uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Jahutus müriseb ja temp kõrgel märgi kõik teemad loetuks
jeq
jeq
sõnum 18.10.2008 19:54:22 Jahutus müriseb ja temp kõrgel vasta tsitaadiga
Pole mul siin hetkel võtta kuskilt mingeid ime pastasi jne, kas on mingi retsept, mille järgi kodustevahenditega saab teha hea termopasta?
Tänud!
AJ
AJ
sõnum 18.10.2008 20:56:23 vasta tsitaadiga
jeq
jeq
sõnum 18.10.2008 21:00:06 vasta tsitaadiga
Ee jah, suht jabu idee ju tundub, aga juhul, kui on vaja, siis mis oleks parimad koostisosad.
Tänud!
Marduuhin
Marduuhin
sõnum 18.10.2008 22:09:48 vasta tsitaadiga
Hambapasta.
..parem ikka kui õhk.
Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 108
Janis
sõnum 18.10.2008 22:14:02 vasta tsitaadiga
hamburgerikaste
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 5 :: 175
jkddp
jkddp
sõnum 18.10.2008 22:15:02 vasta tsitaadiga
oota kle kui määrid piduriõliga kokku siis peaks hea olema. Ääred makrifleksi või silikooniga kokku. Hiljem saab süstlaga õli juurde panna kui vajadus tekib!
Eino mõtle loogiliselt!
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
elukaz
elukaz
sõnum 18.10.2008 23:44:52 vasta tsitaadiga
Võtad üks vana kraadiklaas ja lased üks tilk elavhõbedat jahutuse peale, siis hõõrud näpuga laiali niikaua kuni jahutus muutub ühtlaselt läikivaks. Siis teed sama liigutus jahutamist vajava poolega. Siis pühid kõik tilgad maha sest sa ju ei taha kuskil lühist tekitada ja paned asjad kokku. Kui ei taha üldse mitte külge jääda siis pesed nii näpu kui metalli enne piiritusega puhtaks välispidiselt ja proovid kuni külge hakkab. Kui ükskord jääb siis on korras. Päriselt kah. Ja kui suitsu välja ei lase siis võid ülejäägi seespidiselt ära tarvitada.
Proska!
madmel
madmel
sõnum 19.10.2008 10:34:39 vasta tsitaadiga
....ja kui nee soovitused ei aita siis küsi "Kaupo Maailmast"
sõnum 19.10.2008 20:03:45 vasta tsitaadiga
Wiki
Nii et varusta end nimetatud komponentidega, tõenäoliselt on vajalik ka mingi korralik labori tasemel veski pulbri ühtlase jämeduse tagamiseks ja kuku aga mässama ja katsetama. Mingid testseadmed pead muidugi ka konstrueerima.
Proska!
Wiki kirjutas:
Acute exposure to mercury vapor has been shown to result in profound central nervous system effects, including psychotic reactions characterized by delirium, hallucinations, and suicidal tendency. Occupational exposure has resulted in broad-ranging functional disturbance, including erethism, irritability, excitability, excessive shyness, and insomnia. With continuing exposure, a fine tremor develops and may escalate to violent muscular spasms. Tremor initially involves the hands and later spreads to the eyelids, lips, and tongue. Long-term, low-level exposure has been associated with more subtle symptoms of erethism, including fatigue, irritability, loss of memory, vivid dreams, and depression.
Eriti "tark" on muidugi elavhõbedat soojendada, et ta paremini aurustuks.
Tead, kust tuleb väljend "mad as a hatter", ehk "hull nagu kübarategija" ja ühtlasi vastav tegelaskuju tuntud lasteraamatus? Wiki: Mad Hatter
jeq
jeq
sõnum 20.10.2008 18:44:55 vasta tsitaadiga
Ise mõtlesin, et mingi grafiitmääre küllastada peene vasepulbriga. icon_smile.gif
Kas silikon on hea soojusjuht?
sõnum 20.10.2008 19:15:05 vasta tsitaadiga
Nagu peaks juba selge olema - termopastat ei saa mingi kodukeedetud pasaga (<- pole trükiviga) asendada. Mine poodi ja osta - igas enesest lugupidavas arvutijuppe müüvas poes peaks vähemalt mingisugust termopastat olema. Ka kõige odavam valge möga ajab asja ära - mõneks aastaks. Ei usu, et Helsingis sellest puudus oleks. Kui pole, telli mõnest veebipoest.
