nolifer
29.09.2008 22:37:53
mingid tsordid panid mu asjad ja raha turkki, tegin uuesti, viskasin sinna samasse asjad maha, ja siis läksin punkrisse, pärast korasin kogu oma nänni uuesti üles ja midagi kaotsi ei läinud, peale 2000rubla
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tige kala
30.09.2008 00:14:41
Hehe, avastasin hea nipi kuidas bandiitidele mitte raha maksta, tuleb nad kõik maha lasta
Ok aga muidu on suht ulme ikka, mis bandiidid teevad, kord juhtus nii ,et 5 granaati lendas minu poole, ei saanud kuhugile joosta ka enam kuna nad viskasid suht laiali granaadid...nii raskeks kõik tehtud
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
Margo18
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
10 |
Crow
rait6
30.09.2008 19:10:56
| Kas esimese astme nightvision teebki ainult pildi roheliseks ja näeb ainult siis kui taskulamp ka põleb ja ainult taskulambi valgustusalasse, või on see mingi bug?
softis
30.09.2008 19:59:08
| rait6 kirjutas: |
| Kas esimese astme nightvision teebki ainult pildi roheliseks ja näeb ainult siis kui taskulamp ka põleb ja ainult taskulambi valgustusalasse, või on see mingi bug? |
Nii ongi.
Teise astme oma ka palju parem pole...
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
tige kala
30.09.2008 20:01:02
paremini ikka kui ilma selleta, ise kasutan taskulampi ka veel.
-Kaivo-
30.09.2008 20:14:19
NV on suht realseks saadud seal.
Pimedas öös sa rohkem ei näegi.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
KuriVaiM1
30.09.2008 21:02:57
1.5.05 patch change log
1.5.04 saved games will be compatible with patch 1.5.05.
Game changes
- Fixed an error which prevented the guide from leading the player to the Cordon. This was caused by the fact that the autosave function failed to save all data, and once such a saved game was loaded, the game became impossible to complete. If this error occurred, it was necessary to restart the game from the beginning.
- Fixed a bug with secondary objectives (Deliver item), which caused the arrow to point to the wrong NPC after a save/load.
- Changed the reward for lowering the bridge in the Red Forest.
- Changed the reward for killing bandits at the Freedom base filling station.
- Fixed the Freedom technician?s dialogue. After accepting a secondary objective, it became impossible to undertake/complete objectives to find flash drives.
- Fixed an error, which caused the situation to be displayed incorrectly in the PDA Faction War section.
- Fixed an error, which caused the number of grenades for the grenade launcher attachment to be saved incorrectly following modifications.
- Fixed an error, which caused FPS to fall when the cursor was moved over headings on the PDA map.
- Fixed an error, which sometimes caused the game to crash to desktop when the game was saved during an NPC death animation sequence.
- Fixed an error, which caused carried weight to be calculated incorrectly when a suit was upgraded or artifacts attached.
- Fixed an error, which sometimes caused faction strength to be displayed incorrectly in the PDA statistics.
- Fixed an error, which caused the game to crash following the loading of a saved game due to incorrect saving of monster animations and armed NPC grenades.
- Fixed an error, which sometimes caused ammo to be displayed incorrectly after searching bodies.
- Fixed an error, which sometimes caused individual NPCs to be enemies, while the rest of their faction was neutral or friendly.
- Fixed several minor HUD, inventory, PDA and main menu errors.
- Minor rebalancing of trade and items that pop out of dead bodies.
- Fixed a problem, which allowed the player to leave the Zone in the water part of the game (first visit to the Swamps).
- Changed the process for rewards given for joining factions.
- Changed rewards for destroying faction bases.
- Fixed game crashes during conversations with enemy technicians.
- Added ability to upgrade GP 37 with the help of Freedom and Bandit technicians.
Multiplayer
- Added ability to ban and kick players from the game using their GUID (serial number), in addition to name and IP.
- Fixed several errors in multiplayer chat, including the fact that the following letters could not be entered in some circumstances: A, Z, X, C, V.
- Fixed a large number of various errors which caused client and server crashes in the multiplayer.
- Added IP filter (for games in certain subnets).
