| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
7 :: |
364 |
HannesH
16.09.2008 16:36:15
on lag, ei ole lag'i...
mulle millegipärast meenutab see LCD monitoride reaktsiooniaja teemasi.
loed vanu teemasi: vaat see 20 ms on täielik pask, peab olema 16ms
aastakese hiljem: 16 ms on täielik pask peab olema 8ms
edasi: 8 ms on bs 4 ms ruulib
viimane mida lugesin: kui ikka 2 ms pole siis on jura...
ise kasutan juba mõnda aega MX Air'i (ilma projektorita kaob 2/3 selle hiire mõttest) , mängin kergelt, no ei ole mingit lag'i
enne olen kasutanud MX1000 ja MX1000b, juhtmega hiirena kasutan G5.
imho pead olema mingi koksi või antsuga laetav duracelli jänku, et jälgida(tunda/aimata) protsesse 1-2 ms intervallide juures.
minu jaoks on ka 20 ms täielik utoopia - ikkagi ainult 2 sajandiksekundit, inimese silm ise juba pidurdab mingi 3-4 sajandiksekundi juures ?
Kokkuvõtteks MINU SUBJEKTIIVNE tunne: mulle ette sattunud Logitech'i hiirte puhul, püsides saatja kindla vastuvõtu raadiuses reageerivad juhtmevabad hiired sarnaselt juhtmega hiirtele ilma viivituseta.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
16.09.2008 18:59:51
liigutasin ajutiselt tööl arvuti eesosa 1 meeter kaugemale laua all ja arvuti ise 180* teises suunas vaatama (hiire saatja on arvuti ees pordis) ja hiirel tekkis kohe tuntav lag sisse
ehk siis: keskkond loeb vägagi
tavaasendis on saatja ~80cm kaugusel otse hiire all
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
libe
kvaliteetne mees
16.09.2008 19:56:46
| DigeBeni kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
tomorrow, aga täpselt nii mõjub sinu kohvipakus pealt ennustamine inimesele, kellel on antud nähtusega olemas reaalne pikaajaline kogemus, ma lootsin sinult ikka natukene asjalikumat teemakäsitlust  |
Mul on rõõm pettumust valmistada  |
... tore, et hoiatasid, nüüd tean sinu hinnangute väärtust ja oskan neist ennast distantseerida ...
| mikk36 kirjutas: |
| MX310 vs MX Revolution ja vahet pole mänguelamusel (mõlemad 800dpi) enamasti mõjutab Keskkond hiire viidet ka palju, kui ikka mingi segaja on läheduses, siis hiirel paratamatult tekib viide sisse |
... mänguelamus on VÄGA lai mõiste, mina räägin ikka konkreetselt hiiretunnetusest ehk idee poolest samast asjast, nagu roolitunnetus autol. Pealegi, MX310 on võrreldes uuemate hiirtega juba dinosaurus, küll mitte paha ja tunnetuse vahet peaks tajuma küll, kui laialdane kogemus hiirtega olemas, kuid see ei tule siiski nii selgelt esile, kui uuemate hiirte puhul. Kõige paremini peaks vahe välja tulema, kui kasutada mõnd Razeri hiirt (n. DeathAdder) umbes nädala ja peale seda jälle raadiohiir kasutusse võtta, ma usun, et kui inimene ei ole just lootusetult tuim tükk, siis ta tunnetab vahe ikka väga ilmselt ära ... |
räägi nüüd mis eelised on hiirel, millel on juhe ja see müstiline lag
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
arm2004
16.09.2008 20:40:58
| mikk36 kirjutas: |
tavaasendis on saatja ~80cm kaugusel otse hiire all |
mul hiire saatja nii, hiir ise u. 120cm eemal (otsenähtavus). kui oli teleka taga, otse kasti küljes, siis ikka nats hakkis. aga praegu täitsa 5+ samas klaverit ja numpadi ei heiduta seal taga olev supermüra absoluutselt, saa siis aru
97 |
16.09.2008 21:13:17
| arm2004, kindlasti heidutab, aga seda ei märka vast nii kergelt ning klaveril pole ka vaja nii palju infot vahetada kui hiirel (nagu varasemast testi lingist näha, siis oli samplite kogus kuni ~130000 tükki sekundis)
arm2004
16.09.2008 22:13:55
mikk36, klaveril on ka TouchDisk päris hiirega muidugi ei anna võrrelda, aga siiski. ja müra mul on ikka natuke rohkem, kui keskmisel eestlasel (pidevas töös 2BT+1RF seade, aegajalt lisandub veel 1BT ja 1RF, ning igavene peetäis muid elektrilisi seadmeid).
