uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Display kohta küsimus märgi kõik teemad loetuks
M|a|D
sõnum 12.09.2008 13:26:07 Display kohta küsimus vasta tsitaadiga
Probleem siis selles et takulambiga on näha mis toimub ekraanil...
ekraanil korras valgustus (100%)
peaks siis inverter olema?
kuskil foorumis oli kirjas et kogu replacement ribbon cable vahetati ära ja hakkas valgustus tööle. Inverteri külge läheb kaks juhet: 1.) valge pistikuga, vist selle ekraanivalgustuse oma ja siis 2.)üks piklik (ca 1cm laiune riba). Kui need mõlemad inverteri küljest eemaldada ei juhtu midagi läpakal jääb pilt ikka nii ettte et kõike annab lugeda. Teise ekraani tasutavalgustus ei hakka ka tööle. Kui panin lihtsalt lahtisele lcd-le lambi juhtmele inverteri järgi.
Küsiks et antud olukorras on tõenäoliselt viga inverteris (vahest lööb ekraanile valguse ka sisse kui liigutada ja lõhgkuda)
kuna tasutal on pilt olemas siis display enda juhe peaks ju olema korras? Kust saada invertereid IBM T20
Siiski võib olla viga ka kaablis et inverterini ei tule voolu lihtsalt peale... keegi viitsiks tartus asja üle vaadata ja öelda mis arvab?
sõnum 12.09.2008 13:28:16 vasta tsitaadiga
Kui pilti näitab, siis LCD enda juhe on korras. Aga valgustuse puudumisega on Sul mitu võimalust:
- inventerisse minev juhe on katki
- inventer on katki
. emaplaadil on midagi läbi või lahti, mille tõttu ei jõua pinge (või pinged) inventerini.
Seega tester abiks ja kontrollid üle:
- kas juhtmesooned on korras
- kas emaplaaadil on olemas vajalik pinge (või vajalikud pinged), et see inventer tööle hakkaks.
Viimasel läpparil, millega ise kokku puutusin, oli vigane emaplaadi ja inventeri vaheline juhe.
Enne seda, eelneval, oli detail emaplaadilt lahti ning seetõttu puudus inventeri toitepinge.
M|a|D
sõnum 12.09.2008 15:08:54 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
- inventer on katki
millist testrit soovitad kasutada? ja kust seda saada
Taux007
Taux007
sõnum 15.09.2008 15:20:40 vasta tsitaadiga
Küsimus selline, et kas see mure on lahendatud?
ufo56
ufo56
sõnum 15.09.2008 20:19:11 vasta tsitaadiga
Sarnane mure, pilt on aga tausta valgus kaob. Läppar fujitsu siemens
 Lae pildid -> pilt.io
jpt
jpt
sõnum 20.09.2008 10:18:59 vasta tsitaadiga
Endalgi Fujitsu Siemens ja taustavalgustus "sáriseb" juba mónda aega. Vahepeal oli vóimalik leida neutraalne punkt, kus póles úhtlaselt, aga enam mitte... Vilgub igatahes. Mida teha?
ufo56
ufo56
sõnum 20.09.2008 11:02:26 vasta tsitaadiga
Ilmselt see juhe vajab vahetust mis emaplaadi küljest lcd'sse
jpt
jpt
sõnum 20.09.2008 18:38:09 vasta tsitaadiga
Ega ei oska óelda, et kui palju selline vahetus maksab ja ega ta garantii alla láhe?
ufo56
ufo56
sõnum 21.09.2008 09:29:28 vasta tsitaadiga
Ei tea kas läheb, juhe ise maksis 700kr vist.