Tahad CPU sisse kõrvetada, CPU ja jahutuse pinna muuta kasutuskõlbmatuks (nii et hiljem pole ka õige termopasta kasutamisest tolku) siis määri aga sinna jah grafiitmääret, silikoonhermeetikut või kanasitta. Hea "õnne" korral saad lisaks jahutusele ja CPU-le ka emaplaadist lahti.
ot:
Tundub, et reklaam haamriga suvaliselt "arvutit" kokkuklopsivast jaantatikast polegi liialdus...
...peene vasepulbriga...
... jajah, muidugi oled võimeline kodus pipraveskiga jahvatama vasepulbri peenemaks umbes poolest mikromeetrist, nii et seal sellest jämedamaid osakesi ei leidu. Lõpeta naljad, enne kui teema päris läbuks läheb...
jeq
jeq
sõnum 20.10.2008 19:59:34 vasta tsitaadiga
sorry, tean et termopastat poest saab, kui mõtlesin (pole mu tugevam külg), et kas keegi on testinud.enda pilli ma loomulikult ei topi saasta, aga jah viimati sai vähe kiiruga tehtud ja nüüd jeblab siin, nädlavahetusel läheb vahetuseks. Niipalju siis teistele õpetuseks, igasugune piiritus, viin, odekas ja vesi jätavad plekid.
Alkohol, Samuti ka odekas, sisaldavad õlisi ja vesi igasugu kraami.
Kange kraamiga võib juba osakesi sulatama hakata!
Mis siis parim puhastus aine on?
AJ
AJ
sõnum 21.10.2008 00:51:13 vasta tsitaadiga
Minul ei jätnud piiritus ei jätnud migit plekki. Lisaks piiritusele olen kasutanud nitrolahustit, seda bensiini, mida müüakse ekituskaupkustes ja break cleaner-it.
sõnum 22.10.2008 23:46:42 vasta tsitaadiga
Spetsid soovitavad kõrge puhtusastmega isopropanooli või atsetooni. Ise kasutan atsetooni ja nõustun selle soovitusega täielikult. Loomulikult ei tohi CPU-d atsetoonis ujutada, vaid kasutada ainult sellega niisutatud vatipulka või pabertaskuräti tükki CPU ja jahutuse kontaktpinna puhastamiseks. Selliselt pole mingit CPU PCB kattelaki lahustumist karta (ilma heatspreader-ita CPU puhul).
PCB-le trükitud tekstidest tasuks siiski eemale hoida (trükivärv lahustub väga hästi), aga CPU PCB kaitselakki ta ei lahusta (kui leotaks, siis võibolla).
Erinevalt nitrolahustist, mis võib sisaldada soovimatuid lisandeid, on atsetoon puhas ning jätab pinna täiesti rasvavabaks - see ongi peamine eelis, muidu on mõlemad väga head lahustid ja eemaldavad täielikult vana pasta jäägid, võimalikud näpujäljed (palja näpuga kontaktpindu siiski meelega kunagi puutuda ei maksa). Odav ka (isopropanooliga võrreldes).
jeq
jeq
sõnum 26.10.2008 17:26:57 vasta tsitaadiga
Nii kasutasin atsetoni, nühkisin mõlemaid pooli nii, et vatitikule ei jäänud mustust. Katsin prose ühtlase massiga (silikoni baasil) Temperatuur ikka 60 - 80 kraadi juures hüppab. Milles võib asi olla?
Tänud!
sõnum 26.10.2008 17:31:15 vasta tsitaadiga
mis asjaga sa seda katsid? võimalus on, et jahutus mingil põhjusel siiski ei oma kontakti või on IHS kehvasti prose külge pandud.
jkddp
jkddp
sõnum 26.10.2008 18:06:56 vasta tsitaadiga
silikoon ei juhi ju soojust? eeldatavasti kasutasid ehitussilikooni - see on selline paks ollus
jeq
jeq
sõnum 26.10.2008 18:13:42 vasta tsitaadiga
no kasutasin atsetoni ja vatitikke, eelmine oli mingi hõbeda möga icon_smile.gif Paigaldasin sellise kummiga mis sõrme otsa käib nagu kantoss icon_smile.gif
Katsin ühtlaselt prosele, panin jahutuse peale ja tõmbasin hoobadest ühtlselt ta peale kinni.
