M|a|D
12.09.2008 14:26:07
Display kohta küsimus |
Probleem siis selles et takulambiga on näha mis toimub ekraanil...
ekraanil korras valgustus (100%)
peaks siis inverter olema?
kuskil foorumis oli kirjas et kogu replacement ribbon cable vahetati ära ja hakkas valgustus tööle. Inverteri külge läheb kaks juhet: 1.) valge pistikuga, vist selle ekraanivalgustuse oma ja siis 2.)üks piklik (ca 1cm laiune riba). Kui need mõlemad inverteri küljest eemaldada ei juhtu midagi läpakal jääb pilt ikka nii ettte et kõike annab lugeda. Teise ekraani tasutavalgustus ei hakka ka tööle. Kui panin lihtsalt lahtisele lcd-le lambi juhtmele inverteri järgi.
Küsiks et antud olukorras on tõenäoliselt viga inverteris (vahest lööb ekraanile valguse ka sisse kui liigutada ja lõhgkuda)
kuna tasutal on pilt olemas siis display enda juhe peaks ju olema korras? Kust saada invertereid IBM T20
Siiski võib olla viga ka kaablis et inverterini ei tule voolu lihtsalt peale... keegi viitsiks tartus asja üle vaadata ja öelda mis arvab?
12.09.2008 14:28:16
Kui pilti näitab, siis LCD enda juhe on korras. Aga valgustuse puudumisega on Sul mitu võimalust:
- inventerisse minev juhe on katki
- inventer on katki
. emaplaadil on midagi läbi või lahti, mille tõttu ei jõua pinge (või pinged) inventerini.
Seega tester abiks ja kontrollid üle:
- kas juhtmesooned on korras
- kas emaplaaadil on olemas vajalik pinge (või vajalikud pinged), et see inventer tööle hakkaks.
Viimasel läpparil, millega ise kokku puutusin, oli vigane emaplaadi ja inventeri vaheline juhe.
Enne seda, eelneval, oli detail emaplaadilt lahti ning seetõttu puudus inventeri toitepinge.
M|a|D
12.09.2008 16:08:54
tahanteada kirjutas: |
- inventer on katki
Enne seda, eelneval, oli detail emaplaadilt lahti ning seetõttu puudus inventeri toitepinge. |
millist testrit soovitad kasutada? ja kust seda saada
Taux007
15.09.2008 16:20:40
Küsimus selline, et kas see mure on lahendatud?
ufo56
15.09.2008 21:19:11
Sarnane mure, pilt on aga tausta valgus kaob. Läppar fujitsu siemens
Lae pildid -> pilt.io |
jpt
20.09.2008 11:18:59
Endalgi Fujitsu Siemens ja taustavalgustus "sáriseb" juba mónda aega. Vahepeal oli vóimalik leida neutraalne punkt, kus póles úhtlaselt, aga enam mitte... Vilgub igatahes. Mida teha?
ufo56
20.09.2008 12:02:26
Ilmselt see juhe vajab vahetust mis emaplaadi küljest lcd'sse
jpt
20.09.2008 19:38:09
Ega ei oska óelda, et kui palju selline vahetus maksab ja ega ta garantii alla láhe?
ufo56
21.09.2008 10:29:28
Ei tea kas läheb, juhe ise maksis 700kr vist.
lisa lemmikuks |
