uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 170, 171, 172  järgmine
Tener
sõnum 04.10.2008 12:49:58 vasta tsitaadiga
Mure sellesama ordi läpakaga mis just ostsin.
Eile lülitasin selle välja ja siis oli kiri, et do not run off computer, updates are installing.
Aga kuna ma neid kõiki ei taha, ise valida ka ei saanud siis lülitasin ikkagi välja.
Nüüd laeb windowsi ära ja pärast seda on pilt must, ainult hiire kursorit on näha ja saab liigutada ka.
Sama asi on safe modes.
Keegi oskab aidata?
Pean äkki windowsile repariri panema?
painkillah
painkillah
sõnum 04.10.2008 12:55:16 vasta tsitaadiga
teie autot parandatakse, palun ärge viige oma autot enne lõppu ära.
aga ma siiski tahan viia, sõidan stendi pealt pooliku autoga minema ja siis mõtlen miks auto ei tööta.
System update peaaaegu et alati muudab süsteemifaile. Kui sa targa peaga jõuga kinni paned, siis ongi windows perses. Clean install (repair aitab kah vast) ja töötab.
pead võiks tihedamini kasutada.
olc
olc
sõnum 04.10.2008 13:08:39 vasta tsitaadiga
Loll saab kirikus ka peksa, suurelt kirjutatakse et ära lülita raali välja. see kiri on seal põhjusega! Võid startup repairi proovida vista plaadiga, kui ei õnnestu siis clean install tõesti
Tener kirjutas:
Eile lülitasin selle välja ja siis oli kiri, et do not turn off computer, updates are installing.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 125
MMX-Power
MMX-Power
sõnum 04.10.2008 15:01:42 vasta tsitaadiga
Ordi hulgimüük on väga lahe koht, kus käia. Personal on väga sõbralik ja abivalmis. Alati pakutakse välja ka muid variante, kui pole olemas vajalikku juppi.
Minu Blogi
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
themm
themm
sõnum 04.10.2008 16:09:30 vasta tsitaadiga
Tener kirjutas:
Keegi oskab aidata?
kuidas see küll siia ordi teemasse kõlbab, selle jaoks on tarkvara foorum, risustad seda siin, kui midagi ise teha ei oska ning pe....se keerad siis kohe ordi arvuti süü, kergem on ikka tootja kraesse kõik ajada, mine raamatupoodi ja osta endale windowsi käsiraamat
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 24
Tener
sõnum 04.10.2008 16:35:31 vasta tsitaadiga
Ei aja tootja kraesse. Ise olen süüdi jah.
Nüüd on nii, et kui windowsit installin, siis originaalwindowsi plaadi (HP arvutile) tunneb kohe ära ja hakkab windowsit laadima kui enne installi ütleb, et ei leia kõvaketast.
Mitte originaalplaat windows xp proga (õige cd key on endal) ei hakka isegi bootima setupit.
Kui niisma sisse lülitan tuleb windowsi laadimis ekraan ja siis blue screen of death hästi korraks ja siis restart.
Jube häda sellega.
Tean, et nii on raske aru saada täpselt, aga äkki keegi oskab aidata?
Seda windowsi plaati millelt selle windowsi peale võtsin ei ole praegu aga õhtul saan.
angel
angel
sõnum 04.10.2008 16:40:48 vasta tsitaadiga
sul vaja plaadile lisada SATA kontrolleri driverid. Muidu ei leia ta su ketast. Või teine võimalus panna biosist ketas IDE modis tööle. Praegast vast seal mingi ACHI vms mode. See kas sul on originaal plaat või mitte ei koti kedagi. Tähtis on see et sa installiksid selle windowsi peale mida litsents lubab. Ise ei saanud hp'ga kah win plaati kaasa vaid mingi driverite plaadi mis osutus hiljem väga asjalikuks.
Tener
sõnum 04.10.2008 17:36:42 vasta tsitaadiga
Ide peale muutumine võttis vähemalt restardi ära.
Hea seegi.
ja litsentsi polnudki kaasas.
Praegu laeb windowsit jälle.
Eks näeb.
Edit: Atapi.sys is corrupted.
Abi paluks jälle.
Edit2: Kas nii saaks kuidagi teha, et võtan kaasaskantava kõvaketta ja installin windowsi sinna peale kui see läpakaga ühenduses on.
ja pärast installatsiooni teen läpaka kettale formaadi. Ketast hetkel pole aga õhtuks saaks. Praegu on olemas ainult 500mb suurune mälupulk.
Edit3: Tegin plaadi korralikult puhtaks ja tegin muud jama... Nüüd windows hakkas installima.
Loodetavasti jääb kõik korda.
Edit4: Kõik töötab korralikult.
Aitäh angel. Vahetasin ACHI IDE vastu ja nüüd on korras.
eShelobik
eShelobik
sõnum 05.10.2008 01:02:46 vasta tsitaadiga
Tener kirjutas:
Keegi oskab aidata?
paraku on selliseid "tainaid" palju ja enamus neist tormab ka garantiisse sõimama, et arvuti läks katki ... järgmine hetk halatakse kuskil foorumis, et ordi või mõni muu tootja on pask... ja seda ei tunnista enamus, et oma lollusest windows sassi läks..
