angel
11.10.2008 01:39:31
kuramuse moodi sul garantii kaob kui sa emaplaadi biosi uuendust teed. Egas ma videokaardist ei rääkinud. Emaplaadi bios update on lihtsamast lihtsam nüüd juba + ei kaota sa mingit garantiid kui õige biosi võtad (+ ei ole mingi beta). VGA temp on üks asi aga teine on CPU/chipseti temp. Kardan et sul kuumeneb midagi üle.
Tee ka OCCT test ära ( http://www.ocbase.com/download.php?fileext=zip <--- pane peale ja vali stability test mis kestab 1h). Siis kui see sul pange paneb on vähemalt teada mis asi täpsemalt sul pildi tasku viskab.
157 |
TanelHK
11.10.2008 01:42:44
| Nu vot, sellist asja ma soovisingi, ma ise ka arvasin et kuumeneb üle kuid kui ei leia seda üles milles põhjus ,siis võib siin juurelda küll he asja üle ja teise üle, ning tänan vastuse eest, sain vähemalt midagi kongreetsemat teada ja asja millega testida, tänud
angel
11.10.2008 01:48:19
CoreTemp/RealTemp/SpeedFan pane kah käima kui testima hakkad selle progrega. Näidud võivad neil erineda aga vähemalt saad mingi ülevaate mis toimuda võiks. RealTemp peaks vist kõige täpsemini uutemate prosedega näitama. SpeedFan aga näitab ka teiste andurite näitusid. Soft võib valetada aga parem kui mittemidagi.
Aga see vist läheb juba sellest teemast välja. Kui kahtlustad videokaarti siis võimaluse korral testi teise videokaardiga oma masinat.
157 |
Kremka
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
TanelHK
12.10.2008 00:38:01
| angel kirjutas: |
Aga see vist läheb juba sellest teemast välja. Kui kahtlustad videokaarti siis võimaluse korral testi teise videokaardiga oma masinat. |
Tegin testi ära, 7 mintsa ennem lõppu ütles et "CPU too hot", kuigi kraadid olid progedega suht normid, max oli 57 kraadi
angel
12.10.2008 01:10:12
temp andurid võivad valetada... läheb OT aga kui vaja siis võime PS'i teel edasi vatrata...
157 |
Goon
12.10.2008 08:29:21
Keegi teab miks ati asus 4870x2 videokaarti hind on paari nädalaga nii kirveks pandud?
enne oli 7000 eeku nüüd ~7600
SurfData
12.10.2008 09:40:13
| Goon kirjutas: |
enne oli 7000 eeku nüüd ~7600  |
pakun et kõige suuremaks probleemiks on see:
USD USA dollar 11,4964
ehk siis tõus viimase 1-2 kuuga on ca 10-15% ja see tähendab absoluutselt kõikide arvutijuppide kallinemist
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
Kremka
12.10.2008 12:21:20
Sain enda emme kuu aega tagasi 1600 kätte nüüd 1800 juba
72 |
Otto E.
12.10.2008 12:31:23
Lasin siis crysis benchmarki ja kaardi temp oli 96 kraadi kuidas see nii kõrge saab küll olla kui idles 55 ja ikkagi pastaks mx2?
201 |
omgwtf
12.10.2008 13:13:42
Nu äkki sul korpuses õhuvool olematu? Siis pole kasu ka kõige paremast pastast.. See 4850 ju keerutab seda kuumust osaliselt korpuses ringi
Mis sul enne pasta vahetust siis temp oli?
137 |
Stabby
12.10.2008 13:37:49
| mis kiirusel videokaardi vent töötab?
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Otto E.
12.10.2008 15:23:41
Enne vahetamist stock pastaga oli mingi 83max vist ja vent on samade pöörete peal nagu stock pastaga ehk 45%.
Ei tiagi mix ta nii kõrgele lõi nüüd sest olen pastat uuesti proovind mitu korda panna ja ikka on asi samaks jäänd.
