23.09.2008 19:17:26
Palju NVIDIA Quadro FX 770M reaalselt välist resolutsiooni toetab? |
Kuna ükski OEM tootja pole arvanud heaks avaldada NVIDIA Quadro FX 770M videokaardiga varustatud sülearvutite välise resolutsiooni, siis küsiks, äkki keegi teist oskab öelda, palju reaalne väline resolutsioon läbi DVI või HDMI olla võiks?
NVIDIA enda tootelehel väidab datasheet järgmist:
HIGH-RESOLUTION ANTIALIASING
Up to 32x full-scene antialiasing
(FSAA), up to 2560 x 1600
Kas see tähendab siis ka reaalset välisresolutsiooni?
Plaanis on siis muretseda korralik tööjaam-sülearvuti, mille külge 30" 2560 x 1600 resoga LCD ekraan läbi DVI.
Vajalik on loomulikult ka DVI dual link liides, mis on sellel "loomal" olemas:
Fujitsu Siemens CELSIUS H270
WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with GTF blanking (2x174 MHz) (30" Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
WQXGA (2560 × 1600) @ 60 Hz with CVT-RB blanking (2x135 MHz) (30" Apple, Dell, Gateway, HP, NEC, Quinux, and Samsung LCDs)
tommike
siLc
23.09.2008 20:02:24
| 30" taga 2560x1600 pildi näitamine eeldab DVI liideselt jah Dual Link (DVI-D) tuge. Kuna see antud arvutil olemas on, siis nagu ei tohiks takistusi olla. Muidugi on arusaadav, et ei tahetaks raske raha magama panna ja siis avastada, et ei töötagi.
libe
kvaliteetne mees
23.09.2008 21:42:49
kui videokaart seda toetab ja on dual-link tugi olemas, siis asi ka toimib
muidu pole dual-link'il absoluutselt mingisugust eesmärki
ja hoolimata igasugusest muust konfist, siis gpu määrab ikkagist max resolutsiooni, ilma dual-link'ita on 1920x1200 max resolutsioon ja seda piirabki vaid see dual-linki puudumine
PC puhul kasutatakse selleks 2 DVI pesa, kuid MAC'i läpakatel on mingi miniDVI mis toetab dual-linki
nagu ma aru saan, siis dual link eeldab ka videokaardil 2xRAM DAC'i olemasolu
_________________ ☠ |
siLc
23.09.2008 22:30:02
| Üks variant oleks Fujitsu techsupportiga ühendust võtta, nad ikka peaks teadma mis nende riistvara võimalused on.
ahtopahtel
24.09.2008 11:50:53
| kunagi sain quadro fx370m versiooniga natukene töötada- isegi see toetas 2560x1920 resolutsiooni... uuemad peaksid juba ainuüksi raudvaraliselt toetama selliseid resolutsioone.
24.09.2008 12:24:40
Tanel, fx700m on g96m, seega 9600m kivi. dual-dvi liides on masinal samuti olemas, seega ei tohiks probleeme tekkida.
edit:
ehee, fuji enda dokumendid juhatavad omajagu ringiratast
_________________ - londiste
VR53
Andium
28.01.2009 23:47:27
Tanel Kas sa ossid Samsung 30" LCD SyncMaster 305T? Kuidas on`?
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
tonuonu
04.02.2009 23:22:32
| Ennast ka huvitaks kuidas kogemus on. Samamoodi olen sarnase monitori ostu peale mõelnud.
Andium
05.02.2009 20:13:35
link :: Monitor 27" resu vs. 24" resu
| tonuonu kirjutas: |
| Ennast ka huvitaks kuidas kogemus on. Samamoodi olen sarnase monitori ostu peale mõelnud. |
Ma ossin endale Dell 27" lihtsalt sisendite rohkuse tõttu ning lapparile videokaarti DVI-D väljundiga pole kusagilt praegu võtta. Dell 30" on minu arvates hind üle paisutatud. Homme saan monitori kätte. Kui kunagi plaanis uus arvuti soetada siis ostan 30" kõrvale. Seega, kui keegi on ostnud ootaks hea meelega infi selle kohta.
Samsung tegi ikka suure vea, et ainult lisasas DVI-D sisendi. Paljud on selle pärast ostamata jätnud selle monitori. Ise uskuda ei taha, et see sisendite tõttu mingi tootmine odavamaks läks, pakun et hinda on langetatud just, et keegi ei osta.
Olen ise seda asja lahanud palju ühes teises teemas. Oleksin ise heameelega nõus olnud katsejänes ning ostnud Gateway aga seda eestis pole võimalik saada. Seega jäi minule ainult Dell peale.
Samsung on parim 27" ja 30" seas vähemalt netis surfates.
Draco
25.03.2010 09:50:06
Ei hakanud uut teemat tegema, aga küsimus selline?
Kuda panna nii, et Quadro FX770M kellad oleks koguaeg põhjas?
Teatud progega ta ise ei lükka max peale, kuigi kasutatavus on 100% kohati.
NVIDIA Control panelis on olemas PowerMizer settingud aga need mõjuvad siis kui töötada aku pealt.
_________________ Purgatory Judgement |
siLc
Draco
25.03.2010 10:28:52
Tänud, aga ei toeta millegi pärast seda süsteemi mis mul on. Kuigi on kirjas, et for Nvidia GeForce or Quadro.
Imelik