Fixed the following script crashes:
- smart_terrain.script:227: attempt to index local 'obj' (a nil value)
- smart_terrain.script:1003: attempt to index field '?' (a nil value)
- sim_combat.script:950: attempt to index a nil value
- sim_board.script:688: attempt to index local 'obj' (a nil value)
- smart_terrain.script:288: attempt to call method 'clear_smart_terrain' (a nil value)
- bind_monster.script:72: attempt to index field '?' (a nil value)
- xr_effects.script:1607: attempt to index field '?' (a nil value)
- ! [LUA][ERROR] ERROR: There is no task with entity_id(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))
- ! [LUA][ERROR] ERROR: error. val_smart_terrain_5_0_freedom_antenna(_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil))
- fixed crash (task_objects.script:2231: attempt to call global 'blowout_hit_with_pp_and_cam_effectors' (a nil value))
- fixed crash (ERROR: Invalid AI map at kamp point [mar_smart_terrain_6_8_kamp_1](_g.script:973: bad argument 2 to 'format' (string expected, got nil)))
- fixed crash (sim_combat.script:429: attempt to index local 'comander' (a nil value))
- fixed crash (task_objects.script:580: attempt to concatenate field 'id' (a nil value))
"Mõtle kriitiliselt" |
66 |
t6nn_k
30.09.2008 22:02:04
keegi palun viitsiks teha mulle save game 1.5.05 täiesti algusest
mul crashib kohe peale esimest videot
KuriVaiM1
30.09.2008 22:10:25
mul crashib quicksave Table of Agroprom Research Institutes, autosave samast kohast aga töötab
66 |
SogegaTyyp
30.09.2008 22:31:41
Heh, sain ka läbi. Polnudki nii raske, master leveliga suht normaalne. Vastased sutsu targemad, kui eelmises Stalkeris, aga ikkagi....kuidagi lammastena aeg-ajalt jooksevad püssi ette. Granaadipildumine muidugi oli väga hea neil! Muuseas, imelik, võrrelduna SOC-ga polnud ühtki suiti kuskil vedelemas....kuigi kolasin üsna palju ringi...aga vbla ma lihtsalt ei leidnud: seega lasin sellesama Swampis saadud suht kehva suitiga lõpuni Pappi ka polnud, et uut osta: hinnad ikka megakirved Clear Skys Kõik nuts kulus medkittide ja ammo peale: ja ikkagi tuli aeg-ajalt ette olukordi, kus ühtki sidet polnud, aga veri jooksis sorinal...aga no kes on öelnud, et peab lihtne olema, challenget ka ikka vaja Kusjuures see artefaktide otsimise süsteem on nii raske CS-s, et näiteks mina ei leidnud ühtki...see detektor oli kehv arvatavasti, oleks võinud ehk parema osta. Mis mängu endasse puutub, siis pisut haltuurat on tehtud. Vaid 2 uut mappi ning kõik ülejäänud suht sama, ka relvad. Oleks võinud mõne uue labori näiteks juurde panna...aga see selleks. Graafika, eriti vesi, oli samas märgatavalt parem. Vihm ja päikesekiired kah. Panin kõik põhja, @DX10 ja 1920x1200. Silmailu ennekõike, kuigi ega see FPS väga hull ka polnud, alla 25 ei kukkunud ja enamasti oli ikka üle 40. Hea oli see, et ei täheldanud erilist stutteringi või kummalisi lääge, mis SOC kimbutasid. Aegajalt crashic quicksave...aga see vist Vista viga. Üldiselt, harju keskmine, Shadow of Chernobõl oli ikka parem! Sellele peaks varsti vinge mod btw tulema, siis saab seda veelkord proovida.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Marduuhin
30.09.2008 22:37:00
4h aktiivset näppimist ja alla poole swampist läbi käidud (välja minna pole mõelnudki veel). Väga super pela siiani. Öösel läbi meetrise muru roomates ülikehva taskulambiga ja siis mõne mutandi otsa sattuda on väga fun.
Mängijatele, kellele meeldib kõik nurgatagused läbi käia on seal oi-oi kui palju tegevust.
_________________ Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2018 |
108 |
tige kala
01.10.2008 00:28:15
Miks sa medkitte nii palju ostsid
Ma varastan koguaeg kaas stalkerite ja bandiitide vara kastidest, suht üleküllus on
DeTHiCa.
