HDTanel
Overclocker
22.09.2008 23:44:14
| Etz kirjutas: |
| Heineken kirjutas: |
WTF?
Pagana kahju muidugi, et 4850X2 "delay"`ti...
4870X2 vajaks mul toiteka upgradet
550W Fortronist nagu hästi ei piisa...selle looma tarbeks...  |
550W fortron on loom, veab vabalt välja. 500W Fortron, mis kõvasti kehvem ikka ehituse ja powaa poolest vedas X2 kenasti ära.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
-FoX-
22.09.2008 23:49:30
Plaan nüüd endale ka osta see magus X2 aga profiilis arvuti nr2 kas selle 600w toiteka veab välja ajutiselt? Või ikka liiga lahja...
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 366 loe/lisa |
6 :: |
307 |
Syncmahv
22.09.2008 23:51:53
Lõtva
102 |
Heineken
23.09.2008 01:07:49
Täitsa veab välja selle toitega .
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
One
23.09.2008 07:55:13
| kui sul just mingit 65nm ulmequadi x voldil ei jookse siis ei teki probleemi jah
728 |
nolifer
23.09.2008 11:38:50
| jigsaw813 kirjutas: |
Plaan nüüd endale ka osta see magus X2 aga profiilis arvuti nr2 kas selle 600w toiteka veab välja ajutiselt? Või ikka liiga lahja...  |
kaardi raamatus on kirjas et at least 650w, aja mul 500w tõmbas üsna kiiresti kuivaks, 2 x restarti, ja siis kolmas kord 0
angel
23.09.2008 13:34:59
Keegi saaks seletada kas võimalik 4850 üle 700 mhz 'i kellata ilma bios modita? Või lülitada välja see 2d to 3d switch vms profiilid luua (ise valid millal 3d mode on ja millal 2d mode).
Olen igasugu asjaga proovinud aga alati kui panna üle 700MHz'i langetatakse asi jälle 625 peale tagasi kui 2d modist tagasi tuleb kaart. Ehk siis 3Dmark06 alustab 730mhz'iga ja lõpetab 625 mhz'iga. Kaart paistab 730 lõdvalt kannatavat aga ei suuda seda talle kuidagi püsivalt selgeks teha et selle peale 3D's ka jääks.
Vist nii loll küsimus et keegi ei vaevu sellele vastamast.... uue jahutusega oleks vaja nüüd kellad kah lakke ajada.
157 |
libe
kvaliteetne mees
23.09.2008 13:36:23
miks sa siis riva tuneris nii 2d kui 3d profiilide kellasi samaks ei muuda
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
angel
23.09.2008 13:41:06
kus kuramuse kohast... vaatasin asja ja ei näe seda kohta. JAH nVidia aegadel oli seal tõesti olemas 2D clocks ja 3D clocks. Nüüd ei ole seda mul. Kodus võin pilti kah teha aga seal kus vanasti asja leidsin ei ole mitte piixugi. Ei tea ma niisama jahun Tee siis puust ette ja punaseks ning näita ära kus kuramuse kohas see 2D/3D valiku värk on. Seal kus kellasid tõstan ei ole mitte midagi. Kohe kui panen linnukese ette "oc" i soovile saan 3d kellad default väärtuseks.
AMD GPU toolsi alt kah ei saa mitte midagi teha. See mis seal 2d/3d on mitte aktiivne ning annab kah kohe 3D kellad ette default väärtuseks.
157 |
One
23.09.2008 14:30:27
bios modiga saab HD4850-l tiba vgpu-d tõsta ja asi hakkab natuke paremini klokkuma.
üldiselt võiks peale modi see keskmine 24/7 gpu oc jääda sinna 730-750MHz kanti, seda siis def jahutusega.
kõige parem oc on biosi muutmine, seda nii vgpu kui ka 2d/3d klokkide ja fan speedi korral.
728 |
angel
23.09.2008 14:32:04
tahaks enne ikka teada kas softiga kah võimalik. kui tõesti muud moodi ei saa siis hakkan gigabyte 4850 biosi otsima mis toimiks. Viimased kogemused 9800 pro bios fläshimisega olid väga negatiivsed mäletamist mööda
Fan speed mind 10000% ei koti enam. Mul 120mm vent 5v peal püsivalt ja ise kontrollin. Sai see default pask sealt maha visatud ja S1 rev2 asendatud. Isegi kellates ei ole nii kõrge load temp kui enne oli idles
157 |
One
23.09.2008 14:32:54
salvestad enda kaardi biosi, muudad RBE-ga asjad ära ja flashid tagasi.
pole eriti raske..
ps täna just flashisin ühe HD3870 X2-e surnuks.
ja seda mitte kogemata vaid see oligi eesmärk
728 |
angel
23.09.2008 14:36:16
sadist
Aga softiga ei tule toime? Või on softiga tegemine suht pr0n ja tasuks ikka biosi kallale minna? USB pulga pealt mõikab ta fläshimist... floppy seade on mul juba ajalugu.
