Timberg
ööKARU
13.09.2008 10:28:26
| Hoidke mängu kodukal silma peal. Seal jagatakse aegaajalt.
272 |
Naaga
27.10.2008 10:59:51
Kui kellelgi tõesti mõni beta key üle on olekisn kohe väga väga väga väga õnnelik kui saaks .
Timberg
ööKARU
27.10.2008 11:12:38
Kui soovite beta võtit, siis hoidke kodulehel pilk peal. Seal jagatakse neid vahel.
Samas mängu sees uute beta võtmete saamine on tunduvalt raskem .p
272 |
313 |
Dude .
07.02.2009 21:18:59
Ega muidu nad sellest matchmakingust rääkinud rohkem ei ole? Serveritega võrreldes minumeelest väga mõttetu süsteem - vähemalt PC eksklusiivil peaks valik olema, kas serverid või matchmaking...
Lisaks, kas tõesti on ainult 16 mängijaga map'id vms?! Ma saan aru, et kui teevad mõnda multiplatform mängu, et siis PC peale ei viitsi ja mängijad ise tegelavad sellega, aga vähemalt 32 ikka, eriti arvestades palju BF2'es mängijaid oli.
_________________ TALUSILDID |
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
kivi89
12.02.2009 14:29:30
uus beta üleval, pole ise veel jõudnud proovida
kellelgi on muljeid?
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
51 |
Dude .
12.02.2009 14:55:47
Kui paljud üldse saavad seda? Endale küll e-mailile mingit kirja ei tulnud (olin ennast ülesse reganud).
15 |
profiil
12.02.2009 15:36:37
No erilisi uuendusi mängu endasse pole tulnud. Nüüd saab mängu võites 2 mingit punkti, mille eest saab asju (riideid,relvi ja skille). Ja sõbraga saab samas servus mängida.
Endiselt on mäng päris funn, et soovitan kõigil ära proovida.
Dude. Isegi kui sa kirja ei saanud, proovi siit sisse logida
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Dude .
12.02.2009 16:47:16
Proovisin erinevaid variante, aga ei saanud. Mis sinna üldse täpsemalt läheb? Proovisin oma BFH display name'i ja parooli, emaili ja parooli, ea kasutaja koodi (see mis üleval ribal ea.com on) ja parooli jne..
15 |
profiil
12.02.2009 17:46:45
| First, you'll want to login to the Heroes site at http://play.battlefield-heroes.com using your security layer login (to get into the site) then your EA account login (once you're on the site). If you forgot your security layer login/password, go here to reset it. If you forgot your EA account login/password, go here to retrieve it. |
Kirjas oli selline lisainfo ka kaasas. Ise mind alguses ajas ka närvi, et 3 erinevat kasutajat ......
22 |
Gunnar19
Kaevur
18.02.2009 22:39:46
Mida te nutate siin nuubid.
Saime kambapeale siis lõpuks beta key.
Mäng pole mitte midagi erilist. Mängid max 2h ja enam sa mängu lahti ei tee.
Igav mäng. Ma ei saa üldse aru mida nad seal Rootsis teevad nii kaua, mäng lükati edasi suveks ehk siis 1 aasta hilineb asi.
Beta on küll ääretult igav ja üksluine. Loodan et see rahustab teid kellel pole õnne betat pruukida olnud.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
monty11
23.02.2009 15:53:50
Sa käitud ikka igal pool nagu väike tige teismeline.
_________________ Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma. |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
painkillah
25.02.2009 18:07:58
eile sain siis beta key omanikuks. tõmmatud-installitud, võisin alustada proovimisega.
peab ütlema, et 1400x1050 + sätted low peal (oma käsna peal ei julgenud eile kõrgemaks lükata) näeb mäng vägagi ilus välja - jah ei midagi top of the line, aga isegi low peal on tasuta mängu kohta graafika super.
gameplay on suht lõbus, natuke võõras veel mõnes asjas. Samuti häiris natuke see, et pead karakteri tegema ja siis sellega mängima, st ei saa "on the run" klassi vahetada. aga kuna seal rollika süsteem enivei siis pole ullu
autodega sõita on veel piin, kuna üks nupuvajutus keerab masinat/tanki liialt palju. lennuk on enamvähem aga ka kuidagi "puust".
see damage displei on päris vinge, paned tüübile paugu kerre ja kohe näed mitu punkti damaazi tegid
relvad tunduvad olevat enam vähem balansis.
sain miske 40 minti proovida kui viskas rämeda laggi järgi. tollest hetkest oli suht võimatu mängida ja jätsin pooleli - aga täna õhtul kindlasti proovin veel!
juba hetkel olen ma väga rahul kui selline mäng tasuta turule tuleb
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
6 :: |
86 |
Dude .
