jj666
25.09.2008 22:11:58
| lurr kirjutas: |
küsimus: kui ma installin oma läpakale Vista x64 versiooni, siis kas ma saan Vista x86 tehtud backupi kasutada mailide jm seadete taastamiseks?
vist mitte? |
Windows Easy Transfer lubab kindlasti x86-lt x64-le dokumente ja sätteid laadida.
lurr
25.09.2008 22:13:54
Thanks jj666!
thunderaan
26.09.2008 15:34:54
| Oleks vaja teada vista/XP hinda, keegi oskab öelda?
oswald
26.09.2008 15:40:03
oem, karbitoode? prof, ultimate .... jne?
www.ordi.ee ja sealt -> tarkvara - > operatsioonisüsteemid valimine peaks andma ammendava vastuse.
veidi tähti närides - näiteks Vista Home Basic : XP Home = 1
_________________ Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
viimati muutis oswald 26.09.2008 15:44:15, muudetud 1 kord |
libe
kvaliteetne mees
lurr
26.09.2008 17:36:18
Selline küsimus veel - kui ma installin x64 Vista teisele kettale (D), kas siis jääb esimene (C) ketas oma praeguse x86 Vistaga puutumatuks ja töökorda?
Testiks saan ju biosist panna bootima vastavalt vajadusele kas C(x86) või D(x64) ketta?
Mh?
Ei tahaks lambist praegust Vistat maha võtta - juhuks, kui mingid mulle vajalikud programmid tööle ei hakka või driveritega probleeme on...
WäntWõll
make.believe
26.09.2008 17:42:31
Jah ja jah,aga installi teisele kettale koos olemas oleva WIN-iga,siis jääb bootloaderisse valik
Stardi ajal saad valida kumba kasutad
lurr
26.09.2008 17:48:11
ahhaa, selline valik on olemas ühesõnaga?
Ega ma tegelikult kahe vista peale jääda ei taha - aga ei julge ka kohe lampi vana üle lasta
Lihtsalt jube häiriv on, kui tead 4Gb mälu sees olema ja 3Gb kasutab
Ja veel - siin on kõlanud soovitus enne mitte Vistat registreerida, kui kõik uuendused ja driverid peal on - tõsi?
Eks ma siis küsin, kui hätta jään.
XYZ
26.09.2008 17:49:06
| lurr kirjutas: |
Lihtsalt jube häiriv on, kui tead 4Gb mälu sees olema ja 3Gb kasutab  |
Lollust ajad, kasutab 4, just niipaljut kui masinas sees on Lõputult nämmutatud, et ülemine ots on lihtsalt jäigalt raua päralt.
lurr
26.09.2008 17:54:10
OK, see selleks, x64 tahan ikkagi.
kas või juba selle ühe-kahe proge pärast, mis proset kasutada mõistavad.
Goldec
26.09.2008 18:40:35
Sa võid suht kindel olla, sest üks programm võibolla sajast, kui sedagi, ei hakka x64 tööle.
Endal pole probleeme olnud
Põhiliselt on probleem vana riistvaraga, nagu näiteks printerid, mille tarkvarale pole update.
lurr
26.09.2008 20:24:35
nii olen aru saanud jah. eks ma siis pärast muljetan, kui uus süsteem peal ja elu lill on
M00t
27.09.2008 14:13:49
| lu1de kirjutas: |
tomorrow, kas siis tuleb emaplaadi vahetus?
edit: tuleb jah  |
viga oli hoopis kõvakettas
HighEnd
27.09.2008 17:14:41
Praegu mingi ullult häxisin siin vistaga. Eesmärk oli bootimis aega väiksemaks teha (sõbral tleb XP 7 sekiga üles). Keerasin igast üleliigseid värke kinni n'shit ja panin 2 tuuma kasutama bootimise ajal. Tulemuseks oli 20 kauem boot time .
Steff.
27.09.2008 23:58:19
HighEnd, Kuidas kahte tuuma kasutama panna bootimise ajal?
