surender007
29.09.2008 19:41:35
Dell D630 ekraan hakkab vilkuma ja kujundeid näitama |
Tekkis mingil ajal selline jama, et ekraan hakkab lambist vilkuma ja viskab musta pildi ette. Mõnikord teeb igasuguseid imelikke kujundeid ka.
Aitab arvutile restardi tegemine saab mingi 30 minti tööd teha ja siis uuesti. Mõnikord läheb ise ka korda visates sellise kirja nagu: display driver has stopped working .... Olen juba proovinud video driverit maha lasta ja uut panna aga pole kasu olnud..
siLc
29.09.2008 19:50:01
| Ilmselt videokaart annab otsi. Vii garantiisse.
flake
30.09.2008 11:29:01
mhmh, videokaardi ja emme vahetus seisab ees. Endal oli sama jama kuu aega tagasi. Siis oli peale pimedaks löömist ja restardi tegemist pilt järgmine http://flake.pri.ee/1.jpg
Jõudu
_________________ ..||.. |
siLc
30.09.2008 11:51:24
Lihtsamast lihtsamalt öeldes vahetatakse ainult emaplaat kuna videokaart asub selle küljes siiski
M00t
surender007
04.10.2008 23:22:25
mitte midagi pole muutund..
peab esmaspäeval jälle parandusse viima(3 korda juba käinud erinevate probleemidega
siLc
04.10.2008 23:42:41
| Mis siis eelnevalt viga oli? Mul on väga sarnane konf aga kõik seni korras, peale ragisema hakanud vendi, mille ootetööna korda sain.
surender007
05.10.2008 16:20:54
1. DVD rom tegi mõnusat mürinat
2. Ekraani hinged loksusid, lasin korda teha.
3. Peale DVD rom-i vahetust märkasin musti täppe ekraanil, ekraan vahetati välja
Arvuti ostsin Flex-ist ja tänu sellele läheb iga kord garantiis käimine 150.- eeku maksma. Vbl peaks arvuti Flexi saatma garantiise, las maksavad ise seda 150 eeku.
M00t
05.10.2008 18:49:05
| surender007 kirjutas: |
peab esmaspäeval jälle parandusse viima(3 korda juba käinud erinevate probleemidega |
uus kõvaketas peaks aitama. praegu Seagate?
Teccha
05.10.2008 19:43:38
| Kõvaketta viga see küll ei ole. Pigem emaplaadi vahetust vajav.
M00t
05.10.2008 21:17:50
| Teccha, sul on olnud nii, et kindlalt tead?
surender007
05.10.2008 21:33:50
Ketas on : Toshiba MK1237GSX
Tegin Delli diagnostikas ketta testid aga midagi ei leitud.. nagu tegin suht kõik testid aga midagi ei leitud.
See viga on nii kahtlane nagu vahepeal on ja siis jälle pole...
M00t
05.10.2008 21:38:21
| aga jah, võin öelda et mul vahetati kõigepealt emaplaat ära aga probleem ära ei läinud, siis vahetati kõvaketas ja nüüd on kõik korras. (ja pildipealt on ju näha et probleem on sama. ainult sellise vahega et lõpuks enam ei läinud enam windowsi muudmoodi kui ainult safe mode'is ja kõige lõpus ei läinud enam üldse winowsi)
surender007
05.10.2008 21:50:45
| eks viib homme garantiisse
05.10.2008 21:59:13
Pigem viitab jah sellele, et see kõvaketas on kõvasti üle kuumenenud ja seetõttu loobib nüüd Data-Erroreid.
Ja Delli läpakates oskavad kettad üle kuumeneda ja välja surra küll. Olen ka ise Delli läpparites kutusid kettaid välja vahetanud.
Teccha
06.10.2008 10:36:46
| lu1de kirjutas: |
| Teccha, sul on olnud nii, et kindlalt tead? |
Jepp. Samas võib see olla ka vigane mälu Pigem kaldun arvama, et emaplaat, sest tal Nvidia videoga arvuti ja võibolla sellest partiist kus nendel nvidia chippidel mingi jama oli.
surender007 tee BIOS update ära, kui seda veel tehtud pole.
Look Right
Anna vin
06.10.2008 21:15:44
| sellest partiist kus nendel nvidia chippidel mingi jama oli |
See jama, et chip läheb jube tuliseks? Endal masin juba mitu korda masin selle pärast pillid kotti visanud, et pelades viskab tempi liiga kõrgele. Muud tempid olid enam-vähem, kuid chip-set oli tuline.
surender007
11.10.2008 15:01:47
Mul peaks kõige uuem Bios peal olema A13. Ja masin läheb ikka väga soojaks, kätt kaua vastus ei taha hoida.
SpeedFan: Temp1: 67C (emaplaat vast) prose: 49C ketas:44C
Mõni pilt ka siis:
Järgmine nädal lähen garantiisse siis pole tööjuures arvutit nii väga vaja..
siLc
11.10.2008 15:28:02
| Prose temp on normaalsuse piires, mul tavaliselt 43-53c. Alt läheb jah soojaks, see on reeglipära, eriti Quadro videoga.
Sponge
15.10.2008 10:41:20
mälusid oled kontrollinud ?
Look Right
Anna vin
16.10.2008 16:54:47
| siLc kirjutas: |
| Prose temp on normaalsuse piires, mul tavaliselt 43-53c. Alt läheb jah soojaks, see on reeglipära, eriti Quadro videoga. |
Quadro kütab ikka väääga tuliseks alt. Mingit ädväänsd jahutust ei anna monteerida kuidagi?
surender007
16.10.2008 19:48:11
viisin siis esmaspäeval garantiise asja kuna enam ei läinud windowsisse.. Täna (kolmapäeval) sain kätte. Vahetati emaplaat ära. Nüüd jälle korras
