tryku
08.09.2008 14:18:30
Ühine IP-aadress kahele erinevale arvutile |
Probleem siis selline, et ühiselamus on üks adsl pistik ning lihtsalt läbi switchi ei hakanud tööle. Ilmselt on pandud piirang peale, et ainult üks IP aadress saab ligi. Kas on võimalik muuta mõlema arvuti IP samasuguseks, et saaks läbi switchi asja tööle?
_________________ Eesti-Läti piiril rekka, millele taha kirjutatud saksa keeles: "Selles autos töötavad 500 hobust ja üks eesel". |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Rasmus
08.09.2008 14:31:05
Vaevalt. Ühes subnetis sama IP-ga seadmeid olla ei tohi. Tõenäoliselt on tegemist MAC-i piiranguga. Sellisel juhul, kui võrk nõuab sellist autentimist sa asja tööle ei saa. Märksõnaks on ruutimine.
Kui sa räägid DSL ühendusest, siis see nõuab veel eraldi autentimist ja vajaminevate protokollide kasutamist. Tee kõigepealt selgeks, mismoodi see asi sul töötab seal ja siis räägime edasi.
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
47 |
Tiim
08.09.2008 14:36:53
see siis ühika komadele vastav avaldus, vkhk-s nii asi käib
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
43 |
nuhk
08.09.2008 14:51:47
ADSLi ots on telefonipaar - vaevalt, et seda keegi ühikas tubadesse laiali veab. Tegemist ilmselt LANi otsaga, millele "mingi" piirang selga lükatud - olenevalt maja füüsilistest ja adminni vaimsetest võimetest. Kahe võrgukaardiga linux koos switchiga aitab välja igast arvukuse-piiramise-hädast, muude võimaluste peale ma nii kindel ei ole. IP-d samaks panna ei tohi ega saagi - samasse võrku ühendatud masinad ei lase seda teha.
nuhk@hot.ee
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
tryku
08.09.2008 21:15:12
Üks tüüp rääkis, et eelmine aasta tal toanaaber sebis mingise programmi, et sai asja tööle. Ta enam ei tea mäleta, mis asi täpselt oli. Kuid järelikult on asi kuidagi ikkagi võimalik. Ja muidu jah, LAN pistikut mõtlesin ikkagi
Rasmus
09.09.2008 09:46:35
Kas mainitud ühiselamus on interneti kasutamine tasuline?
Kui jah, siis pange switch vahele, kui admin seda lubab ja registreerige sõbra MAC ära, makske raha ja kasutage.
Kui Ei, siis sama tegevus, kuid ilma raha maksmata.
47 |
tryku
09.09.2008 20:34:13
No siin ongi tasuline ning teoreetiliselt see asi lubatud pole, kuid kuna omal kõik krempel olemas, siis mõtlesin, et why not. Tegu on maaülikooli ühiselamuga, et äkki on kellelgi sellega täpsemaid kokkupuuteid?
| Kommentaarid: 1159 loe/lisa |
725 |
Tiim
09.09.2008 21:03:33
aga see peaks ju adminite võrguliikluses kajastuma või ei?
43 |
jnt
09.09.2008 21:07:33
ruuter "kajastub" võrguliikluses kui üks arvuti... mitu tegelikku arvutit sul ruuteri taga on, ei oma enam üldse tähtsust.
108 |
47th ronin
09.09.2008 21:32:45
kui admin ei ole just pea peale kukkunud, jagab ta asja ikkagi ära. admini huvitatus kasutajate aususest ja 'aususest' a la
| No siin ongi tasuline ning teoreetiliselt see asi lubatud pole, kuid kuna omal kõik krempel olemas, siis mõtlesin, et why not. |
on otseses sõltuvuses sellest, mismoodi maksustatakse ühika kui terviku netiühendust teenusepakkuja poolt. tavaliselt lõpeb sihuke 'why not' lähenemine sellega, et admin tõmbab kogu toal juhtme seinast. ja õieti teeb.