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
28.09.2008 00:06:44
heh, vaikimisi kasutab Vista nagunii ju buutimisel kõiki tuumasid kohe kui ta kernel mode-sse jõuab.
ärge uskuge kõike jama mida netist lugeda saab - see puudutab siis neid "ägedaid" tviikimisõpetusi. väga palju väärinfot on neis (ka HV foorumi vastavas teemas)
investeerige parem kiiremasse kõvakettasse, prose nüüd küll pudelikael pole
d3t
28.09.2008 00:52:51
Tahaks siinkohal meeldetuletada et reaalse kiiruse kasvu annab vaid visuaalsete effektide kinnikeeramine (ning mõndadel juhtudel superfechi kinnikeeramine). Ülejäänud asjad on bs. Vista on ise piisavalt tark et serviceid kinni keerata ja sul tuleb vaid jälgida et startupis pahna poleks
_________________ IsAiUseful.com - tee oma esimesed sammud kohaliku AI suunas
HighEnd
28.09.2008 01:11:28
Steff., start - kirjuta "msconfig" - avanevas aknas pane "boot" tab - advanced optons - number of processors, pane niipalju kui sul on...
E: aru ma ei saa miks see wärk aeglasemaks läks
28.09.2008 01:19:01
| HighEnd kirjutas: |
E: aru ma ei saa miks see wärk aeglasemaks läks  |
see ei anna midagi juurde. see optsioon on seal hoopis troubleshootimiseks, mitte perfoormansi tõstmiseks. Vista kasutab nagunii kõiki tuumasid by default.
hea näide kui hästi üks hoax netis levida võib
d3t
Goldec
Nohka
28.09.2008 12:47:19
| Uskumatu! Mu hiir ei ulatanud piisavalt sinna, kuhu oli vaja ja seega tõmbasin teda enda poole (väikse jõuga), mille peale Vista Explorer kokku jooksis ja end taaskäivitas ja uuesti kokku jooksis ja taaskäivitas jne (Samal ajal olin teinud ka paar klikki, mis oli avanud vastava akna suvandid ja midagi võisin seal vajutada). Üritasin teha restardi, aga ikka sama jama. Vahetasin hiire välja, aga ei midagi. Ilmselt vajutasin mingile väga valele sättele, aga explorerit enam tööle ei saa. Keegi aitaks?
sakinaga
Nohka
28.09.2008 12:53:48
Kusjuures ma just üritasingi üht videot avada, aga tegin mingid valed klikid. Kas ma peaks siis nondest lahti saama?
Vastava videofaili kustutamine aitas! Tänud
viimati muutis Nohka 28.09.2008 13:00:08, muudetud 1 kord |
sakinaga
28.09.2008 12:56:24
Võib üritada ma ei mäletagi, kuidas mina nad kustutatud sain.
JOKKER666
28.09.2008 15:25:59
| Mul vista ei näita juba pikemat aega filmi preview pilti ikooniks, vaid tavaline video ikoon. Kuidas saab tagasi.
28.09.2008 15:38:47
| JOKKER666 kirjutas: |
| Mul vista ei näita juba pikemat aega filmi preview pilti ikooniks, vaid tavaline video ikoon. Kuidas saab tagasi. |
Folder Options alt saad määrata, kas näidatakse faili ikooni või preview-d
lurr
29.09.2008 10:02:07
Niih, x64 kenasti peal, kõik proged, mis olen jõudnud peale panna toimivad ilusti, jube pikalt laadis alla uuendusi aga mida pole, see on SP1 - kas selle peaks eraldi kuskilt alla sikutama?
Ei tahaks enne ära aktiveerida, kui kõik uuendused peal on...
Igatahes ma ise rahul, kuigi mingit kiirusevõitu pole täheldanud
ah jaa - mälu näitab nüüd õigelt - 4,0Gb asemel 4,096Gb
29.09.2008 10:12:57
4096MB näitab ikka
Steff.