01.10.2008 01:17:05
| tige kala kirjutas: |
Ma varastan koguaeg kaas stalkerite ja bandiitide vara kastidest, suht üleküllus on  |
raskematel raskusastetel on medkitte ja bandageid märgatavalt vähem kui näiteks "stalker" raskusastmel.
ja vastaste kuulid on kaa kõvasti ohtlikumad.
140 |
SogegaTyyp
01.10.2008 02:16:53
Nii ta on. Mina leidsin väga harva mõne sideme või medkiti kuskilt vedelemast, aga vaja neid oli, eriti kuna suit lõpupoole räbal nagu kalavõrk ja iga kuul lõi elu pea nulli. Kõik leitud vorstid, konservid ja leib läks ka healthi tõstmiseks Aga siiski, oleks võinud ka raskem olla...Mõni SOC mod on raskem, SIMBION näiteks. Muidu mul on meeles küll, omal ajal sai SOC esimese korraga kah vaid stalker leveliga läbi tehtud, siis oli kraami külluses lõpuks master leveliga oled õnnelik, kui laiba juurest 5 kuuli või ühe sidemepaki leiad. Seepärast läkski kõik mu reward raha medikamentide ja ka ammo peale.
51 |
tige kala
01.10.2008 10:17:33
ise mängin veteraniga ja laipadel ei ole jah, aga bandiitide laagrites ja karpides on tavaliselt ikka mõni bandage või medkitt.
minake
01.10.2008 11:25:25
hmm ei lugenud küll kusagilt v2lja, a kas viimase patchiga on j2lle vaja m2ngule restart teha
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
137 |
Renq
01.10.2008 12:23:58
| minake kirjutas: |
hmm ei lugenud küll kusagilt v2lja, a kas viimase patchiga on j2lle vaja m2ngule restart teha  |
patchi logis on kõik kirjas: "1.5.04 saved games will be compatible with patch 1.5.05."
nüüd kus mõlemad crysised on jutti läbi täristatud, ongi paras aeg clear sky kallale asuda
nolifer
01.10.2008 19:53:46
sain ka läbi, ilma viimase patchita, vana stalker oli ikka kõvasti parem, just need laborid, olid huvitavad, üldiselt main quest oli ikka väga igav, buge ka 1.504 patchiga eriti ei täheldanud, peale eselle et aegajalt deskdoppi viskas, midagi erilist see mäng küll pole, 6/10
viimati muutis nolifer 02.10.2008 14:41:40, muudetud 1 kord |
Satakas
01.10.2008 20:25:21
Järele mõeldes jah...jama on, et peaaegu kogu maa-alune mutiriik on nüüd olemata ja samas pole ka muus osas karakteritega suurt essugi muutunud, vaid missioonid on teised. Oh, kus oleks saanud maa-alustesse toredaid missioone teha ja üldse kogu jandi kardinaalselt teistsuguseks muuta: kaardid kaartideks aga majad oleks võinud teises kohas ja teistsugused olla, et oleks rohkem uut ja avastamisrõõmu. Praegu ongi suurimaks jamaks see, et nende paari uue kaardi kõrval (kus on tõesti fun kolada) on vanadel kaartidel kõik teada, tuntud ja mingit kolamise soovigi ei teki. Ai, kus esimeses mängus oli tore - sai silmad krõllis kõik kivitagused ja põõsaalused läbi tuustitud...
aga muidu on tore mäng ehkki erinevalt esimesest osast seda üle 2x läbi teha ei viitsiks. endal parajasti teine kord pooleli. SOC'i mängisin poole aasta vältel mingi kõva 6-7x
Mirigon
02.10.2008 17:27:46
ma jälle halan nüüd
mul laseb miskipärast ainult mingi 2 mintsa mängida ja siis viskab pange (bluescreen ees ja palju õnne )
mis teema võib olla...asi on patchitud 05'ni ja sätted def...mitte midagi ei aita.
