UrmoZ
01.10.2008 14:55:11
mul m6lemad, nii XP kui Vista Eee PC-l peal... algul oli eesm2rk, et kas saan Vista masina peal korralikult ja nauditavalt jooksma...
...ja kuna asi 6nnestus, siis enamuse ajast kasutan Vistat
pealegi on asjal minu jaoks praktiline pool... kuna tuleb pidevalt tuttavate koduarvuteid/l2ppareid seadistada, millel on enamusetel peal Vista (uuemad komplektid myyakse enamasti Vistaga)... siis on ikka kasulik teada, kus miski asi asub 8)
rex
04.10.2008 18:55:52
rex kirjutas: |
Mul on tegelikult kuskil mingi Canon'i kaamera aftermarket laadijaga kaasa tulnud autolaadija (st juhe sigarisüütajast laadijablokini) vedelemas, sellel peaks ka 12V välja tulema. Proovin ilmselt homme ära. Läbi vaevalt et midagi põleb, halvemal juhul lihtsalt ei hakka laadima. Ja noh, kui põleb, siis põleb.  |
rex kirjutas: |
Kuna ma lammutasin selle adapteri, mida ma proovida kavatsesin, igaks juhuks ikkagi laiali, et vaadata, mis karul kõhus, siis avastasin, et peale ühe takisti, mis punasele LED'ile pinget adapteerib, pole seal sees rohkem midagi, kõik, mis süütajast tuleb, läheb teisest otsast sama targalt välja. Nii et seda ma siiski otse katsetama ei hakka. |
rex kirjutas: |
Mhmh, seda olengi juba ka kaalunud. Proovin kõigepealt otse 12V autoaku pealt, kas üldse hakkab laadima. Kuskil oli juttu, et läpaka toitemoodul tahab impulsstoiteblokki saada, et üldse vedu võtaks. Homme Oomipoodi pistikut otsima. |
Aega võttis, aga tegin nüüd selle hullu tembu ära. Algul seisva mootoriga 12V, kõik ok, Battery Mode vahetus ilusti AC Mode vastu. Siis mootor käima, vahet pole, kõik töötab täpselt samamoodi ilusti. Nii et mul on nüüd oluliste lisakuludeta pisike autolaadija olemas. Sigarisüütajasse minev jubin oli koos juhtme ja pisema pistikuga varasemast olemas, selle pistiku lõikasin maha ja jootsin sinna Oomipoest 25 kulli eest ostetud sobiva suurema pistiku. Juhe on suht peene ristlõikega ja sigarisüütajasse mineva pistiku sees on 2A kaitse. Midagi kuumaks ei läinud ega läbi ei põlenud.
Nii et vähemalt Eee 900 sööb laadimisvooluks ilusti ka otse töötavast autost tulevat ligi 14V.
PS. Igaüks teeb selliseid katseid omal vastutusel, mina kellegi per*ekeeratud arvuteid kinni maksma ei hakka!
UrmoZ
05.10.2008 11:24:34
Asus Eee PC S101
-mitte midagi väga erilist, kui välja jätta 32GB ja 64GB SSD.
rex
05.10.2008 12:54:59
tsitaat: |
Interestingly, the S101 only comes with the .3MP web camera. Were wondering how come Asus didnt put the 1.3MP web camera instead, if it aims to market this netbook as a higher model than all the rest of the Eee PC family? |
Minule on pigem see arusaamatuks jäänud, milleks seda 1.3MP (1280x1024) resoga veebikat vaja on? 0.3MP (640x480) on ju selleks küll ja küll. Eriti 600px kõrguse ekraani korral. Või mida need olematu optika poolt valgustatud mürarikkad lisapikslid juurde annavad? Sellist liikuvat pilti ju enamikes WAN-võrkudes tohutu läägita ei vaata. Peale müügi edendamise (meil on rohkem megapiksleid!!!) ei ole seal mitte mingit eesmärki.
See S-klassi mudel näib väga nunnu.
l2bukast
06.10.2008 07:25:57
Kuidas eeectl-iga downclockimine käib?
_________________ 58017968 |
HGL
07.10.2008 16:55:00
Tere!
Mul selline küsimus:
On ostetud Küproselt EeePC 4G Surf ja ei ole Eesti keelset klaviatuuri. Kuidas oleks võimalik selle lisamine?
