uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Terratec Cinergy T USB XXS HD märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  järgmine
vallo
vallo
sõnum 15.09.2008 14:07:43 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
Piisab ka tasuta ffdshow koodekitest, lihtsalt ffdshow pole kõige optimaalsem koodek:
Minul ei õnnestunud ffdshowga pilti ette saada (diversity pulgaga)
Proovin digweed -i poolt viidatuga.
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 66
Dijital
Dijital
sõnum 15.09.2008 14:16:50 vasta tsitaadiga
Läbi millise pordi see THC suhtleb uuendustega? Ma istun NAT-ijate taga ning pole kordagi THC-sisest uuendust tööle saanud. Ütleb, et "error occured while downloadin version info"
Diversity pulgaga ilmnes üks imelik asi, kui kasutada DVBDream-nimelist porgrammi. Mis iganes sagedust/kanalit ka otsingusse ei sisesta, leiab ta alati 666MHz peal olevad vabad Eesti kanalid. THC-ga sellist jama ei olnud.
OBSBOT veebipoe affiliate link/sooduskood: TUIKOTREW
allar4
allar4
sõnum 15.09.2008 21:45:29 vasta tsitaadiga
niisiis...minu majast kristiine mastini on 2 km mis saadab välja vertikaalset polarisatsioonija teletornini 12 km, mis saadab välja horisontaalset polarisatsiooni... Saatjate võimsused ka vastavalt 0,62kw 97 meetri kõrgusel ja 18,8kw ja 289 meetri kõrgusel.
Aga kumma masti pealt oleks kasulikum signaal võtta, mõtlen seda, et kumba pidi oleks mõttekam antenn keerata kas horisontaalselt või vertikaalselt? Ostsin Yagi 10 elemendilise.
Et kas siis vertikaalselt või horisontaalselt?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
Dijital
Dijital
sõnum 15.09.2008 22:00:01 vasta tsitaadiga
Kuidas need nurgad jäävad? Kas kuhugi poole jääks Soome suund ka ette? Prooviks neid ka püüda. Võimalusel proovi mõlemaid maste, kuidas levi parem on.
Aga näen, et oled targemasse foorumisse ka selle küsimuse püstitanud : )
allar4
allar4
sõnum 15.09.2008 22:03:45 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
nja...aga on olemas ka mingit muud softi, mis paremini seda levi näitaks, sest see terrateci soft nätab suht kahtlaselt seda.... icon_rolleyes.gif
Dijital
Dijital
sõnum 15.09.2008 22:12:06 vasta tsitaadiga
Terratecil on ka see tegelikult suht pädev, kui sa ei vaata seda rohelist triipu vaid numbrilist näitu (Ctr+I -> F5), seal näitab tiba õigemini seda signa strength'i.
Samuti võid kasutada sellist programmi: http://www.dayc.vispa.com/files/scbda/ScanChannelsBDA_UK.exe
Kasutamine:
pane pildi näitamise soft kinni
käivita ScanCannelBDA
vali 6
sisesta Sind huvitav sagedus (Tallinna puhul nt: 666000)
sisesta bandwidth: 8
allar4
allar4
sõnum 15.09.2008 22:24:57 vasta tsitaadiga
nii mõõtsin selle snu antud progega Min oli 11900 ja max 26300 ja keskmsielt oli seal 23000 jne aga suht hüpleb see tugevus....quality on muidu stabiilselt 100% Kas need muidu normaalsed näitajad...see oli siis vertikaalse antenni asendi puhul...homme testin horisontaalse antenniga samuti...
rkki
sõnum 18.09.2008 17:21:12 vasta tsitaadiga
Sain ka enda oma kätte täna, aga mul on mingi kamm antenniga. Antenn töötab vahelduva eduga, liigutan antenni siis ei tööta, liigutan jälle ning töötab. kas võib olla mingi tehase kala või need ongi sellised? Pärnus sain kaasas olevaga signaali tugevuseks 99% ja quality 100%
Üks küsimus veel.... Kuidas pult töötama hakkab? patareid sees (kontrollitud +-) aga siiani ei ole ma seda tööle saanud.