Ma hakkan oma läpakas juba pettuma kuid see ple ainus jama...
lauaarvutile panin ka peale kuid seal on mul taevas puudu kokku ei jookse aga taevast ei näe...
aa jah läpparil vista sp1'ga ja lauakal xp sp3'ga
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
t6nn_k
02.10.2008 21:51:26
Help
Kas keegi saaks palun alustada uut mängu, salvestada kohe peale seda intro videot kus see blowout on ja visata 1.5.05 savegame netti
peeter90
03.10.2008 17:58:07
Ka nüüd natukene proovinud seda ja praegu tundub vägagi normaalne pela. Ainuke asi, mis hetkel silma on hakanud, on see, et isegi master leveliga on kuidagi väga palju kuule igalt poolt saada. SOC oli küll pidev defitsiit masteriga.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
softis
03.10.2008 19:49:14
| peeter90 kirjutas: |
Ka nüüd natukene proovinud seda ja praegu tundub vägagi normaalne pela. Ainuke asi, mis hetkel silma on hakanud, on see, et isegi master leveliga on kuidagi väga palju kuule igalt poolt saada. SOC oli küll pidev defitsiit masteriga. |
See-eest on medkite ja bangage'id vähem.
21 |
xtriz
04.10.2008 00:21:54
Proovisin täna ära mängu. Päris hea on.
Jookseb koguaeg 30+ FPS peal, aga hommikuti, kui need sun-rayd kiirgavad (kuradi ilusad on), võib FPS ka alla 30 langeda ja see häirib.
Kuradi ilus asi, aga ilma selleta jookseb PALJU paremini. Soft Water on samuti vinge efekt.
Igatahes mäng ise on mõnus. Algusepoole, kui mind viidi swampi factionitega võitlema, oli hull jama. Jooksin rongi nagu segane ja koguaeg sain miskipärast suvaliselt surma. Hiljem avastasin, et radiatsiooni tõttu.
Buge pole muidu veel märganud. Olen algusest peale mänginud 1.5.04 patchiga.
Igatahes olen seal punktis, kus asi on nagu rohkem maha rahunenud ja nüüd on mu main objective "Reinforce Clear Sky's presence at the swamps". Mis pean nüüd täpselt tegema? Kõik vaenlased swampis ära tapma või?
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Marduuhin
04.10.2008 10:00:34
xtriz, mine mõnda clear sky baasi ja räägi seal tegelastega. Teatud vendadelt saab uurida "How can I help you?" ja tihti on seal üheks variandiks mõne järgmise koha vallutamine.
Muidugi saad seda ka üksi teha, aga grupiga lihtsam/huvitavam.
108 |
Gap
17 |
Volum
04.10.2008 15:03:18
| Gap kirjutas: |
| see Red Forest on TÕSISELT haige koht. |
Pilte !!!
_________________ Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus. |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
rene p
68 |
marex
04.10.2008 16:20:12
| Kas sellel osal on ainult üks lõpp?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
xtriz
04.10.2008 16:28:21
| Marduuhin kirjutas: |
Muidugi saad seda ka üksi teha, aga grupiga lihtsam/huvitavam. |
Ok, ma leidsin mingi tüübi, kes ütles, et viib mu Cordonisse, nõustusin ja ütlesin, et viiks, aga mitte midagi ei juhtu, kui talle seda ütlen. Lihtsalt viskab chat akna kinni ja tüüp seisab seal niisama.
Clear Sky baasi samuti ei vii, sama jama.
Bugine? Kui jah, kas siis mõni teine tüüp on kuskil, kes mu sinna viiks?
nvm, avastasin, et see on bug ja peab otsast peale hakkama
viimati muutis xtriz 04.10.2008 17:27:17, muudetud 1 kord |
9 |
nolifer
DeTHiCa.
04.10.2008 17:33:53
| nolifer kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
niisiis olen jõudnud ka sinna red forestisse ja pean nüüd vist nagu missioon käsib leidma läbipääsu metsast aga kui hakkan minema siis ma ei jõua mitte kuidagi sihtpunkti kuna radiatsioon on liiga tugev ja saan koguaeg surma. kas kuskilt peaks enne mingi uue ülikonna hankima ja kui siis kuskohast ? oskab keegi kuidagi õpetada mind otukest natuke ?  ette tänades.
