leits
01.10.2008 22:49:23
| siis vahet ei ole ..
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
McNeo
02.10.2008 12:44:22
| leits kirjutas: |
Krr smartcard reader suudab ju eesti id kaarti ka lugeda? Hetkel probleem, et ta ei loe seda, hmmm selle www.id.ee softi ajasin peale juba ...
Id kaardi lugejaga töötab perfectly, hea oleeks kui saaks ka selle smartcard readri tööle'
sama lugu ka bluetoothiga |
Nagu ma aru sain, on sul XP? Sai testitud mõlema op süsteemiga ja XP'ga töötab ja vahest mitte, Vistaga probleeme ei esinenud.
leits
02.10.2008 15:37:59
McNeo, mis krdi softi sa vms kasutad, et ta vahepeal isegi töötaks ?
kui lihtsalt seal id.ee lehelt panen softi peale siis ei hakka ju midagi tööle? (st see automaatne v2rk mis seal on)
e: tundub et sain tööle. töötab nii pool piduselt aga noh ...
e2: a firefoxiga on mul terve elu jama olnud, kord töötab kord mitte ... keegi stabiilselt on tööle ka saanud rebasega?
e3: täna õhtul igav on 2kki hakkan ülevaate üle mõtlema
23 |
| Kommentaarid: 755 loe/lisa |
567 |
leits
02.10.2008 15:48:28
Välimuse juures häitib mind see, et näpuj2lgi j22b palju peale, palju peab puhastama. ehk kegei oskab öelda millega puhastada?
Need mis mõeldud ekraani puhastamiseks?
23 |
McNeo
02.10.2008 16:24:17
| leits kirjutas: |
e3: täna õhtul igav on 2kki hakkan ülevaate üle mõtlema  |
brauseritega ma ei proovinudki, lihtsalt see id kaart sisse ja id soft lahti, et kas loeb kaardilt andmed välja või mitte. xp'ga pildus umbes pooltel kordadel miskit CSP errorit (peaks olema cryptographic service provider). sertide jaoks pole ju vaja brauserit üldse avada. aga ma proovin selle rebase ja id softi vahelist tööd täna või homme.
wrx123
02.10.2008 16:59:49
Kusjuures mul loeb E6400 Smartcardi lugeja iga laks ID kaardi pealt andmed ära, aga sertifikaatide uuendamisega ei saa hakkama. Saaks need kuskil teise arvuti peal õige ID-lugejaga korda teha, siis vast töötaks ka.
edit: Nüüd koduse internetiga saan sertifikaatide uuendamisega nii kaugele, et küsib parooli; kirjutan kenasti kastikesse ja ok ning tulemuseks saan "unknown error". Kas keegi teab, kas need paroolid ka aeguda võivad?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
Draqula
02.10.2008 17:56:47
| wrx123 kirjutas: |
edit: Nüüd koduse internetiga saan sertifikaatide uuendamisega nii kaugele, et küsib parooli; kirjutan kenasti kastikesse ja ok ning tulemuseks saan "unknown error". Kas keegi teab, kas need paroolid ka aeguda võivad? |
Kuskilt on kõrva jäänud, et on smartcardi seadmeid mis oskavad ainult lugeda ja neid mis oskavad ka kirjutada. Äkki siis E6400 oma ei oska kirjutada? (< võib olla täiesti BS)
Samas, uute ID kaartide puhul on serdi kehtivus sama pikk kui kaardi kehtivus, seega pole enam uuendada vaja.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
leits
03.10.2008 17:50:22
| See smartcard reader on dellil üli ebaõnnestundu imo. Kord loeb teinekord jookseb see id kaardi utility ka koma CP all. Samas usb otsas oleva lugejaga no problemos .. bah..järjekordne miinus dellile
23 |
wrx123
03.10.2008 20:10:04
Minu E6400 smartcardi lugeja loeb küll iga kord kaardilt andmed välja. Lihtsalt sertifikaatide uuendamisega ei saa hakkama.
