uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 53, 54, 55  järgmine
ufo56
ufo56
sõnum 14.09.2008 10:57:47 vasta tsitaadiga
Tõmba korra aku tagant. Mul oli e50ga nii kunagi.
 Lae pildid -> pilt.io
marco
marco
sõnum 14.09.2008 11:10:55 vasta tsitaadiga
stosoorok kirjutas:
proovi täielik reset teha. enne muidugi tee arvutisse kõigest backup.
Full Reset: *#7370#, 12345 and then Yes.
Soft Reset: *#7780#, 12345 and then Yes. (peaks olema sama mis menüü "taasta algseaded")
Kümme päeva möödas ja pole veateadet näinud, nii et võib öelda, et resetist oli kasu. Tänud.
Does "genuine" mean "with the real bugs"?
Kopz
sõnum 14.09.2008 11:34:13 vasta tsitaadiga
puik17 kirjutas:
Krt mingi pull hakkas paar päeva tagasi pihta.
See tähendab, et vibra ei ole enam.
Seadete alt on vibro sees, aga kui keegi helistab, ei värise.
ufo56 kirjutas:
Võid vaadata ka profiilide alla. Kas sellel profiilil, mida sa parasjagu kasutad on vibra lubatud?
puik17
puik17
sõnum 14.09.2008 13:37:34 vasta tsitaadiga
ufo56 kirjutas:
Aku tagant võtmine aitas.
Kommentaarid: 79 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 75
indrekmartin
sõnum 15.09.2008 08:40:35 vasta tsitaadiga
sai installitud paar programmi mälukaardile aga ei näita nende olemasolu. Alles peale restarti ilmuvad ja siis kaovad ka valikust mingi aja jooksul ära. Siis uuesti restart ja jälle olemas. Oskab keegi öelda mis viga?
ufo56
ufo56
sõnum 15.09.2008 08:42:37 vasta tsitaadiga
Mälukaardiga kõik korras ikka ?
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 15.09.2008 14:34:02 vasta tsitaadiga
indrekmartin kirjutas:
Kunagi oli probleem e50 mälukaardipesaga. Samad sümptomid
puik17
puik17
sõnum 19.09.2008 21:25:46 vasta tsitaadiga
Installisin ka endale selle N-Gage värgi ära.
Mänge ka omajagu, kõik töötas ilusti, kuni mingil
hetkel teatas mulle, et mängu ei leitud mälukaardilt.
Installisin uuesti, sama lugu. Installisin telefoni mällu, ikka sama jama.
Oskab keegi soovitada midagi?
rosco
sõnum 20.09.2008 19:00:35 vasta tsitaadiga
Kust ma saaksin valida,et kumba mälu tel kasutab. Oma või kaardi mälu. Ei satu koju,et kasutusjuhendist otsida. Lisasi 4gb mälu kaardi,aga ei suuda selle faile telefonist leida,kuigi need peal ja arvutiga ühendades näeb.
rex
rex
sõnum 20.09.2008 19:22:19 vasta tsitaadiga
Kuskil kontoriasjade all on file manager.
rosco
sõnum 20.09.2008 19:53:23 vasta tsitaadiga
RaNeT
sõnum 21.09.2008 19:12:56 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi on veel nii et kui tahab usb kaabli järgi ühendada ja kasutada nn. mälupulgana (andmeedastus).
Siis annab teate: Andmeedastusrežiimi ei saa aktiveerida. Teine rakendus kasutab mälukaarti.
Ometigi ükski programm ei jookse. Kui menüü nuppu all hoian näitab et ainult ooterežiim töötab.
