uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Uudised »  Pressiteated »  Dell esitles uut Latitude äriklassi sülearvutite seeriat märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  järgmine
Aeron
Aeron
sõnum 06.10.2008 21:05:45 vasta tsitaadiga
Masendav ikka suhteliselt...
Võib öelda,et ma olen liigselt enesekeskne,aga mind see ei häiri
leits
leits
sõnum 07.10.2008 13:49:08 vasta tsitaadiga
Nojah, mis seal ikka, loodame et tehakse kenasti korda. Eks seda praaki onju kõigil tootjatel, lihtsalt see õnnetu olin mina seekord icon_smile.gif
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
McNeo
McNeo
sõnum 08.10.2008 07:55:48 vasta tsitaadiga
Mis puutub kõvaketaste vigadesse, siis on seal pea kõik tootjad ühe pulga peal, kelle veab, kellel mitte.
Aga ID kaardi lugeja ma sain tööle, vähemasti praktikas. St., panka minnes ei mingeid probleeme xp'ga. Probleemid olid üksnes siis kui id kaardi utiliiti piinasin, kui mitu korda järjest lasin sellel kaardilt andmeid lugeda; ja töötab ka tulirebasega icon_smile.gif
Viimane bios, viimane chipset driver ja SP3 peale, ja töötab kenasti. Paistab, et ikka XP teema selle CSP teemaga, et ei lõpeta üht protsessi alati ära. Ja üks voodoo kah; id kaardi utiliit peale, siis maha ja siis uuesti installeriga peale. Kas see tegelikult midagi tegi, ma pole kindel, aga töötab.
leits
leits
sõnum 09.10.2008 14:37:02 vasta tsitaadiga
no ma sygavalt loodan et probleem on HDD's, rääkisin nendga täna. pidi testima mu DELLi. Siiamanii testid pole vigu andnud need basic testid. loodan et advanced annavad, sest 101% midagi on l2pparil viga, st softi viga ei saa olla. Loodame et need advanced testid näitavad HDD vea ikkagi kätte icon_smile.gif
või ma ei tea äkki on mingi 3s jupp hoopis vigane ..
EDIT2
Nonii, sain maili. HDD mälud jms tunduvad korras olevat. pakkusid sellise probleemi allika:
Võimalik, et BSOD võis olla seotut 4GB mäluga, kuid XP süsteem on 32bit, mis aga by defult
tunnistab ainult ~3GB. Spetsiifilise protseduuri, nagu on pakkimine, võibki esineda siis teatud anomaaliaid.
Seega peaksin ma üle minema 64bit windows xp'le? kas see töötab üldse mu e6500ga? (vabandused, pole kunagi 64-bit asjadega kokku puutunud icon_redface.gif ). 64 bit aeglasem kiirem?
Lugesin natuke 64bit xp kohta, kuskil ei soovitata seda. ehk on mingi võimalus, et 32bit xp hakkaks ka 4gb toetama, midagi muutes, kuskilt hakkas silma, et isegi võimalik...
Ehk oskab keegi kommenteerida ... Tänud
SideWinder
SideWinder
sõnum 09.10.2008 15:46:37 vasta tsitaadiga
Kui garantii mingit viga ei leia, siis võiksid proovida 3GB switch-i enableda.
Ja kui see ei aita, siis minu isiklik soovitus on 64 bit Vista peale üle kolida. Kuna töötan ühe CAD programmiga, siis endal tööarvutiks Delli Precision 390 tööjaam, 4GB RAM, 64 bit XP ja kõik töötab väga hästi, kuid uude masinasse läheb juba eelpool soovitatud 64 bit Vista.
Võib elu palju pakkuda, kui suudad p***et lakkuda!!! (R. Raigna)
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 28
leits
leits
sõnum 09.10.2008 16:06:56 vasta tsitaadiga
Krt VISTA tundub nii teistsugune minu jaoks olema, kole harjumatu :( Ja päris paljude programmidega on probleeme ka mis ma kasutan Vistaga siis :/
32 bit vista peaks ju ka 4gb juba toetama? Mis see 64bit ja 32bt vahe on üldse, kuskilt lugesin et 64bit pidi tülikam olema driverite suhtes? Ise kasuta ka suhteliselt palju just AutoCAD'i. Krt ma ei tea üritaks ikka XP all korda saada, sest see vista on minu silmis saatan, ei meeldi ja ei taha meeldida, pole midgai teha :/
viimati muutis leits 09.10.2008 16:09:02, muudetud 1 kord
wrx123
sõnum 09.10.2008 16:07:32 vasta tsitaadiga
Võid ju proovida ka kindluse mõttes ühe mälumooduli arvutist eemaldada. Garantii sellega kehtivust ei kaota.
leits
leits
sõnum 09.10.2008 16:13:28 vasta tsitaadiga
Peab mõtlem jah, homme pidid nad posti tagasi panema mulle pilli, eks näis mis saab ... eks siis tuleb seda vistat proovida icon_evil.gif
Ahjaa bios update tegid ka, eks kui pilli kätte saan siis muljetan pikemalt. eks tuleb see vista ultimate peale panna siis again ... vistaga peaks see APCHI vms ka töötama ..
