15.09.2008 17:34:06
MiXeR kirjutas: |
tomorrow kirjutas: |
Document Flip-i muutsin ümber F5-ks seega hea refreshida nt HV -d ilma ,et peaks hiirt või näppu üldse liigutama.See nupp käib piisavalt raskelt nii,et kogemata seda ei vajuta. |
Minu idee |
Sinult ma selle idee sain jah
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Kommentaarid: 468 loe/lisa |
12 :: |
7 :: |
359 |
16.09.2008 08:23:12
Lisasin ülevaate lõppu lingi tootelehele .
HannesH
16.09.2008 17:36:15
on lag, ei ole lag'i...
mulle millegipärast meenutab see LCD monitoride reaktsiooniaja teemasi.
loed vanu teemasi: vaat see 20 ms on täielik pask, peab olema 16ms
aastakese hiljem: 16 ms on täielik pask peab olema 8ms
edasi: 8 ms on bs 4 ms ruulib
viimane mida lugesin: kui ikka 2 ms pole siis on jura...
ise kasutan juba mõnda aega MX Air'i (ilma projektorita kaob 2/3 selle hiire mõttest) , mängin kergelt, no ei ole mingit lag'i
enne olen kasutanud MX1000 ja MX1000b, juhtmega hiirena kasutan G5.
imho pead olema mingi koksi või antsuga laetav duracelli jänku, et jälgida(tunda/aimata) protsesse 1-2 ms intervallide juures.
minu jaoks on ka 20 ms täielik utoopia - ikkagi ainult 2 sajandiksekundit, inimese silm ise juba pidurdab mingi 3-4 sajandiksekundi juures ?
Kokkuvõtteks MINU SUBJEKTIIVNE tunne: mulle ette sattunud Logitech'i hiirte puhul, püsides saatja kindla vastuvõtu raadiuses reageerivad juhtmevabad hiired sarnaselt juhtmega hiirtele ilma viivituseta.
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
16.09.2008 19:59:51
liigutasin ajutiselt tööl arvuti eesosa 1 meeter kaugemale laua all ja arvuti ise 180* teises suunas vaatama (hiire saatja on arvuti ees pordis) ja hiirel tekkis kohe tuntav lag sisse
ehk siis: keskkond loeb vägagi
tavaasendis on saatja ~80cm kaugusel otse hiire all
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
16.09.2008 20:56:46
DigeBeni kirjutas: |
tomorrow, aga täpselt nii mõjub sinu kohvipakus pealt ennustamine inimesele, kellel on antud nähtusega olemas reaalne pikaajaline kogemus, ma lootsin sinult ikka natukene asjalikumat teemakäsitlust  |
Mul on rõõm pettumust valmistada  |
... tore, et hoiatasid, nüüd tean sinu hinnangute väärtust ja oskan neist ennast distantseerida ...
mikk36 kirjutas: |
MX310 vs MX Revolution ja vahet pole mänguelamusel (mõlemad 800dpi) enamasti mõjutab Keskkond hiire viidet ka palju, kui ikka mingi segaja on läheduses, siis hiirel paratamatult tekib viide sisse |
... mänguelamus on VÄGA lai mõiste, mina räägin ikka konkreetselt hiiretunnetusest ehk idee poolest samast asjast, nagu roolitunnetus autol. Pealegi, MX310 on võrreldes uuemate hiirtega juba dinosaurus, küll mitte paha ja tunnetuse vahet peaks tajuma küll, kui laialdane kogemus hiirtega olemas, kuid see ei tule siiski nii selgelt esile, kui uuemate hiirte puhul. Kõige paremini peaks vahe välja tulema, kui kasutada mõnd Razeri hiirt (n. DeathAdder) umbes nädala ja peale seda jälle raadiohiir kasutusse võtta, ma usun, et kui inimene ei ole just lootusetult tuim tükk, siis ta tunnetab vahe ikka väga ilmselt ära ... |
räägi nüüd mis eelised on hiirel, millel on juhe ja see müstiline lag
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
arm2004
16.09.2008 21:40:58
mikk36 kirjutas: |
tavaasendis on saatja ~80cm kaugusel otse hiire all |
mul hiire saatja nii, hiir ise u. 120cm eemal (otsenähtavus). kui oli teleka taga, otse kasti küljes, siis ikka nats hakkis. aga praegu täitsa 5+ samas klaverit ja numpadi ei heiduta seal taga olev supermüra absoluutselt, saa siis aru
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
16.09.2008 22:13:17
arm2004, kindlasti heidutab, aga seda ei märka vast nii kergelt ning klaveril pole ka vaja nii palju infot vahetada kui hiirel (nagu varasemast testi lingist näha, siis oli samplite kogus kuni ~130000 tükki sekundis)
16.09.2008 22:37:13
Kui juba jutuks läks siis minul on hiire-vastuvõtja vahel linnulennult ~50cm.Hiir laua peal.Saatja tagumises USB pordis ja kast laua all.Pmst võin ka klaviatuuri külge saatja pista(10-15cm)kuna G11-l on kaks USB porti.Samas eelistan ikkagi iga seadet oma pordis jooksutada.Kui miski probleem on siis on kergem vigast seadet tuvastada .
arm2004
16.09.2008 23:13:55
mikk36, klaveril on ka TouchDisk päris hiirega muidugi ei anna võrrelda, aga siiski. ja müra mul on ikka natuke rohkem, kui keskmisel eestlasel (pidevas töös 2BT+1RF seade, aegajalt lisandub veel 1BT ja 1RF, ning igavene peetäis muid elektrilisi seadmeid).
