uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 53, 54, 55  järgmine
One
sõnum 10.09.2008 15:31:29 vasta tsitaadiga
no freezeriga ei tohiks küll mingeid probleeme tekkida.
kui radikat käega katsud kas see on siis kuum?
biosist oled tempi vaadanud? mis seal näitab?
samas menüüs peaks olema ka miskit cpu tempi valikuvärki.
ala, et kas näitab tempi või ignoreb ja kas on shutdown temp või mitte.
aga katsu kõigepealt radikat, kui see üldse soojaks ei lähe siis võib
prose kalada küll
jeanman
jeanman
sõnum 10.09.2008 19:03:35 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
prose kalada küll
Bioses kolades näitab 56-60 kraadi.Radikat katsudes sain kõigepealt oma tähelepanematusest propelleriga pikki näppe ja radikalt üle 5 sek kinni ei hoia, seega jah läheb tõesti väga kuumaks
Biose menüüst shutdown tempi ei leidnud, küllaga warning temp oli olemas, mis oli 90 kraadi.
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 36
One
sõnum 10.09.2008 20:09:48 vasta tsitaadiga
kahtlane. maybe ikka prose kalane. kuskil mujal masinas ei saa asja proovida?
igatahes väga kuumaks ta seda radikat küll kütta ei tohiks, eriti niisama biosis olles.
muidugi ega ka 50c vastas vast väga kaua näppu hoida ei taha. mitte, et ta põletaks
aga päris soe on küll.
jeanman
jeanman
sõnum 10.09.2008 20:40:27 vasta tsitaadiga
Prooviks aga meil siin kolkas enamus pennu4 ja muud loomad, mul suht üleküla masin icon_biggrin.gif
Aga kui radikat katsuma läksin ajasin masina ikka primega kurjaks, sellest tingituna ei saanudki üle 5 seki kinni hoida.Peab vaatama siin foorumis ringi kas kellelgi veel taolist proset on ja kuda tema prose käitub
One
sõnum 10.09.2008 21:09:39 vasta tsitaadiga
mul oli vahepeal 6400+ BE ja mingeid erilisi soojusprobleeme küll polnud
Teiv
Teiv
sõnum 10.09.2008 21:50:56 vasta tsitaadiga
Mis voltide peal su prose on, jeanman? Et ta nii kuumaks läheb, siis on asi tõenäoliselt kuidagi toitega seotud. Teisiti protsessor niimoodi kuumaks just ei lähe (vaevalt selle taktsagedus hetkeks taevasse lendab). Ning tõenäoliselt pole BIOSist valesti ka seatud, kuid võid kontrollida. Proovi sedasama prose ka mingi teise emaplaadi peal, ma arvan. Kui kodukandis ei saa, lepi kellegagi HV-st kas või kokku ja saada postiga vms... Väga kahtlane.
Black Edition
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
jeanman
jeanman
sõnum 10.09.2008 21:56:22 vasta tsitaadiga
Teiv kirjutas:
Volt on 1,4 (def volt) tõmbasin voldii 1,375 peale,ja sain juba 87 kraadi juures sinist pilti nautida.
Kuivõrd pole kuskilt siit lähedusest am2 platet võtta, siis homme-ülehomme teen winni clean installi, nii ajaviiteks, vaatame mis muutub.Peaaegu aasta toimis veatult ja nüüd kuu tagasi hakkas jamama.
One
sõnum 10.09.2008 22:05:26 vasta tsitaadiga
kui ta pea aasta töötas siis raudselt mingi riistvara viga. arvata võib, et mobo hakkab maha surema vms.
memtesti ja asju oled ikka proovinud?
jeanman
jeanman
sõnum 10.09.2008 22:11:56 vasta tsitaadiga
memtesti pole proovind, ei saa hakkama icon_biggrin.gif ehmatas ära et seal räägiti et flopit vaja, mul pole seda ju.Aga kuda mobot testida veel saaks?Mobo sai koos prosega aasta tagasi muretsetud AK-st
Ega muidu masin töötab normilt aga lihtsalt mängud hakkavad peale lõunat hanguma ja sinist loopima.Hommikul näiteks kui masin ööotsa seisnud pole probleemi most wantetid panna paar tundi, praegu aga(22.17 ) ei saaks ma üle 10 min mängidagi, pilt hakkab nagu laggima ja siis saan sinist.
viimati muutis jeanman 10.09.2008 22:17:17, muudetud 2 korda
Taavi©
Taavi©
sõnum 10.09.2008 22:17:24 vasta tsitaadiga
Selline kyss et kaugele seda 5200+ on võimalik oc suhtes lükata ?
proovisin just 13.5x 250 see käib yle jõu windowsisse enam ei buutinud kuid 240 juures teeb testid ilusti ära ja temp oluliset stock kiiruse juurest ei tõuse.
Muidugi on vist takistuseks mul mälu mis on mingi 200 eegune adata junn .... või siis amd ei tahagi minna üle stocki ~+500mhz ?
