uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.08.2003 00:49:54 vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
paari kuu pärast peaks sisse kukkuma suurem summa raha ja selle eest plaanis osta uus masin(p4, 2.8ht, 800). Põhitegevusesks saab arvatavasti pelamine ja loodetavasti progemine(JAVA, c++, OpenGL, DirectX, ...). Taolisel masinal arvatavasti üks tähtsamaid osi videokaart. See peaks seega toetama shadereid, olema piisavalt kiire, et midagi korralikku teha saaks kuid seda mõistliku hinnaga. Ühesõnaga kaart veidi üle harju keskmise. Ise vaatasin ja uurisin, ning sõelale jäid kolm kaarti:
1)RADEON 3D Prophet 9500 PRO 128MB DDR, AGP 8x, DVI, TV-Out
2)RADEON 3D Prophet 9600 PRO 128MB DDR, AGP 8x, DVI, TV-Out
3)GeForceFX A310 Ultra, FX5600 Ultra, 128MB DDR 350/350, 2,8, VIVO
Hinnaklass jääb umbes 3500-4500 vahele, kui on paremaid soovitusi, laske tulla.
Põhiparameetrid on neil sellised:
mälu:
1) 128MB 128 bit 540 MHz
2) 128MB 128 bit 550 MHz
3) 128MB 128 bit 550 MHz
gpu:
1) 275 MHz, ??? bit
2) 400 MHz, 256 bit
3) 325 MHz, 256 bit
rendering pipelines:
1) 8
2) 3
3) ?
geometry engines:
1) 4
2) 2
3) ?
pixel shader:
1)160 instr. 128bit floating-point pres (v2.0)
2) same as 1)
3)1024 instr. (v2.0+)
vertex shader:
1) 1024 instr. (v2.0)
2) same as 1)
3) 256 static instr., 65536 before termination (v2.0+)
texture passes:
1) 16
2) 16
3) 16
Need andmed peaks vist enam-vähem õiged olema(valdavalt netist), kuid ega ma päris kindel pole.
Kas keegi teab, mis võiksid olla fx'i rendering pipelines'i ja geometry engines'i parameetrid?
Põhierinevused on seega gpu, rendering pipelines/geometry engines ja pixel/vertex shaderites.
Kõigepealt võiks keegi ära seletada mida teevad pildi joonistamisel geometry engines, rendering pipelines ja muud vähemtuntud mõiseted ning mida tähendab "4 pixels per clock rendering engine, 16 texels per pixel with 8 textures applied per clock" (FX mingid andmed). Kindlasti on siit võrdlusest puudu veel igasugu tasandusfunktsioonid, kuid arvan, et need on neil vist suht sarnased.
Ise kaldun eelkõige FX'i poole, sest sellel tunduvad need shaderid kõige paremad olema, samuti gpu'l pole viga. Kuid kommentaaridest lugesin, et r9500pro pidi ka päris kõva tegija olema(rend. pip ja geom eng 2X suurem kui 9600'l), samas 9600 gpu kiirem.
Troll
Troll
sõnum 03.08.2003 03:10:34 vasta tsitaadiga
Üks variant selles hinnaklassis on Club 3D RADEON 9700 128MB DDR TV+DVI ca 3600kr !
tobler
tobler
sõnum 03.08.2003 10:45:53 vasta tsitaadiga
soovitan ka club 3d radeon 9700 pro , oman seda ja ei saa yhtegi halba sõna 6elda. thumbs_up.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 03.08.2003 10:57:48 vasta tsitaadiga
Jap kindlasti tasub panna CLUB 3d Radeon 9700 thumbs_up.gif Aga nendest kolmest mis sa välja tõid on parim 9500 pro ja kõige halvem FX thumbs_down.gif
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 137
LordVader
LordVader
sõnum 03.08.2003 11:09:09 vasta tsitaadiga
Sinu pakutud kolmest on ainuke moistlik ja ka hea valik R9500PRO (kui just R9700 ei taha).
Geforced ei kannata ATI'ga yldse konkureerima ja R9600 on norgem mudel kuna koige
tahtsam komponent, rendering pipelines, on poole vaiksem kui R9500PRO'l.
renderdamine - 3D valjaarvutus
pipeline - proses parralleelselt teostatavate mikrokaskude kanal.
Kommentaarid: 28 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 6 :: 11
Jaan
sõnum 03.08.2003 13:08:49 Re: vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
paari kuu pärast peaks sisse kukkuma suurem summa raha...
Hinnaklass jääb umbes 3500-4500 vahele, kui on paremaid soovitusi, laske tulla...
