AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Taavi©
02.05.2008 02:00:28
| heretic666 kirjutas: |
| krusu70, ennem siiski maksan 5 kümpa peale ja saan mugavalt ning lihtsalt tellitud. |
6 :: |
328 |
AJ
02.05.2008 12:36:55
Vahtasin täna oma Gigabyte HD3870 jahutuse Accelero S1 vastu ja kõrv kohe puhkab. Plastmass junni pidin kaardi otsast ära võtma muidu ei tahtnud kasti kaan kinni mahtuda. Kasti küljel olev vent läkas vatu seda plasti junni. Idle temp passiivis on 2C madalam kui originaal jahutusega.
36 |
lawri
07.05.2008 10:29:05
S1 on tõesti hea .
Sai eile õhtul lõpuks oma GTS korpusse pandud S1'ga ja siis sinna peale panin veel kaks 120mm venti.
Nüüd on kõik temperaaturid lõpuks ilusad.
Emaplaadi temperatuuri sain ka tänu sellele 10 kraadi madalamaks.
Nüüd ei ole ükski temp üle 40 idles.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
apelsin16
18.05.2008 18:34:50
küsimus: kas videokaartile tohib prose termopastat panna? pm ju sama möga
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
HighEnd
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
CoiL
18.05.2008 19:55:22
apelsin16, mina topin põmst. igale poole AS5-te Tohib küll prose oma ka panna videole. Btw, AS5 EI juhi voolu! Vähemalt see tuub mis minu käes oli sai ceemic`ga ära testitud. NB! ei vastuta selle eest kui kellelgi AS5 peaks imekombel voolu juhtima!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
CoiL
10.07.2008 11:53:23
ceemic, kus kahvel on? Muidu hea töö nagu alati
83 |
ceemic
24/7@kalal
10.07.2008 11:55:43
CorsairX, originaaljahutuse tugi sobis paremini, kui kahvel
322 |
HighEnd
11.07.2008 00:22:27
| ceemic, jätad passiivi selle?
10 |
ceemic
24/7@kalal
11.07.2008 00:46:36
| HighEnd, ei, nagu juba kirjutasin, siis peal on Volcano vent.
322 |
Albert52
102 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
apelsin16
20.09.2008 22:48:37
võta see metall eest ära, äkki sellepärast teeb siukest häält
57 |
Mihkel.
20.09.2008 22:49:56
| Kui ohtu ei ole, et keegi seal näppe tahab hakkida, siis oleks mõttekas see grill sealt ära võtta küll. Peaks kõvasti vaiksemaks saama.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
HighEnd
21.09.2008 10:35:55
| 7v peale võib ka panna.
10 |
Mirkel
21.09.2008 12:17:06
1. Kas volcanole lähevad suvakad 80mm fanid ka otsa?
2. Kas HD4850 stock single slot jahuti katab mälusid ka?
3. Kas auguvahed on samad HD3k ja 4k seerial?
Aitäh
57 |
ceemic
24/7@kalal
21.09.2008 12:19:52
Mirkel,
jah
jah
jah
322 |
SvP
22.09.2008 15:34:14
Kas Oomipoe termoteip juhib elektrit või mitte?
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2008 15:54:41
| SvP, ei
322 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Albert52
102 |
AJ
23.09.2008 20:38:10
| Albert52 kirjutas: |
| Varsti käin Tartus ära ja siis ceemic-u tulemused saavad ületatud. 8) |
Ära ole selles nii kindel.
Muidu kena töö.
36 |
| Kommentaarid: 1144 loe/lisa |
722 |