Tundub, et E6400-l ja E6500-l on erinevad lugejad või siis sulle halb eksemplar sattunud.
16 |
leits
05.10.2008 11:20:07
| või siis peaks garantiisse pöörduma?
23 |
wrx123
05.10.2008 17:52:36
| leits kirjutas: |
| või siis peaks garantiisse pöörduma? |
Enne vast küll ei ole mõtet, kui on pisut rohkemate kasutajate tagasisidet E-seeria smartcardi lugejate kohta. Tegelikult on ka võimalik, et viga on puhtalt softis. Võid ju proovida Delli tech support lehelt uuemaid draivereid ning programmikesi otsida ja windows update tee ka kindlasti ära.
Muide, kui tahad kuhugi ID-kaardiga sisse logida, siis kasuta Internet Explorerit. Firefoxi jaoks on see tarkvara vist suht poolik ja vigane.
16 |
leits
05.10.2008 22:42:59
| Noni, mured jätkuvad. 3x olen XP'd reinstallinud. Probleemis bluescreen ka tarkvara alafoorumi alla tegin teema. Lambi kohas paneb bluescreeni. netis surfates, muusikat kuulates, 100% paneb bluescreeni kui hakkan postgresql faili unpackima. ma ei jõua lugeda mis seal bluescreenil kirjas on, ennem teeb restardi. Dell pluss sõnad sulle, hakkan seagate mingi tooliga ja memtestiga möllama...
23 |
otipoiss
05.10.2008 23:09:50
| leits sulle vist ikka äärmiselt õnnetu isend sattunud. Loodan, et enda oma mis tuleb korralikult töötab.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
leits
05.10.2008 23:22:09
| ma ei tea teen memtetsi äraja need kergemead hdd testid, kui need l2bib, siis mu mõistus on otsas. hetkel 15% memtesti tehtud ning l2bitult veatult ...
23 |
wrx123
06.10.2008 00:09:29
Soovitus nendele, kellel on Delli E seeria sülearvuti LED ekraaniga.
Muutke nVidia kontrollpaneelis Display -> color settings alt sinise tooni heledust väiksemaks. Nagu teada, on need LED ekraanid suht sinaka pildiga ja näiteks helekollased toonid on valgest praktiliselt eristamatud. Minu jaoks ainuüksi sinise tooni heleduse vähendamine 39% peale muutis pildil olevad värvitoonid lauaarvuti monitoriga suht samaks. Ka internetibrauseris tulid helekollased rohkem esile. Veel üks pisut halb külg selle LED ekraani juures on, et vertikaalsed vaatenurgad on suht lahjad. Notebookreview foorumis väidetakse, et ekraani pole võimalik nii vaadata, et kas ülemise või alumise osa pildikvaliteet ei kannataks. Mina päris nii negatiivne ei oleks. Samas külgede pealt vaadates peaaegu et moonutusi ei tulegi. Mina olen selle ekraaniga siiski suht rahul.
Muide Dell kasutab kahte erinevat LED paneeli oma sülearvutite tootmisel. Üks on Samsungi oma ja teine LG. Väidetavalt pidi LG parem olema, aga neid satub väga vähestele ja samas tundub, et ka sama tootja erinevate isendite vahel on suured erinevused. Mõned, räägivad ka, et Samsungi paneelid on ülimuslikud LG omade üle, aga üldiselt peetakse LG-d ikkagi paremaks.
Kellel sülearvuti käes, andke foorumis teada, mis tootja LED ekraan teile sattunud on. Paneeli koodi leiate device manager -> monitors -> plug and play monitor -> properties -> details-> hardware ids.
