jj666
25.09.2008 21:11:58
| lurr kirjutas: |
küsimus: kui ma installin oma läpakale Vista x64 versiooni, siis kas ma saan Vista x86 tehtud backupi kasutada mailide jm seadete taastamiseks?
vist mitte? |
Windows Easy Transfer lubab kindlasti x86-lt x64-le dokumente ja sätteid laadida.
lurr
25.09.2008 21:13:54
Thanks jj666!
thunderaan
26.09.2008 14:34:54
| Oleks vaja teada vista/XP hinda, keegi oskab öelda?
oswald
26.09.2008 14:40:03
oem, karbitoode? prof, ultimate .... jne?
www.ordi.ee ja sealt -> tarkvara - > operatsioonisüsteemid valimine peaks andma ammendava vastuse.
veidi tähti närides - näiteks Vista Home Basic : XP Home = 1
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
viimati muutis oswald 26.09.2008 14:44:15, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
lurr
26.09.2008 16:36:18
Selline küsimus veel - kui ma installin x64 Vista teisele kettale (D), kas siis jääb esimene (C) ketas oma praeguse x86 Vistaga puutumatuks ja töökorda?
Testiks saan ju biosist panna bootima vastavalt vajadusele kas C(x86) või D(x64) ketta?
Mh?
Ei tahaks lambist praegust Vistat maha võtta - juhuks, kui mingid mulle vajalikud programmid tööle ei hakka või driveritega probleeme on...
WäntWõll
make.believe
26.09.2008 16:42:31
Jah ja jah,aga installi teisele kettale koos olemas oleva WIN-iga,siis jääb bootloaderisse valik
Stardi ajal saad valida kumba kasutad
lurr
26.09.2008 16:48:11
ahhaa, selline valik on olemas ühesõnaga?
Ega ma tegelikult kahe vista peale jääda ei taha - aga ei julge ka kohe lampi vana üle lasta
Lihtsalt jube häiriv on, kui tead 4Gb mälu sees olema ja 3Gb kasutab
Ja veel - siin on kõlanud soovitus enne mitte Vistat registreerida, kui kõik uuendused ja driverid peal on - tõsi?
Eks ma siis küsin, kui hätta jään.
XYZ
26.09.2008 16:49:06
| lurr kirjutas: |
Lihtsalt jube häiriv on, kui tead 4Gb mälu sees olema ja 3Gb kasutab  |
Lollust ajad, kasutab 4, just niipaljut kui masinas sees on Lõputult nämmutatud, et ülemine ots on lihtsalt jäigalt raua päralt.
lurr
26.09.2008 16:54:10
OK, see selleks, x64 tahan ikkagi.
kas või juba selle ühe-kahe proge pärast, mis proset kasutada mõistavad.
Goldec
26.09.2008 17:40:35
Sa võid suht kindel olla, sest üks programm võibolla sajast, kui sedagi, ei hakka x64 tööle.
Endal pole probleeme olnud
Põhiliselt on probleem vana riistvaraga, nagu näiteks printerid, mille tarkvarale pole update.
lurr
26.09.2008 19:24:35
nii olen aru saanud jah. eks ma siis pärast muljetan, kui uus süsteem peal ja elu lill on
M00t
27.09.2008 13:13:49
| lu1de kirjutas: |
tomorrow, kas siis tuleb emaplaadi vahetus?
edit: tuleb jah  |
viga oli hoopis kõvakettas
HighEnd
27.09.2008 16:14:41
Praegu mingi ullult häxisin siin vistaga. Eesmärk oli bootimis aega väiksemaks teha (sõbral tleb XP 7 sekiga üles). Keerasin igast üleliigseid värke kinni n'shit ja panin 2 tuuma kasutama bootimise ajal. Tulemuseks oli 20 kauem boot time .
Steff.
27.09.2008 22:58:19
HighEnd, Kuidas kahte tuuma kasutama panna bootimise ajal?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
27.09.2008 23:06:44
heh, vaikimisi kasutab Vista nagunii ju buutimisel kõiki tuumasid kohe kui ta kernel mode-sse jõuab.
ärge uskuge kõike jama mida netist lugeda saab - see puudutab siis neid "ägedaid" tviikimisõpetusi. väga palju väärinfot on neis (ka HV foorumi vastavas teemas)
investeerige parem kiiremasse kõvakettasse, prose nüüd küll pudelikael pole
_________________ MÜÜA: PlayStation 3 Slim 160GB (UUS) |
d3t
27.09.2008 23:52:51
Tahaks siinkohal meeldetuletada et reaalse kiiruse kasvu annab vaid visuaalsete effektide kinnikeeramine (ning mõndadel juhtudel superfechi kinnikeeramine). Ülejäänud asjad on bs. Vista on ise piisavalt tark et serviceid kinni keerata ja sul tuleb vaid jälgida et startupis pahna poleks
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
HighEnd
28.09.2008 00:11:28
Steff., start - kirjuta "msconfig" - avanevas aknas pane "boot" tab - advanced optons - number of processors, pane niipalju kui sul on...
E: aru ma ei saa miks see wärk aeglasemaks läks
28.09.2008 00:19:01
| HighEnd kirjutas: |
E: aru ma ei saa miks see wärk aeglasemaks läks  |
see ei anna midagi juurde. see optsioon on seal hoopis troubleshootimiseks, mitte perfoormansi tõstmiseks. Vista kasutab nagunii kõiki tuumasid by default.
hea näide kui hästi üks hoax netis levida võib
d3t
Goldec
Nohka
28.09.2008 11:47:19
| Uskumatu! Mu hiir ei ulatanud piisavalt sinna, kuhu oli vaja ja seega tõmbasin teda enda poole (väikse jõuga), mille peale Vista Explorer kokku jooksis ja end taaskäivitas ja uuesti kokku jooksis ja taaskäivitas jne (Samal ajal olin teinud ka paar klikki, mis oli avanud vastava akna suvandid ja midagi võisin seal vajutada). Üritasin teha restardi, aga ikka sama jama. Vahetasin hiire välja, aga ei midagi. Ilmselt vajutasin mingile väga valele sättele, aga explorerit enam tööle ei saa. Keegi aitaks?
sakinaga
Nohka
28.09.2008 11:53:48
Kusjuures ma just üritasingi üht videot avada, aga tegin mingid valed klikid. Kas ma peaks siis nondest lahti saama?
Vastava videofaili kustutamine aitas! Tänud
viimati muutis Nohka 28.09.2008 12:00:08, muudetud 1 kord |
