uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 767, 768, 769  järgmine
sõnum 19.10.2008 19:13:34 vasta tsitaadiga
Milleks sulle seda STV digit veel vaja on? Analoogi pilt peaks kenam olema...
STV digi ongi muidu IMHO MPEG2, ainult et telekal peab ka DVB-C tuuner olema, tavapärane on, et on DVB-T.
Aga kui tahad läbi õhu levivat tasuta digi-tv'd vaadata, siis muretse omale MPEG4->MPEG2 lisakaart, alustuseks külasta kasvõi Sony Center't.
viimati muutis bladerunner 20.10.2008 01:13:52, muudetud 1 kord
sosssepp
sosssepp
sõnum 19.10.2008 22:28:10 vasta tsitaadiga
Kas mitte MPEG4->MPEG2 pole? Õhust tuleb MPEG4 ja telekas sööb seda teist.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
maxtor1
maxtor1
sõnum 19.10.2008 22:36:34 vasta tsitaadiga
DVB-C telekaid on üldse imevähe meil liikumas. Omal oleks Starmani jaoks ka midagi vaja aga pakkumine nii hõre veel et jääb siiski esialgu ära nähtavasti. On kellelgi kasutusel mõni uuematest Sony pillidest kus DVB-T ja DVB-C mõlemad küljes on ? Kuidas nad analoogipildiga hakkama saavad ? Kannatab üldse vaadata või tuleks sellise ostmisel koheselt ka digisignaali peale mõtlema hakata ?
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 91
raxman
sõnum 20.10.2008 15:57:44 vasta tsitaadiga
Mida soovitate mõistliku pildiga 32" LCD valimisel (hinnapiiriks võiks olla ~10k).
Kasutamist leiaks peamiselt TV ja läbi arvuti filmide vaatamisel + mõned DVD ka sekka.
Hetkel hakkas silma see:
http://www.sony.lv/product/t32-v-series/kdl-32v4500#pageType=TechnicalSpecs sisaldab mpeg4 moodulit (Fauni Kaubanduse AS
hind 10,5k)
Kas mpeg4 lisamoodul on oluline pluss? Mis kaablit/antenni see eeldab?
Huvitav on see, et kui kõrvutada minu poolt toodud hinnaklassis olevaid LCD TVsid, siis Sony versioonidel on dünaamiline kontrastsus teistest (Philips, Samsung) umbes 2-3 korda suurem (10000:1 vs 33000:1)? On sellel ka reaalset efekti või ainult number paberil?
sõnum 20.10.2008 15:57:52 vasta tsitaadiga
Võta seda samamoodi kui fotograafias digitaalset suurendamist. icon_wink.gif Et softiga on võimalik igasugu asju teha aga ega kvaliteeti sellest siis juurde ei teki.
Ise esimese asjana lülitasin telekal kõikvõimalikud dünaamilised parameetrid välja.
freestyler
sõnum 20.10.2008 16:50:20 vasta tsitaadiga
Selle telkuga näed ilma igasugu lisaboxita hetkel 8-t vabals levis olevat nn digikanalit (ETV, K2, TV3, KalevSport, Kanal 11, TV6, MelodyZen, ETV2). Torkad kaabli nagu vanasti analoogi puhul telkule taha ja valmis.
solution
solution
sõnum 20.10.2008 16:54:48 vasta tsitaadiga
Kust oleks võimalik osta SAMSUNG LE40A557 telekale seinakinnitusi, et seina peale riputada?
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
WerteX
sõnum 20.10.2008 18:58:50 vasta tsitaadiga
solution, www.euronics.ee / www.plussmiinus.ee on päris suur valik Vogels'i kinnitusi.
Kommentaarid: 374 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 306
Sandman
Sandman
sõnum 21.10.2008 19:47:40 vasta tsitaadiga
raxman kirjutas:
Dünaamiline kontrast - See kui taustavalgus muutub dünaamiliselt, muutes intensiivsust erinevate stseenide puhul, üritades automaatselt arusaada kus on reaalselt mõeldud pimedam/tumedam koht ning kus mitte. See tagabki kontrasti dünaamilise muutuse. Kogu protsessi ja käiku juhib pildiprotsessor, kuidas ning palju mingis olukorras midagi tõsta, vähendada. Paljud inimesed ignoreerivad ostu puhul dünaamilist kontrastsust, kuigi tegelikult pole ta midagi nii ebaoluline ning sellise vahe puhul tekitab õigetes tingimustes filmivaatamises erinevusi küll ja küll.
Tavaline kontrast - Valge kõige valgem, musta kõige mustem.
(Mõningate punktide juures võin eksida, seljuhul parandused teretulnud!)
Telekate juurde pöördudes, digi-TV ja kanalite vaatamiseks on Sony'l väga ideaalne pill hea pildiga - W4000. Kontrastid supper, MPEG-4, HD-tuuner jne.
