AJ
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Taavi©
02.05.2008 03:00:28
| heretic666 kirjutas: |
| krusu70, ennem siiski maksan 5 kümpa peale ja saan mugavalt ning lihtsalt tellitud. |
6 :: |
328 |
AJ
02.05.2008 13:36:55
Vahtasin täna oma Gigabyte HD3870 jahutuse Accelero S1 vastu ja kõrv kohe puhkab. Plastmass junni pidin kaardi otsast ära võtma muidu ei tahtnud kasti kaan kinni mahtuda. Kasti küljel olev vent läkas vatu seda plasti junni. Idle temp passiivis on 2C madalam kui originaal jahutusega.
36 |
lawri
07.05.2008 11:29:05
S1 on tõesti hea .
Sai eile õhtul lõpuks oma GTS korpusse pandud S1'ga ja siis sinna peale panin veel kaks 120mm venti.
Nüüd on kõik temperaaturid lõpuks ilusad.
Emaplaadi temperatuuri sain ka tänu sellele 10 kraadi madalamaks.
Nüüd ei ole ükski temp üle 40 idles.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
apelsin16
18.05.2008 19:34:50
küsimus: kas videokaartile tohib prose termopastat panna? pm ju sama möga
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
HighEnd
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
CoiL
18.05.2008 20:55:22
apelsin16, mina topin põmst. igale poole AS5-te Tohib küll prose oma ka panna videole. Btw, AS5 EI juhi voolu! Vähemalt see tuub mis minu käes oli sai ceemic`ga ära testitud. NB! ei vastuta selle eest kui kellelgi AS5 peaks imekombel voolu juhtima!
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
CoiL
10.07.2008 12:53:23
ceemic, kus kahvel on? Muidu hea töö nagu alati
83 |
ceemic
24/7@kalal
10.07.2008 12:55:43
CorsairX, originaaljahutuse tugi sobis paremini, kui kahvel
322 |
HighEnd
11.07.2008 01:22:27
| ceemic, jätad passiivi selle?
10 |
ceemic
24/7@kalal
11.07.2008 01:46:36
| HighEnd, ei, nagu juba kirjutasin, siis peal on Volcano vent.
322 |
Albert52
102 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
apelsin16
20.09.2008 23:48:37
võta see metall eest ära, äkki sellepärast teeb siukest häält
57 |
Mihkel.
20.09.2008 23:49:56
| Kui ohtu ei ole, et keegi seal näppe tahab hakkida, siis oleks mõttekas see grill sealt ära võtta küll. Peaks kõvasti vaiksemaks saama.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
HighEnd
21.09.2008 11:35:55
| 7v peale võib ka panna.
10 |
Mirkel
21.09.2008 13:17:06
1. Kas volcanole lähevad suvakad 80mm fanid ka otsa?
2. Kas HD4850 stock single slot jahuti katab mälusid ka?
3. Kas auguvahed on samad HD3k ja 4k seerial?
Aitäh
57 |
ceemic
24/7@kalal
21.09.2008 13:19:52
Mirkel,
jah
jah
jah
322 |
SvP
22.09.2008 16:34:14
Kas Oomipoe termoteip juhib elektrit või mitte?
_________________ Kõik tüdrukud on head, aga kust need kurjad naised tulevad? |
ceemic
24/7@kalal
22.09.2008 16:54:41
| SvP, ei
322 |
A-Circus.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
48 |
Albert52
102 |
AJ
23.09.2008 21:38:10
| Albert52 kirjutas: |
| Varsti käin Tartus ära ja siis ceemic-u tulemused saavad ületatud. 8) |
Ära ole selles nii kindel.
Muidu kena töö.
36 |
| Kommentaarid: 1156 loe/lisa |
724 |
Albert52
23.09.2008 21:45:48
| Kas muidu mu kaardil seal taga olevatele kividele ja nendele suurtele takistitele on mõte radikad peale panna? Ehk midagi aitab?