29.09.2008 18:44:20
lurr, Mnjaa.
1 GB = 1024MB
Järelikult oh üllatust
4 GB = 4096 MB
oliver.
06.10.2008 10:19:43
Panen ka siia teemasse märgi maha, kuna mõtlesin proovida, kas elan ülemineku XP-lt Vistale üle. Juba ilmnevad esimesed peavalud.
Paljude allalaadimiste puhul toiming seiskub, üldjuhul 95-99% juures. MSNi pole siiamaani peale saanud, kuna live messengeri installikas jääb messengeri enda tõmbamisel 99% juures toppama. Ok, leidsin netist kiirelt juhendi, et tuleks tõmmata wlm85.msi fail ja ise peale lasta. Ja ka selle tõpra download seiskub täpselt 99% juures. Mõtlesin, et prooviks äkki mõne teise brauseriga. Ei Firefoxi ega Chrome'i installikat ma kätte ei saanud, kuna nendegi tõmbamine seiskus, üks juba alguses, teine lõpus. Lõpuks sain portable firefox installika kätte, aga tolku ei miskit. Kusjuures, isegi getright'iga ei tule see eelnimetet .msi fail pärale.
Müstiline. Asukohast ei tundu sõltuvat, kuna ei tõmba ka välisele kettale ära. Faili suurus pole määrav, kuna nt openoffice'i sain kätte ja installitud. Tulemüüri või UAC peale- või mahavõtmine ei tundu rolli mängivat.
Paluks abi.
HP 6910p @ Windows Vista Business.
Jann1
06.10.2008 10:25:08
Kuna kasutasin vistat a'la poolaastat siis mõtlesin et kasutan prooviks XP ja kuidas siis on aga noo vahe oli jube :S Vista läheb tagasi peale ja ma olen Vistaga igati rahul ja ei ole senini veel tõsiseis probleeme olnud.
oliver., Minul on MSN pandud plaadile a ei ole olnud Samuti vistale installimisega probleeme olnud. Downloadid samuti on alati kohal ja ei ole mingit 95%-99% errorit.
WäntWõll
make.believe
06.10.2008 10:28:52
oliver., SP1 on kah juba peal
06.10.2008 11:02:51
Mul õnnestus Sidebar peeti keerata .Asi algas sellest,et üritasin vLite-tud vistasse Defragmenterit tagasi toppida sunniviisiliselt(mis ülla-ülla ei toiminud ikka ).Ilmselt kirjutas System32-s mõned .dll-d üle .Õnneks clean install see nädalavahetus tulekul seega no prob .Program Files/Windows Sidebar kausta ma ei puutunud!.Ühe konto all toimib.Teise all mitte
WäntWõll
make.believe
06.10.2008 11:14:06
Ma ei ole üldse sellel sidebari-l mingit vajadust leidnud,lihtsalt tilberdab jalus
Kell ja kuupäev on all-nurgas olemas ja mingit muud kräppi seal kuvada on kah liiast
06.10.2008 11:39:48
| wanawoll kirjutas: |
Kell ja kuupäev on all-nurgas olemas ja mingit muud kräppi seal kuvada on kah liiast  |
No minul on seal Uptime(palju tunde jms järjest jooksnud on),Analoogkell(miskipärast eelistan seda digitaalile all nurgas),Praegune ilm(via Accuweather),Prose ja mälukasutus ja Graafikakaartide jms temperatuurid-voldid(via Everest)
HDTanel
Overclocker
06.10.2008 12:36:25
Kas juba on leiutatud viis kuda jäädavalt "Sort by Date Modified" parema kliki valikusse saada?
Ainuke asi, mis mind veel Vista juures häirib, kõik muu on super
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
jj666
06.10.2008 12:58:50
| oliver. kirjutas: |
Paluks abi.
HP 6910p @ Windows Vista Business. |
Mingi antiviirus äkki peal, mis hakkab sissetulevat faili läbi skännima?
