uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Palju NVIDIA Quadro FX 770M reaalselt välist resolutsiooni toetab? märgi kõik teemad loetuks
sõnum 23.09.2008 20:17:26 Palju NVIDIA Quadro FX 770M reaalselt välist resolutsiooni toetab? vasta tsitaadiga
Kuna ükski OEM tootja pole arvanud heaks avaldada NVIDIA Quadro FX 770M videokaardiga varustatud sülearvutite välise resolutsiooni, siis küsiks, äkki keegi teist oskab öelda, palju reaalne väline resolutsioon läbi DVI või HDMI olla võiks?
NVIDIA enda tootelehel väidab datasheet järgmist:
HIGH-RESOLUTION ANTIALIASING
Up to 32x full-scene antialiasing
(FSAA), up to 2560 x 1600
Kas see tähendab siis ka reaalset välisresolutsiooni?
Plaanis on siis muretseda korralik tööjaam-sülearvuti, mille külge 30" 2560 x 1600 resoga LCD ekraan läbi DVI.
Vajalik on loomulikult ka DVI dual link liides, mis on sellel "loomal" olemas:
Fujitsu Siemens CELSIUS H270
WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with GTF blanking (2x174 MHz) (30" Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2x135 MHz) (30" Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
tommike
tommike
sõnum 23.09.2008 20:54:13 vasta tsitaadiga
"5. Mobile Workstation performance and display support will vary by OEM; please see www.spec.org or OEM speciications for details. "
http://www.nvidia.com/docs/IO/57865/LC_Quadro_FAM_Aug08_US_LowRes.pdf lehelt
sõnum 23.09.2008 20:55:31 vasta tsitaadiga
HV valuutakalkulaator
siLc
sõnum 23.09.2008 21:02:24 vasta tsitaadiga
30" taga 2560x1600 pildi näitamine eeldab DVI liideselt jah Dual Link (DVI-D) tuge. Kuna see antud arvutil olemas on, siis nagu ei tohiks takistusi olla. Muidugi on arusaadav, et ei tahetaks raske raha magama panna ja siis avastada, et ei töötagi.
sõnum 23.09.2008 21:04:15 vasta tsitaadiga
Täpselt nii.
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 23.09.2008 22:42:49 vasta tsitaadiga
kui videokaart seda toetab ja on dual-link tugi olemas, siis asi ka toimib
muidu pole dual-link'il absoluutselt mingisugust eesmärki
ja hoolimata igasugusest muust konfist, siis gpu määrab ikkagist max resolutsiooni, ilma dual-link'ita on 1920x1200 max resolutsioon ja seda piirabki vaid see dual-linki puudumine
PC puhul kasutatakse selleks 2 DVI pesa, kuid MAC'i läpakatel on mingi miniDVI mis toetab dual-linki
nagu ma aru saan, siis dual link eeldab ka videokaardil 2xRAM DAC'i olemasolu
sõnum 23.09.2008 22:51:41 vasta tsitaadiga
nojah, enne tahaks kindlust siiski saada.
Mitte kusagilt pole ma saanud veenvaid andmeid, et see kooslus ka töötaks.
Monitoriks oleks muidu Samsung 30" LCD SyncMaster 305T
https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Monitorid/68153/
siLc
sõnum 23.09.2008 23:30:02 vasta tsitaadiga
Üks variant oleks Fujitsu techsupportiga ühendust võtta, nad ikka peaks teadma mis nende riistvara võimalused on.
ahtopahtel
sõnum 24.09.2008 12:50:53 vasta tsitaadiga
kunagi sain quadro fx370m versiooniga natukene töötada- isegi see toetas 2560x1920 resolutsiooni... uuemad peaksid juba ainuüksi raudvaraliselt toetama selliseid resolutsioone.
sõnum 24.09.2008 13:24:40 vasta tsitaadiga
Tanel, fx700m on g96m, seega 9600m kivi. dual-dvi liides on masinal samuti olemas, seega ei tohiks probleeme tekkida.
edit:
- londiste
VR53
VR53
sõnum 24.09.2008 23:55:16 vasta tsitaadiga
FX 570M ja 2560x1600 töötab
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
Andium
sõnum 29.01.2009 00:47:27 vasta tsitaadiga
Tanel Kas sa ossid Samsung 30" LCD SyncMaster 305T? Kuidas on`?
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
tonuonu
tonuonu
sõnum 05.02.2009 00:22:32 vasta tsitaadiga
Ennast ka huvitaks kuidas kogemus on. Samamoodi olen sarnase monitori ostu peale mõelnud.
Andium
sõnum 05.02.2009 21:13:35 vasta tsitaadiga
link :: Monitor 27" resu vs. 24" resu
tonuonu kirjutas:
Ma ossin endale Dell 27" lihtsalt sisendite rohkuse tõttu ning lapparile videokaarti DVI-D väljundiga pole kusagilt praegu võtta. Dell 30" on minu arvates hind üle paisutatud. Homme saan monitori kätte. Kui kunagi plaanis uus arvuti soetada siis ostan 30" kõrvale. Seega, kui keegi on ostnud ootaks hea meelega infi selle kohta.
Samsung tegi ikka suure vea, et ainult lisasas DVI-D sisendi. Paljud on selle pärast ostamata jätnud selle monitori. Ise uskuda ei taha, et see sisendite tõttu mingi tootmine odavamaks läks, pakun et hinda on langetatud just, et keegi ei osta.
Olen ise seda asja lahanud palju ühes teises teemas. Oleksin ise heameelega nõus olnud katsejänes ning ostnud Gateway aga seda eestis pole võimalik saada. Seega jäi minule ainult Dell peale.
Samsung on parim 27" ja 30" seas vähemalt netis surfates.
Draco
Draco
sõnum 25.03.2010 10:50:06 vasta tsitaadiga
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus selline?
Kuda panna nii, et Quadro FX770M kellad oleks koguaeg põhjas?
Teatud progega ta ise ei lükka max peale, kuigi kasutatavus on 100% kohati.
NVIDIA Control panelis on olemas PowerMizer settingud aga need mõjuvad siis kui töötada aku pealt.
Purgatory Judgement
siLc
sõnum 25.03.2010 11:05:53 vasta tsitaadiga
Draco, NV GPU Pro.
http://nvgpupro.com/
Draco
Draco
sõnum 25.03.2010 11:28:52 vasta tsitaadiga
siLc kirjutas:
Draco, NV GPU Pro.
Tänud, aga ei toeta millegi pärast seda süsteemi mis mul on. Kuigi on kirjas, et for Nvidia GeForce or Quadro.
Purgatory Judgement