102 |
724 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
HighEnd
23.09.2008 22:04:36
Albert52, räägi temperatuuridest ka
10 |
nah
23.09.2008 22:20:52
ceemic, kust sellised mälu radikad said? ise lõikasid?
Küsiks siis ära siin et kas PCB kruvide kohast võib suurmaid auke läbi puurida? Kui käepärast selliseid peeneid kruve pole mis sealt läbi lähevad
| Kommentaarid: 150 loe/lisa |
141 |
Albert52
23.09.2008 22:29:30
| HighEnd kirjutas: |
Albert52, räägi temperatuuridest ka  |
Akna peal oli idle temp 20 kraadi kanti, kui vent oli @max. 3d ajal temperatuur eriti üle 50 ei läinud. Volcano ja külm õhk teevad oma töö.
Kui kogu kupatus on kastis, siis on idle temp miski 32-33 peal, kui vent @max. Kui @min, siis kuskil 40 kanti. Loadis lähevad tempid sinna 60-70 peale kinnises kastis.
nah, need radikad on Photopointis müügil: http://www.photopoint.ee/toode/6748/cooler-speeze-memorycool.html Pakis on neid radikaid 2tk, lisaks on neil hea termoteip kohe all.
Auke suuremaks pole mõtet puurida, tasuks ikka otsida M2/M3 poldid, mis lähevad ilusti läbi. Pmst kui seal radasid pole, mida ei tohiks ka olla, siis võid iseenesest puurida. Eks ceemic teab rohkem rääkida.
102 |
ceemic
24/7@kalal
23.09.2008 22:35:11
Neil photopointi radikatel all liim, mitte termoteip. Aga väga hästi jäävad kinni
Ise olen korra 6600GT-l need väiksemad augud keermestanud, et M3 läbi läheks: http://ceemic.pri.ee/hardware/6600gt/6600gt%20011.jpg
Tasuks siiski ettevaatlik olla, sest kuna PCB on mitmekihiline, siis ei tea, kui lähedal on vahepealsed rajad!
322 |
G80
23.09.2008 22:43:40
| ceemic kirjutas: |
Tasuks siiski ettevaatlik olla, sest kuna PCB on mitmekihiline, siis ei tea, kui lähedal on vahepealsed rajad! |
Mida kõike sa ka teinud poleks.
210 |
kickija
23.09.2008 23:02:03
::nice:: puuris ka oma HD3870 augud suuremaks, tal olid ka natu suuremad kruvid
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
HA
23.09.2008 23:15:30
| mis oleks hea vaikne jahutus r4850'le...S1?
121 |
angel
23.09.2008 23:23:28
| HA kirjutas: |
| mis oleks hea vaikne jahutus r4850'le...S1? |
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=359359&start=4675
Ise kasutan ja paremat ei oskaks eriti tahta... veel. 700/1100 kellad peal. Vent @ 5v siis saan mingist august 65c (väline temp mõõtur). RivaTuner näitab aga 55c vms kanti. Enne oli undava vendiga sotckis asi: Idle 80c, load 90c.
Selle raha eest vaevalt paremat saad. Ainuke probleem on mitte kleepuvad mälu radikad. Seega soovitan kuumalt termoteipi varuda (ise sain oomipoest + vanad varud). Soovitaks ka radikaid varuda kuna üks heatpiibu toru surub vastu äärmist mälu kivi radikat (see mis kaasas) ehk siis vaja ühte madalamat radikat + taha otsa vaja kah midagi panna , et maha jahutada.