25.02.2009 18:10:50
Oot, et sul saab olla ainult üks tegelane ja mängu keskel vahetada ei saa? Et kui on vaja muuta taktikat ja on vaja teistsuguseid võimeid, siis pead hakkama ise kokku panema vms?
15 |
painkillah
25.02.2009 18:25:05
see pole just mingi taktikaline mäng... u nagu tf2 ainult kordi lihtsam, jookse, tulista, cambi, tulista, sõida tankiga, tulista...
tegelased , vähemalt betas, on rollika stiilis algul valitavad. kui oled tegelase valinud, siis saad ka mänge otsida ja nendesse joinida.
tegelane saab leveleid ja valor pointe, valor pointide eest saad kõikidele oma tegelastele kangemaid riideid ja vingemaid relvi juurde osta.
mingi lihtsam valuuta on ka, millega saab riideid poosesid ja exp boosti soetada, aga ma arvan et see tuleb vist for real money.
6 :: |
86 |
Mario.
25.02.2009 18:28:15
| painkillah kirjutas: |
mingi lihtsam valuuta on ka, millega saab riideid poosesid ja exp boosti soetada, aga ma arvan et see tuleb vist for real money. |
Siis kaob võlu ära Ma siiski ei usu seda.
6 :: |
217 |
ertr2
25.02.2009 20:54:56
| kust beta keyd saab?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
monty11
25.02.2009 22:00:32
| MarioA. kirjutas: |
Siis kaob võlu ära Ma siiski ei usu seda. |
Mida sa ei usu? Et päris raha eest saad BFH valuutat osta? Usu-usu, seda on öeldud tegijate enda poolt intervjuus. Samas mingid riided ja muu jama ei mõjuta sinu tegelase võimeid, st raha eest vingemaid relvi ja oskusi osta ei saa, need pead mängus ise välja teenima.
Sai täna üks "tervisepäev" tehtud ja päris mitu tundi ära raisatud ... päris naljakas asi on.
painkillah
26.02.2009 02:51:34
kuigi jah, need valori eest ostetavad relvad annavad tohutud eelised. samas need ostetavad relvad on vist durationiga, et ei saagi koguaeg omada neid.
igastahes kohati on kas mingi märkamatu lagg või miski (BETA DUH), aga neid kordi oli mõnusalt kus lastest vastast pähe ei registreeritud mitteühtegi hiti... ja ise sain samal ajal nii tina et oh kurja. loodame et asi beeta netcodes kinni (mingit laggi tol hetkel ei märganud )
6 :: |
86 |
Mario.
26.02.2009 07:09:33
| monty11 kirjutas: |
| MarioA. kirjutas: |
Sai täna üks "tervisepäev" tehtud ja päris mitu tundi ära raisatud ... päris naljakas asi on. |
Eino siis pole probleemi kui raha ei anna praktilist eelist mängus.
6 :: |
217 |
monty11
26.02.2009 09:55:23
| kuigi jah, need valori eest ostetavad relvad annavad tohutud eelised. samas need ostetavad relvad on vist durationiga, et ei saagi koguaeg omada neid. |
See paariks päevaks või nädalaks ostmine, on vist mõeldud selleks, et sa saad erinevad relvad ära proovida. Päriseks ostmine maksab sulle pealt tuhande kilplase. Loendis olevad esimesed relvad on päriseks ja samad on ka ajutistena duubeldatud.
painkillah
26.02.2009 12:20:12
ahhaaa...
6 :: |
86 |
kuriloom
26.02.2009 13:31:39
Sain ka eile beta key kätte ning mäng ka proovitud, esmamuljena naljakas ja fun mäng, graafika põhjas jookseb kenasti, nett lagi ka ei esinenud umbes 2h mängise juures, peale pikka mängu kiskus natuke igavaks, aga ilmselt see muutub kui hakata ühte karakterit edasi arendama, praegu proovisin kõik klassid läbi, ja lihtsaimaks lihastajaks tundus ikka soldier olevat, just oma kiiruse ja healimise tõttu, ostsin ka granaate, neid andis kasutada küll.
Eks jätkan mängimist ja usun et tuleb fun mäng, mida vahest meelelahutuseks tampida natuke.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
painkillah
26.02.2009 19:37:02
ei saa aru kas mäng on täielik laggfest tänu beetale või ahned sitapead elionist on suutnud mu liini umbe tõmmata , aga 1 -2 raundi 20st saab normaalselt mängida, muul ajal warbib tegelane ja sihik mööda ekraani ringi nagu segane...
6 :: |
86 |
monty11
27.02.2009 01:11:41
Endal eriti lagi ei esinenud ja kui esines, siis vingusid paljud selle üle. Võibolla sinu serveris olid kannatlikumad inimesed lihtsalt.
