kreegi
15.09.2008 15:39:18
Monitori pildis õrnad jooned. |
Omk.
Heledates toonides on näha õrna lainetavat triipu.
Triipude vahe kuskil paar millimeetrit.
Häirib eriti seisva pildi juures.
Filmi puhul ei pane tähele.
Kohati tundub nagu algaks nurkadest see lainetus.
Windowsi ümberkirjutamisega tekkisid.
Draiverid said samad.
Mida katsetada või uut osta?
Kommentaarid: 13 loe/lisa |
12 |
15.09.2008 17:17:48
Räägid sa paigalseisvatest või liikuvatest triipudest? Proovi kaadrisagedust vahetada, monitori kaabli pistikuid pesades natuke liigutada ja kaablit ringi paigutada - teistest kaablitest kaugemale ja rullist lahti.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
kreegi
15.09.2008 17:30:36
Paigalseisvad.
Sagedust proovitud.
Liigutatud ja loksutatud kaableid juba küll.
PS. Äkki peks lisama, et tegemist odava CRT moluga. (arvan, et hammustasite ise juba läbi)
Remondimehe jutule ei ole mõtet minna.
12 |
16.09.2008 13:18:01
Mis pidi need triibud on? Horisontaalsed, vertikaalsed või diagonaalsed? Heleduse triibud või värvilised? Üsna raske on isegi aru saada, millest jutt - isegi CRT mainimine tuli alles nüüd. Sagedust vahetada soovitasin just eeldusel, et monitor on TFT analoogsisendiga. Monitori tootja ja tüübi nimetamine ei tohiks ju ka üle jõu käia umbmäärase "odav CRT molu" asemel?
CRT puhul on juba raskem arvata, millest viga võib tingitud olla, kui pole arusaadav, mis ekraanil ikkagi toimub. Üks pilt räägiks rohkem kui sada sõna.
Ise võiksid võimalusel proovida teist monitori - siis saab selgeks, kas viga on arvuti või monitori pool. On mõnel lähemal tuttaval või naabril TFT monitor, mida ta laenaks või tassid ise oma arvuti küla peale, teise monitori otsa.
kreegi
16.09.2008 19:21:30
Uhh kui kuri jutt.
Okei, lahkame natuke.
Pilt virvendab, nagu oleks sagedus paigast ja jooned on horisontaali pidi lainetavad.
Üles bootimisel või mõne mängu käivitamisel kus reso on tavaliselt madalam ja värve ka vähem, jooksevad kumerad jooned nurkadest keskele. Ei oska seda paremini seletada.
Tavalise resoga, nagu algses postituses märgitud, oleks jooned nagu helehallid, selle värvi peal millele tekivad. Aga samuti nagu nurkadest rohkem kiirgavad.
Eelmise kasti ja monitori puhul hakkas seda esinema samuti siis kui ühesõnaga aeg käes oli, paar aastat veel noorte sugulaste juures pildi uristamist ja monitor lõpuks üldse tuhmus.
Sellel on kalduvusi samale teele minna.
Eelmisel koorral arvati, et vool on aja jooksul niipalju kõikunud ja sellest tulenevalt miskit ää rikkunud.?
Monitor SyncMaster 753dfx
Kaart Radeon9200se
12 |
rixvilll
16.09.2008 20:14:06
Ilmselt on asi molus. Nimelt hälvitusmähistes või mõnes controlleris. Uuri oma arvutilauda ja vaata ega midagi magnetilist lähedal pole- kõlarid etc. Aga jah proovi järgi sama monitor teisele arvutile järgi panna. Saab muidugi ka molu arvuti küljest lahtiühendada ja tuleb ette NO SIGNAL. (arvuti ise vooluvõrgust välja kuna arvuti ei tohi töötada ilma monitorita) ja vaata kuidas siis pilt on.
Kommentaarid: 32 loe/lisa |
24 |
kreegi
16.09.2008 20:22:08
rixvilll kirjutas: |
Ilmselt on asi molus. Nimelt hälvitusmähistes või mõnes controlleris. Uuri oma arvutilauda ja vaata ega midagi magnetilist lähedal pole- kõlarid etc. Aga jah proovi järgi sama monitor teisele arvutile järgi panna. Saab muidugi ka molu arvuti küljest lahtiühendada ja tuleb ette NO SIGNAL. (arvuti ise vooluvõrgust välja kuna arvuti ei tohi töötada ilma monitorita) ja vaata kuidas siis pilt on. |
Siis on pilt must!
Selle pealt ei ole midagi näha.
12 |
rixvilll
16.09.2008 20:51:36
Kas isegi ei tule ette kirja NO SIGNAL. Olen kokkupuutunud paljude moludega ja kõigil ikka kiri no signal ees ja päris suurelt On sul üldse võimalust proovida mõne muu aparaadi taga seda molu?
