uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Dell D630 ekraan hakkab vilkuma ja kujundeid näitama märgi kõik teemad loetuks
surender007
surender007
sõnum 29.09.2008 19:41:35 Dell D630 ekraan hakkab vilkuma ja kujundeid näitama vasta tsitaadiga
Tekkis mingil ajal selline jama, et ekraan hakkab lambist vilkuma ja viskab musta pildi ette. Mõnikord teeb igasuguseid imelikke kujundeid ka.
Aitab arvutile restardi tegemine saab mingi 30 minti tööd teha ja siis uuesti. Mõnikord läheb ise ka korda visates sellise kirja nagu: display driver has stopped working .... Olen juba proovinud video driverit maha lasta ja uut panna aga pole kasu olnud..
siLc
sõnum 29.09.2008 19:50:01 vasta tsitaadiga
Ilmselt videokaart annab otsi. Vii garantiisse.
flake
sõnum 30.09.2008 11:29:01 vasta tsitaadiga
mhmh, videokaardi ja emme vahetus seisab ees. Endal oli sama jama kuu aega tagasi. Siis oli peale pimedaks löömist ja restardi tegemist pilt järgmine http://flake.pri.ee/1.jpg
Jõudu
siLc
sõnum 30.09.2008 11:51:24 vasta tsitaadiga
Lihtsamast lihtsamalt öeldes vahetatakse ainult emaplaat kuna videokaart asub selle küljes siiski icon_smile.gif
M00t
M00t
sõnum 30.09.2008 20:16:59 vasta tsitaadiga
Oodake oodake!
kas umbes nii?
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4648470#4648470
Mul oli viga kõvakettas. (lõpuks ei läinud enam windowsi ka)
(ennem oli Seagate 120GB ketas 7200RPM)
surender007
surender007
sõnum 04.10.2008 23:22:25 vasta tsitaadiga
mitte midagi pole muutund..
peab esmaspäeval jälle parandusse viima(3 korda juba käinud erinevate probleemidega
siLc
sõnum 04.10.2008 23:42:41 vasta tsitaadiga
Mis siis eelnevalt viga oli? Mul on väga sarnane konf aga kõik seni korras, peale ragisema hakanud vendi, mille ootetööna korda sain.
surender007
surender007
sõnum 05.10.2008 16:20:54 vasta tsitaadiga
1. DVD rom tegi mõnusat mürinat
2. Ekraani hinged loksusid, lasin korda teha.
3. Peale DVD rom-i vahetust märkasin musti täppe ekraanil, ekraan vahetati välja
Arvuti ostsin Flex-ist ja tänu sellele läheb iga kord garantiis käimine 150.- eeku maksma. Vbl peaks arvuti Flexi saatma garantiise, las maksavad ise seda 150 eeku.
M00t
M00t
sõnum 05.10.2008 18:49:05 vasta tsitaadiga
surender007 kirjutas:
uus kõvaketas peaks aitama. praegu Seagate?
Teccha
Teccha
sõnum 05.10.2008 19:43:38 vasta tsitaadiga
Kõvaketta viga see küll ei ole. Pigem emaplaadi vahetust vajav.
M00t
M00t
sõnum 05.10.2008 21:17:50 vasta tsitaadiga
Teccha, sul on olnud nii, et kindlalt tead?
surender007
surender007
sõnum 05.10.2008 21:33:50 vasta tsitaadiga
Ketas on : Toshiba MK1237GSX
Tegin Delli diagnostikas ketta testid aga midagi ei leitud.. nagu tegin suht kõik testid aga midagi ei leitud.
See viga on nii kahtlane nagu vahepeal on ja siis jälle pole...
M00t
M00t
sõnum 05.10.2008 21:38:21 vasta tsitaadiga
aga jah, võin öelda et mul vahetati kõigepealt emaplaat ära aga probleem ära ei läinud, siis vahetati kõvaketas ja nüüd on kõik korras. (ja pildipealt on ju näha et probleem on sama. ainult sellise vahega et lõpuks enam ei läinud enam windowsi muudmoodi kui ainult safe mode'is ja kõige lõpus ei läinud enam üldse winowsi)
surender007
surender007
sõnum 05.10.2008 21:50:45 vasta tsitaadiga
eks viib homme garantiisse
sõnum 05.10.2008 21:59:13 vasta tsitaadiga
Pigem viitab jah sellele, et see kõvaketas on kõvasti üle kuumenenud ja seetõttu loobib nüüd Data-Erroreid.
Ja Delli läpakates oskavad kettad üle kuumeneda ja välja surra küll. Olen ka ise Delli läpparites kutusid kettaid välja vahetanud.
Teccha
Teccha
sõnum 06.10.2008 10:36:46 vasta tsitaadiga
lu1de kirjutas:
Jepp. Samas võib see olla ka vigane mälu icon_rolleyes.gif Pigem kaldun arvama, et emaplaat, sest tal Nvidia videoga arvuti ja võibolla sellest partiist kus nendel nvidia chippidel mingi jama oli.
surender007 tee BIOS update ära, kui seda veel tehtud pole.
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 06.10.2008 21:15:44 vasta tsitaadiga
See jama, et chip läheb jube tuliseks? Endal masin juba mitu korda masin selle pärast pillid kotti visanud, et pelades viskab tempi liiga kõrgele. Muud tempid olid enam-vähem, kuid chip-set oli tuline.
surender007
surender007
sõnum 11.10.2008 15:01:47 vasta tsitaadiga
Mul peaks kõige uuem Bios peal olema A13. Ja masin läheb ikka väga soojaks, kätt kaua vastus ei taha hoida.
SpeedFan: Temp1: 67C (emaplaat vast) prose: 49C ketas:44C
Mõni pilt ka siis:
Järgmine nädal lähen garantiisse siis pole tööjuures arvutit nii väga vaja..
siLc
sõnum 11.10.2008 15:28:02 vasta tsitaadiga
Prose temp on normaalsuse piires, mul tavaliselt 43-53c. Alt läheb jah soojaks, see on reeglipära, eriti Quadro videoga.
Sponge
Sponge
sõnum 15.10.2008 10:41:20 vasta tsitaadiga
Look Right
Anna vin
Look Right
sõnum 16.10.2008 16:54:47 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Quadro kütab ikka väääga tuliseks alt. Mingit ädväänsd jahutust ei anna monteerida kuidagi?
surender007
surender007
sõnum 16.10.2008 19:48:11 vasta tsitaadiga
viisin siis esmaspäeval garantiise asja kuna enam ei läinud windowsisse.. Täna (kolmapäeval) sain kätte. Vahetati emaplaat ära. Nüüd jälle korras icon_smile.gif
