dinoboy
22.10.2008 18:42:52
Dell Latitude E-seeria ID-kaardi lugeja |
Soetasin endale Dell Latitude E6400 sülearvuti. Aga probleem ID-kaardi lugejaga. Kõik muu paistab töötavat, aga tundub, et PIN koodi ei saa kätte (jääbki küsima niikaua, kuni teatab, et kaardiga ei saa ühendust).
Kas mul on jäänud miskit installimata (midagi spetsiifilist?)? Või olemasolev ID-kaardi tarkvara seda lugejat veel ei toeta?
Oskab keegi informatsiooni jagada?
siLc
22.10.2008 19:41:12
| Teada lastehaigus. Kontakteeru max123 teenindusega, kuuldavasti on probleem juba lahendatud.
dinoboy
23.10.2008 12:20:26
| Ehk täpsustad, mis haigus? Max.ee-st sain ainult vastuseks, et probleem on kindlasti kohalikus tarkvaras. Aga kirja lõpus öeldi, et asjaga juba tegeletakse ja kindlasti leitakse lahendus.
tommike
23.10.2008 12:41:28
Asi on kinni ID-Keskuses, mis ei suuda suhelda osade uuemate ID-lugejatega.
Seega ID-tegelaste probleem rohkem.
Postitatud mobile device
KuuMaa
23.10.2008 23:13:47
| Ilmselt jah asi rohkem ID tarkvaras mis siin pakutakse kui arvutis...Kusjuures mina olen asjast aru saand et vista peal see asi töötab ilusti ja xp all pidi vahest jamama...
dinoboy
24.10.2008 15:05:41
Mulle öeldi ka, et pigem XP all jamab, aga mul sama probleem Vista all. Aga eks peab siis ID tegelaste taga ootama ja neid kuidagi viisi pushima.
Edit:
Sain nüüd jälle targemaks. SK enam edasiarendusega ei pidavat tegelema ja uue tarkvara kirjutab Smartlink (võitis riigihanke). Seega kui ma õigesti aru sain, siis enne uue tarkvara valmimist ei ole vist midagi muud teha, kui muud lugejat kasutada
marxveix
24.10.2008 15:36:09
| dinoboy kirjutas: |
Edit:
Sain nüüd jälle targemaks. SK enam edasiarendusega ei pidavat tegelema ja uue tarkvara kirjutab Smartlink (võitis riigihanke). Seega kui ma õigesti aru sain, siis enne uue tarkvara valmimist ei ole vist midagi muud teha, kui muud lugejat kasutada  |
Vista all toimib, xp all võid proovida uusimad driverid ja sp3-e
Lisaks:
installer.id.ee/beeta/media/ID-kaart.msi
dinoboy
24.10.2008 16:20:20
Hmm, mul ei õnnestu seda kuidagi moodi ka Vista all tööle saada. XP-ga pole võimalust proovida. See beeta ka ei teinud asja paremaks Vista all olen ka kõikvõimalikud uuendused peale lasknud.
marxveix
24.10.2008 17:02:32
| dinoboy kirjutas: |
Hmm, mul ei õnnestu seda kuidagi moodi ka Vista all tööle saada. XP-ga pole võimalust proovida. See beeta ka ei teinud asja paremaks Vista all olen ka kõikvõimalikud uuendused peale lasknud. |
Hetkel siis pin koodi juures jääb jänni?
dinoboy
24.10.2008 17:21:51
| Jah, küsib mingi neli korda ja siis teatab, et viga kiipkaardi ühenduses.
otipoiss
01.11.2008 11:31:30
| Minul samuti Vista ja samuti ei tööta.
Draqula
20.11.2008 20:11:03
Latitude E6400 XPPro ja sama jama. PIN1 küsib, kuid aru sellest ei saa.
EDIT: Tegin ära Windows update, mille käigus tõmmati alla muuseas ka Microsoft driver for Smartcard USB or smth.
Katsetasin oma 2002 välja antud kaardiga - sama jama, kui ID utiliidis üritan pilti laadida, jääbki küsima PIN1.
Kui aga katsetasin töökaaslase paar kuud tagasi välja antud ID kaardiga, siis polnud mingit probleemi.
marxveix
otipoiss
01.12.2008 22:40:52
| Minupuhul ei teinud see ka mitte midagi targemaks. Swedbank ütleb, et kasutajanime ei sisestatud või Id-kaarti pole lugejas.
dinoboy
15.12.2008 22:41:00
Tänud, minu puhul see uuendus aitas PINi küsimisega enam probleeme ei teki (kaart välja antud muidu 2002. aastal)
marxveix
15.12.2008 22:46:12
| dinoboy kirjutas: |
Tänud, minu puhul see uuendus aitas PINi küsimisega enam probleeme ei teki (kaart välja antud muidu 2002. aastal) |
rõõm kuulda, tuttava e4300 ka toimib
Draqula
15.12.2008 23:38:00
| otipoiss kirjutas: |
| Minupuhul ei teinud see ka mitte midagi targemaks. Swedbank ütleb, et kasutajanime ei sisestatud või Id-kaarti pole lugejas. |
Ma saan IE puhul sisse, aga Firefox 3.0.4 teatab samuti et kasutajanime pole sisestatud.
otipoiss
02.01.2009 11:36:13
| Minul ei tööta ka IE-ga see.