97 |
16.09.2008 23:10:54
| üldjuhul eri bt ja rf seadmed ei häiri üksteist, rohkem on segajateks igasugu suuremad elektroonilised seadmed, mis lihtsalt blokeerivad ära signaali (mul näiteks saatjast 3m kaugusel olev hiir toimis vaid teatud tasapinnal olles kõrval asuva klaviatuuriga (ultrax, millel paks metallplaat põhjas), muul juhul oli side väga katkendlik saatjaga hiirel
.:MDK:.
17.09.2008 11:06:10
kui sel hiirel oleks vx nano suurune vastuvõtja, siis oleks ilmselt ostja. imho võiks kõigil hiirtel selline pisike olla.
96 |
libe
kvaliteetne mees
17.09.2008 11:10:59
majapidamises on segajaid piisavalt, et see nano vastuvõtja lihtsalt ei toimi
vastuvõtja peab olema ikkagi otsenähtaval, sellisel juhul töötab ta ka tõrgeteta
lisaks koduses kasutuses mul käib hiir tihti arvutist meetrite kaugusel
libe
kvaliteetne mees
17.09.2008 11:18:28
mul hiire vastuvõtja läks lolliks, kui metallvedrudega madratsi peal hiirt kasutasin
nevermind
22.09.2008 10:02:18
keegi oskab lingi lükata, et milline wave klaver selle mx1100 komplektis on?
_________________ AHV ei tea, mis AHV teeb |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
7 :: |
364 |
nevermind
22.09.2008 10:14:53
ilmselt Eestis veel ei ole?
rääkimata FI/SE või koguni EST paigutusest
57 |
7 :: |
364 |
libe
kvaliteetne mees
22.09.2008 10:26:40
tellisin omale ka selle hiire ära, huvitav kas selle hiire saatja toimib ka s510 komplektiga
muidu on masinal kõik usb augud täis ja peab hub'i muretsema
ja sellel wave pro'l ei ole ju sama hiir kaasas või pilt valetab
libe
kvaliteetne mees
22.09.2008 10:45:49
tuttavalt poeomanikult
Zoig
22.09.2008 12:51:02
| libe kirjutas: |
ja sellel wave pro'l ei ole ju sama hiir kaasas või pilt valetab  |
wave pro'l pole jah sama hiir kaasas, mingisugune lihtne mõlemakäe laserhiir on.
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
libe
kvaliteetne mees
24.09.2008 16:41:17
| Zoig kirjutas: |
| libe kirjutas: |
wave pro'l pole jah sama hiir kaasas, mingisugune lihtne mõlemakäe laserhiir on. |
tootja kodulehte vaadates siiski on, tavalisel versioonil on mingi tavaline hiir
datasheetis on mingi vale pilt
edit: sain endale ka hiire kätte, millegipärast on karvane tunne, et revo oleks asjalikum valik olnud
minu käe jaoks need back ja forward nupud on ebameeldiva asukoha peal
nendele nuppudele määrasin zoom'i ja pöidla alla siis reset zoom
rulliku süsteem täiesti sobib
kuju poolest ehk on isegi tsipa mugavam kui teine hiir, kuid kuna sellel on jalad kadunud, siis uus hiir libiseb ikka palju meeldivamalt
vana hiire patareid toppisin sisse ja logitechi tarkvara ähvardab, et kestavad veel 142 päeva
vana hiire saatja ei ole uuega ühilduv, kuid uus saatja on see eest 3x väiksem
seega leidsin hetkel mingi koha, kuid tuleb ikkagi usbhub muretseda
Nu
30.09.2008 13:23:04
kuidas sina mängude kohapealt seda hiirt hindad? kiidad heaks?
