uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Arvuti piiksub märgi kõik teemad loetuks
henri200
sõnum 13.09.2008 14:26:39 Arvuti piiksub vasta tsitaadiga
Probleem siis selline, et sai korra floppy seade ära võetud ja tagasi pandud. Peale seda arvuti tööle pannes hakkab piiksuma ~3s vahedega. Pilti ka ette ei võtta. Emaplaadiks on Abit AX8 v2.0 . Toite juhtmed said kõik välja võetud ja tagasi pandud. Kuid ikka, emaplaadi manual-is ka ei leidnud piiksude kohta infot, et mis too tähendab. Suht kiire on ka, kellelgi mingeid ideid :S?
reints
reints
sõnum 13.09.2008 14:29:51 vasta tsitaadiga
Kisu floppy üldse küljest ära kas siis ka pilti ei tule või ?
henri200
sõnum 13.09.2008 14:38:04 vasta tsitaadiga
reints, võtsin floppy välja jap, ikka sama asi.
reints
reints
sõnum 13.09.2008 14:41:38 vasta tsitaadiga
Dijital
Dijital
sõnum 13.09.2008 14:46:46 vasta tsitaadiga
Mälu
reints
reints
sõnum 13.09.2008 14:49:52 vasta tsitaadiga
Mis oleks pidanud ta mälu lahti võtma kui ta ainult floppyt tahtis ? icon_rolleyes.gif
äss
äss
sõnum 13.09.2008 16:19:26 vasta tsitaadiga
Võibolla aitaks kui ütled mitu korda piiksub.
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
reints
reints
sõnum 13.09.2008 16:28:35 vasta tsitaadiga
paco
paco
sõnum 13.09.2008 16:38:38 vasta tsitaadiga
pane floppy tagasi ja mine biosi lülita sealt floppy välja siis võid ära võtta siis ei tohiks enam piiksuda
Arthurio
sõnum 13.09.2008 16:40:08 vasta tsitaadiga
Kui arvuti lahti võtad siis näed, et emaplaadi küljes on selline väike display kus on kaks numbrit või tähte. Pane arvuti käima ja vaata, mis need numbrid on. Kirjuta googlisse emaplaadi nimi + error code + need numbrid = saad teada, mis tal viga on.
reints
reints
sõnum 13.09.2008 17:11:52 vasta tsitaadiga
paco kirjutas:
paco
paco
sõnum 13.09.2008 17:21:24 vasta tsitaadiga
http://www.pugetsystems.com/submerged.php
äss
äss
sõnum 13.09.2008 17:43:45 vasta tsitaadiga
Äkki toitega midagi lahti. Floppi paigaldamisel oli võibolla vaja võimsamat toidet.
bigmarx
bigmarx
sõnum 13.09.2008 17:46:14 vasta tsitaadiga
Teemaalgataja loeb need piiksud ära ja vaatab http://www.pchell.com/hardware/beepcodes.shtml lehelt, mis viga on.
"Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!"
Kommentaarid: 485 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 385
äss
äss
sõnum 13.09.2008 17:53:21 vasta tsitaadiga
bigmarx kirjutas:
Jääbki piiksuma ... mine aita tal neid lugeda. icon_lol.gif Järelikult power supply or system board problem.
bigmarx
bigmarx
sõnum 13.09.2008 18:28:02 vasta tsitaadiga
Tegu peaks olema Award BIOSiga, siis leiab veakoodid näiteks http://www.bioscentral.com/beepcodes/awardbeep.htm
Ja selle järgi võiks tõesti arvata, et tegu on mingi mäluprobleemiga icon_rolleyes.gif
äss
äss
sõnum 13.09.2008 18:54:45 vasta tsitaadiga
Proovi mälud korraks ära võtta ja siis uuesti tagasi panna.
henri200
sõnum 14.09.2008 12:58:29 vasta tsitaadiga
Heh, peale natukest aega läks tööle, ei tea milles asi oli.
Mudil
sõnum 07.10.2008 11:46:19 vasta tsitaadiga
Peale arvuti remondiskäimist hakkas mõne aja pärast piiksuma (pikad piiksud). Ei viitsinud ise veakoodide uurimisega tegeleda ja viisin uuesti remonti.
Selgus, et mälu oli pesast välja tulnud ja IDE kaabel vahetati ka välja.