Aga kui ma nüüd lahti võtan, kas ma siis saan ilma puhastamata uuesti peale panna, kui on näha et katnud ühtlaselt?
See ongi soojust juhtiv silikon!
jkddp
jkddp
sõnum 26.10.2008 18:16:26 vasta tsitaadiga
kas võib küsida mis asja pähe see sulle müüdi/said?
sõnum 26.10.2008 18:17:51 vasta tsitaadiga
jeq kirjutas:
jeq
jeq
sõnum 26.10.2008 18:23:11 vasta tsitaadiga
Asja nimetus on heat-sink paste Silicone wärmeleitpaste P12 maksis 14 eurot (prosedele).
aga umbes, oskab keegi öelda, kui paksult tuleb kanda prosele?
kas nii http://www.youtube.com/watch?v=zMx2lIt5RC4&feature=related
või nii http://www.youtube.com/watch?v=aU2_uP9S9Gg&feature=related
Tänud!
profiil
profiil
sõnum 27.10.2008 17:54:38 vasta tsitaadiga
Kohe kindlasti pane vähem. Arvan, et esimene õpetus on neist kahest parem.
Teises on seda määritud nagu võid saiale.
Parim soovitus oleks, et pane seda nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik icon_biggrin.gif
jeq
jeq
sõnum 28.10.2008 19:32:28 vasta tsitaadiga
No nii, sai tehtud, igatpidi nüüd.
Aga temp ikka nõme kõrge icon_smile.gif Kas on võimalik et radiaatoril on endal oksiidi kiht peal ja vent lihtsalt ei jahuta redikat maha?
Kui selline võimalus on, siis millega radiaatorit puhastada?
Tänud!
sõnum 28.10.2008 21:41:36 vasta tsitaadiga
kui saad, tee oma mobiiltelefoniga oma kasti sisemusest 1 pilt. kas sinna vendi l2histele yht lisaventi ei anna panna? korpuses on uuematel enamasti koht selleks olemas. kardan, et su tembiteema on põhimõttelisem. samas ma ei saa endiselt v2ga t2pselt aru, mis kallist saasta sa sinna vahele toppisid.
Markx
Markx
sõnum 30.10.2008 00:24:08 vasta tsitaadiga
jeq, ega see juhuslikult sama mögin ei ole millest seal pdf-is räägitud?
http://www.kahmann-ellerbrock.de/tradepro/cms/site/wacker_silicones/pdf/Siliconpasten_Katalog_DE.pdf
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
jeq
jeq
sõnum 01.11.2008 14:05:16 vasta tsitaadiga
No täpselt sama mark ta pole, mis seal pdf-s aga prosedel mõeldud, hea sur tuub ja jätkub aastateks icon_smile.gif
Lisavent ja kõik olemas. Masin ise 4-5 aastat vana ehitusega ja radikas pole teab mis parim, alumiinium käkerdis vase südamikuga.
Nüüd ootan 3-4 kuud ostan vesijahutuse raisale, ehk ei vingu siis enam icon_smile.gif
Tänud!
sõnum 02.11.2008 08:43:09 vasta tsitaadiga
osta pigem mingi korralikum õhk. vesijahutuses peab vedelikku samamoodi jahutama.
jeq
jeq
sõnum 07.11.2008 20:32:51 vasta tsitaadiga
Vesijahutuses see, et vett jälle ei soojenda üles nii kiiresti, mõte oli ka väike külmik vahele panna icon_smile.gif ajaks mingi miinus kraadid peale, mida masin siis teeks?
Miinus kraadidega muidugi antifreezer sisse.
Tänud!
Oskar.r
Oskar.r
sõnum 07.11.2008 20:47:34 vasta tsitaadiga
jeq kirjutas:
Masuin ei teeks ise midagi. Ainult radikale moodustub kondents, mis emaplaadile sattudes võib selle lühistada (seda siis kui radiaatori temperatuur on madalam toa temperatuurist)
Kui mõtled külmiku all tavalist külmkappi, siis see ei jõuaks/ ei suudaks sinu arvutit jahutada 24/7, pidevalt käiates põleks mootori mähis lihtsalt läbi. icon_wink.gif (kui tahad proovida, viska oma kuum/soe kohvitass külmkappi, tunni aja pärast ei muutu asi midagi nii külmaks kui võiks arvata. Külmik on mõeldud akumuleerima külma keskkonda, mitte pidevat ~30W'st soojusallikat jahutama)
