jigsaw813, oli üks video , kus üks vend lasi 3x factory OC GTX280 ja ülemine kaart põles läbi ( ja see oli mingi 100 Mhz shaderitele juurde ainult ) .
See video oli ikka vist sedasi,et tüüp kasutas ilma mingi factory OCta kaarte ja viskas ise väikse OC selga,ning tulemuseks oli põlenud kaart Kogu point oligi selles,et tõestada erinevust factory OC kaartide ja tavaliste kaartide vahel,et tavalised on ikka liialt "tavalised" ja need millele pannakse tehase OC selga on veitsa valitud jubinad
Tõesti BS, endal Club3D 8800GTS 320 ja jookseb 635/2050
Vapsee ei koti mis taktil sul kaart jookseb Posti mõte oli mul veitsa parandada antud AHV i väidet kus ta väitis nagu tegemist oli Factory OC kaartidega,kuigi ei olnud tegemist OC kaartidega
Kahjuks või õnneks üritasid sa seal väita et Factory OC-ed kaart on otseloomulikult suurema OC potentsiaaliga ning klokkub kaugemale kui nö. "stock" kaart mis tegelikult nii pole.
jätsin praegu 648/999/1512(gpu/mem/shader) klokid, nendega jooksutas 3d-marke korralikult.
eks õhtul proovin veel, hetkel pole aega ja viitsimist
rivatuneriga keerasidki numbreid juurde? endal on asuse gts kaart ja enne warheadi võiks natuke kruttida. _________________ Steam: Renq Origin: Renq86 Uplay: Renq86
Kurat , nii ammu nägin seda , mäletasin , et see oli 1400 kandis , mitte 1500 ligidal , ja tuum oli kah korralikult kõrgemal .
Alzheimer mul tulekul vist .
crysise ajal oli +100core +200 shader
aga siis kui pilt lõpplikult ära kustus oli juba poole väiksem overclock.
factory oc või stock kaartide kohta ei tõesta see midagi. tõestab ainult seda, et ei saa loota
mingile auto slowdownile või protectionile mis kaardi temp kasvades päästaks. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
E90, Kus mina üritan väita,et Factory OC on parem? Tead üldse millest jutt käib?
See vennike siin väidab mitte mina Link
Run #1- DX10 1680x1050 AA=16xQ, 64 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 28,79
Run #1- DX10 1680x1050 AA=16xQ, 32 bit test, Quality: VeryHigh ~~ Overall Average FPS: 30,515 _________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Mis need tähendama peaks?
Samas krt mina usu seda raudselt kuumutas fan-iga kõrvalt, näha pole ju.
Siis oleks pidand keskmine kaart ka üle 100C minema, mitte 80 peal istuma. _________________ Ära siia kliki
G80, quote pilti spoileriga
Aga muidu ta seal tegi testi ju, tegin sama testi.
Peale selle, vend rääkis nagu kaart suri ära aga tegelt lihtsalt jooksis ju kokku kuna liiga suur taktisagedus _________________ Krüpto
nonii, tähenab selline asi, et mu kunagi maha põlend 8800gtx viisin garantiisse ja sealt öeldi, et 1 vidin on pcb pealt puudu ja ei kuulu garantii alla näitas veel seda põlend vidinat ka. et kas on mõtet hakata seda kuhugi tootjale saata kuidagi. kellelgi kogemusi sellise asjaga?
ostetud ATF-st umbes aasta tagasi, sparkle oma. _________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
mis, ei kukkund midagi küljest ära. mul lislt põles läbi 1-2 asja, käisin garantiis ära selle kaardiga (ATF), saadeti kuhugi expertiisi ja sealt tuli vastus, et mingi vidin on puudu pcb pealt ja ära põlen 1 vidin ja ei kuulu garantii alla selline kaart.
edit: krt vaatasin praegu valgemas üle ja 1 konde on tõesti ära lendand, ilmselt siis paugu käigus.
No kesiganes need vennad selle "ekspertiisi" tegid on parajad käbid küll.Raudselt mingid joodikud .No ok sellest saan veel aru,et midagi puudu siis ei võeta garantiise aga miski asi põleb pcb-l läbi ja lihtsalt öeldakse,et see ei kuulu garantii alla? .Krt sellise hülgemöla peale seaks küll kohe sammud tarbijakaitse poole _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11720738#11720738
mulle öeldi nii, kui sinna viisin, et nad saadavad, kas oli edasimüüja juurde või lattu või kuhugi kus nad sisse ostsid selle. ATF pole mul mõtet tagasi minna, no mida ma lähen sinna, ega see müüja ju rohkem ei tea, kui seda mida talle öeldi sealt.
aga on kellelgi kogemusi? tasub hakata tootjaga jändama? et saata kaart koos ostutseki jms tootjale jne? ega mul suht pohh sellest kaardist/rahast/and what not, lihtsalt kui on mingi kuskil 90% võimalus, et midagi saab sellest veel, siis miks mitte proovida. niisama peetervõssa, aivariisalu juurde nutma ka ei hakka minema, niipalju ikka eneseväärikust ja uhkust on veel alles jäänud. tarbijakaitsesse on minu suhtumine selline, et noh, parem hoian enda teada selle, mida sellest institutsioonist arvan, vulgaarseks kisub suht.
NATAS999, mul ATF-ist anti tagasi katkine mobo+ socketi ümbrus oli pastat täis ja öeldi ,et töötab. Varsti pea 5 kuud jamand seal ja ikka tulemust pole, masendav. _________________ Ära siia kliki
See on see kui ostad oma kauba kuskilt keldripoest Siiani ise olen mässanud tõsisemalt vaid P35-DQ6 garantiiga ja 3 nädalaga saadeti vastu EP45-DQ6 8) vot sedasi tehaks korralikes poodides
Mis puutub tootja endaga mässamisse siis vist kerge see ei saa olema väga Mis tootjast jutt käib üldse?
teatud piirist allapoole ei lubagi vähemalt osadel kaartidel. kui loadis ulub ainult siis peaks saama idle kiiruseni ikka vähendada rivatuneriga.
kui juba idles liiga vali siis ilmselt ei saa ei ntune ega millegi muuga. _________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it... ss