Küsisin klienditeenindaja käest, et miks sellised asjad juhtuvad, tärkas järsku minus inimlik uudishimu.
Vastused.
Mälu - Arvata võib, et olete liiga palju arvutit ühest kohast teise tõstnud ja mälud on sellepeale pesadest välja hüpanud.
IDE kaabel - Aga ventilaator ju töötab ja võib kaabli ära lõhkuda.
Ehk oli abiks.
bigmarx
bigmarx
sõnum 07.10.2008 11:59:55 vasta tsitaadiga
Mudil kirjutas:
Vastused.
Ehk oli abiks.
Ütle nüüd kõva ja selge häälega selle asutuse nimi, kus sellist juttu aetakse icon_eek.gif
reints
reints
sõnum 07.10.2008 12:03:34 vasta tsitaadiga
sõnum 07.10.2008 12:08:27 vasta tsitaadiga
Mälu - Arvata võib, et olete liiga palju arvutit ühest kohast teise tõstnud ja mälud on sellepeale pesadest välja hüpanud - see asi võiks teoreetiliselt juhtuda, kui mälu pole päris täpselt pesas ja plaat on ka veidi pinge all ja kast on sisu allapoole nt autos ning suurest august läbi sõidetakse: kontaktid liiguvad selle koosmõju tõttu teineteise suhtes ja olemas. IDE kaabli võib halvimal juhul ka väänamisega tuksi keerata. olen ka lahendanud neid keisse ja kui kõsitakse, et mismoodi võis juhtuda, ega sellele mõistlikku seletust polegi aga vat, juhtus.
firmadest veel: sain omale just uue kliendi ja tegin talle esimese tööna andmete taastamist läpakalt, mis mingil hetkel hakkas PSOD i viskama. viidi siis läppar kuskile firmasse, kus paluti profiilist andmed tagasi tuua ja sealt vastati, et kuna kettal on BAD block, nad asju tagasi ei saa. mina panin läpaka keta masinale sappa, tegin profiilis kaustadele "take ownership" ja kopeerisin ilma lisatarkvara ja eelneva scan i ta profiilist tööasjad välja.. õhtul kui aega on, proovin seagate i ketta peale seatools i jooksutada, ilmslet on ketas korras.
teemaalgatajale: kui veel piiksuma hakkab, siis helista mulle, liigun kaks korda päevas nõmmelt läbi või mööda ja võin seda asja uurida.
niffnaff
sõnum 07.10.2008 18:55:59 vasta tsitaadiga
Flopi kaabel on ristiga. Äkitse kiiruga ühendasid ta B: draiviks. See muidugi ei tähenda, et masin peaks pildituks jääma. Liiguta (eemalda element ja pane tagasi) videot ja mälu kohe kindlasti. Kontrolli ka toitepistikute ühendusi.
alain
alain
sõnum 07.10.2008 19:08:48 vasta tsitaadiga
Mul oleks ka üks väike offtopic küsimus.
Kas mälu saab olla nii vigane ,et selle kasutamine kärsataks emaplaadi läbi ?
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
sõnum 07.10.2008 22:21:00 vasta tsitaadiga
alain, saab
alain
alain
sõnum 08.10.2008 07:38:28 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
alain, saab
Mudil
sõnum 08.10.2008 23:19:08 vasta tsitaadiga
Ordi klienditeenindus.
montez
sõnum 10.10.2008 10:35:12 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
mina panin läpaka keta masinale sappa, tegin profiilis kaustadele "take ownership" ja kopeerisin ilma lisatarkvara ja eelneva scan i ta profiilist tööasjad välja...
Kas on võimalik tõsta läpparis olnud kasutaja profiil ümber PC peale? või hakkab siin rolli mängima erinev riistvara ja programmid (mõlemad on win xp pro). Ma eeldan, et peaksin sellisel juhul tegema PCs uue kasutaja profiili ja siis sinna alla need failid asendama.
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 45
sõnum 10.10.2008 12:12:56 vasta tsitaadiga
mis seal profiilis on? mina omasin documents kaustu ainult. kuna masin sai uue installi ja kätte oli ainult vaja saada my docks osa application datast (outlook express) ja desktop.
sedasi hakkavad asjad tööle küll.