btw, mis asju on nii palju usb pesadesse toppida. plaadil 4 + lisakaabliga veel 4 ja kõik täis?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
arm2004
30.09.2008 15:15:00
mul näiteks USB'is: hiir, klaver, numpad, mälupulk, printer, fotoka kaabel, telefoni datakaabel, ATI pult, BT dongle (vajadusel). täitsa võimalik kõik pordid täita
_________________ nooope! |
97 |
libe
kvaliteetne mees
30.09.2008 17:51:02
| Nu kirjutas: |
btw, mis asju on nii palju usb pesadesse toppida. plaadil 4 + lisakaabliga veel 4 ja kõik täis? |
mängude kohapealt mul hiirele erinõudmisi pole, seega olen rahul, et hiirel on vähemalt jalad alles ja libiseb kenasti
kuid lugu pean sellest, et hiirerulliku tavapärane krõbisemine on ideaalne, mitte hirmuäratav tarkvaraline, nagu varem internetist olen lugenud (varasemaid hiiri proovinud pole, seega kindlasti on see ulmejutt vale)
USB's on mul rool, klaver, mälupulk, bt pulk, klapivõim, idikaardilugeja, mälukaardilugeja, kuvari webcam, telefoni kaabel ja mx1100 vastuvõtja, gamepad ka aegajalt
KillerXP
13.10.2008 11:22:05
tomorrow, ma pole veel vihjeid kuulnud patareide kohta?
Või on siin miskit seost selle logitechi väitega?: Extended battery life: Minimize the hassle of changing batteries with nine months of battery life.** On/Off button saves even more power. Battery-indicator light eliminates surprises.
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
93 |
13.10.2008 11:35:18
| KillerXP kirjutas: |
Või on siin miskit seost selle logitechi väitega?: Extended battery life: Minimize the hassle of changing batteries with nine months of battery life.** On/Off button saves even more power. Battery-indicator light eliminates surprises. |
Just täna sai 1 kuu täis aga näe jõudsid juba küsida .Hetkel näitab veel,et 4 päeva peab vastu.Põhimõtteliselt ütleme ~1 kuu.Mingist üheksast kuust pole juttugi.See on ulme .
Arvata on,et kui nüüd Duracell Power PIX patakad sisse lükkan siis 2.5 kuud püsib ära.5x aastas on norm vahetada imo
Selle kuu aja jooksul sai iga Laup-Pühap kõvasti mängitud(Crysis WARS-Warhead).Seega üsna kiiret FPS actionit sai taotud 8) .
Vatti on ta samuti kõvasti saanud aga vastu pidas .
Nüüd räägiks täpsusest.Minu killrate on paremaks läinud võrreldes MX1000-ga.DPI muutmine käigu pealt on siin palju aidanud
Veel küsimusi?.Vastan rõõmuga
A.S.
13.10.2008 16:49:33
Arvata on,et kui nüüd Duracell Power PIX patakad sisse lükkan siis 2.5 kuud püsib ära.5x aastas on norm vahetada imo |
Pole see asi ikka nii mitte. Mahutavus sellel pixil praktiliselt sama, lihtsalt patareis oleva kogu energia saab kätte ka suure tarbimisvoolu korral. Fotoka puhul küll see 3x üsna reaalne, hiire puhul ehk saad +5% kui sedagi.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
13.10.2008 16:52:42
| A.S. kirjutas: |
On sul mõni näide tuua?.Tõesti fotokas peab tunduvalt kauem nendega vastu.Eks näis kuu aja pärast
A.S.
13.10.2008 16:53:52
Näidet? Loe patareitootjate spetsifikatsioone.
34 |
A.S.
13.10.2008 17:14:35
Eks need mahutavused kõik sinna veidi alla 3000mAh on (AA siis): suvaline alkaline, suvaline xx/NiOOH (näiteks Duracell Power PIX, Kodak Digital Camera Battery) ja Li/FeS2 (Energizer Advanced Lithium).
Aga seda vaid väikese voolu (20...25mA) korral, suure voolu puhul vahe tõesti kordades. Eks sa kuu pärast räägid meile, kuidas katse õnnestus.
