One
10.09.2008 15:31:29
no freezeriga ei tohiks küll mingeid probleeme tekkida.
kui radikat käega katsud kas see on siis kuum?
biosist oled tempi vaadanud? mis seal näitab?
samas menüüs peaks olema ka miskit cpu tempi valikuvärki.
ala, et kas näitab tempi või ignoreb ja kas on shutdown temp või mitte.
aga katsu kõigepealt radikat, kui see üldse soojaks ei lähe siis võib
prose kalada küll
728 |
jeanman
10.09.2008 19:03:35
| Winterwind kirjutas: |
prose kalada küll |
Bioses kolades näitab 56-60 kraadi.Radikat katsudes sain kõigepealt oma tähelepanematusest propelleriga pikki näppe ja radikalt üle 5 sek kinni ei hoia, seega jah läheb tõesti väga kuumaks
Biose menüüst shutdown tempi ei leidnud, küllaga warning temp oli olemas, mis oli 90 kraadi.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
One
10.09.2008 20:09:48
kahtlane. maybe ikka prose kalane. kuskil mujal masinas ei saa asja proovida?
igatahes väga kuumaks ta seda radikat küll kütta ei tohiks, eriti niisama biosis olles.
muidugi ega ka 50c vastas vast väga kaua näppu hoida ei taha. mitte, et ta põletaks
aga päris soe on küll.
728 |
jeanman
10.09.2008 20:40:27
aga päris soe on küll. |
Prooviks aga meil siin kolkas enamus pennu4 ja muud loomad, mul suht üleküla masin
Aga kui radikat katsuma läksin ajasin masina ikka primega kurjaks, sellest tingituna ei saanudki üle 5 seki kinni hoida.Peab vaatama siin foorumis ringi kas kellelgi veel taolist proset on ja kuda tema prose käitub
36 |
One
10.09.2008 21:09:39
| mul oli vahepeal 6400+ BE ja mingeid erilisi soojusprobleeme küll polnud
728 |
Teiv
10.09.2008 21:50:56
Mis voltide peal su prose on, jeanman? Et ta nii kuumaks läheb, siis on asi tõenäoliselt kuidagi toitega seotud. Teisiti protsessor niimoodi kuumaks just ei lähe (vaevalt selle taktsagedus hetkeks taevasse lendab). Ning tõenäoliselt pole BIOSist valesti ka seatud, kuid võid kontrollida. Proovi sedasama prose ka mingi teise emaplaadi peal, ma arvan. Kui kodukandis ei saa, lepi kellegagi HV-st kas või kokku ja saada postiga vms... Väga kahtlane.
_________________ Black Edition |
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
66 |
jeanman
10.09.2008 21:56:22
| Teiv kirjutas: |
| Mis voltide peal su prose on, jeanman? Et ta nii kuumaks läheb, siis on asi tõenäoliselt kuidagi toitega seotud. Teisiti protsessor niimoodi kuumaks just ei lähe (vaevalt selle taktsagedus hetkeks taevasse lendab). Ning tõenäoliselt pole BIOSist valesti ka seatud, kuid võid kontrollida. Proovi sedasama prose ka mingi teise emaplaadi peal, ma arvan. Kui kodukandis ei saa, lepi kellegagi HV-st kas või kokku ja saada postiga vms... Väga kahtlane. |
Volt on 1,4 (def volt) tõmbasin voldii 1,375 peale,ja sain juba 87 kraadi juures sinist pilti nautida.
Kuivõrd pole kuskilt siit lähedusest am2 platet võtta, siis homme-ülehomme teen winni clean installi, nii ajaviiteks, vaatame mis muutub.Peaaegu aasta toimis veatult ja nüüd kuu tagasi hakkas jamama.
36 |
One
10.09.2008 22:05:26
kui ta pea aasta töötas siis raudselt mingi riistvara viga. arvata võib, et mobo hakkab maha surema vms.
memtesti ja asju oled ikka proovinud?
728 |
jeanman
10.09.2008 22:11:56
memtesti ja asju oled ikka proovinud? |
memtesti pole proovind, ei saa hakkama ehmatas ära et seal räägiti et flopit vaja, mul pole seda ju.Aga kuda mobot testida veel saaks?Mobo sai koos prosega aasta tagasi muretsetud AK-st
Ega muidu masin töötab normilt aga lihtsalt mängud hakkavad peale lõunat hanguma ja sinist loopima.Hommikul näiteks kui masin ööotsa seisnud pole probleemi most wantetid panna paar tundi, praegu aga(22.17 ) ei saaks ma üle 10 min mängidagi, pilt hakkab nagu laggima ja siis saan sinist.
viimati muutis jeanman 10.09.2008 22:17:17, muudetud 2 korda |
36 |
Taavi©
10.09.2008 22:17:24
Selline kyss et kaugele seda 5200+ on võimalik oc suhtes lükata ?
proovisin just 13.5x 250 see käib yle jõu windowsisse enam ei buutinud kuid 240 juures teeb testid ilusti ära ja temp oluliset stock kiiruse juurest ei tõuse.