157 |
One
23.09.2008 15:50:28
link :: ATI Radeon HD 4830 to be Launched this October
| ATI is preparing a new down-scale graphics processor called RV770LE. The GPU has 480 stream processors and carries the brand name Radeon HD 4830. It will sport 512 MB of GDDR3 memory. Upon launch, ATI's partners would be free to launch it at speeds that suit their product lines. This GPU launches sometime in October. |
480 shaderit nagu RV770-l fuckzilla ja muude faggotite väitel kindlalt olema pidi
728 |
G80
23.09.2008 16:57:54
Päris normaalne kaart 4670 ja 4850 vahele.
210 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2008 19:53:24
On jah kui oleks 1000 tükist CFi panna-saaks 2k eest peaaegu 4870 perfi
300 |
angel
23.09.2008 20:55:28
| libe kirjutas: |
miks sa siis riva tuneris nii 2d kui 3d profiilide kellasi samaks ei muuda  |
Nõndaks sain masina taha ja pilt tehtud. Palun näita kus kohast ma seda 2d ja 3d värki muudan. Teised menüüd käisin kah üle ja ma vist pime aga ei leia midagi sellist (või olen vanas nVidia "settingutes" liiga kinni ja otsin sarnast kohta)- >
Biosi flashi jätan viimseks lahenduseks (kuigi vajalikud vahendid ja õpetused juba olemas). Kuidas üldse rahvas seda 48xx seeriat OC'ib kui saladus ei ole? Testib ainult 3D modis (jätab cpu jms jura testid vahele vältimaks 2D kellale tagasi "hüppamist") või lasebki ainult biosiga kaardi üle?
157 |
One
23.09.2008 20:58:08
| tray toolsiga ei saa?
728 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2008 21:23:58
| angel, Pole lihtsamat asja kui väike bios mod,kui balls pole omal kohal siis peab päevade viis otsima alternatiive,mis on muidugi mahavistaud aeg vms. 8)
300 |
angel
23.09.2008 21:40:52
hm seda pole proovinud.
Arvan et lähen siis biosi kallale. Kas sain õieti aru, et saab ka nõnda teha, et kõik kellad jätan samaks AGA peale "muudetud" bios flashi on lihtsalt CCC all max gpu clocki piiriks 700 asemel 800? Siis oleks eriti pro kuna saaks rahus testida ja kellata + 2d ja 3d mode jääks probleemideta alles minuteada. Praegast keerasin kenasti 700 peale ja asi töötab probleemideta. Selle kohta on loodetavasti mingi õpetus olemas kuidsa seda teha. Ei tahaks mingit "võõrast" biosi peale lasta ning eeldan, et default biosi "modimine" ei ole mingi raketi teadus.
nVidia'ga oli ikka kerge... RivaTuneris oli kenasti 2D ja 3D mode etc ning ei mingeid jamasid. Enam lihtsamaks asi minna ei saa. Kuramuse ATI/amd väänab ikka... pangu kohe 800 mhz max ATI CCC OC piiriks
157 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2008 21:48:58
Kui bios mode on tehtav WIN-is 30 sek siis ei ole mõtet ATI teemas NV juraga kõvatada + veelvähem oma kogemustest rääkida
Kõik jutt olemas siin ja XS foorumites
300 |
angel
23.09.2008 21:53:01
sry... ma unustasin ära kus leeris ma olen.. siin ei tohi seda saatanat nimetada.
selge... biosi kallale 8)
157 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2008 22:06:48
Leer leeriks aga asjad pole nagu võrreldavad omavahel
Ka NV on oma austuse väärilisi trikke
300 |
LauriTed
23.09.2008 22:25:46
| Ei oska enam midagi peale hakata. Ei saa kuidagi ventilaatorit ära tundma selle 4850, jookseb teine täispööretel. Olen juba kolme erineva driverite versiooniga proovinud ja kasutanud ka siinset õpetust. Oskab keegi midagi soovitada?
| Kommentaarid: 252 loe/lisa |
229 |
WäntWõll
make.believe
23.09.2008 22:28:55
LauriTed, Lase ASuse bios peale või mine kurda enda tootjale
Alati võid installida rivaTuner 2.11
300 |
