maxsimiljo
19.09.2008 15:06:18
7600GT jamab. |
Probleem siis selline, et jätsin arvuti ööseks tööle ja kui hommikul ärkan siis ekraanid pilti ette ei võta. Ekraanil tuli vilgub ehk täpselt nii nagu kui oled teatud aeg eemal olnud ja ekraan lülitub välja. Kui panin teise ekraani emaplaadi taha siis töötab see monitor ehk siis monitoride probleem pole. Device managerist ei leidnud ka graafikakaarti üles. Kaardi ventilaator töötab. Endal juba mõistus otsas suht
Ettetänades!
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
oicu
19.09.2008 15:19:27
kui teine monitor töötab, siis on just probleem esimeses monitoris.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
maxsimiljo
19.09.2008 16:28:36
Probleem on ju graafikakaardis kui enne olid mõlemad monitorid graafikakaardi taga, siis ei töötanud kumbki, siis panin ühe monitori emaplaadi taha ja see töötab. Ma olen kindel et kui saaks teise monitoriga ka proovida siis töötaks ka teine. Ja veel täpsustaks oma probleemi, nimelt mulle tundub, et ma siiski ei jätnud arvutit ööseks tööle, aga ei usu et see midagi muudab.
28 |
rixvilll
19.09.2008 16:44:27
Tere. Räägi mis toidet sa kasutad. Siin tulevad mängu ka piraatvoolud ehk juustudel toitekatel tekib selline nähtus et arvuti väljalülimisel kaob suurem koormus ja võib juhtuda et toide jääb graafikale järgi ja hetkel mil kaob ära tarbimine (lülitad raali välja), pinge suureneb hetkeliselt ja oled oma kaardist ilma. see siis eraldi toitega graafikakaardi puhul. Ega keegi muidugi ei ütle et oli praak kaart, kuumenes üle(selle ise välistaks) või tegi ka muid vigureid. Mis siinil jookseb see kaart? Vaata et kõik driverid ikka olemas ja upitud. Ja uuri setupist et mis graafika sul lubatud on kas int või lisatud graafikakaart. Muidugi kõige universaalsem vastus-tee biosile restart
_________________ regret all the things i have done wrong... |
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
maxsimiljo
19.09.2008 18:12:22
Toide on profiilis kirjas. Olen muidu kursis küll sellega, et see toide on nõrk ja võib asi pekki minna, nii et see on täitsa võimalik. (aga kas siis jahutus saab edasi toimida kui kaart ise pekkis on?) Ülekuumenemise välistaks ise ka ja driverites ei tohiks asi olla. Kaart peaks jooksma PCI-E (ei ole 100% kindel).
tsitaat: |
Peaks olema mõlemad vist (on see võimalik?)kuna enne oli mul vana CRT monitor nagu emaplaadi VGA ühenduses [dualscreen] (kuna polnud DVI-VGA üleminekut) aga paar päeva tagasi sain selle ja siis panin selle CRT graafikakaardi taha. Eks ma veel uurin seda BIOSi restardi värki.
Edit: System restore proovitud (eile kell 18:00 tehtud [directx installimine]) ja ei aidanud
28 |
makaron111
19.09.2008 20:11:29
7600gt on passivjahutusega kas pole?
Minu 7650gs kaldub kah vahete vahel sinna 100 C juurde minema, ja tavaliselt ei taha pärast seda arvuti enam korralikult pilti näidata ( arvuti sisselülitamisel vilgub/säriseb ees lillakas joonte/prahi kogum). Mul on aidanud safe modist driverite reinstall. Proovi, ehk aitab. Mainin veel seda, et ma panen TÄPSELT SAMAD driverid tagasi, mis ennem olid ja probleem on kadunud.(viimased nVidia 7. seeria omad)
Edit: Sorry panin just tähele, et sul on ikka ventilaator asjal.
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
18 |
3GHZ
19.09.2008 20:15:17
maxsimiljo, see Codegeni toitekas võib olla vägagi probleemi põhjustajaks.
_________________ Eesti vanarahvatarkus: S*tu ruttu, karu tuleb! Kui ei s*tu, karu pureb! |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
maxsimiljo
19.09.2008 20:58:24
3GHZ kirjutas: |
maxsimiljo, see Codegeni toitekas võib olla vägagi probleemi põhjustajaks. |
Aga kas siis kaardi ventilaator töötaks edasi
Igatahes proovin driverite reinstalli ära.
28 |
3GHZ
19.09.2008 21:50:31
Tule taevas appi! Ventilaator töötab loomulikult! Kaart ei või saada piisavalt voolu.
maxsimiljo
20.09.2008 13:28:34
3 kuud on saanud ja siis enam järsku ei saa?
28 |
rixvilll
20.09.2008 16:11:11
Igaljuhul paha ei tee ei sulle ega su arvutile muretseda üks ja ainus kord see korralik toitekas. Nt Zalman, Thermaltake jne.
24 |
maxsimiljo
28 |
3GHZ
20.09.2008 16:43:02
Sobib küll.
maxsimiljo
22.09.2008 13:43:46
Kõigile teadmiseks, asi ei olnudki toiteplokis vaid kaart oli lihtsalt natuke viltu vajunud (jumal tänatud, et ei ostnud veel seda)
28 |
G80
26.09.2008 00:39:33
maxsimiljo kirjutas: |
Kõigile teadmiseks, asi ei olnudki toiteplokis vaid kaart oli lihtsalt natuke viltu vajunud (jumal tänatud, et ei ostnud veel seda) |
Mismõttes viltu vajund?Kruviga kinni ei pannud?
Kommentaarid: 256 loe/lisa |
210 |