Muidugi on vist takistuseks mul mälu mis on mingi 200 eegune adata junn .... või siis amd ei tahagi minna üle stocki ~+500mhz ?
6 :: |
328 |
One
10.09.2008 22:29:41
memtesti võid ju cd pealt ka lasta. tiri aga cd versiooni iso, keevita plaadile ja boodi plaadilt.
pole miskit rasket, isegi midagi vajutama ei pea. või siis võta 1 mälu välja ja vaata kas viga jääb.
kui jääb siis pane klots tagasi ja võta teine ära
728 |
Teiv
66 |
One
12.09.2008 20:01:43
krt ma ei mõista miks mu Abitiga CnQ ei tööta.
olen proovinud erinevaid prosesi ja erinevaid biosi settinguid
ja ikka ei funka aga noh, eks AMD Overdrivega saab
ka klokkida ja downclockida
728 |
Teiv
12.09.2008 22:58:52
Driver ikka peal, ma eeldan?
66 |
One
728 |
Teiv
12.09.2008 23:45:38
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) seesama ongi.
Pane peale, tee restart. Kui BIOSist kõik õigesti, siis hakkab tööle.
66 |
One
13.09.2008 08:47:09
proovisin ennem ka seda. niikui asja peale lased ja too prose 1ghz peale laseb on pilt kollane/roheline ja pang
eitea mis talle ei meeldi
728 |
Teiv
13.09.2008 14:11:44
Kas sa oled proovinud seda ikka nii, et prose on def. voldi ja def kordajaga (s.t. kumbagi pole BIOSist muudetud)? Igaks juhuks lase HT reference ka 200 peale.
66 |
One
13.09.2008 17:44:40
| kõik klokkimata ja ikka paneb pange
728 |
Teiv
13.09.2008 19:53:06
Siis vast mingi tarkvaraline konflikt driveriga? Proovi näiteks mingi Linuxi distro live CD-ga, näiteks Ubuntu 8.04-ga, seal peaks kohe funkama hakkama, kui õigesti mäletan. Terad sõkaldest ehk kas platel on ebastabiilsus või tarkvaral...
66 |
One
28.09.2008 18:25:10
link :: Fusion
Noh, keegi Fusion-i ka kasutanud on?
Tegu siis toreda progega mis laseb suht palju asju teha.
Ühe klikiga lükkab enamus wini mõttetut saasta välja, et mängudes ikka max power kätte saada.
teise klikiga paneb samad asjad jälle uuesti tööle
Promojutt:
Designed to help optimize your PC for smoother, more responsive game play in the latest PC games with the touch of a button, the AMD Fusion for Gaming utility helps achieve the performance edge previously only available to highly technical enthusiasts. It works by temporarily shutting down background processes and intensifying processor performance with AMD Boost. That means you can keep all the features of Microsoft® Windows Vista® ready for when you need them, but turn them off when you are ready to get down to serious business gaming.1
Made with simplicity in mind, we still let you behind the curtains and into the advanced interface to change how the utility works. You can customize with user selectable profiles which optimizes your PC for gaming. Also, you can easily build your own profile and choose exactly what you want disabled for a leaner footprint. Want to squeeze every bit of performance from your system? Engage our most advanced acceleration technologies such as Auto-Tuning and Hard Drive Acceleration.2 Push the limits for how lean and mean you can make your Gaming PC.
At AMD we are dedicated to bringing together the people, ideas and technologies that help ignite the PC gaming experience. Solutions like AMD GAME! PCs and the AMD Fusion for Gaming utility make it simpler to enjoy the latest games and take your experience to a new level. All systems go! |
Dl link: http://www.amd.com/fusionforgaming/download
Proovisin ja asi tõesti töötab, vajutad turn fusion on ja igasugu mõttetu soga lükkab end välja, vajutad turn fusion off ja asjad hakkavad uuesti tööle
728 |
vambola
28.09.2008 18:30:43
| Kui see soga on mõttetu, miks teda uuesti tööle panna?
120 |
One
04.10.2008 09:21:20
vasakul fusion, paremal ilma.
sellesmõttes mõttetud, et mängimiseks pole sul mäluõgardeid vaja aga niisama võivad nad joosta
e: proovisin enda X2 4450E-d tiba klokkida.
tõstsin overdrivega htt 250MHz peale, kõik muu jäi def-i.
kast jooksutas öö läbi Gothic 3-e.
tegelikult pole üldse paha arvestades, et kõik voldid on defid ja mobo on täielik säästukas
728 |
Denke
04.10.2008 19:38:52
Päris tore vidin see fusion. Kuna mul mälu vähe siis vägagi kasulik proge.
marxveix
10.10.2008 20:20:24
| vambola kirjutas: |
| Kui see soga on mõttetu, miks teda uuesti tööle panna? |
Eks mängimise jaoks pole seda soga vaja, muu tarbeks arvatavasti oluline.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
