vallo
15.09.2008 13:07:43
| 1dumbpcuser kirjutas: |
Piisab ka tasuta ffdshow koodekitest, lihtsalt ffdshow pole kõige optimaalsem koodek:
Minul ei õnnestunud ffdshowga pilti ette saada (diversity pulgaga)
Proovin digweed -i poolt viidatuga.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
Dijital
15.09.2008 13:16:50
Läbi millise pordi see THC suhtleb uuendustega? Ma istun NAT-ijate taga ning pole kordagi THC-sisest uuendust tööle saanud. Ütleb, et "error occured while downloadin version info"
Diversity pulgaga ilmnes üks imelik asi, kui kasutada DVBDream-nimelist porgrammi. Mis iganes sagedust/kanalit ka otsingusse ei sisesta, leiab ta alati 666MHz peal olevad vabad Eesti kanalid. THC-ga sellist jama ei olnud.
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
allar4
15.09.2008 20:45:29
niisiis...minu majast kristiine mastini on 2 km mis saadab välja vertikaalset polarisatsioonija teletornini 12 km, mis saadab välja horisontaalset polarisatsiooni... Saatjate võimsused ka vastavalt 0,62kw 97 meetri kõrgusel ja 18,8kw ja 289 meetri kõrgusel.
Aga kumma masti pealt oleks kasulikum signaal võtta, mõtlen seda, et kumba pidi oleks mõttekam antenn keerata kas horisontaalselt või vertikaalselt? Ostsin Yagi 10 elemendilise.
Et kas siis vertikaalselt või horisontaalselt?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
Dijital
15.09.2008 21:00:01
Kuidas need nurgad jäävad? Kas kuhugi poole jääks Soome suund ka ette? Prooviks neid ka püüda. Võimalusel proovi mõlemaid maste, kuidas levi parem on.
Aga näen, et oled targemasse foorumisse ka selle küsimuse püstitanud : )
allar4
15.09.2008 21:03:45
| Dijital kirjutas: |
Aga näen, et oled targemasse foorumisse ka selle küsimuse püstitanud : ) |
nja...aga on olemas ka mingit muud softi, mis paremini seda levi näitaks, sest see terrateci soft nätab suht kahtlaselt seda....
36 |
Dijital
allar4
15.09.2008 21:24:57
| nii mõõtsin selle snu antud progega Min oli 11900 ja max 26300 ja keskmsielt oli seal 23000 jne aga suht hüpleb see tugevus....quality on muidu stabiilselt 100% Kas need muidu normaalsed näitajad...see oli siis vertikaalse antenni asendi puhul...homme testin horisontaalse antenniga samuti...
36 |
rkki
18.09.2008 16:21:12
Sain ka enda oma kätte täna, aga mul on mingi kamm antenniga. Antenn töötab vahelduva eduga, liigutan antenni siis ei tööta, liigutan jälle ning töötab. kas võib olla mingi tehase kala või need ongi sellised? Pärnus sain kaasas olevaga signaali tugevuseks 99% ja quality 100%
Üks küsimus veel.... Kuidas pult töötama hakkab? patareid sees (kontrollitud +-) aga siiani ei ole ma seda tööle saanud.
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
1dumbpcuser
18.09.2008 16:52:46
Installlisid ikka õiges järjekorras- draiver ja siis THC? Siis peaks ta juba töötama
_________________ M: |
97 |
rkki
18.09.2008 18:10:59
Installlisid ikka õiges järjekorras- draiver ja siis THC? Siis peaks ta juba töötama  |
THC uuendusega sain puldi tööle, aga mingi kamm on antenniga ikka, kui antenn magnetiga millegi külge panna, siis see töötab, aga ilma metall pinnata see ei tööta.
Dijital
18.09.2008 18:35:00
Katuseantenniga pole võimalust proovida? Vbl sul seal ääretult kehv levi lihtsalt, et nii kui natukene kuhugi mujale liigutad antenni, siis kaob piirkonnast ära.
rkki
18.09.2008 18:55:43
| Dijital kirjutas: |
| Katuseantenniga pole võimalust proovida? Vbl sul seal ääretult kehv levi lihtsalt, et nii kui natukene kuhugi mujale liigutad antenni, siis kaob piirkonnast ära. |
Proovisin suure antenniga, näitab ilusti pilti. Kui nüüd panen väikese antenni külge, sätin antenni natuke, siis hakkab pilti näitama (signal strenght 99%). Lähen kasvõi antenni juhtmele pihta, kohe pilt läinud ja singal strenght 0%
jyrisa
18.09.2008 19:04:22
| Äkki on mingi juhe jootekohast lahti?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
72 |
rkki
18.09.2008 19:45:37
| jyrisa kirjutas: |
| Äkki on mingi juhe jootekohast lahti? |
Ise pakuks ka seda, aga kas ma pean selle nüüd OX.ee-sse tagasi saatma? nagu garantii vms?
jyrisa
19.09.2008 13:08:09
| Noh tarkpead, öelge mulle kas ma peaks auto katusele antenni pannes kasutama lihtsalt magnetit või ka iminappa?
72 |
Dijital
jyrisa
19.09.2008 16:10:27
Proovisin juba ka. Täitsa küljes püsis linnatempol. kui ma seda kinnitasin siis sain aru, et see oli loll küsimus.
Ega vist mingit muud programmi ei saa kasutada peale selle THC?
72 |
skulmars
19.09.2008 16:36:53
| jyrisa kirjutas: |
Ega vist mingit muud programmi ei saa kasutada peale selle THC? |
on juttu sellest old siin teemas ju. et saab
| Kommentaarid: 213 loe/lisa |
177 |
jyrisa
19.09.2008 17:03:57
Äkki oskaks keegi soovitada mis neist parim oleks?
E: Tegelikult programm nii väga ei huvitagi, tahaks Arcsofti koodekite asukohta teada.
72 |
1dumbpcuser
19.09.2008 18:27:10
Arcsoft TotalMediaga saad vajalikud koodekid kaasa
97 |
paadimees
20.09.2008 22:01:30
Kas keegi on terrateci ka Vistas Media Centriga tööle saanud?
ise üritasin, aga ei midagi
1dumbpcuser
21.09.2008 08:20:46
"Tööle" saab küll, ainult pilti ei näita. Ja seda seetõttu, et Media Center ei toeta (veel) MPEG4 (sõltumata sellest, kas sul koodekid on installitud või mitte)
97 |
allar4
21.09.2008 09:26:28
| kas oleks võimalik ka STV -d vaadata selle jubinaga....?
36 |
jyrisa
21.09.2008 10:28:47
Kõigile teadmiseks kes soovivad panna mingi vanema läppariga(a'la PM 1,6Ghz, 1gb mälu) tööle siis võite vabalt selle jubina osta.
Tuleb lihtsalt kasutada DVBDreami ja Arcsofti koodekeid vaatamiseks.
72 |
1dumbpcuser
21.09.2008 11:40:15
| allar4 kirjutas: |
| kas oleks võimalik ka STV -d vaadata selle jubinaga....? |
Minu teada STV õhu kaudu pilti ei edasta, seega EI. See konkreetne pulk on mõeldud ainult õhu kaudu leviva digi-TV vaatamiseks
97 |