Sinu pakutud variant, V4500 on ka igati vinge pill koos MPEG-4 tüüneriga mida Sul tuleviku perspektiivis kindlasti vaja on. Naised saunas räägivad juba korduvalt, et peagi läheb televisioon digitaali peale üle. Siis tormavad paljud need poodi, kes hiljuti ilma MPEG-4 tüünerita teleka ostnud, kas Conax moodulit ostma või uut telekat, millel MPEG-4 sisseehitatud.
Fotolõuend - Fototapeet - Disaingraafika - Dekoratiivkleebised
sosssepp
sosssepp
sõnum 21.10.2008 22:00:48 vasta tsitaadiga
solution kirjutas:
Kusjuures ma ostsin Prismast mingisugused üsna jõhkrad rauad, mis on kuni 50" telekale veel isegi sobivad icon_biggrin.gif Olid odavamalt, kui Euronicsis või milline see neist seal Rocca al Mare keskuses ongi...
Ainuke puudus on see, et telekas piisavalt seina ligi ning VGA kablal suht pikk pistikukest ja taga jäik kaabel, seega läpakat teleka külge seinal olles ei saa ühendada....
xtr
xtr
sõnum 22.10.2008 10:24:43 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
solution kirjutas:
Ostsin need Vogels'id ja neil olid kaasas "spacer'id" - mingid junnid, mis panid kruvidele vahele, et raam oleks teleka tagumisest pinnast kaugemal ja saaks juhtmeid paremini ühendada. Võibolla igaleühele ei sobi, sest telekas jääb seinast veidi eemale.
M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: 2021 MacBook Pro 14 M1/16/500 ja 2020 MacBook Pro 13 i5/16/500
Kommentaarid: 320 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 265
Otto E.
sõnum 24.10.2008 17:31:18 vasta tsitaadiga
Selline kysimus et mis vahe on MPEG-2 ja MPEG-4 tuuneril?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 201
Lemmy
sõnum 24.10.2008 17:51:32 vasta tsitaadiga
otto123 kirjutas:
Üks oskab MPEG2'e mängida, teine oskab mõlemat.
Edit: MPEG-4
Vähem möla, pikem samm!
viimati muutis Lemmy 24.10.2008 17:58:46, muudetud 1 kord
Terror
Terror
sõnum 25.10.2008 11:40:05 vasta tsitaadiga
Vaja linna 32" teler osta ning koostan väikest listi mille vahel valida, praegu seal järgmised mudelid:
Samsung 32" LCD TV LE32A656A
Philips 32" LCD TV 32PFL9603D
Panasonic Viera TX-32LZD85
KDL-32W4000
Oskab keegi midagi lisada ning olemasolevate kohta midagi pajatada?
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Sandman
Sandman
sõnum 25.10.2008 11:52:31 vasta tsitaadiga
Viera on tegelikult täiesti fine pill ning W4000 samuti. Esimest kahte ma ei vaataks.
- Sony poolt pakutud W4000't kiidetakse üsnagi, kui sa veidi raha juurde paned ja 40" soetaksid saaksid sa väga hea teleri 10-bit paneeliga (1024 värvigradiatsooni), MPEG-4, HD-tüüneri ja MPEG4 kah. MPEG-4'ga kui ka HD-tüüneriga võiksid tegelikult kindlasti arvestada, see on tulevik.
- Panasonicu Vieral on väga mugav SD mälukaardi pesa, tänu millele saad sa üpris mugavalt oma tehtud pilte sirvida (kui sul just on selline võimalus, vajadus). Peale selle on Viera värvid väga head ning telekas ise peaks 100hz pill olema. Rohkem vaja ei olegi, kui sa just Blu-Ray filme ei vahi, 200hz pole nii oluline ja hea veel midagi, sest süsteeme ja pildiprotsessorit pole veel niikaugele ja edasi arendatud, et ka müra vähemaks jääks mis 200hz puhul tekib.
Otsus on tegelikult Sinu, hinnaklass ja kõik on määrav. Loe natukene reviewsid ja siis jõuad otsuseni, suht raske ta on! icon_wink.gif beer_yum.gif
Terror
Terror
sõnum 25.10.2008 12:12:22 vasta tsitaadiga
40" ei saa 32" on piir (ruumi pole). Miks esimesed 2 peaks valikust välja jätma?
Sandman
Sandman
sõnum 25.10.2008 15:07:31 vasta tsitaadiga
Ei pea välja jätma, ma lihtsalt ei oska sulle nendest kahest midagi soovitada ja öelda kuna ma ei usalda neid firmasid üldse. Lihtsalt minu arvamus. icon_smile.gif
eckh
sõnum 25.10.2008 22:50:35 vasta tsitaadiga
Ise kasutan Philips 32PFL9603-e lisaks teleka vaatamisele meedia- ja mänguarvuti monitorina. Tahtsin kindlasti 32" ja 1080p resoga telekat, kui ostma hakkasin siis valisin W4000 ja PFL9603 vahel, viimane sai valitud enda subjetiivse hinnangu kohaselt parema TV pildi pärast Elioni digiTV otsas. Lisaks ka veel Ambilight ja (jällegi minu subjektiivse hinnangu kohaselt) meeldivam disain.