Samsung: SEC5442
LG: LPL0140
16 |
leits
06.10.2008 11:57:35
Nojah, memtesti ja hdd testid l2binud edukalt, mis kurat see bluescreeni tekitab?
e:
mis moodi ma n2eks mis seal bluescreenil kirjas on?
krt siukest jama ma ei kogenud isegi ORDI'ga. No krt ausalt hetkel on mul mõistus otsas, nii kui oma postgresql baasi (pokeri database) unpackima panen viskab kiirelt mingi bluescreeni ja restarti ta l2hebki..
viimati muutis leits 06.10.2008 12:03:34, muudetud 1 kord |
23 |
jaakennuste
06.10.2008 11:57:49
| Betamax kirjutas: |
Sain siis endale Latitude E6400 testimiseks ja juba välimuselt on asi minu jaoks lööv. Põhimõtteliselt meenutab vana head IBMi koos oma hüvedega  |
Millal Sa E6400 ülevaate siia riputad?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Ramm
06.10.2008 12:02:00
| leits kirjutas: |
e:
mis moodi ma n2eks mis seal bluescreenil kirjas on? |
Print screen Või võta fotokas ette ja püüa moment äratabada
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
19 |
leits
06.10.2008 12:04:19
| print screen ... ee ta ei j2ta ju seda m2llu kui restarti l2heb, st mul pole midgai pasteda kui ta uuesti windowsis on?
23 |
rex
06.10.2008 12:08:17
Sama edukalt võid print screen'i üritada BIOS'is teha. Aga fotokas on küll variant. Või siis (fotokaga) video tegemine. Saad ehk stoppkaadriga midagi kätte.
228 |
wicked
06.10.2008 12:09:57
'Automatically restart' eest linnuke ära ja uuri seda BSODi kaua tahad.
system properties -> advanced -> startup and recovery
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
leits
06.10.2008 12:39:43
Nojah, hetkel lõpetab ta siin mingit LONG DST testi (seatoolsiga windowsis), eks siisnäha ole, mis sellel bluescreenil kirjas on ...
Nonii sain errori kätte:
STOP: 0x00000024 (0x001902FE, 0xB5B58860, 0xB5B5855C, 0x804E436D)
e:
Disk Corruption. Corruption in the NTFS file system or bad blocks (sectors) on the hard disk can induce this error. Corrupted SCSI and EIDE drivers can also adversely affect the systems ability to read and write to disk, thus causing the error.
e2: Kaspesrsky küllei tohiks süüdi olla?
e3: Järgmine bluescreen: 0x00000050
WTF toimub, ketas hakkab saba andma v
Selles tundub probleem olevat ...
23 |
Ramm
06.10.2008 13:09:15
| Vaheta kõvaketas ära,sectorid juba vigased.
19 |
leits
06.10.2008 17:50:35
algusest peale on see jant käinud. Ütles ju esimesel käivitamisel mul juba et mingi ma ei tea mis boot sectoril viga oli ...
samas seagate need basic testid viga ei n2idanud, advanced teste pole teinud, võtan IT grupiga ühendust.
Tundub küll, et peab garantiisse saatma. Ma ei viidsi ise neid advanced hdd teste jooksutama hakatagi. Ilmselgelt et windowsi viga pole, proovitud erinevaid versioone. Ehk panevad mu puuduva BT ka peale.
e1: chkdsk andis ka tulemused, mingid errorid olid ka seal.
e2: saatsin garantiisse, lasen ka bluetoothi paigaldada. eks kuuleb mingi nädala pärast, mis seisus arvuti on ...
23 |
Aeron
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
65 |
leits
07.10.2008 14:49:08
Nojah, mis seal ikka, loodame et tehakse kenasti korda. Eks seda praaki onju kõigil tootjatel, lihtsalt see õnnetu olin mina seekord
23 |
McNeo
08.10.2008 08:55:48
Mis puutub kõvaketaste vigadesse, siis on seal pea kõik tootjad ühe pulga peal, kelle veab, kellel mitte.