suht koht, seal tuleb kõrgem koht otsida, näiteks mingi kivi, kus saad kollile tina anda, aga jah päris haige koht on ta tõesti, 1 elukast ei saanudki jagu seal, mingi nähtamatu tegelane, kuulid vist ei mõjunud, grananaat samuti |
minuteada jooksevad red forestis ringi pseudodogid.
mina tegin 2 korda läbi CS'i, red forestis toimetasin mõlemal korral samamoodi: jooksin nii kuidas jaksasin. kaal peab kindlasti alls 50KG olema
et nii teha. jooksin nii otse kui võimalik selle stalkerite grupini, läbi radiatsiooni jms asjade. jooksu pealt süstisin energiajooki ja antiRad'i. kõige kiirem/lihtsam
moodus minuarvates. sealt edasi pääseb juba stalkerite grupi abiga.
140 |
xtriz
04.10.2008 17:55:49
| xtriz kirjutas: |
nvm, avastasin, et see on bug ja peab otsast peale hakkama  |
Ok, ajasin viimase 1.5.0.5 patchi peale ja paistab, et mul on ikka see probleem.
Kas tõesti ainus võimalus sealt edasi saada, on alustada mängu otsast peale?
Kuradi jama on. Nii palju queste olin seal ära teinud, pmst. kõik stashid korjasin swampis ära jne...
9 |
madness
04.10.2008 18:01:20
| TravelMOD siis ei aita ?
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
xtriz
04.10.2008 18:12:51
| madness kirjutas: |
| TravelMOD siis ei aita ? |
Kust ma võiksin leida sellise, mis töötab viimase patchiga?
9 |
Marduuhin
108 |
nolifer
04.10.2008 18:19:48
| DeTHiCa. kirjutas: |
| nolifer kirjutas: |
| Gap kirjutas: |
ma khtasin seal 3 erinevat tonti, 1 oli neist pseuddog, päris haige tegelane, aga 1 on seal veel hullem, mingi erti kiire vend, nähtamatu, 10% on näha, leiab kindlasti üles kui kõik artifactid üritad seal lesleida
xtriz
04.10.2008 18:21:48
xtriz, swampist välja on teine tee ka.  |
Mingit teed pidi üritasin sealt välja saada (itta minnes), siis tuli ette kiri "You cannot traverse without a guide".
Mis tee ma peaksin siis võtma ja kas see töötab?
9 |
Marduuhin
108 |
nolifer
04.10.2008 18:29:08
| oliseal mingit suiti kus 5 artifacti sai panna, ise mängisin suht mõttetu armoriga mängu läbi, lihtsalt selle pärast et sai 4 artifacti panna, vest lasti suht kiiresti ribadeks, aga jubinatest oli kõvasti abi, korralik radiationn+bleeding+health, plnud nagu eriti probleemi, ei näinud nagu vaeva kalli armori ostmiseks, mida ei saanud tuunida, ja artifcte lisada
Marduuhin
108 |
nolifer
04.10.2008 18:40:18
| Marduuhin, seal oli 2 kohta, ja mul polnud mingeid jubinaid ka millega tuunid, igatahes tuunia ei pakkunud midagi
Marduuhin
108 |
tige kala
xtriz
04.10.2008 19:03:26
| Vaata PDA pealt, seal 2 sinist noolt. Ma ronisin ülemisest välja, sest alumises tehti kõva actionit. |
Seal tuli sama kiri ette...
Pean uuesti hakkama, raisk.
9 |
KuriVaiM1
04.10.2008 19:58:00
1.5.04 patchiga dark valley factorist võimatu edasi saada minut või kaks ja siis crash, 1.5.05 lahendas probleemi , kõige häirivam endistviisi on et hoiule pandud tuunitud relvad kaotavad kõik lisad mis eelnevalt külge poogitud mehaaniku abiga, ka viimase 1.5.05 patchiga
66 |
Crow
04.10.2008 21:06:40
1.5.05 patchiga
olen terv päev mänginud ja zero errors!!!
Marduuhin
05.10.2008 18:27:34
Tehtud.. 30h gameplayd tuli vabalt kokku. Pooled sidequestid jäid tegemata, aga selle vea parandan ära teist korda läbi mängides.
Lõpp oleks võinud parem olla ja faction war'id töötada, aga muu on super. 1.5.04 patch. Crashis korra, õnneks kohe pärast autosave.
108 |
