jeq
18.10.2008 19:54:22
Jahutus müriseb ja temp kõrgel |
Pole mul siin hetkel võtta kuskilt mingeid ime pastasi jne, kas on mingi retsept, mille järgi kodustevahenditega saab teha hea termopasta?
_________________ Tänud! |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
AJ
18.10.2008 20:56:23
Sa tahad hakata ise kodus head termopastat tegema?
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
jeq
18.10.2008 21:00:06
Ee jah, suht jabu idee ju tundub, aga juhul, kui on vaja, siis mis oleks parimad koostisosad.
Marduuhin
108 |
Janis
18.10.2008 22:14:02
| hamburgerikaste
175 |
jkddp
18.10.2008 22:15:02
oota kle kui määrid piduriõliga kokku siis peaks hea olema. Ääred makrifleksi või silikooniga kokku. Hiljem saab süstlaga õli juurde panna kui vajadus tekib!
Eino mõtle loogiliselt!
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
elukaz
18.10.2008 23:44:52
Võtad üks vana kraadiklaas ja lased üks tilk elavhõbedat jahutuse peale, siis hõõrud näpuga laiali niikaua kuni jahutus muutub ühtlaselt läikivaks. Siis teed sama liigutus jahutamist vajava poolega. Siis pühid kõik tilgad maha sest sa ju ei taha kuskil lühist tekitada ja paned asjad kokku. Kui ei taha üldse mitte külge jääda siis pesed nii näpu kui metalli enne piiritusega puhtaks välispidiselt ja proovid kuni külge hakkab. Kui ükskord jääb siis on korras. Päriselt kah. Ja kui suitsu välja ei lase siis võid ülejäägi seespidiselt ära tarvitada.
Proska!
158 |
madmel
19.10.2008 10:34:39
| ....ja kui nee soovitused ei aita siis küsi "Kaupo Maailmast"
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
19.10.2008 20:03:45
Wiki
Nii et varusta end nimetatud komponentidega, tõenäoliselt on vajalik ka mingi korralik labori tasemel veski pulbri ühtlase jämeduse tagamiseks ja kuku aga mässama ja katsetama. Mingid testseadmed pead muidugi ka konstrueerima.
Odavam ja kiirem on muidugi poest valmis pasta osta
Proska!
| Wiki kirjutas: |
| Acute exposure to mercury vapor has been shown to result in profound central nervous system effects, including psychotic reactions characterized by delirium, hallucinations, and suicidal tendency. Occupational exposure has resulted in broad-ranging functional disturbance, including erethism, irritability, excitability, excessive shyness, and insomnia. With continuing exposure, a fine tremor develops and may escalate to violent muscular spasms. Tremor initially involves the hands and later spreads to the eyelids, lips, and tongue. Long-term, low-level exposure has been associated with more subtle symptoms of erethism, including fatigue, irritability, loss of memory, vivid dreams, and depression. |
Eriti "tark" on muidugi elavhõbedat soojendada, et ta paremini aurustuks.
Tead, kust tuleb väljend "mad as a hatter", ehk "hull nagu kübarategija" ja ühtlasi vastav tegelaskuju tuntud lasteraamatus? Wiki: Mad Hatter
jeq
20.10.2008 18:44:55
Ise mõtlesin, et mingi grafiitmääre küllastada peene vasepulbriga.
Kas silikon on hea soojusjuht?
20.10.2008 19:15:05
Nagu peaks juba selge olema - termopastat ei saa mingi kodukeedetud pasaga (<- pole trükiviga) asendada. Mine poodi ja osta - igas enesest lugupidavas arvutijuppe müüvas poes peaks vähemalt mingisugust termopastat olema. Ka kõige odavam valge möga ajab asja ära - mõneks aastaks. Ei usu, et Helsingis sellest puudus oleks. Kui pole, telli mõnest veebipoest.
Tahad CPU sisse kõrvetada, CPU ja jahutuse pinna muuta kasutuskõlbmatuks (nii et hiljem pole ka õige termopasta kasutamisest tolku) siis määri aga sinna jah grafiitmääret, silikoonhermeetikut või kanasitta. Hea "õnne" korral saad lisaks jahutusele ja CPU-le ka emaplaadist lahti.
| ot: |
Tundub, et reklaam haamriga suvaliselt "arvutit" kokkuklopsivast jaantatikast polegi liialdus... |
| ...peene vasepulbriga... |
... jajah, muidugi oled võimeline kodus pipraveskiga jahvatama vasepulbri peenemaks umbes poolest mikromeetrist, nii et seal sellest jämedamaid osakesi ei leidu. Lõpeta naljad, enne kui teema päris läbuks läheb...
jeq
20.10.2008 19:59:34
sorry, tean et termopastat poest saab, kui mõtlesin (pole mu tugevam külg), et kas keegi on testinud.enda pilli ma loomulikult ei topi saasta, aga jah viimati sai vähe kiiruga tehtud ja nüüd jeblab siin, nädlavahetusel läheb vahetuseks. Niipalju siis teistele õpetuseks, igasugune piiritus, viin, odekas ja vesi jätavad plekid.
Alkohol, Samuti ka odekas, sisaldavad õlisi ja vesi igasugu kraami.
Kange kraamiga võib juba osakesi sulatama hakata!
Mis siis parim puhastus aine on?
AJ
21.10.2008 00:51:13
Minul ei jätnud piiritus ei jätnud migit plekki. Lisaks piiritusele olen kasutanud nitrolahustit, seda bensiini, mida müüakse ekituskaupkustes ja break cleaner-it.
