uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Windows installeri probleem ( msiexec.exe ) märgi kõik teemad loetuks
flameas
flameas
sõnum 23.10.2008 16:56:11 Windows installeri probleem ( msiexec.exe ) vasta tsitaadiga
Nimelt kui üritan installida Pro evol. soccer patchi, installer nö "freeze`ib". Ütleb not responding kah veel. Panen task managerist kinni, viskab vana hea "Send/Dont send errori" Detailide all on msiexec.exe. Vaatasin netist, et tegu Windows installer failiga. Proovisin ka microsofti support lehel pakutud lahendust aga ei midagi.
Ehk on kellelgi siin ideid?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 81
sõnum 23.10.2008 17:07:14 vasta tsitaadiga
Originaalmäng? Teisi programme saab installeerida?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 755 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 567
flameas
flameas
sõnum 23.10.2008 17:12:29 vasta tsitaadiga
Esmapilgul tundub, et saab. Kajuks ei ole hetkel proovida mõnda teist .msi installerit, kus ta pakib alguses lahti. Mäng on originaal.
XYZ
XYZ
sõnum 23.10.2008 17:28:41 vasta tsitaadiga
Kas mingil installeri versioonil polnud ebaklappi SP suhtes, igatahes MS soovitus oli, et vana win installer tuleb maha installida ja MS kodukalt kõige värskem võtta.
flameas
flameas
sõnum 23.10.2008 18:20:59 vasta tsitaadiga
Ma omaarust tegin seda, aga võib olla eksisin. Läbi run - cmd tegin seda MSi mingi õpetuse järgi. Ehk peaks teist moodi tegema ? icon_redface.gif
Peal on 3.1 versioon
XYZ
XYZ
sõnum 23.10.2008 18:24:13 vasta tsitaadiga
Ega arvuti ülekellatud ole? See võib ka eriefekte teha.... ja kui md5-kontrollsummad on olemas allalaetud asjadele, siis tuleks üle kontrollida, kas klapivad...
flameas
flameas
sõnum 23.10.2008 18:28:58 vasta tsitaadiga
Prose on jah kergelt ülekellatud. Kuidas ma kontrollin, kas md5-kontrollsummad on õiged?
XYZ
XYZ
sõnum 23.10.2008 18:32:27 vasta tsitaadiga
flameas kirjutas:
http://www.fastsum.com/
sealt näiteks võid saada kontrollprogrammi
flameas
flameas
sõnum 23.10.2008 19:10:23 vasta tsitaadiga
See programm annab kontrollsumma. See koosneb tähdedest ja numbritest. Suht noob sellise asja juures, mida ma peaks välja lugema ? icon_smile.gif
XYZ
XYZ
sõnum 23.10.2008 19:22:16 vasta tsitaadiga
näiteks MS kodukal on installeri MD5 olemas tüüpiliselt ja saad võrrelda - kui klapib, siis vähemalt on allalaadimine õnnestunud....
flameas
flameas
sõnum 23.10.2008 19:36:30 vasta tsitaadiga
XYZ
XYZ
sõnum 23.10.2008 19:46:51 vasta tsitaadiga
võta kellamine maha ja vaata kas on parem tulemus
flameas
flameas
sõnum 25.10.2008 10:46:18 vasta tsitaadiga
Installer on .msi , kas teda kuidagi mingiks muuks ei saa convertida? Kui näiteks installisin FarCry 2-te, millel oli teist tüüpi installer, siis töötas ilusti.