_________________ rgrds,
ronin, neljakümne seitsmes |
| Kommentaarid: 52 loe/lisa |
50 |
dsg
12.09.2008 22:13:37
| Kui sa ruuteri paned sinna vahele jagama siis võib mingi jama ka tekida kuna arvuti võtab ip kõige lähemast kohast mis seda talle pakub ja see ruuter võib sulle kellegi teise ip anda mis sellel hetkel vaba on ja see võib kuuluda kellelegi kes sellel hetkel ei ole oma arvutit võrku ühendanud ja tal tuleb ip conflikt ja ei pääse võrku.Selline probleem võib tekida siis kui sys admin on andnud igale arvutile kindla ip. Meil on ühikas nii tehtud ja see tuleb väga kiirelt välja ja siis on tervel toal võrk väljas 1kuu ja kui teist korda e-thugi mängid kuidagi siis on 1aasta.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
nuhk
13.09.2008 10:48:02
Juhtumil on lausa 2x2 otsa - tehniline ja moraalne, ühiselaniku ja adminni oma.
Kui teenus on tasuline ja lepinguga fikseeritud, siis tuleb maksta. Kui tasu on või tundub kirves, siis tuleks odavamaks rääkida, aga vargaks hakata ei ole valgele mehele sobilik. Nujah, see selleks - adminni asemel kirjutaksin ma tulemüüri umbes kolm rida lisaks. Tulemus: tuled arvutiga, saad netti - paned ruuteri, see ka saab. Aga arvutiga läbi ruuteri enam ei saa, kuigi välised masinad isegi pingile vastavad. Tee resetti, kutsu spetsialist, tassi garantiisse, osta teist tüüpi uus, tee mida iganes - nu ei tööta seebikad-ruuterid seal ühikas ja pzdets
Kõige lihtsamat võimalust asja nii korraldada (või sellest mööda minna) ma siin HV-s juba kunagi kirjeldasin.
BTW: Nõndaviisi ruuteri võrkupaneku eest, nagu dsg eespool segaselt seletab, antakse peksa igal pool, mitte ainult ühikas.
13.09.2008 11:46:02
| nuhk kirjutas: |
BTW: Nõndaviisi ruuteri võrkupaneku eest, nagu dsg eespool segaselt seletab, antakse peksa igal pool, mitte ainult ühikas. |
...isegi kirikus, nagu vanarahvas räägib
725 |
jnt
13.09.2008 13:51:13
ot, ma ei saa nüüd asjale enam hästi pihta... mis mõttes ruuteri vahele toppimine nüüd kuritegu on? :S Ses suhtes, et kui ruuter vahele toppida, siis sa ei saa ju nt 2'e arvuti puhul kaks netti, vaid sa jagad seda ühte olemasolevat. Lihtne võrdlus oleks see, kui ühe arvuti puhul kasutada kahte brauseri akent/tab'i ja laadida mõlemaga korraga lehti. Ühikas ei tohi nii teha?
Eino, võta mõni suvaline ruuter, mis dhcp'ga möllab ja viska vahele ning kogu moos. Ruuter jagab olemasolevat, mitte ei varasta juurde netti...
108 |
HacaX
13.09.2008 14:21:54
OT: kui igas toas on netijuhe olemas, aga osa rahvast eelistab maksmise asemel hoopis naabertoast netti kaanida kuna selle saab tasuta kätte, siis võib seda kuriteona vaadata küll. Kui piiranguid poleks siis võiks jah vastavalt südametunnistusele tegutseda, antud juhul aga on piirang mis omakorda täiendab, et adminn ei ole huvitatud kasutajatest kes ei maksa
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
725 |
47th ronin
16.09.2008 19:53:30
| jnt kirjutas: |
Eino, võta mõni suvaline ruuter, mis dhcp'ga möllab ja viska vahele ning kogu moos. Ruuter jagab olemasolevat, mitte ei varasta juurde netti...  |
vaata, üks või n netti ei ole tegelikult faktor, konkreetset switch-i porti läbiv traffic aga on. kui see traffic on maksustatud teenusepakkuja poolt, hoiab iga mõistlik admin liiklusel silma peal. muide, varastamisel suure 'ilma näota' andmesidefirma tagant ja varastamisel ühikanaabrite tagant EI OLE VAHET. ja dhcp-ga seebika kasutamine antud tingimustes võrdub umbes tätoveeringuga 'olen idikas' nii umbes 120p fondiga.. otsaesisel.
50 |
jnt
16.09.2008 23:50:03
47th ronin, ota, mida sa nüüd ajad? Mis moodi annab ruuter rohkem koormust üldvõrgule, kui tavaline arvuti? :S Tõsiselt, wtf?