Aga ID kaardi lugeja ma sain tööle, vähemasti praktikas. St., panka minnes ei mingeid probleeme xp'ga. Probleemid olid üksnes siis kui id kaardi utiliiti piinasin, kui mitu korda järjest lasin sellel kaardilt andmeid lugeda; ja töötab ka tulirebasega
Viimane bios, viimane chipset driver ja SP3 peale, ja töötab kenasti. Paistab, et ikka XP teema selle CSP teemaga, et ei lõpeta üht protsessi alati ära. Ja üks voodoo kah; id kaardi utiliit peale, siis maha ja siis uuesti installeriga peale. Kas see tegelikult midagi tegi, ma pole kindel, aga töötab.
leits
09.10.2008 15:37:02
no ma sygavalt loodan et probleem on HDD's, rääkisin nendga täna. pidi testima mu DELLi. Siiamanii testid pole vigu andnud need basic testid. loodan et advanced annavad, sest 101% midagi on l2pparil viga, st softi viga ei saa olla. Loodame et need advanced testid näitavad HDD vea ikkagi kätte
või ma ei tea äkki on mingi 3s jupp hoopis vigane ..
EDIT2
Nonii, sain maili. HDD mälud jms tunduvad korras olevat. pakkusid sellise probleemi allika:
Võimalik, et BSOD võis olla seotut 4GB mäluga, kuid XP süsteem on 32bit, mis aga by defult
tunnistab ainult ~3GB. Spetsiifilise protseduuri, nagu on pakkimine, võibki esineda siis teatud anomaaliaid. |
Seega peaksin ma üle minema 64bit windows xp'le? kas see töötab üldse mu e6500ga? (vabandused, pole kunagi 64-bit asjadega kokku puutunud ). 64 bit aeglasem kiirem?
Lugesin natuke 64bit xp kohta, kuskil ei soovitata seda. ehk on mingi võimalus, et 32bit xp hakkaks ka 4gb toetama, midagi muutes, kuskilt hakkas silma, et isegi võimalik...
Ehk oskab keegi kommenteerida ... Tänud
23 |
SideWinder
09.10.2008 16:46:37
Kui garantii mingit viga ei leia, siis võiksid proovida 3GB switch-i enableda.
Ja kui see ei aita, siis minu isiklik soovitus on 64 bit Vista peale üle kolida. Kuna töötan ühe CAD programmiga, siis endal tööarvutiks Delli Precision 390 tööjaam, 4GB RAM, 64 bit XP ja kõik töötab väga hästi, kuid uude masinasse läheb juba eelpool soovitatud 64 bit Vista.
_________________ Võib elu palju pakkuda, kui suudad p***et lakkuda!!! (R. Raigna) |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
leits
09.10.2008 17:06:56
Krt VISTA tundub nii teistsugune minu jaoks olema, kole harjumatu :( Ja päris paljude programmidega on probleeme ka mis ma kasutan Vistaga siis :/
32 bit vista peaks ju ka 4gb juba toetama? Mis see 64bit ja 32bt vahe on üldse, kuskilt lugesin et 64bit pidi tülikam olema driverite suhtes? Ise kasuta ka suhteliselt palju just AutoCAD'i. Krt ma ei tea üritaks ikka XP all korda saada, sest see vista on minu silmis saatan, ei meeldi ja ei taha meeldida, pole midgai teha :/
viimati muutis leits 09.10.2008 17:09:02, muudetud 1 kord |
23 |
wrx123
09.10.2008 17:07:32
| Võid ju proovida ka kindluse mõttes ühe mälumooduli arvutist eemaldada. Garantii sellega kehtivust ei kaota.
16 |
leits
09.10.2008 17:13:28
Peab mõtlem jah, homme pidid nad posti tagasi panema mulle pilli, eks näis mis saab ... eks siis tuleb seda vistat proovida
Ahjaa bios update tegid ka, eks kui pilli kätte saan siis muljetan pikemalt. eks tuleb see vista ultimate peale panna siis again ... vistaga peaks see APCHI vms ka töötama ..
23 |
Aeron
09.10.2008 17:50:44
Hmm, äkki saaks asja kuidagi nii teha (spekulatsioon), et ühest mälust teed ramdrive'i ja paned selle peale swapi. Asjamehed? Teine mälu töötaks nagu mälu ikka.