201 |
angel
12.10.2008 16:21:58
vaata seda 4850 stock jahutit natuke aega ja siis esita uuesti küsimus "miks ta nii kuum on ilma et vent täiega käiks". Lihtsalt see jahutus vajab et turbiin peal puhuks.
157 |
Pätu
12.10.2008 16:44:12
| Ja 4850 on ainult ühe kohalise jahutus 4870 aga kahekohaline.
89 |
G80
210 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
12.10.2008 18:14:41
Eks näis x2 versioon tuleb võib-olla rohkema mäluga, aga ostma ma seda ei kipu kuna selleks tuleks kogu sys välja vahetada, eks näe ütles pime.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Otto E.
12.10.2008 20:46:32
Aga enne oli ju alla aga nüüd parema pastaga kõrgem mix see nii on seda tahan tiada.
201 |
libe
kvaliteetne mees
12.10.2008 20:47:46
| otto123 kirjutas: |
Aga enne oli ju alla aga nüüd parema pastaga kõrgem mix see nii on seda tahan tiada.  |
sitasti panid
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Otto E.
12.10.2008 20:55:16
Kuidas panna siis ma ei saa aru panin mingi 4 korda ja ikka kõrge temp.
201 |
AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
angel
12.10.2008 21:03:47
mis huvi sul selle stock jahutiga on... sitast saia saamine on raske ju. Pastat pane nõnda -> puhasta gpu ja jahutuse pind ära (isopropanool, lisanditeta atsetoon vms) ja pane väike täpp gpu peale pastat (AC MX2 või AS5). Ja aja see vaikselt mingi puhta asjaga gpu peal laiali (näiteks väike puhas plastik tükk). Siis pane jahutus peale ja vaata mis juhtub. Oletan et mitte piixugi kuna 4850 on vaja paremat radikat et see ahi ära jahutada. Ise jooksutasin natuke aga 4850 S1rev2 passiivis. Temp läks sinna 80-90c peale vist (kaua ei mõõtnud ega testinud) aga nii kui 120mm vendi peale puhuma panin oli asi jälle suht "külm".
157 |
Kremka
12.10.2008 22:44:24
oleks nüüd pisike plaan 4870 X2 clockida aga oh ebaõnne ma ei sa Vista x64 peal RT2.11 ega ATI Tray Tools tööle ...mõlema progega tuleb sama error Windows cannot intall unsing driver vms...
Mille abil seda veel võimalik kellata un ? CCC unustan ära 800 core un hale
72 |
Mike
12.10.2008 22:48:47
sai siis ka 4850 ligi võetud. Täpsemalt Sapphire 4850 Toxic. Hea jahe ja vaikne pill.
aga tahaks seda veel vaiksemaks saada. softiga kontroll on sel konkreetselt välja jäetud
oskab keegi öelda kust ma saaks mini 3-pin connectori nagu antud isendil - http://www.chariotdesign.com/cyco40cofan.html
fancontroller sööb ainult seda suuremat varianti. tahaks ülemineku valmistada.
ehk keevitab keegi valmis ka, siis oleks
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
49 |
freestyler
12.10.2008 23:00:57
| kust poest seda toxic versiooni saab?
Mike
12.10.2008 23:04:21
| freestyler kirjutas: |
| kust poest seda toxic versiooni saab? |
mina võtsin www.ox.ee 'st
49 |
angel
12.10.2008 23:08:15
oot sa ostsid 3k eest 4850 ? See suht 4870 hind juba
157 |
Mike
12.10.2008 23:32:10
| angel kirjutas: |
oot sa ostsid 3k eest 4850 ? See suht 4870 hind juba  |
nagu näha on vaikus minu jaoks väga oluline
ma oleks nagunii midagi sinna peale keevitanud kui stocki oleks võtnud.
stock+vf900=enamvähem sama hind. Toxicu pluss on garantii säilimine
49 |
angel
12.10.2008 23:35:32
VF900 suht imeb. Kui ta hind on 560.- nagu hv's siis sama raha eest oleks kõvasti parema jahutuse saanud + odavamalt. Ainuke asi et "pane ise peale" vaev oleks olnud. VF900 minuteada ei ole väga vaikne. Kvaliteet 120mm vent @ 7v on vast vaiksem + temp on "siga madal".
