uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell Latitude E-seeria ID-kaardi lugeja märgi kõik teemad loetuks
dinoboy
sõnum 22.10.2008 19:42:52 Dell Latitude E-seeria ID-kaardi lugeja vasta tsitaadiga
Soetasin endale Dell Latitude E6400 sülearvuti. Aga probleem ID-kaardi lugejaga. Kõik muu paistab töötavat, aga tundub, et PIN koodi ei saa kätte (jääbki küsima niikaua, kuni teatab, et kaardiga ei saa ühendust).
Kas mul on jäänud miskit installimata (midagi spetsiifilist?)? Või olemasolev ID-kaardi tarkvara seda lugejat veel ei toeta?
siLc
sõnum 22.10.2008 20:41:12 vasta tsitaadiga
Teada lastehaigus. Kontakteeru max123 teenindusega, kuuldavasti on probleem juba lahendatud.
dinoboy
sõnum 23.10.2008 13:20:26 vasta tsitaadiga
Ehk täpsustad, mis haigus? Max.ee-st sain ainult vastuseks, et probleem on kindlasti kohalikus tarkvaras. Aga kirja lõpus öeldi, et asjaga juba tegeletakse ja kindlasti leitakse lahendus.
tommike
tommike
sõnum 23.10.2008 13:30:53 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4711470#4711470
sõnum 23.10.2008 13:41:28 vasta tsitaadiga
Asi on kinni ID-Keskuses, mis ei suuda suhelda osade uuemate ID-lugejatega.
Seega ID-tegelaste probleem rohkem.
Postitatud mobile device
KuuMaa
sõnum 24.10.2008 00:13:47 vasta tsitaadiga
Ilmselt jah asi rohkem ID tarkvaras mis siin pakutakse kui arvutis...Kusjuures mina olen asjast aru saand et vista peal see asi töötab ilusti ja xp all pidi vahest jamama...
dinoboy
sõnum 24.10.2008 16:05:41 vasta tsitaadiga
Mulle öeldi ka, et pigem XP all jamab, aga mul sama probleem Vista all. Aga eks peab siis ID tegelaste taga ootama ja neid kuidagi viisi pushima.
Edit:
Sain nüüd jälle targemaks. SK enam edasiarendusega ei pidavat tegelema ja uue tarkvara kirjutab Smartlink (võitis riigihanke). Seega kui ma õigesti aru sain, siis enne uue tarkvara valmimist ei ole vist midagi muud teha, kui muud lugejat kasutada icon_sad.gif
marxveix
marxveix
sõnum 24.10.2008 16:36:09 vasta tsitaadiga
dinoboy kirjutas:
Edit:
Vista all toimib, xp all võid proovida uusimad driverid ja sp3-e
Lisaks:
installer.id.ee/beeta/media/ID-kaart.msi
dinoboy
sõnum 24.10.2008 17:20:20 vasta tsitaadiga
Hmm, mul ei õnnestu seda kuidagi moodi ka Vista all tööle saada. XP-ga pole võimalust proovida. See beeta ka ei teinud asja paremaks icon_sad.gif Vista all olen ka kõikvõimalikud uuendused peale lasknud.
marxveix
marxveix
sõnum 24.10.2008 18:02:32 vasta tsitaadiga
dinoboy kirjutas:
Hetkel siis pin koodi juures jääb jänni?
dinoboy
sõnum 24.10.2008 18:21:51 vasta tsitaadiga
Jah, küsib mingi neli korda ja siis teatab, et viga kiipkaardi ühenduses.
otipoiss
otipoiss
sõnum 01.11.2008 12:31:30 vasta tsitaadiga
Minul samuti Vista ja samuti ei tööta.
Draqula
sõnum 20.11.2008 21:11:03 vasta tsitaadiga
Latitude E6400 XPPro ja sama jama. PIN1 küsib, kuid aru sellest ei saa.
EDIT: Tegin ära Windows update, mille käigus tõmmati alla muuseas ka Microsoft driver for Smartcard USB or smth.
Katsetasin oma 2002 välja antud kaardiga - sama jama, kui ID utiliidis üritan pilti laadida, jääbki küsima PIN1.
Kui aga katsetasin töökaaslase paar kuud tagasi välja antud ID kaardiga, siis polnud mingit probleemi.
marxveix
marxveix
sõnum 21.11.2008 19:47:05 vasta tsitaadiga
Tehke see uuendus ära: http://ftp.us.dell.com/Security/BROADCOM_UNIFIED-SECURITY-HU_A04_R203757.exe
otipoiss
otipoiss
sõnum 01.12.2008 23:40:52 vasta tsitaadiga
Minupuhul ei teinud see ka mitte midagi targemaks. Swedbank ütleb, et kasutajanime ei sisestatud või Id-kaarti pole lugejas.
dinoboy
sõnum 15.12.2008 23:41:00 vasta tsitaadiga
Tänud, minu puhul see uuendus aitas icon_smile.gif PINi küsimisega enam probleeme ei teki (kaart välja antud muidu 2002. aastal)
marxveix
marxveix
sõnum 15.12.2008 23:46:12 vasta tsitaadiga
dinoboy kirjutas:
Draqula
sõnum 16.12.2008 00:38:00 vasta tsitaadiga
otipoiss kirjutas:
Ma saan IE puhul sisse, aga Firefox 3.0.4 teatab samuti et kasutajanime pole sisestatud.
otipoiss
otipoiss
sõnum 02.01.2009 12:36:13 vasta tsitaadiga
Minul ei tööta ka IE-ga see.