Vaatasin, et a'la klaviatuuri sätete all ei olegi seda olid ainult English US ja UK
Kas on võimalik mingi installeriga see lihtsalt lisada? Või tuleb kogunisti üle installida?
Tänan!
smurfer
07.10.2008 19:00:51
HGL kirjutas: |
Tere!
Tänan! |
Control Panel -> Regional and Language Options -> Languages -> "Add" -> Estonian ... jne
_________________ M: Logitech M720 Triathlon juhtmevaba "multi-device" hiir - 40€ -> PS |
stents
d3t
08.10.2008 09:53:59
Mõned aastad tagasi teatas Asus Eee-PC projektist ning reklaamis tollal seda kui arvutit 3000 krooni eest. Tõsi küll, eesti turule jõudis masin pisut kallimalt kuid siiski ülimadala hinnaga ning enneolematult väikese suurusega. Nüüd on Asus välja toomas Eee-PC S101 mudelit, mis näeb välja väga hea, ent on sisult enam vähem sama mis Eee-PC 901 mudel. Ent vällimus on lummav. Via BattleIT.
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Etss
08.10.2008 14:20:44
Mul on naljakas lugu oma 701-ga. Installisin XP ja peale seda ei tööta Caps Lock nupp ja arvuti bootides on caps lock automaatselt peal. Kui hoian Windowsis 2 sekundit shift nuppu all siis lülitab caps locki välja... Kas kellelgi on ideid, kuidas saaks probleemist lahti? Kuigi asi on harjumises, shiftiga saab ikka suuri tähti, kui vaja...
aims
09.10.2008 15:24:14
Kunagi ammu oli mul sama kamm. Ma sain nii lahti, et tegin caps lock sees talle shut downi.
mightythor
15.10.2008 07:06:46
naljakas, et eilne jutt siit teemast kaduma läks
Tahtsin veel seda täpsustada, et kas see EEE PC 1000H mudeliga kaasa tulev võrgukaart istub PCI Express Mini Card(tuntud ka miniPCI-E nime all) pesas või kasutab ta miniPCI pesa? Kuna ma tean, et see vaba pesa(õigupoolest pesa tuleks sinna alles joota ) on miniPCI-E, siis eeldaks, et ka kasutuses olev pesa on miniPCI-E Aga ehk teab keegi kindlalt öelda?
jnt
friedebert
15.10.2008 12:08:30
Kas ma saan õigesti aru, et 1000H on kõige täislikum versioon sellest Asus Eee PC seeriast? Või on seda S101? 901?
haldz
15.10.2008 12:19:12
jnt kirjutas: |
Kasutuses olevad minipci'd on wifi/bt kaardi ja ketta/ketaste all kasutusel... tavaline võrk eraldi täiesti vist. |
ise kui kaane maha võtsin tundus küll PCI Express Mini Card rohkem olevat.
Pilt ka netist
jnt
15.10.2008 13:45:31
haldo, seal ketas, bt/wifi kaart, siis all mingi auk ketta all ja siis m2lu... mul on k6vaketta asemel kaa minipcie ning seal istub 16GB ssd... lisaks kuskil peaks mul istuma ka 4GB'ne systeemiketas... Ja yks pesa on veel jootmata, seega kokku on... kuni 4 minipcie pesa...
Seisab keldris vana 386-486-Pentium1? Räägime! Ehk saan vanakesele uue elu anda.
Vaata siia, äkki müün midagi põnevat -> https://www.osta.ee/index.php?fuseaction=listing.seller&q[seller]=jnt |
haldz
15.10.2008 20:28:52
rex kirjutas: |
mightythor kirjutas: |
Tahtsin veel seda täpsustada, et kas see EEE PC 1000H mudeliga kaasa tulev võrgukaart istub PCI Express Mini Card(tuntud ka miniPCI-E nime all) pesas või kasutab ta miniPCI pesa? Kuna ma tean, et see vaba pesa(õigupoolest pesa tuleks sinna alles joota ) on miniPCI-E, siis eeldaks, et ka kasutuses olev pesa on miniPCI-E Aga ehk teab keegi kindlalt öelda? |
Ei ole neis üheski enam vanamoodsaid mini-PCI-sid. Kõik pesad on Expressid.
friedebert kirjutas: |
Kas ma saan õigesti aru, et 1000H on kõige täislikum versioon sellest Asus Eee PC seeriast? Või on seda S101? 901? |
Kui pisiarvuti täiuslikkuse kriteeriumiks võtta suurus, kaal ja toimimisaeg, siis pakun, et praegu on ses mõttes parim Eee 901. Pöörleva kettaga raske 1000H on ses mõttes kindlasti tagasiminek. |
Kui võrrelda pref 901 Vs 1000H siis on minu 1000H palju kiirem kui mu tüdruku 901 ssd-ga, boot on küll kiirem ssd kettaga aga muidu ikka hdd preff suurem.