Aga räägi mis tempe su kaart saavutab kui tükk aega 3dmark06 lasta vms "kütmis" teste. Ning kas kaardi venti kuulda kah on kui korpus on kõrval. Muideks 4870 vent @ idle ei ole kah kuulda kuigi temp on kena
157 |
Flavius
12.10.2008 23:35:58
| Toxicu pluss on garantii säilimine |
garantii ei kao kui kaardil jahutust vahetad
118 |
angel
12.10.2008 23:37:32
Nägin newegg'ist et Palit vist pani jahutuse raamile kleepsu et kui maha krutid siis garantii lännu. Ise aga ei ole ühelgi VGA'l sellist asja näinud. X1900XT omades sulasid aga mul enamus kleepse seal stock jahutusega @ 100c maha seega ei usu et ka selle kleepsu eemaldamine suureks probleemiks on (vent raisal seisma ja las kütab).
Kui garantiisse viid siis keerad ilusti originaal jahutuse tagasi ja kõik.
157 |
Mike
12.10.2008 23:47:13
| vermont kirjutas: |
garantii ei kao kui kaardil jahutust vahetad |
vot tglt ei ole kogemust sel teemal
a kas igasugune isetegevus kaardi kallal mitte garantiid ei katkesta.
keerad stock jahutuse uuesti peale, viid tagasi ja mingit probleemi ei ole?
49 |
freestyler
12.10.2008 23:48:54
| mul sahtlis üks Accelero S1 vedeleb. See peaks vist sobima 4850/4870 kaartidele? ja kas sinna peab vendi peale panema või jahutab piisavalt ka passiivis. Ja netist pilte vaadates paistab, et paljudel 4850 puuduvad mälude pealt radikad ... kas neid pole vaja jahutada?
angel
13.10.2008 00:10:25
Sobib. Passiivis liiga karm. Loe mu läbu üleval pool + jahutuse foorumis. Pane üks hea 120mm vent peale ja korras (7v peal endal täiesti piisav). Radikad panin peale kõikidele asjadele mis ka stock jahutuse puhul radika all olid.
157 |
elukaz
13.10.2008 00:16:25
| angel kirjutas: |
| Kui garantiisse viid siis keerad ilusti originaal jahutuse tagasi ja kõik. |
Kui garantiid säilitada tahad siis ei maksa üldse midagi näppida, väidetavalt ei või isegi kellata, mingist flashimisest või jahutuse näppimisest rääkimata.
158 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
13.10.2008 07:27:20
| Kremka kirjutas: |
Mille abil seda veel võimalik kellata un ? CCC unustan ära 800 core un hale  |
Installi kraam kui ei installi siis tee seda ja iga restardi ja powerup ajal mulju f8 nuppu kust safemode saab valid boot menüüst disable driver signature jama.
