasti.
Kunas see juhtub, seda ka ei tea (loodetavasti selle aasta sees).
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Ardo
Ardo
sõnum 30.10.2008 00:15:33 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
Kommentaarid: 272 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 225
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2008 00:30:02 vasta tsitaadiga
Ardo, ja mis ajast tehnikat USAs valmistatakse ja seda USAst tuuakse?
Ardo
Ardo
sõnum 30.10.2008 00:34:38 vasta tsitaadiga
Tehnikat toodetakse Aasias ning tuleb ka sealt. USA maksupoliitika on teine, ebareaalne, et hinnad tasa saavad. Aga eks näis.
Rajareits
Rajareits
sõnum 30.10.2008 00:45:36 vasta tsitaadiga
Ardo kirjutas:
Terane poiss oled..
Ardo kirjutas:
Kui Sa juhuslikult mäletad, siis hiljaaegu oli Overallis 5D hind 24990 krooni (miskipärast on nad praegu selle maha võtnud, ju siis polnud jälle kasu piisavalt suur ja nüüd siis ainult tellimisel).
Koostöös Eesti Panga ja bhphotovideo.com'iga saan ma USA 5D hinnaks 25763,85 krooni..
Järeldused teeme ise.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Fotograafia »  Erinevad fotograafia teemalised küsimused mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 167, 168, 169  järgmine