108 |
Tiim
16.09.2008 23:52:40
| jnt kirjutas: |
| 47th ronin, ota, mida sa nüüd ajad? Mis moodi annab ruuter rohkem koormust üldvõrgule, kui tavaline arvuti? :S Tõsiselt, wtf? |
ruuter ei annagi...annab see lisa (illegaal) arvuti, mistõttu tõuseb võrgu koormus 2x. Ning võrgu adminile on see juba nähtav.
43 |
jnt
16.09.2008 23:53:21
Tiim, kus kohas sul see illegaalarvuti on? :S
108 |
Tiim
16.09.2008 23:55:58
| jnt kirjutas: |
Tiim, kus kohas sul see illegaalarvuti on? :S  |
sa ühikas oled elanud? kui oled siis peaksid teadma et netti tahtes peab regama oma mac adre ära. ja kui ühtäkki ühe aadressi alt tuleb kahe arvuti koormus võrgule, siis võrgu admin jagab matsu kohe ära...
43 |
jnt
16.09.2008 23:58:57
Tiim, lol, mis vahet sel on, kas sul on juhtmed veetud ühikasse, või kasvõi suvalisse kuuri... Mac aadress on ka ruuteril. Ja mingit pagana lisakoormust juurde ei teki. (v.a. lubatud kiiruse piires)
Saad aru, 1 ruuter + 2 arvutit seal taga on võrgu jaoks 100% üks arvuti. Kui ma panen ruuteri taga olevatel masinatel mõlemas midagi tõmbama netist, siis on see sama suur koormus, kui ma panen ühes arvutis tõmbama kahte asja.
108 |
HacaX
17.09.2008 01:14:09
Seda siis kui sinu poolele on kiirusepiirang pandud, kui aga kiirusepiirang on teenusepakkuja poole (vast mitte väga ebareaalne näide: majja sisse tuleb 10MBit liin ja tubades kättesaadav kiirus olenev sellest kui palju teisi tube on parajasti netti piinamas) siis on ikka vahe küll - sina üksi vaevalt niipalju kraami tõmbad kui sina ja naaber kokku.
Kogu probleemil on ka teine tahk: lisaprobleemid mis on tingitud mitte majale netti pakkuva asutuse, vaid majas netti tarbivate isikute poolt. Kui näiteks ühel päeval pole pingid enam nii head et rahvas oma lemmikmänge tõksida saaks või lausa veebilehed ette tulemast keelduvad, siis mis sa arvad, kelle juurde minnakse hädaldama ja nõudma tegutsemist, kas võrku laenava naabri (kelle tegutsemine andis viimase panuse niigi ülekoormatud võrguliini/seadmete üle koormamiseks, või hullemal juhul oli ainsaks põhjuseks miks üldse jamad tekkisid) või võrgu (kvaliteedi) eest vastutava adminni? Praktikas kipub kahjuks nii olema, et tänulikkus tasuta neti eest asendub üpris kiiresti "mul on samasugune õigus netti tarbida nagu kõigil teistel!" suhtumisega ning "laenajad" on pahatihti just poweruserid kelle netikasutus sugugi vaid meilide saatmise ja veebis uudiste lugemisega ei piirdu (kui järele mõtlema hakata siis on see ka loogiline - kellel vaid need tegevused vajalikud saavad nad AIPides või kasvõi kõrvaltubade raalides ära tehtud ega hakkagi endale võrku üldse sebimagi kui maksta ei raatsi).
22 |
jnt
17.09.2008 07:17:46
HacaX, no kui kiiruse piirangut ple peale pandud, siis see piirang puudub ka ühe arvutiga ju. Seega erinevus puudub! Karta on, et kui keegi midagi tõmbab, siis kasutab arvuti niipalju netti, kui võimalik. Olenemata sellest, mitu arvutit sul on, arvuti sikutab ikka nii kiiresti, kui net võimaldab. (Lugege kasvõi uuesti mu eelmist posti koos downloadimise näitega) Seega pole vahet, kas on üks või mitu arvutit läbi ruuteri, adminni jaoks on tegemist ikka 100% ühe arvutiga.