Volum
13.10.2008 09:30:02
Kuidas seda installida? See tekkis siis kui videokaarti sisse panin (tahtsin tegelt ammu küsida aga on alati meelest läinud )
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Volum
13.10.2008 09:54:56
Oh, saingi hakkama
16 |
Traf
13.10.2008 16:19:22
| elukaz kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Kui garantiid säilitada tahad siis ei maksa üldse midagi näppida, väidetavalt ei või isegi kellata, mingist flashimisest või jahutuse näppimisest rääkimata. |
Ma olen korra nii teinud, et kui 8800GT töö lõpetas, siis kruvisin Accelero S1 maha, stock jahutus peale ja garantii poole teele. Sain garantiist uue kaardi vastu, stock maha, Accelero S1 peale.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
48 |
angel
14.10.2008 00:16:05
keegi oskab midagi tarka sellise errori kohta öelda -> http://hot.ee/platinumcdrw/error_ccc.jpg
Drivud on ametlikud 8.9. Pärast kaardi masinasse pistmist hakkas ta mul BSOD viskama. Sai siis drivud maha lastud ja siis uuesti peale nagu alati. Aga nüüd ei taha millegipärast CCC tööle hakata. NetFramework 2.0 peal jne aga midagist. Proovisin huvipärast 8.10 betasid ja nendega hakkas kõik tööle. Aga siiski. 4850 kaardiga töötab kõik (sama ketas, sama install etc) aga selle 4870 hakkas nüüd kive näkku loopima
157 |
Kremka
14.10.2008 05:30:12
| Mul oli 1 korra sama jama ... Unintall all ati soft siis Driver Sweeperiga kõik ATI mant maha ja Windows Install Clean Up 1.0 üle !
72 |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2008 05:59:38
hommikul ärkasin üles, kuulen kuidas mingi ventilaator kogub pöördeid ja siis uuesti peatub
paistab et kaart on idles lolliks läinud
_________________ ☠
viimati muutis libe 14.10.2008 06:06:37, muudetud 1 kord |
rycyve
14.10.2008 06:04:52
| libe kirjutas: |
paistab et kaart on idles lolliks läinud Või siis kuumaks enne suurt lõppu
[img] [/img] |
_________________ CH341A EEPROM Flash BIOS teenus. |
83 |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2008 06:16:54
siis kui draivereid vahetasin viimati, ju ta siis keeras selle 8% peale, sellisel juhul on ta juba mitu päeva sedasi olnud
kuid 34A on müstika
omgwtf
14.10.2008 06:17:46
kuid 34A on müstika
Miks? Sul ju oli olnud koguaeg sedasi loadis
137 |
libe
kvaliteetne mees
14.10.2008 06:28:31
| omgwtf kirjutas: |
kuid 34A on müstika
Miks? Sul ju oli olnud koguaeg sedasi loadis  |
idles on müstika
omgwtf
14.10.2008 06:33:03
Nu kui mina olin hädas oma X2 sellise idlega siis sa ju ütlesid,et sul koguaeg sedasi (või rämedalt panen puusse hetkel ) ei ole hetkel aega otsida seda posti kus sedasi väitsid..
Pane korraks mingi 3D käima ja kohe kinni tagasi ja vaata kas tõmbab normi
E:Eelmine post veitsa valesti väljendasin ennast tahtsingi üelda Idle "load",et idles istub 34A peal nagu ta teeb seda loadis
viimati muutis omgwtf 14.10.2008 12:39:54, muudetud 1 kord |
137 |
angel
14.10.2008 09:56:56
| Kremka kirjutas: |
| Mul oli 1 korra sama jama ... Unintall all ati soft siis Driver Sweeperiga kõik ATI mant maha ja Windows Install Clean Up 1.0 üle ! |
keegi oskaks öelda ka miks selline jura juhtub? enne nagu pole sellist jama olnud. isegi teises masinas kus vista peal hakkas segast peksma. Üldiselt on lihtsalt reso valeks visanud ja rahus lasknud CCC peale ajada jne. Aga kui CCC juba eelmisest korrast peal tuleb kena BSOD
Kodus proovin ära ja kui siis kah 8.9 peale enam ei roni (+ format c) lendab vist asi garantiisse
157 |
XeStAiSy
Aeg Maha 2a
14.10.2008 12:33:43
Ma just mässan ATI supportiga just sellest samast powerplay jamast ja paistab ka, et 4870X2 kaardil ei paista caltalyst A.I. töötavat driverid, selle disabled olekus ei keela teist GPU-d xp all töötab asi ok. Tahaks, et folding@home asjas vistaga 6000 PPD kätte saada xp all toimib asi küll.