Windoosas liigub Hddga 1000H kiiremini ringi.
jnt
rex
16.10.2008 00:02:46
Mina ka ei pea ühegi hiirekliki järel kannatamatult ootama. Kui ka pöörlev kõvaketas millisekundi jagu nobedam on, siis... who cares? Tegu ei ole ju lauaarvuti asendajaga. Miks sa mobla sisse kõvaketast ei taha? Kiirem oleks ju (võibolla)?
haldz
16.10.2008 06:16:04
jnt kirjutas: |
haldo, pref? perf ikka eks?
aga äkki su tüdruku windooza on tuunimata ssd ketta jaoks? mul käib kõik hetkeliselt... no kohe suht päris kõik.  |
tuuning on tehtud ühe õpetuse järgi, kõik avaneb jah kui vajutada aga nt intstallib asju kauem win update, mänge.
Ja kõige imelikum selle 901 juures on see et kui Avg peale panna siis asi läheb nii aeglaseks et ise ka ei usu
aims
16.10.2008 09:26:56
haldo kirjutas: |
Ja kõige imelikum selle 901 juures on see et kui Avg peale panna siis asi läheb nii aeglaseks et ise ka ei usu  |
Ega siis kõikse aeg asju installima ei pea. Winni paranduste paranduste parandusi ei pea üle paari korra kuus imho küll muret tundma ja peale lükkama.
See on muidugi mu arvamus
jnt
rex
16.10.2008 10:05:06
Minu 901'l on Avira peal. Ei ole mingit uimamist.
Eee ostjate puhul tuleb vist tegelikult eristada kahte selget erinevust: need, kes ostavad seda kui ainukest arvutit, kuna see on uuena nii odav ja üritavad sellest siis viimast välja pigistada (overclock, suur kõvaketas) ja need, kes näevad selles võimalust saada maru hea hinnaga oma arvutiparki üks kohvikus ja reisul kasutatav kompaktne, pikalt toimiv ja liikuvate osadeta pisiarvuti juurde. Selline, mida kunagi vaid Sony VAIO nime all 30-40k eest osta sai.
haldz
16.10.2008 10:38:33
rex kirjutas: |
Eee ostjate puhul tuleb vist tegelikult eristada kahte selget erinevust: need, kes ostavad seda kui ainukest arvutit, kuna see on uuena nii odav ja üritavad sellest siis viimast välja pigistada (overclock, suur kõvaketas) ja need, kes näevad selles võimalust saada maru hea hinnaga oma arvutiparki üks kohvikus ja reisul kasutatav kompaktne, pikalt toimiv ja liikuvate osadeta pisiarvuti juurde. Selline, mida kunagi vaid Sony VAIO nime all 30-40k eest osta sai. |
ma lihtsalt räägin et 901 on aeglasem kui 1000H hddga, võimalik et kui panna kiirem SSD sisse liigub asi paremini.
Ise vajan lihtsalt rohkem ruumi ja 1000H 250Gb kettaga on piisav, ning mobiilsuse mõttes sobib 901 mu tüdrukule ka
ideaalselt.
friedebert
16.10.2008 14:59:55
Ostsin täna siis 1000H ära, must ja Linuxiga. Kohe hakkan Wini installima kui mõned tunnid laadinud on. Muidu ostsin ta justkui läpaka-netbooki hübriidina. PC on olemas, aga koolis peab arvutiklassis passima ning konspekteerima vihikusse Ja noh, selle saab pm igale poole kaasa võtta. Samas aga ei ole tal ainult 5GB ruumi nagu vanematel variantidel. Tore muidugi oleks kui see 80GB ketas oleks SSD, aga mis teha. Ei tea, arvan, et tegin õige otsuse. Aku tervise säästmise jaoks mingeid tipe oskab keegi jagada? Olen kuulnud, et need Liitium-ioon akud on suhteliselt lollikindlad, kasuta kuidas tahad, lae kuidas tahad??