108 |
obundra
17.09.2008 08:59:33
Kustotsast?Üks arvuti tekitab näiteks n arvu sessioone miski sitasikutamisprogega, kahe arvuti puhul on see ju 2n sessiooni, 3 puhul 3n jne.Ja nii see toru umbe aetaksegi.Ja see, et ruuteri puhul admini jaoks on nähtav ainult üks mac, ei ole üldse mingi näitaja.Pole kuigi keeruline kindlaks teha, kas selle ruuteri taga on üks või mitu arvutit.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
17.09.2008 09:20:48
erinevalt suurest ISP st, kes on võtnud nõuks rikkaks saada, võiks ühika adminni, kes oletatavasti saab palka või teenustasu sellest samast rahast, mis toad teenuse eest kuus maksavad, samas on vaja jooksvalt vahetada ka seadmeid jms.. ja siis tekib mingi kaader, kes ei suuda aru saada, et nt 50kr per toru maksta oleks koonerdamine. kuna kogu olemasolev seadmepark on ostetud kaalutlusel, et kliente on sama palju kui tube ning koormus on ka sellega võrdeline siis iga lisaklient tähendaks aparatuuri piiridele lähemale liikumist ja kui siis tegelik elu tähendab seda, et igas toas on kolm masinast, kes 24/7 sitta sikutavad ja maksvad kliendid samas nõuavad ka teenust kuigi maksab reaalselt iga kolmas.. ja sisi tekivad sellised mac aadressi piirangud, et anda vihje sellele, et jagamised tuleks vähemalt kooskõlastada.. aga ikka on mingitel tajuhäirega kodanikel raske sellest aru saada. tahad sitta sikutada, võta omale eraldi toru ja jaga seda ruutrite jms jogaga aga tee seda teistest eraldi ja oma raha eest.
725 |
nuhk
17.09.2008 10:06:54
| obundra kirjutas: |
| .. et ruuteri puhul admini jaoks on nähtav ainult üks mac, ei ole üldse mingi näitaja.Pole kuigi keeruline kindlaks teha, kas selle ruuteri taga on üks või mitu arvutit. |
Muidugi näeb, palju neid seal on, aga praktikas pole seebiruuterite taga masinaid mingit mõtet lugeda. Teep admin oma suure gateway peal umbes nii:
" iptables -I FORWARD -i int_if -p tcp -m ttl --ttl-eq 126 -j DROP "... ja kõik edasi jagatud windoozad peavad neti asemel leppima kõrgele tõstet kesksõrmega
17.09.2008 18:47:03
| nuhk kirjutas: |
" iptables -I FORWARD -i int_if -p tcp -m ttl --ttl-eq 126 -j DROP "... ja kõik edasi jagatud windoozad peavad neti asemel leppima kõrgele tõstet kesksõrmega  |
Kõik nüüd küll mitte - mõni taipab ikkagi lõpuks lihtsalt ttl-i ühe võrra suuremaks punnitada. Kuigi esialgu võib ehk loota, et see teadmine ei levi eriti laialt.
nuhk
17.09.2008 19:42:06
Dog - NATi kaudseid tunnuseid on rohkem kui ttl, aga kõike ei taha ma ka avalikult ära rääkida
jnt
17.09.2008 20:54:59
| obundra kirjutas: |
| Kustotsast?Üks arvuti tekitab näiteks n arvu sessioone miski sitasikutamisprogega, kahe arvuti puhul on see ju 2n sessiooni, 3 puhul 3n jne.Ja nii see toru umbe aetaksegi.Ja see, et ruuteri puhul admini jaoks on nähtav ainult üks mac, ei ole üldse mingi näitaja.Pole kuigi keeruline kindlaks teha, kas selle ruuteri taga on üks või mitu arvutit. |
Esiteks võib ka üks arvuti tekitada 2n sessiooni, võrreldes mõne teise arvuti sessioonide arvu n'iga. Ja kammoon, kui adminn ei taha torrentite jms liiklust, lükaku pordid igatepidi kinni ja jätku aint mingid 21, 80, 113 ja sellised pordid lahti. Sessioonide arv ei ole vabandus.
108 |
47th ronin
17.09.2008 22:29:00
varastamisele ei ole vabandust anyways.
50 |
jnt
18.09.2008 07:18:44
47th ronin, see ei ole ju varastamine! Täpselt sama koormuse saab tekitada ka ühe arvutiga. Oleks, et mitme arvutiga tekiks suurem koormus, kui ühe arvutiga, siis võiks seda mingil määral nii defineerida...
