henri200
13.09.2008 14:26:39
Arvuti piiksub |
Probleem siis selline, et sai korra floppy seade ära võetud ja tagasi pandud. Peale seda arvuti tööle pannes hakkab piiksuma ~3s vahedega. Pilti ka ette ei võtta. Emaplaadiks on Abit AX8 v2.0 . Toite juhtmed said kõik välja võetud ja tagasi pandud. Kuid ikka, emaplaadi manual-is ka ei leidnud piiksude kohta infot, et mis too tähendab. Suht kiire on ka, kellelgi mingeid ideid :S?
Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
reints
13.09.2008 14:29:51
Kisu floppy üldse küljest ära kas siis ka pilti ei tule või ?
Äkki teeb sinust ka  |
Kommentaarid: 221 loe/lisa |
203 |
henri200
13.09.2008 14:38:04
reints, võtsin floppy välja jap, ikka sama asi.
59 |
reints
13.09.2008 14:41:38
mõni juhe jäi äkki ikka lahti näiteks video
203 |
Dijital
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
reints
13.09.2008 14:49:52
Mis oleks pidanud ta mälu lahti võtma kui ta ainult floppyt tahtis ?
203 |
äss
13.09.2008 16:19:26
Võibolla aitaks kui ütled mitu korda piiksub.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
reints
13.09.2008 16:28:35
Nagu mina aru saan siis jääbki piiksuma
203 |
paco
13.09.2008 16:38:38
pane floppy tagasi ja mine biosi lülita sealt floppy välja siis võid ära võtta siis ei tohiks enam piiksuda
28 |
Arthurio
13.09.2008 16:40:08
Kui arvuti lahti võtad siis näed, et emaplaadi küljes on selline väike display kus on kaks numbrit või tähte. Pane arvuti käima ja vaata, mis need numbrid on. Kirjuta googlisse emaplaadi nimi + error code + need numbrid = saad teada, mis tal viga on.
reints
13.09.2008 17:11:52
paco kirjutas: |
pane floppy tagasi ja mine biosi lülita sealt floppy välja siis võid ära võtta siis ei tohiks enam piiksuda |
ta ei saa ju piltigi ette
203 |
paco
28 |
äss
13.09.2008 17:43:45
Äkki toitega midagi lahti. Floppi paigaldamisel oli võibolla vaja võimsamat toidet.
23 |
bigmarx
Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
äss
13.09.2008 17:53:21
Jääbki piiksuma ... mine aita tal neid lugeda. Järelikult power supply or system board problem.
23 |
bigmarx
13.09.2008 18:28:02
Tegu peaks olema Award BIOSiga, siis leiab veakoodid näiteks http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Ja selle järgi võiks tõesti arvata, et tegu on mingi mäluprobleemiga
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
385 |
äss
13.09.2008 18:54:45
Proovi mälud korraks ära võtta ja siis uuesti tagasi panna.
23 |
henri200
14.09.2008 12:58:29
Heh, peale natukest aega läks tööle, ei tea milles asi oli.
59 |
Mudil
07.10.2008 11:46:19
Peale arvuti remondiskäimist hakkas mõne aja pärast piiksuma (pikad piiksud). Ei viitsinud ise veakoodide uurimisega tegeleda ja viisin uuesti remonti.
Selgus, et mälu oli pesast välja tulnud ja IDE kaabel vahetati ka välja.
Küsisin klienditeenindaja käest, et miks sellised asjad juhtuvad, tärkas järsku minus inimlik uudishimu.
Vastused.
Mälu - Arvata võib, et olete liiga palju arvutit ühest kohast teise tõstnud ja mälud on sellepeale pesadest välja hüpanud.
IDE kaabel - Aga ventilaator ju töötab ja võib kaabli ära lõhkuda.
Ehk oli abiks.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
bigmarx
07.10.2008 11:59:55
Mudil kirjutas: |
Vastused.
Ehk oli abiks. |
Ütle nüüd kõva ja selge häälega selle asutuse nimi, kus sellist juttu aetakse
385 |
reints
07.10.2008 12:03:34
Ootaks ka
203 |
07.10.2008 12:08:27
Mälu - Arvata võib, et olete liiga palju arvutit ühest kohast teise tõstnud ja mälud on sellepeale pesadest välja hüpanud - see asi võiks teoreetiliselt juhtuda, kui mälu pole päris täpselt pesas ja plaat on ka veidi pinge all ja kast on sisu allapoole nt autos ning suurest august läbi sõidetakse: kontaktid liiguvad selle koosmõju tõttu teineteise suhtes ja olemas. IDE kaabli võib halvimal juhul ka väänamisega tuksi keerata. olen ka lahendanud neid keisse ja kui kõsitakse, et mismoodi võis juhtuda, ega sellele mõistlikku seletust polegi aga vat, juhtus.
firmadest veel: sain omale just uue kliendi ja tegin talle esimese tööna andmete taastamist läpakalt, mis mingil hetkel hakkas PSOD i viskama. viidi siis läppar kuskile firmasse, kus paluti profiilist andmed tagasi tuua ja sealt vastati, et kuna kettal on BAD block, nad asju tagasi ei saa. mina panin läpaka keta masinale sappa, tegin profiilis kaustadele "take ownership" ja kopeerisin ilma lisatarkvara ja eelneva scan i ta profiilist tööasjad välja.. õhtul kui aega on, proovin seagate i ketta peale seatools i jooksutada, ilmslet on ketas korras.
teemaalgatajale: kui veel piiksuma hakkab, siis helista mulle, liigun kaks korda päevas nõmmelt läbi või mööda ja võin seda asja uurida.
Kommentaarid: 1142 loe/lisa |
722 |
niffnaff
07.10.2008 18:55:59
Flopi kaabel on ristiga. Äkitse kiiruga ühendasid ta B: draiviks. See muidugi ei tähenda, et masin peaks pildituks jääma. Liiguta (eemalda element ja pane tagasi) videot ja mälu kohe kindlasti. Kontrolli ka toitepistikute ühendusi.
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
alain
07.10.2008 19:08:48
Mul oleks ka üks väike offtopic küsimus.
Kas mälu saab olla nii vigane ,et selle kasutamine kärsataks emaplaadi läbi ?
Kommentaarid: 30 loe/lisa |
722 |
