teitur
25.09.2008 09:30:50
HP Compaq NX6125 resetib |
Tervist
Mure siis selline, et arvuti teeb koguaeg reseti kui hakkab kõvaketast lugema ehk siis umbes iga sekundi järel. Peale 10+ reseti jääb tööle aga pilti ette ei tule. Samas vahest lähev tööle ilusti.
Milles võiks viga olla?
viimati muutis teitur 25.09.2008 11:39:49, muudetud 1 kord |
Marie
teitur
25.09.2008 10:19:06
Jahutus on puhas ja oli puhas kui ma selle sain.Vaevalt, et ühe sekundiga jõuab üle kuumeneda
Marie
25.09.2008 10:32:46
| teitur kirjutas: |
Jahutus on puhas ja oli puhas kui ma selle sain.Vaevalt, et ühe sekundiga jõuab üle kuumeneda  |
Kus sa seda tead, et jahutus puhas on, väljastpoolt võib ta puhas olla, aga seest poolt mida sa kuidagi silmaga pole võimeline tuvastama ilma sülearvutit täielikult lahti võtmata on ta jahutus radiaator tolmust ja karvadest umbes.
25.09.2008 10:54:59
Väike märkus - see masin pole HP Paviljon, vaid on hoopis HP Compaq. Ehk siis masin vähe teisest "puust". Ning see masin võib pärast korrektset ja ja korralikku puhastust / hooldust täiesti töötada.
Ja kui ei tööta ka pärst puhastust / hooldust, siis pole tõenäoline põhjus mitte niiväga "liimist lahtisulanud mikroskeem", vaid pigem mõni muu jootest lahti tulnud väike-pudin - takisti, kondekas - mille tõttu lülitus-ahel-pinge 5V pole stabiilselt paigas. Iseküsimus sel juhul on, et kus ja milline vidin seda ebastabiilset olukorda tekitab.
teitur
25.09.2008 11:42:23
| Marie kirjutas: |
| teitur kirjutas: |
Kus sa seda tead, et jahutus puhas on, väljastpoolt võib ta puhas olla, aga seest poolt mida sa kuidagi silmaga pole võimeline tuvastama ilma sülearvutit täielikult lahti võtmata on ta jahutus radiaator tolmust ja karvadest umbes. |
Alles eile võtsin ma selle täiesti juppideks
Kas katkine displei ei saa seda mõjutada?Ekraanil jooksevad jutid läbi kui liigub.
Garantii on kahjuks ammuilma läbi
Mida oleks kõige kasulikum siis teha nüüd
Marie
teitur
25.09.2008 12:17:48
Mida sa mõtled jahutuse lahtivõtmise all?
Temp on sellel täiesti normi piires.
30-66 kraadi mis toimus 100%koormuse juures mängides ja õhutemp oli 25C!!!
Viga on jah alates sellest ajast kui ma selle sain. Alguses oli ka kõvaketas läbi ja ilmselt selle vea tõttu oligi kuna koguaeg katkestab kõvakettalt voolu ära.
Ma võin võtta laiali ja laua peale tööle panna.
Marie
25.09.2008 12:44:14
| teitur kirjutas: |
jahutusel käib veel ventilaatorit hoidev plekist osa pealt ära, et sisemist osa jahutuse radiaatoritel näha, HDD ära kukkumine võib olla seotud samuti mõne põhjasilla kiibilt jala lahti sulamisega, ehk siis põhi probleemi põhjustajaks on vigane emaplaat
teitur
25.09.2008 12:47:57
Mul oli küll vent 3 kruviga alumise raami küljes ja radikas 4 kruviga prose juures.
Kuidas on kõige lihtsam kontrollida kas on jalad lahti?
Marie
25.09.2008 12:58:55
| teitur kirjutas: |
Kuidas on kõige lihtsam kontrollida kas on jalad lahti? |
palja silmaga polegi võimalik kontrollida, siin teemas Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria .......... ju kirjas
tüüpvead, antud sarial mis viitavad selle kivi jalgade lahtitulekule
*wifi ei tööta, aegajalt ei tööta, peale sooja restarti ei tööta
*ekraan on pime ja piiksub videokaardi viga
* masin ei lähe üldse käima
loomulikult on selle kiviga ka kõvaketas seotud, nii-et ka see võib tagant ära kukkuda, samas lahtivõetult võivad jalad jälle ühendust anda ja arvuti võib nii ausõna peal täitsa töötada.
teitur
25.09.2008 13:20:53
Nüüd vajutasin käivitamise ajal tugevalt klaverile ja hakkas tööle
Kui ma selle emaplaadi sinna tagasi panin siis se jäi päris tihedalt ja ilmselt pinge alla.Tuunin natuke korpust ja vaatan mis saab.