Kommentaarid: 293 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 260
darkside
darkside
sõnum 05.10.2008 13:25:37 vasta tsitaadiga
etc_Shelob kirjutas:
Tener kirjutas:
Keegi oskab aidata?
paraku on selliseid "tainaid" palju ja enamus neist tormab ka garantiisse sõimama, et arvuti läks katki ... järgmine hetk halatakse kuskil foorumis, et ordi või mõni muu tootja on piix... ja seda ei tunnista enamus, et oma lollusest windows sassi läks..
aga ehk nad ei teagi, et windoosa syyl peetis on icon_question.gif ja ei saada ka aru, et garantii on ainult riistvarale icon_sad.gif
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
themm
themm
sõnum 05.10.2008 13:34:24 vasta tsitaadiga
See on see, et inimesed ei tutvu garantiitingimustega, seal selgelt kirjas.
smurfer
smurfer
sõnum 05.10.2008 16:59:07 vasta tsitaadiga
themm kirjutas:
ot:
See on tegelikult sellest, et inimesed ei tea asjast si**agi, aga lahmivad, kuna tavaliselt ei pea oma sõnade/käitumise eest vastutama.
Ja see ei ole ainult Ordi garantisse pöörduvate "õnnetute" mure - probleem on tunduvalt laiem.
M: Logitech M720 Triathlon juhtmevaba "multi-device" hiir - 40€ -> PS
Kommentaarid: 351 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 299
jnt
jnt
sõnum 08.10.2008 17:07:46 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
Täna viin omal ühe odava ordi enduro läppari garantiisse... Katsun siis ka teid kursis hoida toimuvaga. icon_wink.gif Soovige mulle edu. icon_razz.gif
EDIT: Masin garantiis, üleandmine läks probleemidevabalt. thumbs_up.gif
Eile tuli juba sms, et masin valmis. Kahjuks pole jõudnud veel järgi minna... Homme/Ülehomme saab siis teada, kuda lood asjaga on. thumbs_up.gif
See käis küll kähku icon_biggrin.gif Tegemist ei olnud kiirtööga ega midagi. icon_razz.gif
EDIT: Käisin nüüd siis läpparil järgi. Keansti asi käes, emaplaat vahetatud. Vaatab, kuda nüüd asi toimib, loodetavasti nüüd täiesti terve! thumbs_up.gif
Igastahes praegu küll minu poolt väga suur positiivne linnuke ordi garantiile. Metsikult kiiresti tehti asi ära! thumbs_up.gif
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 102
amador30
sõnum 08.10.2008 20:21:06 vasta tsitaadiga
mõnedel ikka veab... mina ootan oma empalaadi vahetust juba üle 2 kuu, eile just helistasin, siis öeldi nagu ikka, et VIST järgmine nädal tuleb...kirjutasin ka oma murest ordi tagasisidesse, küsiti mõningaid andmeid ja peale seda enam mu kirjadele isegi ei vastata....täielik katastroof selles ordis...
siLc
sõnum 08.10.2008 20:36:20 vasta tsitaadiga
Ühele taevamanna, teisele täielik katastroof...
Vastavalt siis kas levinud mudeli (jnt ei maininud mis mudeliga tegu?) või vähem levinud mudeliga tegu. Firmad ei taha panna oma raha kallite emaplaatide alla, mida klientide kirjeldatud vea/vigade paranduseks eriti tihti vaja ei lähe. Seega tuleb plate kuskilt aasiamaade (või paremal juhul Saksamaa, Clevo toorikute puhul) avarustest tellida ning sellega läheb otse loomulikult terve igavik.
Kommentaarid: 196 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 185
jnt
jnt
sõnum 08.10.2008 20:41:19 vasta tsitaadiga
Minul on mudeliks siis 660PD ehk siis Clevo M660SE. Täitsa võimalik, et seda tüüpi jubinaid hulgim seal, kuna tegemist ikkagi kõige odavama läpuga sealt poest. icon_biggrin.gif (mis juba selle fakti tõttu üht-koma-teist populaarsust toob)
amador30
sõnum 08.10.2008 21:27:37 vasta tsitaadiga
arvutil võiks garantii ka pikeneda selle võrra kui ta seal remondis vedeleb
sõnum 08.10.2008 21:34:26 vasta tsitaadiga
amador30 kirjutas:
teoorias peakski nii käima
smurfer
smurfer
sõnum 08.10.2008 22:17:12 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
amador30 kirjutas:
...aga praktikas ei tea, et eestis millegi puhul see nii oleks läinud. thumbs_down.gif
Henrik
sõnum 08.10.2008 22:18:57 vasta tsitaadiga
Minu teada Ordi's see siiski käib niimoodi
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 08.10.2008 22:19:58 vasta tsitaadiga
ülejäänud Eesti kohta ei oska kommenteerida, aga vähemalt Ordis selline poliitika kehtib ja ka toimib.
Experience is gained immediately after it is needed.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 96
smurfer
smurfer
sõnum 08.10.2008 22:29:15 vasta tsitaadiga
.:MDK:. kirjutas:
Aga samas kaevab ordi endale sitaks auku selle poliitikaga... viin masina garantiisse, ja kui asi valmsi, siis ega nad ei vaevu mulle teatama, et asi korras... las seisab.. mitu kuud las seisab, neil poogen, garantii venib ju pikemaks. icon_lol.gif thumbs_up.gif
jnt
jnt
sõnum 08.10.2008 22:31:37 vasta tsitaadiga
smurfer
smurfer
sõnum 08.10.2008 22:33:28 vasta tsitaadiga
jnt kirjutas:
laki juu, mul vedeles miski läppar kuu aega valmis peast ordis, keegi ei teinud väljagi, et teada annaks...
.:MDK:.
.:MDK:.
sõnum 08.10.2008 23:06:46 vasta tsitaadiga
smurfer kirjutas:
Remondis oleku aeg lõppeb ikka siis kui arvuti valmis saab. icon_wink.gif Mõnikord ei saada lihtsalt klienti kätte või ei ole klient ise ka niiväga huvitatud ja siis jääbki asi lihtsalt seisma. Üldiselt peaks sms süsteem nüüd selliseid probleeme välistama.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Ordi mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 146, 147, 148 ... 170, 171, 172  järgmine