_________________ Võib öelda, et ma olen liigselt enesekeskne, aga mind see ei häiri
Tulge kõik HV rahvaga jalkat mängima!| |
65 |
leits
09.10.2008 20:32:05
Ma ei tea, eks peab siis vista pealeminema .... :S
a see j2lle nii ressurssi nõudlik + jube n2ev v2lja
23 |
otipoiss
10.10.2008 09:42:24
| No kuna sul 4gb rami ja võimekas masin, siis ei tekita see Vista ka eriti probleeme, minu enda omal tuleb Vista business peale ja ma esimese hooga üritan tollega ära harjuda, kui ei õnnestu, siis alles XP peale.
14 |
leits
11.10.2008 10:54:21
Mul on ka business (downgradable to xp) originaalis kaasas. Ahjaa sain teate, et just in case vahetati mälud välja, kuigi viga neis ei leitud, eks siis näha ole ... Proovin XP'ga asja SQL baasi kohe pakkida kui arvuti kätte sana, näis kas saan veateate või mitte ..
EDIT:
Nonii, pill köes, pakkides SQL baasi, ikka bluescreen. Mida teha, proovida XP 64biti? Toetab rohkem mälu, aga kuskilt lugesin et drivusid ei pidand saama olema ja kõikide progedega ie pidand ok olema? Või panna Vista Business ja harjuda jamaga ära? Või veel mingi kolmas variant?
23 |
sakinaga
11.10.2008 11:08:10
x64 XP on vaimustavalt kehv valik, pigem jah Vista poole vaadata(võta puhta lehena, kasuta vähemalt nädal ning siis alles formuleeri enda arvamus)
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
Ramm
11.10.2008 11:26:35
| leits kirjutas: |
EDIT:
Nonii, pill köes, pakkides SQL baasi, ikka bluescreen. Mida teha, proovida XP 64biti? Toetab rohkem mälu, aga kuskilt lugesin et drivusid ei pidand saama olema ja kõikide progedega ie pidand ok olema? Või panna Vista Business ja harjuda jamaga ära? Või veel mingi kolmas variant? |
Tee pilt antud bluescreen'st ja vaata googlis mis see tähendab või saada pilt it gruppi ja vaata mis nemad vastavad.
19 |
jaakennuste
11.10.2008 12:01:34
| leits kirjutas: |
Nonii, pill köes, pakkides SQL baasi, ikka bluescreen. |
Palun tee bluescreenist digifotokaga pilt ja saada IT Gruppi. Saadame selle Delli, las vastavad.
Kas midagi sellist? http://www.techspot.com/vb/topic94742.html
leits
12.10.2008 18:09:29
jaakennust, ma ei tea millisele mailile saata, ehk oskad ise neile edasi anda kuidagi? pilt asub aadressil ...
http://3.bp.blogspot.com/_h__mEE6xE8o/SPCnb0ptUOI/AAAAAAAAAA0/JjxgrMeUPxY/s1600-h/Picture+001.jpg
korra olen ka teitsugust saanud, proovin siis vistat ....
edit:
see on küll teemast mööda, a kuidas vistal saab disableda seda, et mingi iga asja peale allow ei pea tampima kui lambi asja vaja käivitada, või see polegi võimalik?
e2:
hmm wifiga on vista all nagu xpga ikka? et peaks ise üles leidma? kõik drivud ilusti peal, aga ma ei leia vistaal kohtagi kus ta wifisid leiaks vms. wifi tuli kenatsi põleb, device manageris kõik olemas kenasti ,.. asi mida pole on wifi
e3:
hmm fingerprint sensoriga ka mingi jama, tundub et kõik drivud peal, aga kui tahan enrollida oma näpuj2lge dcp'st ütleb et connecti oma sensor, hmm (xp all sellist asja küll ei täheldanud, st kõik samad proged on peal)...