36 |
22.10.2008 23:46:42
Spetsid soovitavad kõrge puhtusastmega isopropanooli või atsetooni. Ise kasutan atsetooni ja nõustun selle soovitusega täielikult. Loomulikult ei tohi CPU-d atsetoonis ujutada, vaid kasutada ainult sellega niisutatud vatipulka või pabertaskuräti tükki CPU ja jahutuse kontaktpinna puhastamiseks. Selliselt pole mingit CPU PCB kattelaki lahustumist karta (ilma heatspreader-ita CPU puhul).
PCB-le trükitud tekstidest tasuks siiski eemale hoida (trükivärv lahustub väga hästi), aga CPU PCB kaitselakki ta ei lahusta (kui leotaks, siis võibolla).
Erinevalt nitrolahustist, mis võib sisaldada soovimatuid lisandeid, on atsetoon puhas ning jätab pinna täiesti rasvavabaks - see ongi peamine eelis, muidu on mõlemad väga head lahustid ja eemaldavad täielikult vana pasta jäägid, võimalikud näpujäljed (palja näpuga kontaktpindu siiski meelega kunagi puutuda ei maksa). Odav ka (isopropanooliga võrreldes).
jeq
26.10.2008 17:26:57
Nii kasutasin atsetoni, nühkisin mõlemaid pooli nii, et vatitikule ei jäänud mustust. Katsin prose ühtlase massiga (silikoni baasil) Temperatuur ikka 60 - 80 kraadi juures hüppab. Milles võib asi olla?
26.10.2008 17:31:15
mis asjaga sa seda katsid? võimalus on, et jahutus mingil põhjusel siiski ei oma kontakti või on IHS kehvasti prose külge pandud.
_________________ Kontrollitud ja arvega sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi ka akut, klaviatuuri.. kiireim viis on helistada 5213582 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
jkddp
26.10.2008 18:06:56
silikoon ei juhi ju soojust? eeldatavasti kasutasid ehitussilikooni - see on selline paks ollus
62 |
jeq
26.10.2008 18:13:42
no kasutasin atsetoni ja vatitikke, eelmine oli mingi hõbeda möga Paigaldasin sellise kummiga mis sõrme otsa käib nagu kantoss
Katsin ühtlaselt prosele, panin jahutuse peale ja tõmbasin hoobadest ühtlselt ta peale kinni.
Aga kui ma nüüd lahti võtan, kas ma siis saan ilma puhastamata uuesti peale panna, kui on näha et katnud ühtlaselt?
See ongi soojust juhtiv silikon!
jkddp
26.10.2008 18:16:26
kas võib küsida mis asja pähe see sulle müüdi/said?
62 |
26.10.2008 18:17:51
| jeq kirjutas: |
See ongi soojust juhtiv silikon! |
Määrisid "plokikaane" hermeetikut vahele või?
196 |
jeq
profiil
27.10.2008 17:54:38
Kohe kindlasti pane vähem. Arvan, et esimene õpetus on neist kahest parem.
Teises on seda määritud nagu võid saiale.
Parim soovitus oleks, et pane seda nii palju kui vaja ja nii vähe kui võimalik
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
jeq
28.10.2008 19:32:28
No nii, sai tehtud, igatpidi nüüd.
Aga temp ikka nõme kõrge Kas on võimalik et radiaatoril on endal oksiidi kiht peal ja vent lihtsalt ei jahuta redikat maha?
Kui selline võimalus on, siis millega radiaatorit puhastada?
28.10.2008 21:41:36
kui saad, tee oma mobiiltelefoniga oma kasti sisemusest 1 pilt. kas sinna vendi l2histele yht lisaventi ei anna panna? korpuses on uuematel enamasti koht selleks olemas. kardan, et su tembiteema on põhimõttelisem. samas ma ei saa endiselt v2ga t2pselt aru, mis kallist saasta sa sinna vahele toppisid.
724 |
Markx
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
83 |
jeq
01.11.2008 14:05:16
No täpselt sama mark ta pole, mis seal pdf-s aga prosedel mõeldud, hea sur tuub ja jätkub aastateks
Lisavent ja kõik olemas. Masin ise 4-5 aastat vana ehitusega ja radikas pole teab mis parim, alumiinium käkerdis vase südamikuga.
Nüüd ootan 3-4 kuud ostan vesijahutuse raisale, ehk ei vingu siis enam
02.11.2008 08:43:09
osta pigem mingi korralikum õhk. vesijahutuses peab vedelikku samamoodi jahutama.
724 |
jeq
07.11.2008 20:32:51
Vesijahutuses see, et vett jälle ei soojenda üles nii kiiresti, mõte oli ka väike külmik vahele panna ajaks mingi miinus kraadid peale, mida masin siis teeks?
Miinus kraadidega muidugi antifreezer sisse.
Oskar.r
07.11.2008 20:47:34
| jeq kirjutas: |
Vesijahutuses see, et vett jälle ei soojenda üles nii kiiresti, mõte oli ka väike külmik vahele panna ajaks mingi miinus kraadid peale, mida masin siis teeks? |
Masuin ei teeks ise midagi. Ainult radikale moodustub kondents, mis emaplaadile sattudes võib selle lühistada (seda siis kui radiaatori temperatuur on madalam toa temperatuurist)
Kui mõtled külmiku all tavalist külmkappi, siis see ei jõuaks/ ei suudaks sinu arvutit jahutada 24/7, pidevalt käiates põleks mootori mähis lihtsalt läbi. (kui tahad proovida, viska oma kuum/soe kohvitass külmkappi, tunni aja pärast ei muutu asi midagi nii külmaks kui võiks arvata. Külmik on mõeldud akumuleerima külma keskkonda, mitte pidevat ~30W'st soojusallikat jahutama)
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