Aga miks ei sobi selline uus asi:
Club 3D Radeon 9800SE 128MB 380Mhz GPU, 680Mhz mem (Samsung 2,8ns) tootekood BGA-S988TVD
Hinna kohta ütles TaivoS 4200.-
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
OskarR89
OskarR89
sõnum 03.08.2003 13:11:17 vasta tsitaadiga
Kui selle nii odavalt saab siis tasub küll RADEON 9800 4200- krooniga ära võtta icon_wink.gif icon_wink.gif
lamp
lamp
sõnum 03.08.2003 13:16:39 vasta tsitaadiga
sa rääkisid, et paari kuu pärast.. hmm..
siin threadis soovitatud clu3d 9700nonprod pole praegu enam eriti saada. kuskilt vb viimaseid leiab. tellida enam ei saa.
herculese 9500pro tootmisest maas ja kallis ja enam vist isegi ei saa.
9600pro natuke liig kallis, vaadates ta omadusi...
odavaim 5600ultra maksab 2700.- äkki see on hetkel neist kõige parema hinna/kiirusega?
aga minu point - paari kuu pärast vaatad selles hinnaklassis kas 9800pro'd või fx5900 "vaeseinimesevarianti"
need sinu toodud kaardid lihtsalt kaovad praegusel hetkel.
eriti julm
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 166
HGtafka
HGtafka
sõnum 03.08.2003 17:33:28 vasta tsitaadiga
malcom kirjutas:
VALE!, 9600pro on kõige lahjem!
Superglue
Superglue
sõnum 03.08.2003 17:51:57 vasta tsitaadiga
LordVader kirjutas:
Ära aja pada juttu. GeForce ja Ati konkureerivad mis hirmus.
FX5600 Ultral pole häda midagist.
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
lamp
lamp
sõnum 03.08.2003 17:57:33 vasta tsitaadiga
seda saab ilmselt siis öelda, kui võrrelda uut ultrat ja 9600pro'd def kiirustel.
ma ei tea kas eestist saab kiiremat ultrat ja kas neid kuidagi tootekoodidega
eristada ka saab.
HGtafka kirjutas:
malcom kirjutas:
eriti julm
traks
sõnum 03.08.2003 18:02:49 Re: vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
see ju pigem radeon9600pro klassist kui 9800 - 4 pipeline'i ja 128bit mälusiin defaultis icon_confused.gif
Jaan
sõnum 03.08.2003 18:27:33 Re: vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
traks kirjutas:
Nii ja naa...
Näiteks, see koht väidab, et on 256bit-i see kaart.
(MUISTIVÄYLÄN LEVEYS (BIT): 256)
Igatahes, saab selle kindlalt softiga teha täis pro-ks ja klokkida kah veel icon_wink.gif
Ja kahtlen sügavalt, et sel juhul mingi samahinnaline kaart talle siis isegi lähedale saab.
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.08.2003 23:39:42 uus unnik küsimusi vasta tsitaadiga
Ok, vahepeal tekkis kuhjaga küsimusi.
lamp kirjutas:
Nõus, kuid tahtsin lihtsalt teada saada, mida tasuks vaadata praeguste kaartide hulgast. Hetkel ei oska öelda, kui suurt hinnalangust oodata on. Kui hästi suudaks näiteks 9800pro vaeseinimesevariant võistelda selle clubi 9700'ga?
AM 6/03'es oli ka vga test. Seal võitis club3dradeon9800pro 7670eeku, club3d radeon9600 pro oli 8's(3570ek) msi fx 5600 oli 10's(3300 eeku) Club 3d radeon 9700 nonpro oli 4's (4450) Kokku oli 25 kaarti.
Huvitav, kas need shaderi lisainstrukstioonid on väga määravad(fx'il suurem (versiooni)number)?
Kusagilt lugesin, et radeonile saab panna korraga 2 molu järgi(crt ja dvi auku), kummagis eraldi reso, kuid poldud öeldud, kas ka erinev pilt. Progemisel oleks dual-head päris hea(taoliste kaaride hnnad enamasti ikka klass oma ette), ühes on 3d, teises debuger. See funktsioon vist tavakaartide võimaluste loetelus puudub.
Ei tea, kui palju hinnad jõuludeks kukuvad(30-50%?), siis 64bit väljas(prose/mobo/ram??? hind langeb ehk) ning igasugu jõulusoodustused. Ei tea, palju siis maksab näiteks r9800pro või fx5900ultra või midagi veel paremat. Kas on lootust et selleks ajaks tuleb midagi kõvasti paremat(mingi uus tehnoloogia või lihtsalt 2 kuni ??? korda suuremate näitajatega asjandus)?
Üldiselt investeerin masinasse umbes 20k eeku, vahet pole, mis tehnoloogia ostuhetkel on. Kui üht kallimat-aga-veidi-paremat (a'la vga) ei taha, võtan teise natuke-rohkem-kallima-palju-parema(a'la cpu, ram, hdd, ...). Kui keegi viitsib, võis siia koostada mingi taoilse masina. Mul mingi molu on olemas(15"crt), kuid arvatavasti oleks mõttekam ikka parem muretseda, mis kõike seda silmailu ka ilusasti välja näitaks. Poleks paha näiteks mingi lcd.