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
One
sõnum 10.09.2008 22:29:41 vasta tsitaadiga
memtesti võid ju cd pealt ka lasta. tiri aga cd versiooni iso, keevita plaadile ja boodi plaadilt.
pole miskit rasket, isegi midagi vajutama ei pea. või siis võta 1 mälu välja ja vaata kas viga jääb.
kui jääb siis pane klots tagasi ja võta teine ära
Teiv
Teiv
sõnum 10.09.2008 22:44:48 vasta tsitaadiga
Prostituut, kõik sõltub protsessorist ja veel sajast teisest asjast. Loe natuke ja tee endale selgemaks:
http://www.overclock.net/amd-general/307316-offical-overclocking-guide-amd-socket-am2.html
jeanman, tõesti riistvaralise vea moodi rohkem. Eks proov teise plaadiga näita selgemalt.
Black Edition
One
sõnum 12.09.2008 20:01:43 vasta tsitaadiga
krt ma ei mõista miks mu Abitiga CnQ ei tööta.
olen proovinud erinevaid prosesi ja erinevaid biosi settinguid
ja ikka ei funka icon_rolleyes.gif aga noh, eks AMD Overdrivega saab
ka klokkida ja downclockida
Teiv
Teiv
sõnum 12.09.2008 22:58:52 vasta tsitaadiga
Driver ikka peal, ma eeldan?
Black Edition
One
sõnum 12.09.2008 23:07:34 vasta tsitaadiga
http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/0,,30_182_871_13118,00.html
Teiv
Teiv
sõnum 12.09.2008 23:45:38 vasta tsitaadiga
AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64) seesama ongi.
Pane peale, tee restart. Kui BIOSist kõik õigesti, siis hakkab tööle.
Black Edition
One
sõnum 13.09.2008 08:47:09 vasta tsitaadiga
proovisin ennem ka seda. niikui asja peale lased ja too prose 1ghz peale laseb on pilt kollane/roheline ja pang icon_biggrin.gif
eitea mis talle ei meeldi
Teiv
Teiv
sõnum 13.09.2008 14:11:44 vasta tsitaadiga
Kas sa oled proovinud seda ikka nii, et prose on def. voldi ja def kordajaga (s.t. kumbagi pole BIOSist muudetud)? Igaks juhuks lase HT reference ka 200 peale.
Black Edition
One
sõnum 13.09.2008 17:44:40 vasta tsitaadiga
kõik klokkimata ja ikka paneb pange
Teiv
Teiv
sõnum 13.09.2008 19:53:06 vasta tsitaadiga
Siis vast mingi tarkvaraline konflikt driveriga? Proovi näiteks mingi Linuxi distro live CD-ga, näiteks Ubuntu 8.04-ga, seal peaks kohe funkama hakkama, kui õigesti mäletan. Terad sõkaldest ehk kas platel on ebastabiilsus või tarkvaral...
Black Edition
One
sõnum 28.09.2008 18:25:10 vasta tsitaadiga
link :: Fusion
Noh, keegi Fusion-i ka kasutanud on?
Tegu siis toreda progega mis laseb suht palju asju teha.
Ühe klikiga lükkab enamus wini mõttetut saasta välja, et mängudes ikka max power kätte saada.
Promojutt:
Designed to help optimize your PC for smoother, more responsive game play in the latest PC games with the touch of a button, the AMD Fusion for Gaming utility helps achieve the performance edge previously only available to highly technical enthusiasts. It works by temporarily shutting down background processes and intensifying processor performance with AMD Boost. That means you can keep all the features of Microsoft® Windows Vista® ready for when you need them, but turn them off when you are ready to get down to serious business – gaming.1
Made with simplicity in mind, we still let you behind the curtains and into the advanced interface to change how the utility works. You can customize with user selectable profiles which optimizes your PC for gaming. Also, you can easily build your own profile and choose exactly what you want disabled for a leaner footprint. Want to squeeze every bit of performance from your system? Engage our most advanced acceleration technologies such as Auto-Tuning and Hard Drive Acceleration.2 Push the limits for how lean and mean you can make your Gaming PC.
At AMD we are dedicated to bringing together the people, ideas and technologies that help ignite the PC gaming experience. Solutions like AMD GAME! PCs and the AMD Fusion for Gaming utility make it simpler to enjoy the latest games and take your experience to a new level. All systems go!
Dl link: http://www.amd.com/fusionforgaming/download
Proovisin ja asi tõesti töötab, vajutad turn fusion on ja igasugu mõttetu soga lükkab end välja, vajutad turn fusion off ja asjad hakkavad uuesti tööle
vambola
sõnum 28.09.2008 18:30:43 vasta tsitaadiga
Kui see soga on mõttetu, miks teda uuesti tööle panna?
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
One
sõnum 04.10.2008 09:21:20 vasta tsitaadiga
vasakul fusion, paremal ilma.
sellesmõttes mõttetud, et mängimiseks pole sul mäluõgardeid vaja aga niisama võivad nad joosta
e: proovisin enda X2 4450E-d tiba klokkida.
tõstsin overdrivega htt 250MHz peale, kõik muu jäi def-i.
kast jooksutas öö läbi Gothic 3-e.
tegelikult pole üldse paha arvestades, et kõik voldid on defid ja mobo on täielik säästukas
Denkeš
Denkeš
sõnum 04.10.2008 19:38:52 vasta tsitaadiga
Päris tore vidin see fusion. Kuna mul mälu vähe siis vägagi kasulik proge.
a.k.a Ummikummi
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
marxveix
marxveix
sõnum 10.10.2008 20:20:24 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Eks mängimise jaoks pole seda soga vaja, muu tarbeks arvatavasti oluline.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Socket AM2 overclocking ! mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 53, 54, 55  järgmine