Aeron
Aeron
sõnum 09.10.2008 16:50:44 vasta tsitaadiga
Hmm, äkki saaks asja kuidagi nii teha (spekulatsioon), et ühest mälust teed ramdrive'i ja paned selle peale swapi. Asjamehed? Teine mälu töötaks nagu mälu ikka.
leits
leits
sõnum 09.10.2008 19:32:05 vasta tsitaadiga
Ma ei tea, eks peab siis vista pealeminema .... :S
a see j2lle nii ressurssi nõudlik + jube n2ev v2lja
otipoiss
otipoiss
sõnum 10.10.2008 08:42:24 vasta tsitaadiga
No kuna sul 4gb rami ja võimekas masin, siis ei tekita see Vista ka eriti probleeme, minu enda omal tuleb Vista business peale ja ma esimese hooga üritan tollega ära harjuda, kui ei õnnestu, siis alles XP peale.
leits
leits
sõnum 11.10.2008 09:54:21 vasta tsitaadiga
Mul on ka business (downgradable to xp) originaalis kaasas. Ahjaa sain teate, et just in case vahetati mälud välja, kuigi viga neis ei leitud, eks siis näha ole ... Proovin XP'ga asja SQL baasi kohe pakkida kui arvuti kätte sana, näis kas saan veateate või mitte ..
EDIT:
Nonii, pill köes, pakkides SQL baasi, ikka bluescreen. Mida teha, proovida XP 64biti? Toetab rohkem mälu, aga kuskilt lugesin et drivusid ei pidand saama olema ja kõikide progedega ie pidand ok olema? Või panna Vista Business ja harjuda jamaga ära? Või veel mingi kolmas variant?
sakinaga
sõnum 11.10.2008 10:08:10 vasta tsitaadiga
x64 XP on vaimustavalt kehv valik, pigem jah Vista poole vaadata(võta puhta lehena, kasuta vähemalt nädal ning siis alles formuleeri enda arvamus)
Kommentaarid: 159 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 151
Ramm
Ramm
sõnum 11.10.2008 10:26:35 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
EDIT:
Tee pilt antud bluescreen'st ja vaata googlis mis see tähendab või saada pilt it gruppi ja vaata mis nemad vastavad.
jaakennuste
sõnum 11.10.2008 11:01:34 vasta tsitaadiga
leits kirjutas:
Palun tee bluescreenist digifotokaga pilt ja saada IT Gruppi. Saadame selle Delli, las vastavad.
Kas midagi sellist? http://www.techspot.com/vb/topic94742.html
leits
leits
sõnum 12.10.2008 17:09:29 vasta tsitaadiga
jaakennust, ma ei tea millisele mailile saata, ehk oskad ise neile edasi anda kuidagi? pilt asub aadressil ...
http://3.bp.blogspot.com/_h__mEE6xE8o/SPCnb0ptUOI/AAAAAAAAAA0/JjxgrMeUPxY/s1600-h/Picture+001.jpg
korra olen ka teitsugust saanud, proovin siis vistat ....
edit:
see on küll teemast mööda, a kuidas vistal saab disableda seda, et mingi iga asja peale allow ei pea tampima kui lambi asja vaja käivitada, või see polegi võimalik?
e2:
hmm wifiga on vista all nagu xpga ikka? et peaks ise üles leidma? kõik drivud ilusti peal, aga ma ei leia vistaal kohtagi kus ta wifisid leiaks vms. wifi tuli kenatsi põleb, device manageris kõik olemas kenasti ,.. asi mida pole on wifi
e3:
hmm fingerprint sensoriga ka mingi jama, tundub et kõik drivud peal, aga kui tahan enrollida oma näpuj2lge dcp'st ütleb et connecti oma sensor, hmm (xp all sellist asja küll ei täheldanud, st kõik samad proged on peal)...