Praegusel puhul oleks aga tegemist sama palju varastamisega, kui see, kui ühe arvuti taga kasutad korraga kahte brauserit vms... (Reaalsemast maailmast siis nt kahte torrent klienti või ühte, kus loodavate ühenduste arv 2x'ks tõstetud) Kuid see on ju lollus...
(Ühikas, kui sellises võiks lihtsalt torrenti teema ära keelata)
108 |
47th ronin
18.09.2008 12:11:14
no paku siis ise üks sõna välja, mis kirjeldab täpsemalt teiste arvelt millegi võtmist koos võimalusega, et neid teisi täiesti teenimatult represseerima hakatakse?
keegi võiks selle teema lukku keerata, kuna asi läheb tehnilisest arutelust juba liiga kaugele ning koos vanusega on mu idiooditolerants (või vargatolerants?) oluliselt õhemaks jäänud..
50 |
sadamson
18.09.2008 18:50:18
Siin läheb see jutt juba nii jaburaks, et lase olla paned nati tegeva ruuteri vahele olgu siis linux karp või arvuti (tegelt on see karp ka arvuti ja OS töötab ka seal.
Adminni saada PERSSE, pole tema asi, mis sina oma üüritoas teed ja OK, sa võid ju ka wifit jagada, kui nii idikas admin on.
Ja kui vaja öeldakse uus MAC (olemasolev arvuti vahetub), kas on jällegi privaatsust rikkuv admin, et tuleb vaatab, millise seadme MAC see on?!?!?!?? anna talle siis näiteks mingi seade, millel on ka ethernet liides, mida jaburam tööpink, seda parem!!!!! Jällegi pole see adminni asi, mille MAC see on jne... nati mõte ongi selles, et kogu purgitaga olev võrk on kui 1 arvuti 1 IP.
Aga nii, nagu mina arusaan on ühikates alati mingid isehakanud kunnid, ise asjasrt sittagi ei ajaga aga kangi on esimesed tõmbama. Seal on vaja vaid korralikud lepingud, koos korraliku SLA, ja SLA rikkumisel korralikke trahvidega, sõlmida. Siis saavad need adminnid kohe aru, et teenuse pakkumine ei ole nii, et nett on ja siis pole, millal pähe tuleb. On küll olnud ISP-sid, kes pakuvad oma teenust tasuta mitukuud SLA rikkumise pärast SLA on kokkulepe, mis määrab, milline on teenuse kvaliteet jne.....
725 |
18.09.2008 19:13:13
laurx: Kolhoosivõrkudes töötab variant "Saba Rackist Välja" väga-väga hästi. Eriti veel siis, kui see juhe on "interneti-seinast" väljas kuu-kaks või siis terve semester või õppeaasta
211 |
jnt
18.09.2008 21:28:30
| 47th ronin kirjutas: |
| no paku siis ise üks sõna välja... |
...jagatud...
ja jagamisel arvestataske sinu ruuterit võrdseks teiste reaalsete arvutitega. Seega pmst jälle: ruuter=arvuti, kui admin (okei, vale sõna... server?) võrku vaatab.
108 |
18.09.2008 21:49:50
jnt: See ruuter või server või adminn ei oma mingit tähtsust. Tähtsust omab teie võrgus kehtiv Netikett.
Ja kui Netikett (Neti etikett) ütleb, et "VÕIB JAGADA", siis jagatakse. Kui ütleb, et "EI JAGATA", siis ei kobiseta ja ei jagata võrku ja kogu lugu.
Ja võiks natuke matemaatikat meelde tuletada - see a 50 krooni kuus vms. ei ole rohkem kui paarist õllest või sigaretipakist loobumine 8) Seega igati tervislik tervise säästmine koos töötava internetiga
211 |
jnt
18.09.2008 23:07:59
tahanteada, eino kui lepingus on kirjas, et ei tohi, siis pole millegi yle vaielda... vaidlus k2is selle yle, et mis moodi siis ruuter ja arvuti omavahel erinevad/sarnanevad.
108 |
ruutu
27.09.2008 18:21:41
| nuhk kirjutas: |
Dog - NATi kaudseid tunnuseid on rohkem kui ttl, aga kõike ei taha ma ka avalikult ära rääkida  |
taotled patenti oma teadmistele või millest selline salatsemine tuleb?
nuhk
29.09.2008 10:52:26
| ruutu - tcp/ip protokoll on täitsa avalik standard, patendi alla ei käi.