themm
26.09.2008 09:13:27
| Marie kirjutas: |
| teitur kirjutas: |
loomulikult on selle kiviga ka kõvaketas seotud, nii-et ka see võib tagant ära kukkuda, samas lahtivõetult võivad jalad jälle ühendust anda ja arvuti võib nii ausõna peal täitsa töötada. |
tegu pole ju hp pavilioniga, hp pavilion on hoopis teine teema, see siin on hp compaq nx6125, mis on suht kvliteetne masin, pavilion on hp oma see on compaq
27.09.2008 12:42:28
kusjuures. eile sattus minu kätte ennast välja lülitav nx6125. see lõlitab ennast suvalisel hetkel välja kui panna suvaline plaat sisse ja installi alustada ( omanik soovis peal olnud ja suhteliselt katkise xp asendada ) jahutuse tegin tolmust puhtaks ja termopasta vahetasin välja. ilmselt hakkab nende masinate aeg ühele poole saama, mina saadan enda käes oleva isendi korra xtro le uurida.
27.09.2008 12:55:51
| laurx: Restartivate läpparite vead on suure tõenäosusega lapitavad. Iseasi on, et milline detail seda probleemi tekitab ja kaua selle detaili üles otsimine aega võtab.
teitur
27.09.2008 22:56:39
| Uurisin siis natuke seda asja ja selgus, et viga on prose pesas ilmselt.Kui prosele peale vajutada hakkab tööle.
raido357
27.09.2008 23:01:08
| Ehk prose kehvasti pesas.
teitur
27.09.2008 23:14:48
| Panin uuesti pessa ja alguses oli normis aga kui kõik kokku kruvisin oli sama jama.
Marie
28.09.2008 09:28:29
| teitur kirjutas: |
| Uurisin siis natuke seda asja ja selgus, et viga on prose pesas ilmselt.Kui prosele peale vajutada hakkab tööle. |
sama kirjutas Mittekäivituvate (piiksuvate) HP dv6000 seeria .......... teemas
| tahanteada kirjutas: |
| Nonii - minul õnnestus siis sellel - enda juures uurimisel oleval - DV6000-l "kuumuse tõttu lahtisulanud" protsessoripesa "kinni suruda". Ja asi täiesti töötab - vähemalt praegu küll veel laua peal lahtiselt .............. |
ehk siis nagu varemgi väidetud oli põhjus ülekuumenenud protsessoris mis detailid emaplaadi küljest lahti sulatab, lõppkokkuvõttes on selline arvuti prügimäe kaup, töötavate detailide osadeks mahamüümisest võib mingi kommiraha tagasi saada.
teitur
28.09.2008 11:24:38
Minu jaoks on igatahes mõttekam kasutada praegu teda sellisen nagu on kui osta mitmete tuhandete eest uus emaplaat või müüa kommiraha eest maha.Muud tal viga pole lihtsalt käivitamise ajal tuleb peale vajutada, see pole nii raske tegevus, et peaks uue ostma.
Mina arvan nii
themm
29.09.2008 20:16:53
| mis siis ikka, emaplaat välja ja jooda need prose pesa kinnitused üle
teitur
29.09.2008 22:20:40
| themm kirjutas: |
| mis siis ikka, emaplaat välja ja jooda need prose pesa kinnitused üle |
Pole nii peent aparaati
30.09.2008 23:47:26
Foorumist ikka leiad kellegi, kes sellise asjaga tegeleb. Pane töövahenduse alafoorumisse kuulutus üles, et otsid vastavat meistrimeest
07.12.2009 21:06:50
mul ka hetkel käes üks selline nx6125, samuti sisselülitades restardib koguaeg kui hakkab ketast lugema, kui panna ühe kummijala alla pisikene kruvikeeraja ja teise serva peale kohvikruus = töötab mõne aja. mingi asi on paindunud või on siin mehi kes oskavad selgitada? kui võtsin ketta välja (alguses arvas omanik, et ketas õhtul) siis tegi ikka sama vigurit - lihtsalt plõksib sisse-välja. samas mõnel korral töötab 10-15 minutit (oleks vaja vähemalt tund saada teda tööle, et andmed kopeerida teise arvutisse üle võrgu (vanem ATA ketas, pole mul seda kuskile toppida)
07.12.2009 21:18:15
carlking: Lihtne - korpus on kõver ja see koprus väänab ka emaplaati niipalju edasi-tagasi kõveraks, et lõpuks ongi emaplaadil detailid lahti või rajad puruks.
Ning tegemist on nende HP Compaqide mass-veaga.
07.12.2009 21:26:17
See pidi ju olema paviljonide massviga