34 |
libe
kvaliteetne mees
13.10.2008 17:29:23
mul näitas hiir 24.09, et kestab 142päeva veel
täna 13.10 näitab juba 8 päeva lõpuni kasutusel paar kuud vanad patareid vanast hiirest
vana optiline raadio hiir oli ka spetsis 8 kuud, kuid kestis umbes 4 kuud
kardan, et sellel mx1100 hooratas rullima jätta, siis tarbib reipalt akusi
järgmine hiir, mille ostan, on selline, kus on rullik ühendatud generaatoriga ja laeb ennast ise, lisaks võiks olla raputamise pealt laetav, nagu käekellad on 8)
02.11.2008 15:29:54
| A.S. kirjutas: |
Pole see asi ikka nii mitte. Mahutavus sellel pixil praktiliselt sama, lihtsalt patareis oleva kogu energia saab kätte ka suure tarbimisvoolu korral. Fotoka puhul küll see 3x üsna reaalne, hiire puhul ehk saad +5% kui sedagi. |
Väike Update.2 Nädalat möödas kui Duracell Power PIX sisse lükkasin ja senimaani näitab 100%/258 Päeva .Toimivad küll.Tavalised patakad olid selle ajaga vist 65% või vähem(ei mäleta täpselt).Olen siin viimasel nädalal suht palju Far Cry 2 mänginud seega hiir on ikka kenasti koormust saanud
libe
kvaliteetne mees
02.11.2008 20:18:30
ja mul näitab endiselt, et 7 päeva patareidel veel kesta
viimased kuu aega pole seda patareituld hiirel näinud
Stalker
23.11.2008 14:53:27
| Kas keegi klaviatuuri-hiire combost pärit klaveri ja mingit teise logitechi roti (minu puhul S510 + MX1100) üheainsa receiveriga on ise tööle saanud või oskaks rääkida kuidas seda teha? Kasutaja libe proovis ka varasemate postituste järgi seda teha aga ebaõnnestunult, endal sama keiss ja varsti pean Tapale sõjaväkke tagasi lendama nii, et endal praegu asja lähemalt uurimiseks aega pole.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
26 |
Stalker
26 |
yb228a
06.12.2008 02:49:07
| Lugesin teemat ja tellisin endale ka 1100 hiire. Valisin selle USB-st laetava isendi ehk siis MX1100R millel mini USB pistik ninas ja akud kaasas. Kui koju laekub siis pistan paar pilti ka.
| Kommentaarid: 231 loe/lisa |
192 |
A.S.
20.12.2008 14:05:55
Siis see "nine months of battery life" polegi väga valesti pakutud, lihtsalt see kaasasolnud paterei oli kuidagi kahtlane (oli ikka LR6, mitte lihtsalt R6?). Kui kümmekond aastat tagasi sai igavuse peletamiseks leelispatareisid testitud (standardsest ~12x suurema vooluga), siis selle firma omadel olid mahutavuse erinevused kõige suuremad, isegi ühe paki omadel oli erinevus ligi 3x. Sellest ajast olen peamiselt Kodaki patareisid kasutanud. Tundub, et Duracell'i firmas pole asjad eriti muutunud, vastasel korral poleks sa sellist erinevust näinud. Suure voolu korral saaks veel aru, aga hiire vool ju üsna väike (näiteks minu VX tahab 16mA liigutamisel).
34 |
libe
kvaliteetne mees
20.12.2008 19:05:54
Praegused Duracell PowerPIX patareid on juba 1 kuuga ületanud tavaliste Duracellide kestvuse 8) .Tavalised pidasid vastu enam-vähem 30 päeva |
mul kestsid tavalised duracellid kokku 4 kuud
praegu on sees hiirega kaasa tulnud patareid ja need juba kuu aega sees olnud
20.12.2008 22:39:34
| libe kirjutas: |
praegu on sees hiirega kaasa tulnud patareid ja need juba kuu aega sees olnud |
No ma mängin kah roppumoodi.Näiteks ainuüksi see kuu GTA4 mänginud kokku 38 Tundi
EDIT:Näitab veel 2 päeva ja 25% .Nagu ma ennegi öelnud olen, siis nende protsentide osas viskab villast ja seda usaldada ei tohiks .Vaadake ainult päevi
libe
kvaliteetne mees
20.12.2008 22:44:55
| libe kirjutas: |
EDIT:Näitab veel 2 päeva ja 25% .Nagu ma ennegi öelnud olen, siis nende protsentide osas viskab villast ja seda usaldada ei tohiks .Vaadake ainult päevi  |
ise kasutan hiirt ka töö juures, seega päevas kõva 8h puhast hiire liigutamist tuleb ära
ja eelmine 7p aega, mis ta mulle näitas, kestis kuu aega
libe
kvaliteetne mees
16.03.2009 19:29:41
| libe kirjutas: |
täna siis näitab hiirel juba, et pole tuhkagi järgi jäänud ja vaheta kohe
viimased poolteist nädalat on näidanud, et 1-4 päeva veel aega
pakun et mingi 2 päeva saab veel hiirt kasutada
ehk siis ikkagi mingi 4 kuud
kusjuures praegu kasutan hiirt ka tööjuures, vana hiirt kasutasin ainult kodus - seega patakad vähem ei kesta 8)