24 |
kreegi
16.09.2008 21:53:34
Kas isegi ei tule ette kirja NO SIGNAL. |
See tekst ikka vilgub ees. Taust ju must.
On sul üldse võimalust proovida mõne muu aparaadi taga seda molu? |
Oleks aga tõesti ei viitsi seda kuskile teise linna otsa semu juurde vedada. Lähinaabrid on sellised arvutivõhikud kes monitori ekraani lasevad ka garantii kaudu puhastada.
12 |
Andrus Luht
itimees.ee
Kommentaarid: 377 loe/lisa |
318 |
16.09.2008 23:36:33
kreegi kirjutas: |
Uhh kui kuri jutt. |
Polnud üldse mõeldud kurjana 8)
Aga igatahes oli sellest nähtavasti abi - uue kirjelduse põhjal peaks mõni CRT süsteemidega (telekad, monitorid jm) tuttavam inimene juba oskama midagi umbes aimata, kus viga võiks olla ja palju selle remont maksma võiks minna. Liiguvad siin ikka vahel mõned, aga konkreetset nime ei oska praegu nimetada.
Ma ise antud teemas nii kompetentne ei ole ja võin vaid umbes oletada - ei tahaks väga rumal välja paista, kui päris puusse panen, seepärast ei hakka seda välja ütlema
Aga igal juhul tuleks proovida sama arvutit teise monitori otsas, et oleks kindel, et graafikakaardist väljuvas signaalis mingit viga ei ole.
Mis puutub arvuti töötamist ilma monitorita, siis on õigus loomulikult BReaK da iCE poolel. Monitori olemasolu arvuti seisukohalt on umbes sama kriitiliselt vajalik, kui printeri, hiire või klaviatuuri oma - arvuti töötab edukalt igasuguste välisseadmeteta. Monitori külge- ja lahtiühendamise ajal aga peaks küll nii arvuti kui monitor olema välja lülitatud - võimalik, et see kõnealune eksiarvamus on kuidagi sellest nõudest "arenenud".
Andrus Luht
itimees.ee
16.09.2008 23:47:26
Dogbert kirjutas: |
Mis puutub arvuti töötamist ilma monitorita, siis on õigus loomulikult BReaK da iCE poolel. Monitori olemasolu arvuti seisukohalt on umbes sama kriitiliselt vajalik, kui printeri, hiire või klaviatuuri oma - arvuti töötab edukalt igasuguste välisseadmeteta. Monitori külge- ja lahtiühendamise ajal aga peaks küll nii arvuti kui monitor olema välja lülitatud - võimalik, et see kõnealune eksiarvamus on kuidagi sellest nõudest "arenenud". |
Ja nagu kasutaja Dogbert'i teadlikust sõnakasutusest 'peaks' võib ilmekalt välja lugeda, siis tegelikult ei juhtu mitte midagi kui ühendada töötavale masinale taha töötav monitor eeldusel, et kogu see krempel saab toite ühest samast alajaamast ning on maandatud ühte ja samasse maandus-ahelasse.
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
318 |
rixvilll
17.09.2008 15:40:54
Räägin omast kogemusest monitori ühendamisest töötavasse arvutisse. Ammu aega tagasi nii umbes 7 või 8 aastat, oli müügil graafikakaart ATI rage 128, 16 MB. Olin nii uhke et sain omale "võimsa" kaardi. Nuh ühendasin AGP pessa ja installisin draiverid ja õhinaga kohe juhe int. video küljest lahti ja kohe ATI külge. Nii kui juhtme ATI pessa sain kostus ilus pikk vile ja mõnus kärsakas lõi ninna. int. video radikas ilusti vikerkaarevärvi ja emaplaadil ilus must laik ümber selle. Nii ei tee ma enam kunagi lubasin ma endale. Vot sealt võtsin mina oma hoiatuse.
_________________ regret all the things i have done wrong... |
24 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
kreegi
17.09.2008 20:45:29
Huvitav, kas võib olla pildi erinevust millise monitori taha ühendan. LCD või CRT.
12 |
Aix
18.09.2008 12:13:56
Ikka võib, nende pildid ongi natuke erinevad.
Aga triipude näol - nt trinitroni kineskoopidel jooksebki horisontaalis üle 2 triipu, õrnalt on valgel taustal näha.
Kommentaarid: 407 loe/lisa |
339 |
kreegi
19.09.2008 17:39:50
Nii, sain mujalt soovituse, võtta korraks kaart pesast välja ja panna tagasi. Kaardi loksutamine ei pidavat mõjutama. Seda ka tegin ning VOALA, triip läks.
Tänud kaasamõtlemise ja soovituste eest.
Loeme teema ammendatuks.
12 |