eeedit
Nonii, enamus probleeme olen lahendanud vista all. On jäänud ainult fingerprint teema. Kõik drivud on kenasti peale, device manager näitab isegi, et kõik on kenasti peal. Kui hakkan DCP's oma fingerprinti enrollima, siis ütleb lihtsalt et "connect fingerprinter", hmm google eriti ei aidanud. kas ta on siis ühendusest lahti või driverid vms mis olla saab? XP all töötas kenatsi kõik (ennem garantiise saatmist)
Nonii ehk keegi oskab mind selle fingerprint teemaga aidata, siis peakski nagu OK olema. ja SQL baasi pakkides errorit ei ole, seega xp ja dell ja 4gb mälu ei sobi kokku
23 |
Ramm
12.10.2008 21:29:50
leits, vaata kas su läpakal ka aku logiseb kui natuke liigutada
19 |
rex
12.10.2008 22:51:15
| Logisev aku on küll üks vastik asi. Jätab odava mulje. Mina ei saa aru, kas on raske neil sinna alla mingid pehmemast materjalist ribad panna (Nokia 6310i-l on näiteks juba tehasest aku all väike poroloonpadjake) või siis veidi kiilukujulised kinnitusnagad teha, mis vedrudega akusse surutuna ei lasekski akul liikuda?
228 |
leits
13.10.2008 14:13:01
Ramm, hmm ma ei tunne küll mingit loksu kuskilt ...
e:
Nonii on jäänud siis viimased 2 probleemi
1) ID-kaardi lugeja.
Panin id.ee'lt automaatse paigaldusega softi peale. kõik hästi, lähen IE'ga HP'sse, võtan id-kaardi, leiab mu sertifikaadi üles, panen koodi, siis laks viskab uuesti sama akna ette, tahab uuesti pin1, panen, jälle sama teema, kuni lõpmatuseni. koodid 101% õiged
2)Fingerprint reader, ütleb, et connectiks endale selle masina külge, tundub, et drivud on ok'd. kus ma kontrollida saan, kas ta üldse ühendatud külge on????
Ennem nagu töötas ...
23 |
otipoiss
17.10.2008 09:19:08
| Sain ka enda arvuti kätte kuid tundub, et unustati backlit keyboard külge panna, niiet ei pääse ka mina jamadest. Või äkki ma nii loll ja ei oska enableda seda kusagilt?
14 |
Ramm
17.10.2008 09:47:01
| otipoiss kirjutas: |
| Sain ka enda arvuti kätte kuid tundub, et unustati backlit keyboard külge panna, niiet ei pääse ka mina jamadest. Või äkki ma nii loll ja ei oska enableda seda kusagilt? |
Proovisid "Fn"+ "->" ?
19 |
jaakennuste
otipoiss
17.10.2008 11:24:56
| Jep puudu ta ongi, egas midagi, suhtleb siis firmaga edasi.
14 |
leits
20.10.2008 02:13:44
| peaks juba mainima, et STANDARD
23 |
otipoiss
27.10.2008 16:41:59
Hehe ma sain samuti enda oma bsod loopima. Huvitav, et just siis kui arvutiga oli ennem käima bootimist ühendatud mõni lisajuhe, nt väline ketas või netijuhe. Kui need eemaldada siis läks käima. Ning viimane kord loopis bsod ka peale seda kui ühendasin arvutiga deathadderi
Edit: Uuendasin ka BIOS-i ära igaksjuhuks, jama jätkus, võtsin netijuhtme tagant ära ja siis mingi kolmandal korral ei tulnud enam bluescreeni vaid bootis üles, pean kuidagi selle nädala üle elama, sest teist arvutit võtta ka pole kuskilt praegu. Kui aus olla, siis sai veidike tweagitud ka Vistat kohe alguses, kuid ma kahtlen kas miski tehtud muudatustest sellist jama põhjustaks.
Edit2: Network and sharing centres oli mul millegipärast network discovery ja file sharing ON pandud. Siin ühiselamus vist kellegi teise arvuti põhjustas mingit kala, peale nende kahe asja uuesti OFF lükkamist, seda bootimisel ilmnevat bsod enam ei tulnud (vähemalt praegu).
Üks veider asi veel on see, et kui mul väline ketas taga, siis ei tee arvuti üldse midagi, ei hakka bootimagi, jääb mingi must ekraan valgete kirjetega ette ainult. Kuidas seda korda teha?
14 |