1dumbpcuser
sõnum 18.09.2008 17:52:46 vasta tsitaadiga
Installlisid ikka õiges järjekorras- draiver ja siis THC? Siis peaks ta juba töötama icon_rolleyes.gif
M: Gigabyte B650M-DS3H
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
rkki
sõnum 18.09.2008 19:10:59 vasta tsitaadiga
THC uuendusega sain puldi tööle, aga mingi kamm on antenniga ikka, kui antenn magnetiga millegi külge panna, siis see töötab, aga ilma metall pinnata see ei tööta. icon_sad.gif
Dijital
Dijital
sõnum 18.09.2008 19:35:00 vasta tsitaadiga
Katuseantenniga pole võimalust proovida? Vbl sul seal ääretult kehv levi lihtsalt, et nii kui natukene kuhugi mujale liigutad antenni, siis kaob piirkonnast ära.
rkki
sõnum 18.09.2008 19:55:43 vasta tsitaadiga
Dijital kirjutas:
Proovisin suure antenniga, näitab ilusti pilti. Kui nüüd panen väikese antenni külge, sätin antenni natuke, siis hakkab pilti näitama (signal strenght 99%). Lähen kasvõi antenni juhtmele pihta, kohe pilt läinud ja singal strenght 0%
jyrisa
sõnum 18.09.2008 20:04:22 vasta tsitaadiga
Äkki on mingi juhe jootekohast lahti?
rkki
sõnum 18.09.2008 20:45:37 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
Ise pakuks ka seda, aga kas ma pean selle nüüd OX.ee-sse tagasi saatma? nagu garantii vms?
jyrisa
sõnum 19.09.2008 14:08:09 vasta tsitaadiga
Noh tarkpead, öelge mulle kas ma peaks auto katusele antenni pannes kasutama lihtsalt magnetit või ka iminappa?
Dijital
Dijital
sõnum 19.09.2008 14:54:49 vasta tsitaadiga
Milleks see iminapp sinna vahele? Mida rohkem liigendusi, seda rohkem võimalusi antenn ära kaotada icon_razz.gif Mina panin lihtsalt magnetiga.
jyrisa
sõnum 19.09.2008 17:10:27 vasta tsitaadiga
Proovisin juba ka. Täitsa küljes püsis linnatempol. kui ma seda kinnitasin siis sain aru, et see oli loll küsimus.
Ega vist mingit muud programmi ei saa kasutada peale selle THC?
skulmars
sõnum 19.09.2008 17:36:53 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 1 :: 177
jyrisa
sõnum 19.09.2008 18:03:57 vasta tsitaadiga
Äkki oskaks keegi soovitada mis neist parim oleks?
E: Tegelikult programm nii väga ei huvitagi, tahaks Arcsofti koodekite asukohta teada.
1dumbpcuser
sõnum 19.09.2008 19:27:10 vasta tsitaadiga
Arcsoft TotalMediaga saad vajalikud koodekid kaasa
paadimees
sõnum 20.09.2008 23:01:30 vasta tsitaadiga
Kas keegi on terrateci ka Vistas Media Centriga tööle saanud?
ise üritasin, aga ei midagi
1dumbpcuser
sõnum 21.09.2008 09:20:46 vasta tsitaadiga
"Tööle" saab küll, ainult pilti ei näita. Ja seda seetõttu, et Media Center ei toeta (veel) MPEG4 (sõltumata sellest, kas sul koodekid on installitud või mitte) icon_idea.gif
allar4
allar4
sõnum 21.09.2008 10:26:28 vasta tsitaadiga
kas oleks võimalik ka STV -d vaadata selle jubinaga....?
jyrisa
sõnum 21.09.2008 11:28:47 vasta tsitaadiga
Kõigile teadmiseks kes soovivad panna mingi vanema läppariga(a'la PM 1,6Ghz, 1gb mälu) tööle siis võite vabalt selle jubina osta.
Tuleb lihtsalt kasutada DVBDreami ja Arcsofti koodekeid vaatamiseks.
1dumbpcuser
sõnum 21.09.2008 12:40:15 vasta tsitaadiga
allar4 kirjutas:
Minu teada STV õhu kaudu pilti ei edasta, seega EI. See konkreetne pulk on mõeldud ainult õhu kaudu leviva digi-TV vaatamiseks icon_exclaim.gif
uus teema   vasta Uudised »  Ülevaated, kasutajate hinnangud »  Ülevaade: Terratec Cinergy T USB XXS HD mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 27, 28, 29  järgmine