Philipsite suur häda monitorina kasutades on input lag, õnneks saab 9603-l sellest lahti kui kasutada 'Game mode' seadet ja kõikvõimalikud pildiparandusfunktsioonid maha keerata. Seaded salvestuvad vastavalt sisendile, nii et menüüd tuleb õnneks näppid ainult üks kord. Küll aga jääb audio pool pildist häirivalt maha kui see lasta läbi teleka kõlarite, seda siis DVI-HDMI ja eraldi audiokaablit ühenduseks kasutades. Võibolla kui ka audio läbi HDMI tuleks siis oleks kõik OK, ei ole viitsinud proovida kuna kasutan otse arvuti küljes olevaid kõlareid filmide vaatatamiseks ja kõrvaklappe mängimiseks, niimoodi on pilt heliga sünkroonis.
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
jonnipunn
jonnipunn
sõnum 26.10.2008 12:39:40 vasta tsitaadiga
maxtor1 kirjutas:
Kuu võrra olnud mul kasutusel W4500, Starmani digi küljes. Kaardilugeja (Conax module, 800.-) ostsin kohe koos telekaga, sel moel ei pea ise hakkama katsetama milline neist toimib. Kohe järgmine päev võtsin Starmanist ka vaatajakaardi ja asi toimib! Digisignaal on Starmani kaablis juba ammu olemas, ilma kaardita (CAM moodul peab ikkagi olema) näeb koheselt vabu kanaleid.
Analoog kui selline on sel telkul lisaomadus, mille pilt on kole. Ühe õhtu pidin seda vaatama ja jõudsin juba oma ostu teab kuhu needa. Digi'ga kaasneb palju lisaomadusi, mida analoogil ei ole. Ja ma ei räägi sel juhul TV kavast. Telku tunnistab väga ilusti laiekraani signaali, kui see seal olemas on. Tükk tegu on ainult erinevate pildiseadete paika saamisega, abiks seejuures valmis sellised:
http://www.tekniikanmaailma.fi/s/f/editor/attachments/TM_Vertailu_kuvas%E4%E4d%F6t.pdf
http://www.avforums.com/forums/lcd-televisions/837866-sony-w4500-settings-thread.html
sukelduja
sukelduja
sõnum 27.10.2008 11:15:40 vasta tsitaadiga
jonnipunn kirjutas:
Kas üldse eksisteerib mõnda FullHD telekat, millel analoog kole ei oleks?
freestyler
sõnum 27.10.2008 13:10:40 vasta tsitaadiga
See sõltub väga palju saate kvaliteedist. Näiteks etv analoog pilt on minu W3000 peal üsna hea, mingit megasuurt vahet digiga ei ole. TV3 on kehv, aga selle pilt oli juba CRT peal ka kehv - antenni viga.
Ehk siis kui antenn ja saatekvaliteet on head, siis saab telku ka analoogpildi näitamisega hakkama.
iir
iir
sõnum 27.10.2008 13:51:47 vasta tsitaadiga
Philips 7604 (vist oli...) starmani analoogpilt on täiesti vaadatav, võrreldes eelmise samsungi lcdga on tunne nagu vaataks elioni digi tv... erilist vahet pole...
Renq
Renq
sõnum 27.10.2008 14:25:04 vasta tsitaadiga
jesus99 kirjutas:
7603 siiski, a minu meelest on vahe analoog ja digipildi kvaliteedi vahe küllaltki suur ja seda digi oma kasuks.
eckh
sõnum 27.10.2008 15:48:07 vasta tsitaadiga
32pfl9603-l ei näe küll erilist kvaliteedivahet pildis kui klõpsida antennist tulevate kanalite ja Elioni digibox-ist tulevate samade kanalite vahel. Elioni digi pole muidugi eriti hea võrdlus, telekasse läheb signaal ikkagi analoogina SCART-pesa kaudu.
Renq
Renq
sõnum 27.10.2008 19:51:48 vasta tsitaadiga
1) kas on muidu selliseid telekaid, millel by default kindlalt seda input lagi ei ole?
2) kas toshiba regza telereid eestis kuskil ka reaalselt näha saaba? (eriti meeldib mulle see üks millel on üliõhukesed ääred) ja kas võrreldes philipsi/sony/samsungi omadega on need kehvemad või ei jää millegi poolest alla. kellelgi on üldse toshib uuemat toshiba lcd'd kodus?
3) milline teler peab olema, et vaadata starmani kaabel digitv'd ilma digiboxita?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Telerite üldteema mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 133, 134, 135 ... 767, 768, 769  järgmine