157 |
chulo
24.09.2008 12:12:52
Mina soovitan jällegi seda http://www.modikomp.ee/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=149&Itemid=26
Kaardiks Gigabyte HD4850 kellad täpselt samad, mis angel-il ja rivatuuneri järgi temp 53-54 loadis. Välist temp-i pole mõõtnud, kuna puudub varustus selleks. Plussid on see, et CHilla on S1-st kõvasti väiksem ja ei jää eriti crossfire juhtmeid segama. Üks lint tuleb panna imelikult, kuna heatpipe jääb natuke ette. Paigaldada lihtne, midagi lõikama ei pea, ainuke jama on see et ramsinc-id ei kleepu
Kui saan õe käest fotoka kätte panen ka pilte HD4870 jahutuse teema alla.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
18 |
angel
24.09.2008 13:21:35
Väiksem ta on aga ka kallim. Ise sain kõvasti odavamalt S1 kätte kui selle chilla oleks saanud. Crossfire tegemisel oleneb emaplaadist kas mahub või mitte. Ning minuteada oli ka pikemaid linte CF tarvis. Vahepeal taheti ju need "sillad" ära kaodata? Seega ikka vaja mingi lint üle tõmmata kui CF paned?
AC radikad kah ei kleepu... mingi värdjas mitte kleepuv liim.
157 |
CoiL
24.09.2008 13:24:39
S1 peaks jahutusomadustelt iseenesest parem olema imo aga see selleks. S1-e ribisid on võimalik natuke "painutada" ja CF kaabel sealt vahelt läbi ajada imo
83 |
HA
24.09.2008 13:52:18
chulo, mismoodi saab S1 ehk passivne radikas (ainult radikas) ülde häält teha ja veel kõvemat kui ventilaatoritega CHilla
121 |
chulo
24.09.2008 14:16:48
HA, VÄIKSEM, mitte vaiksem. Mul on siin foorumis ka juba samad sõnad sassi läinud Ja olgem ausad, kellel S1 passiivseks jäetud on, tõstke palun käsi!
18 |
angel
24.09.2008 14:31:04
mul viletsama VGA'ga X1900XT peal proovsin kah @ stock ja sain paremad tempid kui stock jahutus @ 50% mis lärmas nagu segane.
157 |
RassK
24.09.2008 21:03:04
peab ka need radikad ära ostma photopoindist.
Ei ole viitsi ise leiutada midagi, viimane kord oomipoe termoreip + iselõigatud radikas küll ei toiminud.
Ei tea kah mis sel termoteibil oli.
Üldiselt ostan radikad ära ja viskan GPU'le fuzion GFX'i peale
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
Viilutaja
24.09.2008 23:15:44
| chulo kirjutas: |
HA, VÄIKSEM, mitte vaiksem. Mul on siin foorumis ka juba samad sõnad sassi läinud Ja olgem ausad, kellel S1 passiivseks jäetud on, tõstke palun käsi! |
Ma jooksutasin HD3850 peal koguaeg passiivis. Ja HD4850 peal samuti. Aga kui tahtsin natuke kõrgemate kelladega mängida siis ikkagi pidin mingi 120mm peale puhuma panema. Samas HD48** seeriat täitsa passiivis jooksutada saaks ainult väga hea õhuvahetusega korpuses. Muidu ei soovita
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
AJ
24.09.2008 23:27:58
| chulo kirjutas: |
Mul HD3870 peal passiivis.
36 |
ak.90
26.09.2008 23:42:48
Radeon 9600 pro pisike originaaljahutus sai välja vahetatud Zalman ZM80C-HP + s478 stock cooler ja välja kukkus päris hästi, palju jahedam kohe, ilma jahutuseta läks liiga soojaks...
Pilt
188 |
angel
26.09.2008 23:49:26
see inteli vent liiga lärmakas ei ole? Mäletan et need olid suht turbiinid. Viska mingi 90mm vent peale 7v peal ja
157 |
CoiL
27.09.2008 00:34:23
| Toho tilla... modikompis Thermalright V2 müügis! Isegi KM-is ei ole seda enam saada. Kes tahab pisikest ja head jahutit see rabagu!: link
83 |
AJ
27.09.2008 00:36:42
| CorsairX kirjutas: |
| Toho tilla... modikompis Thermalright V2 müügis! Isegi KM-is ei ole seda enam saada. Kes tahab pisikest ja head jahutit see rabagu!: link |
See peaks isegi kohal olema.
36 |
OskarR89
28.09.2008 22:45:48
Kellelgi Accelero S1-te pole müüa?
139 |