Teine asi mis 99% juures juhtub, on see et hakatakse faili temp kaustast oma esialgsesse määratud kausta kopeerima, millega võib ka teoorias probleeme tekkida.
oliver.
06.10.2008 13:22:49
Kusjuures... võtsin just igivana läpaka, millel WinME peal. Proovisin neidsamu faile tõmmata ja täpselt sama jama - erinevad .msi failid jäävad 99% juurde ning firefox lehel olevat installikat ei hakkagi tõmbama.
Tundub, et asi on väljunud Windows Vista teemast...
Netiühenduseks Elioni Korrusmaja, 1mb, pordid avatud. Kuna ruuterit momendil pole, on masin otse kaabliga taga.
Sults
06.10.2008 16:25:13
Oliver, kas sul kõvakettal ikka ruumi on ja kettad ise korras? See 99% on vist selline koht, kus algab faili kopeerimine ajutisest failist näidatud laadimiskohta. Võib ju ruumipuudus või mingi kettaoperatsiooni viga olla. Või on muul põhjusel failis CRC vead sees. Võibolla abiks MTU väiksemaks seadmine?
Kontrolli igaks petteks ka arvuti kuupäeva. Kunagi ma mäletan sarnast jama ja siis lahenes asi pärast arvuti kuupäeva õigeks seadmist.
oliver.
07.10.2008 02:42:15
Ketas korras, ruumi jagub. Pealegi ei seletaks see täpipealt samasugust käitumist teise masinaga, millel erinev opsys.
Igatahes tundub anomaalia põhjus olevat netiühenduses, kuna failid, mis kodus tõrkusid, tulevad teise netiühenduse otsas ilusti.
Vabandused taas Vista teema solkimise pärast, kuna seekord on Vista süüst puhas.
PS! Kas on võimalik, et korrusmaja lahenduse puhul on elionil keldris mingi riistvaraline tulemüür, mis segast peksab?
Mario153
08.10.2008 19:04:48
Keegi oskab öelda miks Vista installimise aeg hangub. Hullult peab ootama igat uut lehekülge....Vista installimine venib niiviis hirmsalt pikale. Plaate olen erinevaid proovinud aga tõenäoliselt viga arvutis. Kas Rom on jama või vigane.....või miski muu võib olla valesti. On kellelgi kokkupuuteid.
Rom on mingi Asuse DVD kirjutaja....tutikas nagu muu arvutigi.
pois11
08.10.2008 19:39:23
| olen oma 20 lehte läbi lapanud, tean, et see on korduvalt teemaks olnud aga ei leia. Mis on selle programmi nimi millega saab vistas faile kustutada mida vista muidu kustutada ei lase. Imelik see, et vahetasin kõvaketast ja tahaks vana ketta pealt vista kausta ära kustutada aga ei lase.
lurr
08.10.2008 19:49:42
| unlocker?
pois11
08.10.2008 20:37:36
ahh ei tea.. sain sellega vanad vista ja programmi kaustad ära kustutada, sirka 35Giga. Failid kadusid ära aga kõvaketta mahtu juurde ei saanud.
09.10.2008 00:46:49
leidke kirjavead
saite aru, jah?
väljaspoolse süsteemi kogemused. lemmik
ArQ
09.10.2008 08:34:47
Ei näe pilte, imageshack on liiga hea selleks
_________________ No worries! |
Max Powers
09.10.2008 08:38:08
| ArQ kirjutas: |
Ei näe pilte, imageshack on liiga hea selleks  |
Refresh aitab, kui esimese korraga ära ei lae.
ArQ
09.10.2008 08:46:05
| Max Powers kirjutas: |
| ArQ kirjutas: |
Refresh aitab, kui esimese korraga ära ei lae. |
Ei aita .... mis ma pean mingi refreshi klõpsima, et äkki joppab ja poole tunni pärast näen pilte .... ja üldse, pange normaalse koha peale oma pildid kui te neid teistele näidata tahate
