uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Compaq NX6125 resetib märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
teitur
teitur
sõnum 25.09.2008 08:30:50 HP Compaq NX6125 resetib vasta tsitaadiga
Tervist
Mure siis selline, et arvuti teeb koguaeg reseti kui hakkab kõvaketast lugema ehk siis umbes iga sekundi järel. Peale 10+ reseti jääb tööle aga pilti ette ei tule. Samas vahest lähev tööle ilusti.
Milles võiks viga olla?
viimati muutis teitur 25.09.2008 10:39:49, muudetud 1 kord
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 09:15:14 vasta tsitaadiga
Protsessor kuumeneb üle, jahutus karvu ja tolmu täis, ilma lahti võttmatta võibolla õnnestuks jahutust puhastada niiviisi kui suruõhuga jahutuse külgmistest avadest õhku sisse puhuda, kuid arvatavasti on juba selle arvuti emaplaadi mõne tähtsa kivi jalad lahti sulanud ja sellest arvutist enam asja ei saa: Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria ..........
teitur
teitur
sõnum 25.09.2008 09:19:06 vasta tsitaadiga
Jahutus on puhas ja oli puhas kui ma selle sain.Vaevalt, et ühe sekundiga jõuab üle kuumeneda icon_rolleyes.gif
sõnum 25.09.2008 09:26:35 vasta tsitaadiga
ilmselt garantiikeiss. kuskil siin lausa nende 6xxx seeria paviljunnide emaplaatide teema kah.
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 09:32:46 vasta tsitaadiga
teitur kirjutas:
Kus sa seda tead, et jahutus puhas on, väljastpoolt võib ta puhas olla, aga seest poolt mida sa kuidagi silmaga pole võimeline tuvastama ilma sülearvutit täielikult lahti võtmata on ta jahutus radiaator tolmust ja karvadest umbes.
sõnum 25.09.2008 09:54:59 vasta tsitaadiga
Väike märkus - see masin pole HP Paviljon, vaid on hoopis HP Compaq. Ehk siis masin vähe teisest "puust". Ning see masin võib pärast korrektset ja ja korralikku puhastust / hooldust täiesti töötada.
Ja kui ei tööta ka pärst puhastust / hooldust, siis pole tõenäoline põhjus mitte niiväga "liimist lahtisulanud mikroskeem", vaid pigem mõni muu jootest lahti tulnud väike-pudin - takisti, kondekas - mille tõttu lülitus-ahel-pinge 5V pole stabiilselt paigas. Iseküsimus sel juhul on, et kus ja milline vidin seda ebastabiilset olukorda tekitab.
teitur
teitur
sõnum 25.09.2008 10:42:23 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
teitur kirjutas:
Kas katkine displei ei saa seda mõjutada?Ekraanil jooksevad jutid läbi kui liigub.
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 11:02:32 vasta tsitaadiga
teitur kirjutas:
jahutuse võtsid ka lahti või, miks sul seda jupideks lahti võtta vaja oli, ju ta ei töötanud sul juba enne lahtivõtmist, seega ikka sama jama emaplaadiga mis siin teemas: Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria ..........
teitur
teitur
sõnum 25.09.2008 11:17:48 vasta tsitaadiga
Mida sa mõtled jahutuse lahtivõtmise all?
Temp on sellel täiesti normi piires.
30-66 kraadi mis toimus 100%koormuse juures mängides ja õhutemp oli 25C!!!
Viga on jah alates sellest ajast kui ma selle sain. Alguses oli ka kõvaketas läbi ja ilmselt selle vea tõttu oligi kuna koguaeg katkestab kõvakettalt voolu ära.
Ma võin võtta laiali ja laua peale tööle panna.
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 11:44:14 vasta tsitaadiga
teitur kirjutas:
jahutusel käib veel ventilaatorit hoidev plekist osa pealt ära, et sisemist osa jahutuse radiaatoritel näha, HDD ära kukkumine võib olla seotud samuti mõne põhjasilla kiibilt jala lahti sulamisega, ehk siis põhi probleemi põhjustajaks on vigane emaplaat
teitur
teitur
sõnum 25.09.2008 11:47:57 vasta tsitaadiga
Mul oli küll vent 3 kruviga alumise raami küljes ja radikas 4 kruviga prose juures.
Kuidas on kõige lihtsam kontrollida kas on jalad lahti?