Tavaliselt see jama tekib kui telefon on natukene aega juba töötanud, kohe peale restarti pole probleemi.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
spikhoff
sõnum 21.09.2008 19:16:34 vasta tsitaadiga
RaNeT, softi oled uuendanud? Äkki mingi AV installitud mälukaardile vms.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
RaNeT
sõnum 21.09.2008 19:28:16 vasta tsitaadiga
Ok sealt ka järgmine küsimus, kui uuendan softi kas pean siis kõik proged, failid ja telefoninumbrid ise ümber tõstma või saab ka ilma uuendada ?
avax
avax
sõnum 23.09.2008 01:15:48 vasta tsitaadiga
RaNeT kirjutas:
Nokia enda pcsuite backup oskab enamuse ära teha, tähelepanu võiks pöörata sellele, et mälukaarti ei lisataks backupi nimekirja - varundus kipub pooleli jääma 4/8G sdhc kaardi peale. Võibolla on failide arv liiga suur, ei ole süüvinud väga - 2x jäi backup kuidagi poolikuks kui mälukaart sai lisada juurde. Mõningad asjad kaovad siiski ära, nt osad paroolid ja vist ka mingid ühenduste seadistused.
Ahjaa, kui veateade tuleb, et mingi soft kasutab mälukaarti siis ilmselt nii ka on. Tasub "taskmanager" lahti võtta ja sealt kõik maha tappa, abiks võib olla ka mälukaardi menüü kaudu "väljalülitamine", mõnikord hakkab kaarti kasutav programm hädaldama (näiteks videosalvestus vms). Kisama pisteti ka siis kui phonebook/sms-id sai mälukaardile tõstetud seadistustest.
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 212
Osiris
Osiris
sõnum 24.09.2008 08:05:30 vasta tsitaadiga
Plaanis endale ka see telefon töötelefoniks osta - ajavad siin vägisi suu märjaks.
Aga teab keegi palju pikaajaline suurklient sellest telefoni hinnast võiks alet saada?
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
rex
rex
sõnum 24.09.2008 21:18:20 vasta tsitaadiga
PCman kirjutas:
Aga küsi oma pikaajaliselt teenusepakkujalt? 8)
eyelids
sõnum 28.09.2008 14:28:40 vasta tsitaadiga
ei saa enam enda E51'ga youtubes videosid vaadata. ennem kõik toimis, kuid nüüd kui valida m.youtube.com'is "watch video," ei suuda telefon ühendust luua.
soovitusi?
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
Sten003
Sten003
sõnum 29.09.2008 19:02:56 vasta tsitaadiga
Miks opera mini orkutirs jamab? Tervet lehte ei näita. Ainult vasakut äärt näeb.
rubberman
sõnum 29.09.2008 19:10:23 vasta tsitaadiga
oskab keegi öelda palju maksab kasutatud, 9 kuud vana, täielikult töökorras E51 ilma klappide ja mälukaardita?!?
keeRISTOrm
sõnum 30.09.2008 11:11:01 vasta tsitaadiga
rubberman kirjutas:
Täpselt niipalju, kui müüja selle eest küsib.
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
Taavi©
Taavi©
sõnum 30.09.2008 13:00:08 vasta tsitaadiga
mul mingi selline jamps et ei lase enam kodu wifi wõrku sisse millegipärast, ütleb et lüüs ei vasta vms, aga ennem kõik toimis ma ei tea millest see tingitud on :S soovitusi ?
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
eyelids
sõnum 30.09.2008 15:28:37 vasta tsitaadiga
Sten003 kirjutas:
ml sama probleem.
peaks vist vanemat opera versiooni proovima või alternatiivse browseri sebima.
Prostituut kirjutas:
ma ei tea...proovi vahemälu tühjendad vms. ei garanteeri et aitab icon_redface.gif
rubberman
sõnum 30.09.2008 19:34:52 vasta tsitaadiga
keeRISTOrm kirjutas:
rubberman kirjutas:
dohh.. rumalamat vastust ei leidnud?
küsime siis niipidi, et palju see väärt on?
keeRISTOrm
sõnum 30.09.2008 23:41:59 vasta tsitaadiga
rubberman kirjutas:
rubberman kirjutas:
Pigem on su küsimus rumal. Aga kui näiteks soovist vaadata siis täiskomplekti hinnad jäävad kuhugi 2700.- kanti. Sealt võta siis klappide ja mälukaardi hind maha. Peaksid enamvähem hinna teada saama icon_wink.gif
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 53, 54, 55  järgmine