Üldiselt pole veel päris kindel ka kuid arvan, et masin tuleb p4 baasil, sest sama võimekas (umbes p42.8 800FSB võrdne või parem) amd hind on ikka pea kordi kallim.
Mis vahe on 3200 ja 3500 rammidel? Kas ainult see, et 3500 annab lihtsalt paremini üle kellata, hetkel veel üle 400mhz mobosid vist pole, kuid mälud on ammu.
Mis peaks olema taolise masina mälu/cpu conf. et see suudaks vga'le pidevalt 8X agp kaudu inffi laadida? seal max läbilase ju üle 1Gb/s?
Mis te arvate mobost sellise süsteemi jaoks:
Gigabyte Socket 478 GA-8IK1100, Intel 875P chipset, ATX
FSB800, Hyper-Threading tugi, ATA133, 6xDDR 400/333Mhz Dual Channel (PC3200/2700, 4GB memory max.), 5xPCI, AGP-1 slot(8X), 2x USB 2.0, 2x Serial ATA150, 6-channel audio, Intel Pro100 LAN 10/100, Dual Bios, IEEE1394
2545 eeku mingi aja eest. Sel pidi peris hea heli ka olema. Kindlasti on praegu paremaidki. Varsti tulevad vist mingid ddr 533mhz mälud või midagi taolist ka, ehk oleks selline mõttekam?
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 03.08.2003 23:49:22 vasta tsitaadiga
hetkel kisub club3d radeon 9700 poole
lamp
lamp
sõnum 04.08.2003 00:01:50 Re: vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
r3*0 corele meeldivad pipelined.. 2x suurem mäluläbilase aitab küll, aga kuskil tuleb piir ette.
Pakun, et see 9800se hetke suht kõrge hind on natuke palju, arvestades mittegaranteeritud
modi võimalust..
Jaan kirjutas:
traks kirjutas:
Nii ja naa...
eriti julm
deusexum
sõnum 04.08.2003 05:00:23 vasta tsitaadiga
Kas see 9800SE ei olnud mitte mingi remake? Oleks nagu kuskilt lugenud, et see on lihtsalt mingi modifitseeritud kaart, mis põhineb olemasoleval kaardil (mitte ei mäleta kust lugesin ja linki ei leia ka). Kas oli äkki 9500 põhinev? Vot ei tea, kas keegi on kursis?
Dumb(_;_)
sõnum 04.08.2003 05:32:54 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
Vot ei ole 9500 põhinev. Järgmine põlvkond on hoopis.
On 9800Pro poole peale nuditud väikevend, nagu 9500 on 9700 väikevend.
tonism
sõnum 05.08.2003 02:22:38 Re: uus unnik küsimusi vasta tsitaadiga
Ho Ho kirjutas:
Mul on Hercules 3D Prophet 9700 PRO, ning saan 2 monitori külge panna. Seal kokku 3 auku:
- RGB (või kuidas seda tavalist VGA otsa kutsutaksegi?)
- VID Out
- DVI
Kaasa saab ka 2 adapterit, millest 1 on DVI->RGB, seega proovisin ise selle kahe monitori asjanduse ära ning sinu küsimusele võin jaatavalt vastata. Saad küll nii teha, et programm jookseb ühes aknas ja kood (jms) on teises. Olen isegi proovinud seda icon_wink.gif
traks
sõnum 05.08.2003 02:31:38 vasta tsitaadiga
tänapäeval saab ka nvidia kaartidele kaks molu järgi panna, et erinev pilt, reso, sagedus...
nii et nüüd juba standardvarustuses enamasti, v.a päris odavad kaardid
Dumb(_;_)
sõnum 05.08.2003 22:17:39 Re: vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Jaan kirjutas:
Täna on OC.ru kirjutanud nupu, kuidas 9800SE kaardist saab kerge vaevaga PRO versiooni teha, just nagu siinsamas öeldudki on.
Link
Le Inc
Le Inc
sõnum 07.08.2003 14:01:49 vasta tsitaadiga
Kas keegi teab mis mäludega on CLub3D RADEON 9700 Non-pro varustatud?
One
sõnum 07.08.2003 14:10:10 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
kas 3,3ns v6i 3,6ns, vahet pole, keskmised kellamistulemused jäävad ilma lisajahutuseta sinna 300-310 kanti icon_wink.gif
Tulnukas
Tulnukas
sõnum 17.06.2004 15:11:27 Re: vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare vasta tsitaadiga
Jaan kirjutas:
Ho Ho kirjutas:
töötan ise mikromaailmas, ja tean et see kaart on SITT..muud mitte midagi...Club 3D Radeon 9600XT on igaljuhul parem
fedja
fedja
sõnum 17.06.2004 15:23:25 vasta tsitaadiga
Hmm.Kas on mõtet pea aasta vana tema üles korjata, mainimaks, et mingi kaart on "väljaheide"?
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 116
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  vajaks 3dkaartide asjatundja(ma)te kommentaare mine lehele 1, 2  järgmine