eeedit
Nonii, enamus probleeme olen lahendanud vista all. On jäänud ainult fingerprint teema. Kõik drivud on kenasti peale, device manager näitab isegi, et kõik on kenasti peal. Kui hakkan DCP's oma fingerprinti enrollima, siis ütleb lihtsalt et "connect fingerprinter", hmm google eriti ei aidanud. kas ta on siis ühendusest lahti või driverid vms mis olla saab? XP all töötas kenatsi kõik (ennem garantiise saatmist)
Nonii ehk keegi oskab mind selle fingerprint teemaga aidata, siis peakski nagu OK olema. ja SQL baasi pakkides errorit ei ole, seega xp ja dell ja 4gb mälu ei sobi kokku icon_smile.gif
Ramm
Ramm
sõnum 12.10.2008 20:29:50 vasta tsitaadiga
leits, vaata kas su läpakal ka aku logiseb kui natuke liigutada icon_wink.gif
rex
rex
sõnum 12.10.2008 21:51:15 vasta tsitaadiga
Logisev aku on küll üks vastik asi. Jätab odava mulje. Mina ei saa aru, kas on raske neil sinna alla mingid pehmemast materjalist ribad panna (Nokia 6310i-l on näiteks juba tehasest aku all väike poroloonpadjake) või siis veidi kiilukujulised kinnitusnagad teha, mis vedrudega akusse surutuna ei lasekski akul liikuda?
leits
leits
sõnum 13.10.2008 13:13:01 vasta tsitaadiga
Ramm, hmm ma ei tunne küll mingit loksu kuskilt ...
e:
1) ID-kaardi lugeja.
Panin id.ee'lt automaatse paigaldusega softi peale. kõik hästi, lähen IE'ga HP'sse, võtan id-kaardi, leiab mu sertifikaadi üles, panen koodi, siis laks viskab uuesti sama akna ette, tahab uuesti pin1, panen, jälle sama teema, kuni lõpmatuseni. koodid 101% õiged
2)Fingerprint reader, ütleb, et connectiks endale selle masina külge, tundub, et drivud on ok'd. kus ma kontrollida saan, kas ta üldse ühendatud külge on????
Ennem nagu töötas ...
otipoiss
otipoiss
sõnum 17.10.2008 08:19:08 vasta tsitaadiga
Sain ka enda arvuti kätte kuid tundub, et unustati backlit keyboard külge panna, niiet ei pääse ka mina jamadest. Või äkki ma nii loll ja ei oska enableda seda kusagilt?
Ramm
Ramm
sõnum 17.10.2008 08:47:01 vasta tsitaadiga
otipoiss kirjutas:
Proovisid "Fn"+ "->" ?
jaakennuste
sõnum 17.10.2008 08:49:35 vasta tsitaadiga
link :: Kuidas panna klaviatuurivalgus
otipoiss kirjutas:
http://www.youtube.com/watch?v=hyb-rBdo5Js
otipoiss
otipoiss
sõnum 17.10.2008 10:24:56 vasta tsitaadiga
Jep puudu ta ongi, egas midagi, suhtleb siis firmaga edasi.
leits
leits
sõnum 20.10.2008 01:13:44 vasta tsitaadiga
peaks juba mainima, et STANDARD
otipoiss
otipoiss
sõnum 27.10.2008 15:41:59 vasta tsitaadiga
Hehe ma sain samuti enda oma bsod loopima. Huvitav, et just siis kui arvutiga oli ennem käima bootimist ühendatud mõni lisajuhe, nt väline ketas või netijuhe. Kui need eemaldada siis läks käima. Ning viimane kord loopis bsod ka peale seda kui ühendasin arvutiga deathadderi icon_sad.gif
Edit: Uuendasin ka BIOS-i ära igaksjuhuks, jama jätkus, võtsin netijuhtme tagant ära ja siis mingi kolmandal korral ei tulnud enam bluescreeni vaid bootis üles, pean kuidagi selle nädala üle elama, sest teist arvutit võtta ka pole kuskilt praegu. Kui aus olla, siis sai veidike tweagitud ka Vistat kohe alguses, kuid ma kahtlen kas miski tehtud muudatustest sellist jama põhjustaks.
Edit2: Network and sharing centres oli mul millegipärast network discovery ja file sharing ON pandud. Siin ühiselamus vist kellegi teise arvuti põhjustas mingit kala, peale nende kahe asja uuesti OFF lükkamist, seda bootimisel ilmnevat bsod enam ei tulnud (vähemalt praegu).
Üks veider asi veel on see, et kui mul väline ketas taga, siis ei tee arvuti üldse midagi, ei hakka bootimagi, jääb mingi must ekraan valgete kirjetega ette ainult. Kuidas seda korda teha?
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Uudised »  Pressiteated »  Dell esitles uut Latitude äriklassi sülearvutite seeriat mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... , 11, 12, 13  järgmine