97 |
17.09.2008 00:10:54
üldjuhul eri bt ja rf seadmed ei häiri üksteist, rohkem on segajateks igasugu suuremad elektroonilised seadmed, mis lihtsalt blokeerivad ära signaali (mul näiteks saatjast 3m kaugusel olev hiir toimis vaid teatud tasapinnal olles kõrval asuva klaviatuuriga (ultrax, millel paks metallplaat põhjas), muul juhul oli side väga katkendlik saatjaga hiirel
.:MDK:.
17.09.2008 12:06:10
kui sel hiirel oleks vx nano suurune vastuvõtja, siis oleks ilmselt ostja. imho võiks kõigil hiirtel selline pisike olla.
Kommentaarid: 105 loe/lisa |
96 |
libe
kvaliteetne mees
17.09.2008 12:10:59
majapidamises on segajaid piisavalt, et see nano vastuvõtja lihtsalt ei toimi
vastuvõtja peab olema ikkagi otsenähtaval, sellisel juhul töötab ta ka tõrgeteta
lisaks koduses kasutuses mul käib hiir tihti arvutist meetrite kaugusel
17.09.2008 12:12:36
libe kirjutas: |
lisaks koduses kasutuses mul käib hiir tihti arvutist meetrite kaugusel |
No mul vedanud siis,et segajaid pole ja pole otsenähtavust vaja 8)
libe
kvaliteetne mees
17.09.2008 12:18:28
mul hiire vastuvõtja läks lolliks, kui metallvedrudega madratsi peal hiirt kasutasin
17.09.2008 13:07:55
libe kirjutas: |
mul hiire vastuvõtja läks lolliks, kui metallvedrudega madratsi peal hiirt kasutasin  |
Igasugu metallkarkassid/võrestikud jms ajavad lolliks jah.Ise elan puumajas seega metalli eriti pole.
nevermind
22.09.2008 11:02:18
keegi oskab lingi lükata, et milline wave klaver selle mx1100 komplektis on?
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
12 :: |
7 :: |
359 |
nevermind
22.09.2008 11:14:53
ilmselt Eestis veel ei ole?
rääkimata FI/SE või koguni EST paigutusest
57 |
12 :: |
7 :: |
359 |
libe
kvaliteetne mees
22.09.2008 11:26:40
tellisin omale ka selle hiire ära, huvitav kas selle hiire saatja toimib ka s510 komplektiga
muidu on masinal kõik usb augud täis ja peab hub'i muretsema
ja sellel wave pro'l ei ole ju sama hiir kaasas või pilt valetab
22.09.2008 11:32:37
libe kirjutas: |
tellisin omale ka selle hiire ära... |
Kust ja paljuga tellisid? Kätte saad siis jaga muljeid .
libe
kvaliteetne mees
22.09.2008 11:45:49
tuttavalt poeomanikult
Zoig
22.09.2008 13:51:02
libe kirjutas: |
ja sellel wave pro'l ei ole ju sama hiir kaasas või pilt valetab  |
wave pro'l pole jah sama hiir kaasas, mingisugune lihtne mõlemakäe laserhiir on.
_________________ Et oleks raskem! |
Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2008 17:41:17
Zoig kirjutas: |
libe kirjutas: |
wave pro'l pole jah sama hiir kaasas, mingisugune lihtne mõlemakäe laserhiir on. |
tootja kodulehte vaadates siiski on, tavalisel versioonil on mingi tavaline hiir
datasheetis on mingi vale pilt
edit: sain endale ka hiire kätte, millegipärast on karvane tunne, et revo oleks asjalikum valik olnud
minu käe jaoks need back ja forward nupud on ebameeldiva asukoha peal
nendele nuppudele määrasin zoom'i ja pöidla alla siis reset zoom
rulliku süsteem täiesti sobib
kuju poolest ehk on isegi tsipa mugavam kui teine hiir, kuid kuna sellel on jalad kadunud, siis uus hiir libiseb ikka palju meeldivamalt
vana hiire patareid toppisin sisse ja logitechi tarkvara ähvardab, et kestavad veel 142 päeva
vana hiire saatja ei ole uuega ühilduv, kuid uus saatja on see eest 3x väiksem
seega leidsin hetkel mingi koha, kuid tuleb ikkagi usbhub muretseda
