flameas
23.10.2008 15:56:11
Windows installeri probleem ( msiexec.exe ) |
Nimelt kui üritan installida Pro evol. soccer patchi, installer nö "freeze`ib". Ütleb not responding kah veel. Panen task managerist kinni, viskab vana hea "Send/Dont send errori" Detailide all on msiexec.exe. Vaatasin netist, et tegu Windows installer failiga. Proovisin ka microsofti support lehel pakutud lahendust aga ei midagi.
Ehk on kellelgi siin ideid?
Aitähh
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
563 |
flameas
23.10.2008 16:12:29
| Esmapilgul tundub, et saab. Kajuks ei ole hetkel proovida mõnda teist .msi installerit, kus ta pakib alguses lahti. Mäng on originaal.
81 |
XYZ
23.10.2008 16:28:41
| Kas mingil installeri versioonil polnud ebaklappi SP suhtes, igatahes MS soovitus oli, et vana win installer tuleb maha installida ja MS kodukalt kõige värskem võtta.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
flameas
23.10.2008 17:20:59
Ma omaarust tegin seda, aga võib olla eksisin. Läbi run - cmd tegin seda MSi mingi õpetuse järgi. Ehk peaks teist moodi tegema ?
Peal on 3.1 versioon
81 |
XYZ
23.10.2008 17:24:13
| Ega arvuti ülekellatud ole? See võib ka eriefekte teha.... ja kui md5-kontrollsummad on olemas allalaetud asjadele, siis tuleks üle kontrollida, kas klapivad...
12 :: |
56 |
flameas
23.10.2008 17:28:58
| Prose on jah kergelt ülekellatud. Kuidas ma kontrollin, kas md5-kontrollsummad on õiged?
81 |
XYZ
23.10.2008 17:32:27
| flameas kirjutas: |
| Prose on jah kergelt ülekellatud. Kuidas ma kontrollin, kas md5-kontrollsummad on õiged? |
http://www.fastsum.com/
sealt näiteks võid saada kontrollprogrammi
12 :: |
56 |
flameas
23.10.2008 18:10:23
See programm annab kontrollsumma. See koosneb tähdedest ja numbritest. Suht noob sellise asja juures, mida ma peaks välja lugema ?
81 |
XYZ
23.10.2008 18:22:16
| näiteks MS kodukal on installeri MD5 olemas tüüpiliselt ja saad võrrelda - kui klapib, siis vähemalt on allalaadimine õnnestunud....
12 :: |
56 |
flameas
23.10.2008 18:36:30
Tundub kõik korras olevat. Proovin veel reinstallida
81 |
XYZ
23.10.2008 18:46:51
| võta kellamine maha ja vaata kas on parem tulemus
12 :: |
56 |
flameas
25.10.2008 09:46:18
Kellamise eemaldamine ka ei aidanud
Installer on .msi , kas teda kuidagi mingiks muuks ei saa convertida? Kui näiteks installisin FarCry 2-te, millel oli teist tüüpi installer, siis töötas ilusti.
81 |