Marie
Marie
sõnum 25.09.2008 11:58:55 vasta tsitaadiga
teitur kirjutas:
palja silmaga polegi võimalik kontrollida, siin teemas Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria .......... ju kirjas
tüüpvead, antud sarial mis viitavad selle kivi jalgade lahtitulekule
*wifi ei tööta, aegajalt ei tööta, peale sooja restarti ei tööta
*ekraan on pime ja piiksub videokaardi viga
* masin ei lähe üldse käima
loomulikult on selle kiviga ka kõvaketas seotud, nii-et ka see võib tagant ära kukkuda, samas lahtivõetult võivad jalad jälle ühendust anda ja arvuti võib nii ausõna peal täitsa töötada.
teitur
teitur
sõnum 25.09.2008 12:20:53 vasta tsitaadiga
Nüüd vajutasin käivitamise ajal tugevalt klaverile ja hakkas tööle thumbs_down.gif icon_biggrin.gif
Kui ma selle emaplaadi sinna tagasi panin siis se jäi päris tihedalt ja ilmselt pinge alla.Tuunin natuke korpust ja vaatan mis saab.
sõnum 25.09.2008 13:42:05 vasta tsitaadiga
Mida oleks kõige kasulikum siis teha nüüd
surev luik juppideks realiseerida ja veidi mõistlikum masin asemele hankida.
themm
themm
sõnum 26.09.2008 08:13:27 vasta tsitaadiga
Marie kirjutas:
teitur kirjutas:
tegu pole ju hp pavilioniga, hp pavilion on hoopis teine teema, see siin on hp compaq nx6125, mis on suht kvliteetne masin, pavilion on hp oma see on compaq
sõnum 27.09.2008 11:42:28 vasta tsitaadiga
kusjuures. eile sattus minu kätte ennast välja lülitav nx6125. see lõlitab ennast suvalisel hetkel välja kui panna suvaline plaat sisse ja installi alustada ( omanik soovis peal olnud ja suhteliselt katkise xp asendada ) jahutuse tegin tolmust puhtaks ja termopasta vahetasin välja. ilmselt hakkab nende masinate aeg ühele poole saama, mina saadan enda käes oleva isendi korra xtro le uurida.
sõnum 27.09.2008 11:55:51 vasta tsitaadiga
laurx: Restartivate läpparite vead on suure tõenäosusega lapitavad. Iseasi on, et milline detail seda probleemi tekitab ja kaua selle detaili üles otsimine aega võtab.
sõnum 27.09.2008 12:07:41 vasta tsitaadiga
mul ei ole selleks hetkel ei riistu, aega ega tahtmist. xtro käest " ostan teenust "
teitur
teitur
sõnum 27.09.2008 21:56:39 vasta tsitaadiga
Uurisin siis natuke seda asja ja selgus, et viga on prose pesas ilmselt.Kui prosele peale vajutada hakkab tööle.
raido357
sõnum 27.09.2008 22:01:08 vasta tsitaadiga
Ehk prose kehvasti pesas.
teitur
teitur
sõnum 27.09.2008 22:14:48 vasta tsitaadiga
Panin uuesti pessa ja alguses oli normis aga kui kõik kokku kruvisin oli sama jama.
Marie
Marie
sõnum 28.09.2008 08:28:29 vasta tsitaadiga
teitur kirjutas:
sama kirjutas Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria .......... teemas
tahanteada kirjutas:
Nonii - minul õnnestus siis sellel - enda juures uurimisel oleval - DV6000-l "kuumuse tõttu lahtisulanud" protsessoripesa "kinni suruda". Ja asi täiesti töötab - vähemalt praegu küll veel laua peal lahtiselt ..............
ehk siis nagu varemgi väidetud oli põhjus ülekuumenenud protsessoris mis detailid emaplaadi küljest lahti sulatab, lõppkokkuvõttes on selline arvuti prügimäe kaup, töötavate detailide osadeks mahamüümisest võib mingi kommiraha tagasi saada.
teitur
teitur
sõnum 28.09.2008 10:24:38 vasta tsitaadiga
Minu jaoks on igatahes mõttekam kasutada praegu teda sellisen nagu on kui osta mitmete tuhandete eest uus emaplaat või müüa kommiraha eest maha.Muud tal viga pole lihtsalt käivitamise ajal tuleb peale vajutada, see pole nii raske tegevus, et peaks uue ostma.
sõnum 28.09.2008 12:04:33 vasta tsitaadiga
ilmselt saab sinna korpuse vahele aretada ka asja, mis survet avaldaks vajalikule kohale.
themm
themm
sõnum 29.09.2008 19:16:53 vasta tsitaadiga
mis siis ikka, emaplaat välja ja jooda need prose pesa kinnitused üle
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  HP Compaq NX6125 resetib mine lehele 1, 2  järgmine
